电池系统成组方式及Bolt系统
发布者:创客1992最新更新时间:2018-03-31 来源: 汽车电子设计关键字:电池技术  汽车电子  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前段时间看了《2017 Chevrolet Bolt EV Battery Disassembly》视频,现在将拆解资料进行总结,和大家分享一下,希望大家能解析出更多信息。
一、系统总体说明
电池系统成组方式为3P96S,共288颗电芯,由83P10S模组和23P8S模组构成,其中3P10S模组电量为5.94kWh3P8S模组电量为4.74kWh,系统总电量为57kWh
电池系统外观
电池包标签
3P8S模组标签
3P10S模组标签
实际装配时,13P10S模组和13P8S模组组成一个大模组,23P10S模组组成一个大模组,电池包内布置5个大模组。如果仅考虑模组结构,本来可以设计成3P20S3P18S。将大模组分成两个小模组,将模组中部的塑料框架通过钣金件和下箱体横梁连接,配合模组端板和箱体的连接,实现模组的固定。另外,模组一分为二可以方便箱体内高压铜排串联,将MSD布置在高压回路中段。
电池包内布置
高压铜排串联方式
二、箱体结构
下箱体采用钣金冲压结构,箱体内设置4根活装横梁,横梁设置成活装主要是为了将下层4个模组的液冷板做成一个整体,减少液冷系统管路和接头,降低漏液风险和成本。
下箱体结构-1(含隔热垫、液冷板、硅胶垫、横梁)
下箱体结构-2
下图可见箱体壁厚很薄,下箱体减重效果明显。
下箱体局部
上箱盖条形码显示上箱盖采用复合材料>UP-GF45<。拆上箱盖时可见,箱盖和箱体的固定螺钉直接压在上箱盖上,并没有用金属压条隔离螺钉和箱盖,说明上箱盖该位置结构和材料可以承受螺钉压力。
上箱盖条形码
三、支撑固定结构
下层模组2个端板固定在箱体上;模组中部的塑料框架通过钣金件固定在下箱体横梁上;另外通过钣金件压紧模组,钣金件固定在下箱体横梁上。
下层模组固定结构
双层模组位置,下层模组端板外侧设置钣金支架,下层模组压紧钣金上也设置支撑结构,将上层支撑钣金(用于支撑液冷系统)固定后,再将上层隔热垫、液冷板、硅胶垫和模组依次固定。最后,将上层模组中部塑料框架通过钣金固定,并用钣金压紧上层模组。
上层模组支撑结构-1
上层模组支撑结构-2
上层模组支撑结构-3
由下图可见,上层模组相对于下层模组位置后置,这样布置可以方便上层模组支撑结构的布置,另外上层模组右下方位置空间可以用于上下层液冷板连接管路的布置,空间并不浪费。
上下层模组布置
四、液冷系统
液冷系统进出口区分公母端,左侧为进水口,右侧为出水口。
进出水口结构
下层4个大模组共用1块液冷板,上层模组采用1块液冷板。进水口接头连接1个三通尼龙管,三通管另外两个接口通过快插接头和下层液冷板进水口连接。出水口接头连接1根尼龙管,尼龙管另一端连接下层液冷板出水口。上下层液冷板通过三根橡胶软管和卡箍相连。
整套液冷系统零件清单如下:
1)进水口接头(含三通尼龙管+2个快插接头)
2)出水口接头(含尼龙管+1个快插接头)
33根橡胶软管(含6个卡箍)
41块下层液冷板,1块上层液冷板
583P10S导热硅胶垫,23P8S导热硅胶垫
65块隔热垫
由上述清单可见,液冷系统接头很少,这样减少了漏液风险和成本;另外两个尼龙管都是硬管而没有用波纹管。这说明箱体、液冷板和模组等零件的制造精度和装配精度控制的比较好。
液冷系统冷却液流向
进水口三通管
出水口尼龙管
上下液冷板连接的橡胶管和卡箍
隔热垫
关于液冷系统,有几个问题想和大家交流一下:
1)下层液冷板外形尺寸很大,国内哪些液冷板制造商能够加工类似尺寸的液冷板?
2)液冷板流道比较宽,如何解决液冷板打压时变形鼓胀问题?
3)隔热垫材料是什么?
4)液冷系统没有采用弹性支撑,如何保证液冷板在振动环境不损坏?
上下层液冷板
五、模组结构
    BOLT模组采用塑料框架和长螺杆成组结构。
模组外形
模组BUSBAR采用超声波焊接工艺,BUSBAR铜排通过热铆方式固定,BUSBAR铜排除输出排镀镍外,其他为裸铜排。电压采集通过铜排伸出结构和PCB板锡焊实现。这几种方式也是LG常用方案。
这次就总结这么多信息,后续有更多资料再和大家交流。
关键字:电池技术  汽车电子  电源管理 引用地址:电池系统成组方式及Bolt系统
上一篇:汽车中装配最新信息娱乐系统应用设计
下一篇:特斯拉为什么那么贵_特斯拉属于什么档次_纯电动汽车特斯拉
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 09:58
后锂电池时代:哪种电池技术会脱颖而出(六)
通过硅锡复合化寻找出路   锂离子充电电池的负极材料方面,采用石墨的现行锂离子充电电池的能量密度已逐渐接近极限。因此,今后计划混合硅和锡等合金类负极材料来提高能量密度,计划2020年实现1000mAh/g以上的能量密度(图17)。此外,将安全性高、有望实现高容量化的铁氧化物用作负极材料的动向也越来越多。   图17:掌握高容量化关键的负极材料   负极材料有很多有望实现高容量化的材料候补。课题在于,因材料的膨胀和收缩难以获得充分的循环寿命。在本届电池研讨会上,硅合金负极、锡合金负极和铁氧化物等相关的发表受到关注。   在本届电池研讨会上,丰田、本田技术研究所、索尼、古河电池、三德及五铃精工硝子等分别就硅和锡的合金类负极
[模拟电子]
后锂<font color='red'>电池</font>时代:哪种<font color='red'>电池</font><font color='red'>技术</font>会脱颖而出(六)
电源管理方案对LED节能举足轻重
  出于节能的考虑,业界要求对LED的亮度进行调节,利用PWM(脉冲宽度调制)的方法进行调节是一种有效的调光手段。不过,用传统的PWM芯片,每组数据都要先将图像数据转换为PWM的控制信号,这导致控制器的工作负荷很高。聚积科技采用了内置S-PWM的方式,有效地降低了控制器的负担。   S-PWM是聚积科技的专利技术,它改进了传统PWM的功能,将图像的导通时间分散成数段较短的导通时间,在保持同样亮度的情况下提高刷新率,降低闪烁感。同时,内置S-PWM芯片可以将图像数据直接传送到芯片,无需转换运算,这样就提高了控制器的带载点数,减少了系统中控制器的数量,从而也降低了成本。此外,使用S-PWM驱动芯片还可以提高LED利用率、降低系统传输
[电源管理]
半导体行业景气落回暖,汽车电子才是重要驱动力?
半导体产业景气逐步落底回升,中美晶董事长卢明光、M31円星科技林孝平看好人工智能(AI)、5G应用外,汽车电子将成为驱动半导体应用成长的重要动力。 工研院主办2019国际大规模集成电路技术研讨会,左起中美晶董事长卢明光、纬颖科技总经理洪丽宁、华邦电董事长焦佑钧、M31董事长林孝平。韩青秀摄 卢明光指出,第2季看到后续市场需求呈现增温,相信半导体产业可望重回成长趋势,且第3季将优于第2季;林孝平表示,矽智财(IP)位于产业上游,2019年景气看待相对谨慎,但各主要区域的汽车IP认证逐步到位,整体仍乐观期待。 卢明光表示,太阳能产业仍然处于成长阶段,但中国大陆供应链成本具有竞争力,台厂输在生产成本较高而非技术,就中美晶
[嵌入式]
半导体行业景气落回暖,<font color='red'>汽车电子</font>才是重要驱动力?
技术文章:数据中心使用锂电池的优缺点
阀控型铅酸 (VRLA) 蓄电池常用于不间断电源(UPS)系统的三相来源。由于其重量与尺寸的缘故,数据中心需具备强化的承载结构。VRLA 电池的性能特性也会受温度影响,进而增加空调系统的负载。VRLA 电池并非特别耐用且需定时更换,这也造成营运成本的增加。 由于 VRLA 电池没有经济可行的替代方式,因此设计工程师必须忍受其缺点。不过,近年来锂电池的情况有所改变。直到目前为止,由于在价格、能源、容量、安全与可靠性之间未达到合理平衡,因此数据中心的不间断电源系统并没有使用的可行性。但由于电动车技术的进步,此问题已获得解决。第一部由锂电池供电的不间断电源系统已于 2016 年上市。现在所有的主要大厂皆使用锂电池,此方向已公认为最有
[电源管理]
<font color='red'>技术</font>文章:数据中心使用锂<font color='red'>电池</font>的优缺点
飞思卡尔电源管理解决方案
概述 当今的应用系统和设备越来越多综合多种特种器件,每个器件负责特定的功能任务,同时提高系统的计算处理能力。它们包括了DSP处理器、通讯层接口、存储器、编码器等等,它们对电源的要求各不相同。不同的器件需要不同的电压和电流,且具有不同的约束条件。一个中央集中式的供电电源无法满足所有的需要,负载点的解决方案可以通过分散供电电源,将各个子电源分布到板子的各个负载附近,由主供电电源的5V、12V产生各负载所需的子电源如3.3V、2.5V、1.8V、1.2V等。 MC3470x开关电源 飞思卡尔电源管理IC产品有为8-16位MCU系列设计的器件,同时也有为32位MCU系列设计的供电器件,即QUICCSupply系列的芯片,它们非常适合
[电源管理]
Danlaw指定恒润科技为Mx-Suite(TM)的中国经销商
密歇根州诺维2016年10月24日电 /美通社/ -- 车用电子设备和嵌入式工程服务的全球供应商 Danlaw, Inc.(简称 Danlaw)宣布与北京经纬恒润科技有限公司(以下简称恒润科技)达成战略合作关系。后者是面向中国汽车行业的领先开发工具提供商和汽车电子产品供应商。中国汽车原始设备制造商(OEM)和供应商将能够受益于更快、更全面的汽车电子控制单元嵌入式软件的自动化测试。 恒润科技控制及可视化仿真部门经理邵亮表示: Danlaw 的产品与恒润科技对中国汽车市场的长期了解形成互补。凭借本地专业知识,我们的客户现在可以更快地为他们的电子产品得出完整的验证结果。 Mx-Suite 的嵌入式软件测试工具旨在帮助汽车电子控制
[汽车电子]
机器视觉在汽车电子方向的应用解决方案
近年来,机器视觉在工业、农业、国防、军工、交通、医疗、金融甚至体育、娱乐等等行业都获得了广泛的应用,将对我们的生活、生产和工作带来革命性的改变。 据悉,机器视觉在中国起步较晚,在2009年之后才正式进入高速发展期,目前中国已成为继美国、日本之后全球第三大机器视觉市场,2015年的时候,中国机器视觉市场规模已达到61.2亿元,预计在2016-2020年间中国制造在机器视觉上维持20%的增长率,到2020年市场规模将达152亿元。 什么是机器视觉? 机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。 机器视觉系统的工作原理:通过机器视觉产品(即图像摄取装置,可以分为CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理
[汽车电子]
机器视觉在<font color='red'>汽车电子</font>方向的应用解决方案
戴姆勒投资StoreDot 推动电池快充技术研发
 据外媒报道,戴姆勒卡车投资了以色列电池技术初创企业——StoreDot公司,后者致力于研发电动车的电池快充技术,使其充电时间(约5分钟)与内燃机车的加油时间相差无几。   StoreDot公司于近期完成了一笔融资活动,共募得资金6000万美元,其中戴姆勒卡车占了较大比重,以色列及中国的数家银行也参与了该融资活动。StoreDot的投资商还包括三星创投公司(Samsung Ventures)。此外,戴姆勒公司计划推出一款新型电动车。StoreDot位于以色列的特拉维夫(Tel Aviv),该公司于今年初引入了一款电池样品,能够在5分钟内为电动车充满电,使其续航里程数达到300英里以上。   戴姆勒商用车业务负责人Martin Da
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
