机器视觉在汽车电子方向的应用解决方案
发布者:mlgb999最新更新时间:2017-01-13 来源: 电子发烧友关键字:机器视觉  意法半导体  Xilinx  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,机器视觉在工业、农业、国防、军工、交通、医疗、金融甚至体育、娱乐等等行业都获得了广泛的应用,将对我们的生活、生产和工作带来革命性的改变。
据悉,机器视觉在中国起步较晚,在2009年之后才正式进入高速发展期,目前中国已成为继美国、日本之后全球第三大机器视觉市场,2015年的时候,中国机器视觉市场规模已达到61.2亿元,预计在2016-2020年间中国制造在机器视觉上维持20%的增长率,到2020年市场规模将达152亿元。
什么是机器视觉?
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。
机器视觉系统的工作原理:通过机器视觉产品(即图像摄取装置,可以分为CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
机器视觉系统涉及到多门技术,最基本的系统也需要照明、成像、图像数字化、图像处理算法、计算机软件硬件等,稍微复杂一点的系统还会用到机械设计、传感器、电子线路、PLC、运动控制、数据库等等。
下面来给大家总结一下主流的几种机器视觉图像处理技术方案。
1、意法半导体针对汽车图形和音视频功能 Accordo 5处理芯片
Accordo 5产品家族是意法半导体取得市场成功的Accrodo产品线的最新一代产品,集成ARM® Cortex®-A7处理器,各项参数领先于市场上其它品牌的数字信息娱乐芯片。Accordo5系列为设计人员提供多种配置选择,单核Cortex A7支持外部16位高性能DDR3存储器,以及双核Cortex-A7支持外部16或者32位高性能DDR3储存器。
图形和音视频功能是Accordo 5 最突出的功能,虽然主打中档汽车市场,但是500MHz 3D图形处理器内核使其图形处理性能远超同级产品。系统架构支持1080p分辨率的2D和3D图形,常用格式包括OpenVG、OpenGLES-2.0,具有图形效果功能。高性能音频DSP、六个立体声模拟声道和支持多个工业标准的音频接口,内置显示控制器支持全高清分辨率的TFT-LCD触屏。
高性能的音视频处理能提具体体现,例如可以同时显示用户界面、倒车影像、导航地图、视频预览。播放功能支持H.264 和DivX®等主要视频编码格式,以及涉及图形混合覆盖等图效处理的2D和3D图形。新产品提供USB接口和SD存储卡接口。此外,Accordo 5 系列产品还可以让智能手机与车载系统交互,投屏在车载显示屏幕上安全查看或使用手机上的内容,例如音乐和导航服务。
另外在安全性方面,内部集成一个ARM Cortex-M微控制器,专门管理数字仪表盘与汽车主网络之间的CAN接口的安全。Accordo 5芯片集成三个CAN端口,其中一个支持最新的CAN FD 高速传输标准,片上硬件密码加速器支持SHA-2、PK和 AES加密算法,一次性可编程(OTP)存储器用于保存主密钥,防止数据被恶意篡改。这款微控制器的待机电流极小,整个芯片的功耗都经过精心优化,从而最大限度降低对汽车的电池消耗。
Accordo 5产品家族由STA1275、STA1285和STA1295三款产品组成。 其中,STA1295搭载双核Cortex-A7处理器,并采用19mm x 19mm x 1.7mm LFBGA529封装。
2、赛灵思(Xilinx)Zynq-7000 SoC 平台
Xilinx All Programmable 解决方案与 Zynq®-7000 All Programmable SoC 平台支持各种机器视觉接口,如 GigEVision、基于 LVDS 的 CameraLink 以及新兴 USB3 技术等。单芯片处理技术可提供高度灵活的 IO 结构,而双核 Cortex A9 处理器则支持分析与系统软件。
Xilinx 智能解决方案不仅包括 All Programmable FPGA 和 SoC,而且还含有一系列可定制的 SmartCORE 和 LogiCORE IP 核,能够充分满足您独特的市场需求。Xilinx Vivado® Design Suite配合高度集成的开发工具流程,并采用 OpenCV 库、Vivado 高层次综合和 IP Integrator,与 AISC 和 ASSP 解决方案相比,可更加快速灵活地向市场推出最具差异化的产品,同时降低风险和拥有成本。
下图主要演示图像处理、分析、定制 IP 以及高灵活机器视觉接口在单芯片上的集成实例,其可大幅降低材料清单成本,显著提高系统性能。
主要特性:
高分辨率 VGA 至500 万像素传感器
改变分辨率支持 5-120 fps
图像信号处理
宽动态范围
智能视频分析
低资源占用 H.264 编码
灵活的视频输出接口
总结
机器视觉技术经过二十多年的发展,已经逐渐成为一门新兴的综合性技术,在汽车辅助驾驶、工业自动化控制、图像图形辨识等方面领域得到了广泛的应用,同时也提高了设备装置的自动化、智能化水平,设备的可靠性和效率也得到了更进一步的提高。相信在不久之后,机器视觉技术会在国民经济各个领域发挥更大的作用。
关键字:机器视觉  意法半导体  Xilinx  汽车电子 引用地址:机器视觉在汽车电子方向的应用解决方案
上一篇:雷诺共享Twizy车型开放资源码 提升电动车技术
下一篇:2017年半导体产业的机遇与挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:26
大联大友尚集团推出基于ST产品的大功率电源适配器方案
2021年6月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)L6563H+L6599A+SRK2000A的大功率电源适配器方案。 图示1-大联大友尚推出基于ST产品的大功率电源适配器方案产品实体图 消费类电子的功能在人们地不断探索下日渐丰富,其性能也得到大幅提升,因而如电视、电脑、游戏机等这类产品的功率也在逐步增加,因此一款高性能、高可靠的电源产品成为了市场的热门需求。大联大友尚基于ST产品推出的大功率电源适配器方案是PFC+LLC拓扑,适合用作中大功率电源。 图示2-大联大友尚推出基于ST产品的大功率电源适配器方案展示板图 该方案中采用的ST方案L
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于<font color='red'>ST</font>产品的大功率电源适配器方案
ST推出新的简单易用的STM32设计工具
增加对混合信号微控制器和入门级微控制器的开发支持。 中国,2014年7月 11日 ——意法半导体新发布的STM32微控制器设计工具为STM32F3混合信号微控制器和STM32F0入门级微控制器应用开发人员带来STM32Cube™软件平台的高效率和STM32Nucleo开发板的便利性。 最新的STM32CubeF3和STM32CubeF0嵌入式软件为STM32 F3 和STM32 F0 器件开发人员提供免费且可直接可用的专用中间件软件栈,例如触感和USB软件库、STM32外设驱动软件库,以及简化STM32应用代码跨系移植的硬件抽象层(HAL,Hardware Abstraction Layer)。将该嵌入式软件配合最新版
[单片机]
意法半导体推出大幅提升工业可靠性的高温硅功率开关
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的新款高温可控硅整流器(SCR, Silicon-Controlled Rectifier),可协助电压稳压器、开关式电源涌流限流器(inrush current limiter)、电机控制电路及工业固态继电器(SSR, Solid-state relay)厂商提升产品质量及可靠性或采用尺寸更小的散热器以降低产品成本。 意法半导体高温可控硅整流器目标应用锁定各类工业应用及两轮/三轮摩托车,特别适用于对低成本且高可靠性有要求的摩托车稳压器。 新产品的最高工作结温达到150 C,通态RMS电流额定值为12A、16A、20A,能够精确控制
[汽车电子]
3D打印机能帮助汽车做优化吗?
汽车制造商现代及其豪华姐妹品牌Genesis正在创建一个新的研发设施来优化他们的汽车设计周期——从纸到产品。包含概念化技术,在研究设施内包括三个大型3D打印机。 为了保持新鲜和最新的产品阵容,汽车制造商需要快速设计和开发。这是常识,也是促使现代和创世纪找到一种方法来增加产品周期灵活性的概念。 他们认为,缩短时间设计迭代通常需要(三年)的关键。通过将周期缩短到仅仅一年半,他们相信他们可以保持领先地位。 该公司已经开始提供更短的研发周期。这个策略的关键是在现代韩国南洋研发中心开设了一个大型设计研发设施。 设计研发设施占地面积33万平方英尺,为品牌展示最新的设计,同时为设计师和工程师携手共同开发大面积的设计。   欧洲现代制造厂 3D
[嵌入式]
盘点20个汽车电子领域TOP5企业排名
文提供了 20 个 汽车电子 细分市场的前五名企业,可能有偏差,仅供参考。
[汽车电子]
盘点20个<font color='red'>汽车电子</font>领域TOP5企业排名
机器视觉的粗糙度检测方法有哪些?这个方案效果不错
是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,得到被摄目标的形态信息,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。 基于机器视觉的粗糙度检测方案 在机械零件切削的过程中,刀具或砂轮遗留的刀痕,切屑分离时的塑性变形和机床等因素,会使零件的表面形成微小的峰谷。这些微小峰谷的高低程度和间距状况叫做表面粗糙度, 也称为微观不平度, 它是一种微观几何形状误差。 产品的工
[机器人]
汽车电子中的低成本检测电流
这是我以前写的一篇文章,这里主要介绍电流的检测。我所涉及的车身电子部分中,用的运放非常少。因此我觉得还是把一些考虑结合使用中,让大家发现设计中容易被忽略的一些因素吧。 首先考虑两种不同的方法:基于磁场的检测方法和基于 分流器 的检测方法。 1.基于磁场的检测方法(以电流互感器和霍尔传感器为代表)具有良好的隔离和较低的功率损耗等优点,在电源驱动技术和大电流领域应用较多,但它的缺点是体积较大,补偿特性、线性以及温度特性不理想。 2.分流器的方法 高精度低阻值电阻器目前具有大功率和小体积的特点,这种方法成本较低,精度较高。在 汽车电子 中用的较多。 以车窗控制为例,想要实现防夹的功能,通常是同时使用两种方法进行检测的。 我们面对的车身电
[嵌入式]
走进临港新片区之国际汽车电子企业交流会成功举办
5月23日下午在临港新片区管委会高科处的指导下,临港新片区投促中心、上海临港科技创业中心携手全球领先的技术分销商和解决方案提供商安富利成功举办走进临港新片区之国际企业电子企业交流会。 本次活动旨在让临港新片区企业和国际企业之间加强合作,共同探索汽车电动化智能化发展趋势下供应链的机遇与挑战,加速推进临港新片区智能新能源汽车产业的集群高质量发展。 参会企业一行首先参观了滴水云厅展厅,在讲解员的介绍中详细了解到临港新片区产业布局、代表企业及产品。之后参会企业一行前往滴水云厅多功能厅参加本次交流会。 临港新片区投促中心主任顾长石的主持,正式拉开本次活动的帷幕,也让我们感受到了临港新片区这几年取得的快速发展,营商环境越来越好,
[汽车电子]
走进临港新片区之国际<font color='red'>汽车电子</font>企业交流会成功举办
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
