可以肯定,车载毫米波市场将迎来一波快速的增长!原因很简单:车载毫米波雷达可以有效的提高汽车的主动安全性能,是实现ADAS和无人驾驶的终极目标必备之神器。
车载毫米波雷达通过阵列天线向外发射调制毫米波,然后将接收的回波信号和本地振荡混频提取中频信号,经后方MCU单元运行2-D傅里叶变换等处理提取汽车周与目标的相对速度、相对距离、相对角度,以及相对运动方向等信息。汽车中央处理单元会基于提取的信息进行智能处理,并给驾驶员警示信息,或者及时采取主动干预措施,从保证主动安全性能,减少事故几率。
世界各国汽车安全法规和评级将加速ADAS快速发展,从而带动车载毫米波雷达的旺盛需求。
图1,各国ADAS安全规范的发展进程(图片来源:中投证券)
因应这一市场潮流,各个技术厂商都在积极投入进行分辨率更高、感测距离更远的77GHz毫米波雷达的研发,并推出可商用的解决方案。其中NXP开发的77GHz雷达方相关的产品已经形成了一个“人丁兴旺”的大家族。(图2)
图2,NXP 77GHz毫米波雷达方案相关产品家族
今天,我们就向大家“安利”一款基于NXP产品的、经典的77GHz雷达方案(方案框图见图4)。该方案采用“S32R274(处理器) + TEF810(射频收发器)”双芯片架构,可以让车辆检测周边环境和感知潜在的碰撞风险,从而提高车辆安全性能。目前该方案已有评估套件可供客户评估,套件中包括微波阵列天线等完整的硬件电路,以及基于S32R274包含波束赋形,CFAR等完整评估软件,使得客户可快速开始自己的雷达设计。
图3,NXP 77GHz毫米波雷达方案系统框图
推荐这一方案的理由,归纳起来有以下四点:
射频收发芯片
在NXP整个77GHz毫米波雷达方案中,汽车雷达收发器采用的是TEF810单芯片方案,它支持FMCW调制方式,可用于短距、中距、长距车载雷达应用,能够覆盖76GHz到81GHz的全汽车雷达频段。
TEF810具有高集成度并且实现了极高的性价比,内部集成了所有FMCW调制方式所必须的功能模块,包括用啁啾信号灵活控制的FMCW波形生成器、3路发射链路包含二元键相以及输出功率稳定电路、4路包含ADC的高线性和低噪声的接收链路,在高角度分辨率应用中,可以用一颗芯片实现最高12路虚拟接收链路,实现12度的角度分辨率。
每个接收链路包括高通滤波器和低通滤波器,高通滤波器用于滤除比较强的低频干扰,低通滤波器可以由于ADC抗混叠滤波器,每个接收通道包含有40MS/s的12-bit SAR ADC, ADC后跟有抽取系数为1、2、4.8和16的数字抽取滤波器。量化后的采样信号可以经由LVDS,CSI2-DPHY,CIF等接口传到S32R274做进一步的处理。
TEF810采用标准SPI通信接口用于传输控制和数据告警信息,SPI最高支持40Mbps传输速率。芯片内部含有功能安全监控电路,可追踪监控关键参数的运行状况比如芯片温度,射频链接状况以及锁相环的锁定状态等。TEF810内部电路框图如图4所示。
图4,TEF810射频收发芯片电路框图
评估板上的收发天线采用10单元串联馈电的直线贴片阵列,阵列单元符合契比雪夫最优分布,4路接收天线间隔0.5个波长,3个发天线间隔为2个波长,这样可以实现3发4收的MIMO配置,等效于12个间隔为0.5波长虚拟线性接收阵列。串联馈电直线阵列中心谐振频率为79GHz,中心频率处的增益为12.9dBi,半功率带宽可以实现垂直角12度,水平角80度。评估板实物如图5所示。
图5,天线评估板实物图
雷达信号处理器
S32R274是一款汽车级的、基于PowerPC架构的32-bit多核处理器,作为77GHz车载雷达方案中数据分析决策核心,除了具有通用软件处理能力和丰富的汽车总线接口,S32R274更具有强大的雷达信号处理能力,满足现代波束赋形和快啁啾调制对计算能力的要求,其内部集成的独特的信号处理加速单元可实现快速傅里叶变换、窗函数处理、FIR滤波、峰值检索、矢量计算以及柱状图分析等。
S32R274支持ASIL汽车安全应用以及增加了一些符合SHE要求的防篡改特征。S32R274高集成度处理器可以帮助客户实现紧凑,安全可靠,低成本高性能的雷达解决方案。S32R274评估板示意图如图5。
图6,S32R274处理器评估板
软件开发工具
和上述硬件方案配套提供的软件开发工具RadarSDK非常便于客户实现软件开发,它提供了RF和SPT抽象层的软件标示,便于客户基于RadarSDK开发更高级别算法,软件包含基本的2D-FFT变化、二维峰值搜索+恒虚警率检测、数字波束赋形。波达方向角估计。信号处理流程框图如图7。
图7,77GHz雷达信号处理流程框图
全方位技术支持
最后,如果你在开发中如果遇到任何问题,别忘了安富利(Avnet)是NXP雷达解决方案的代理分销商,能够为你提供包括硬件和软件全方位的技术支持!想要获取方案的更多细节信息,请马上联系你身边的安富利销售代表吧!然后你就准备着到NXP 77GHz毫米波雷达市场中淘金吧!
上一篇:蓝海突围 浅观自动驾驶激光雷达的发展景象
下一篇:恩智浦新型车载回声消除及解决方案使通话更清晰
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:03
