ThermiCam V2X
据麦姆斯咨询报道,FLIR Systems(菲力尔,以下简称FLIR)近日宣布推出新兴车联网(vehicle-to-everything,V2X)市场应用的热成像交通传感器——ThermiCam V2X。这款专为城市交通设计的传感器,可以实现汽车和交通基础设施的通信,共享系统数据,旨在提高摩托车、行人、自行车的安全和交通效率。
V2X技术是一种新兴的防碰撞系统,基于附近车辆和交通基础设施之间的信息交换和通信,能够警示驾驶员车辆周围潜在的安全隐患。在V2X系统中,车辆和交通基础设施都安装有通信单元以传输信息。FLIR ThermiCam V2X可以安装在现有交通信号灯上,利用热成像数据探测路口的车辆、行人和骑行者。利用专用的短距离通信(DSRC)技术,可以传输车辆的实时速度和方向数据,与ThermiCam V2X通信行人和骑行者的状态,以及来自其他车辆的实时数据。
ThermiCam V2X能够为紧急车辆和救护车等公共运输车辆,在拥挤的路口和主干道优先安排交通信号灯,最终改善交通状况和所有车辆的安全。此外,由于ThermiCam V2X能够与现有城市交通系统互联,城市交通规划者可以打造面向未来的交通基础设施,避免大笔投资进行技术改造。
“随着汽车制造商纷纷为未来的车辆加入V2X技术,目前正在部署FLIR的科技,以为它们的到来提前做好准备,”FLIR总裁兼首席执行官James Cannon说,“通过利用热成像技术实时探测行人、骑行者和车辆,同时实现车辆和交通基础设施之间的通信,FLIR ThermiCam V2X将在改善出行和全球道路安全方面扮演关键角色。”
关键字:FLIR 车联网 传感器 ThermiCam V2X
引用地址:
FLIR为车联网应用推出热成像交通传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:02
2018年无人驾驶汽车传感器创新技术展望
让无人驾驶汽车看到路面、阅读交通标志、检测物体、分类、感知速度/轨迹和其他车辆并不容易——更重要的是,将它定位在地图上,以便其确切知道必须去哪里。 对于高度自动化的汽车来说,它们必须依靠很多传感器,包括摄像头、雷达、超声波、GPS天线和利用光脉冲测距的激光雷达。 每种传感器都有其自身的弱点和优势。 安装在汽车上的一系列传感器技术 我们首先应弄清楚,如何最好地填补传感器固有的缺陷。第二步可能更为重要,即制定最好的策略,将不同的数据流结合起来,而不会丢失关键信息。每种传感器以其自身的帧速率传送数据就相当有问题。传感器融合则变得更加复杂——因为一些传感器提供原始数据,而其他传感器则提供它们自己的对象数据
[传感器]
能量采集器件取代物联网传感器电池
近年来,物联网(IoT) 与机对机( M2M ) 市场和技术引起了人们广泛的关注。物联网与机对机的概念不仅是指个人电脑和手机通过互联网相连,而且包括所有数十亿个 物体 和设备为提高其使用效率而通过互联网或局域网实现的无线互联。伴随这数十亿个物体而来的,还有必须购买、维护和处置的数十亿块电池。为此,能量采集技术提供了一个直截了当的解决方案,使用清洁能源轻松地为这些设备远程充电。 物联网上的物体和设备当中包括传感器配备的无线终端。无线传感器终端连接上网后,将会采集其周围的环境信息。 这些终端使用了测量温度、湿度、光照、运动、压力、应力、失真、位置、流速和气体等多种类型的传感器。放置的传感器终端数量越多,所采集到的数据就越多元化,精
[电源管理]
纽迪瑞科技边缘触控压力传感器获年度最佳传感器
3月30日,由全球电子技术领域最大媒体集团AspenCore举办的以“中国 IC 业之世界格局”为主题的“2018年度中国IC领袖峰会暨中国IC设计成就奖颁奖典礼”在上海隆重举行。经过由 AspenCore 资深分析师团队层层筛选与投票,纽迪瑞科技PT048边缘触控压力传感器荣获年度最佳IC设计成就奖之“年度最佳传感器/MEMS”。 纽迪瑞PT048边缘触控压力传感器获选“2018年中国IC设计成就奖” 当下全面屏、窄边框等概念正日益成为手机的主流趋势。随着全面屏时代手机屏占比日益扩大,观感体验大幅提升。但由于屏幕占据了原有Home键等功能交互区,随之也带来了用户操作习惯改变、有效交互手段减少等问题,手机厂商对于
[半导体设计/制造]
意法半导体边缘人工智能传感器系列新增分析密集运动的惯性模块
意法半导体边缘人工智能传感器系列新增分析密集运动的惯性模块 延长可穿戴设备、跟踪器和运动检测设备电池续航时间 2024 年5 月 9 日,中国—— 意法半导体的 LSM6DSV32X 6 轴惯性模块 (IMU) 集成一个满量程 32g 的大加速度计和一个满量程4000 度每秒 (dps)的陀螺仪,可测量高强度的运动和撞击,包括自由落体高度估算 。新的传感器模块面向未来新一代边缘人工智能应用,让开发者能够在可穿戴设备、资产跟踪器以及工人碰撞和跌倒警报器上开发更多新功能,延长电池续航时间。 意法半导体拥有一系列内置机器学习核心(MLC) 和基于决策树的 AI 算法的智能传感器,LSM6DSV32X就属于这个产品系列。 在模块
[传感器]
基于离散布置光电传感器的连续路径识别算法
引言 全国高等学校自动化专业教学指导分委员会受国家教育部委托,举办第一届“飞思卡尔”杯大学生智能车邀请赛。在智能车赛事中,路径识别方法主要有两大类,一类是依靠红外光电传感器,一类是依靠摄像头。红外光电传感器以其体积小、价格低廉、安装灵活方便且不受环境可见光干扰等特点得到了广泛的应用。 对于该类传感器来说,相应于不同的路面条件(主要是黑白度),接收管接收到地面漫反射红外线后其两端电压将有所不同,即传感器接收管正对白色路面,则其电压较高,若正对黑色的路径标记线,则电压较低。因此,基于这个原理可以提出一种比较常见的路径离散识别算法:通过普通I/O端口将接收管电压读入单片机,根据端口输入的高低电平逻辑来判断该传感器是否处于路径标
[工业控制]
称重传感器和扭矩传感器产品选型原则
称重传感器称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置,它的性能在很大程度上决定了电子称重系统的精度和稳定性,因此被喻为称重系统的心脏。 一、灵敏度的选择 通常,在传感器的线性范围内,希望灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量对应的输出信号值才比较大,有利于信号处理。但灵敏度过高时,传感器的过载能力低,影响使用寿命,与被测量无关的外界噪声也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求根据自身的要求,选择合适的灵敏度。比如:如果长期使用过程中确保不会产生过载,可以选择1.5MV/V以上的灵敏度,称量为满量程的30%~70%内。如果经常产生过载负荷,并容易产生动态冲击,需要选择超过过载力的量程,并降低传感器的灵敏度,
[嵌入式]
低功耗无线传感器网络的实现过程探讨
背景
全球对"绿色"科技和能源使用效率的需求推动着新一代超低功耗无线网络的发展。这种新一代网络正在不断发展以用于工业和控制应用中基于传感器的远程系统;此外它也促使更多应用更好地使用无需任何网络电缆或电源线的真正无线解决方案。
用于监视和控制的基于传感器网络并非新概念,现有技术可实现有线和专有无线系统。由于有线方案廉价又简便,因而得以广泛使用;无线方案,与之相对,仅限用于一些特定的应用。
如今,采用仅需极少功耗的设计,可使开发这些类型的无线系统成为可能。新一代无线网络可依靠其电池工作更长时间,并且在应用的生命周期中仅需很少或者根本无需维护。未来,能量收集甚至可以提供所需能源,而不再需要电池。
本文
[嵌入式]
全球最大飞行器试飞:绰号“飞天屁股”
世界上最大 飞行器 Airlander 10凭着其酷似人类臀部的外型,被送绰号“飞天屁股”。它即将离开飞机棚于7月末开始首次试飞,并于今年夏季开始处女航,从而在未来空中旅行中争得一席之地。
Airlander 10的制造公司Hybrid Air Vehicles近日透露了其测试飞行路线和技术细节。Airlander 10将会在英国贝德福德郡的卡丁顿地区上空进行测试,包括测试控制、电气系统、空速校准以及检测其在现实条件下的性能。第二阶段测试将需要监管机构批准,主要测试Airlander 10在最高时速144公里和最高海拔6100米时以时速69公里速度航行时的状态。
Hybrid Air
[嵌入式]
