C&K 与 CHARLTON 集团合作拓展其在北美汽车市场的地位
发布者:yunhui最新更新时间:2018-04-24 关键字:C&K  CHARLTON 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全球最值得信赖的高品质机电开关品牌 C&K 宣布与为全球最大汽车集团供应产品的全球制造商之经销商 Charlton 合作。Charlton 将与北美的汽车整车制造商合作, 为 C&K 在整车厂和一级供应商那里带来新的机遇。C&K 与 Charlton 的合作将为汽车设计人员提供 C&K 可靠的高性能高质量开关, 以用于他们的创新应用和设计。
C&K 的汽车开关产品组合具有无与伦比的定制设计功能, 能够承受现代汽车所需的恶劣环境。诸如精密的产品公差、按需定制触感、声学适应性、环境和工艺密封以及机械或电气接口集成等特性都在汽车开关设计过程中至关重要, 可以确保制造商构建可靠和安全的汽车系统。
最近, 遍及整个车辆, 从发动机到动力传动系统, 再到人体舒适系统等, 越来越多的汽车电子装置不断涌入, 为需要遵循 ISO 26262 和(IATF)16949 等确保汽车电子系统保障驾驶者和乘客安全的行业标准的汽车制造商增加了设计任务的复杂性。通过与 Charlton 合作, 越来越多的汽车公司将有更多的机会获得 C&K 的高质量、兼容型和可定制的开关, 以便设计人员和工程师能够无需降低标准, 即可创建他们理想的车辆。
关键字:C&K  CHARLTON 引用地址:C&K 与 CHARLTON 集团合作拓展其在北美汽车市场的地位
上一篇:汽车液晶仪表时钟扩频技术提供的一种性价比方案
下一篇:大众与海拉合作LED矩阵车头灯
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:04
89C52来做定时记数器程序,51定时程序
使用89C52来做定时记数器 /*************************************************************** 功能:实现 单片机 定时记数器 ***************************************************************/ #include reg51.h sbit DsDat=0x94; /*定义数据位输入给74ALS164数据位就是从P14出去的*/ sbit DsClk=0x95; /*定义脉冲 信号 给164,脉冲信号是从P15出去的*/ sbit Gw=0x90; /*定义个位定形P10*/ sbit Sw=0x91; /
[单片机]
C程序转换成汇编程序
在keil软件中 方法:(假设当前工程中只有一个C代码文件) 第1步:新建一个工程,添加C文件,编译通过 第2步:右击Keil界面中Project Workspace里的C文件名,选择 Option for 第3步:点击 Generate Assembler SRC File Assemble SRC File 两个三态复选框使它们呈高亮并勾选,点击确定 第4步:将KEIL安装目录下C51/LIB/C51S.LIB(如果是SMALL模式)文件复制到工程目录下 第5步:添加库文件C51S.LIB文件到工程,即右击 Source Group $2,选择 Add Files to Group ,
[单片机]
ARM920T(S3C2440)的中断系统
IRQ中断和快速中断FIQ区别 ARM920T内核有两个中断:IRQ中断和快速中断FIQ FIQ和IRQ是两种不同类型的中断,ARM为了支持这两种不同的中断,提供了对应的叫做FIQ和IRQ处理器模式(ARM有7种处理模式)。 一般的中断控制器里我们可以配置与控制器相连的某个中断输入是FIQ还是IRQ,所以一个中断是可以指定为FIQ或者IRQ的,为了合理,要求系统更快响应,自身处理所耗时间也很短的中断设置为FIQ,否则就设置了IRQ。 如果该中断设置为了IRQ,那么当该中断产生的时候,中断处理器通过IRQ请求线告诉ARM,ARM就知道有个IRQ中断来了,然后ARM切换到IRQ模式运行。类似的如果该中断设置为FIQ,那么当
[单片机]
STC89c51RC 在11.0592M晶振下设置115200的波特率
使用GPRS模块,模块固定波特率115200, 手头有现成的STC89c51RC,一般51不能达到115200,查找资料使用下面的配置可以实现115200的波特率, 已经测试过OK。 //#include reg51.h #include intrins.h #include STC89C5xRC.h typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; #define FOSC 18432000L //System frequency #define BAUD 9600 //UART baudrate /*Define UART parity mode*/
[单片机]
采用STC89C52单片机实现智能电子热量称的设计
1.引言 称重装置是工农业生产和商品流通扩大中不可缺少的计量工具,电子秤以其准确、快速、方便、显示直观等诸多优点而受到人们的青睐。随着人们生活水平的提高,在全民重视健康,生活品质日益提高的今天,除了能够实现称重,智能化和开发新功能是设计研发的主要趋势。开发智能热量称功能成为一个新方向,将电子技术实际应用到日常生活中,解决和填补人们在实用生活家电某些功能的不足和空白。本文研究基于单片机的电子称设计,在不增加成本的基础上开发电子称的新功能,设计数字式智能电子热量称,指导人们健康生活,具有实际应用和推广价值。 2.电子热量称系统设计 称重传感器感应被测重力,本设计中选用电阻应变式压力传感器作为电子称称重传感器,当有垂直压力作用时,传
[单片机]
采用STC89<font color='red'>C</font>52单片机实现智能电子热量称的设计
金百泽中试+1 | 3C 电子 PCB 柔性贴装验证线揭牌投产
6 月 20 日, 以“工业互联 智造湾区”为主题的“2024智造湾区论坛暨深圳市工赋数字化促进中心揭牌仪式”在深圳宝安大铲湾盛大举行,本次活动由深圳国家高技术产业创新中心、深圳市工赋数字化促进中心共同主办,来自 政产学研领域的专家学者、企业家、生态伙伴等共聚于此,金百泽董事长、总裁武守坤受邀出席,共同见证粤港澳大湾区工业互联网公共技术服务平台的全新里程碑。 为响应党的二十大报告提出的“到 2035 年基本实现新型工业化、加快建设制造强国”的号召,深圳市在“十四五”期间布局粤港澳大湾区工业互联网公共技术服务平台,设立深圳市工赋数字化促进中心负责平台运营,金百泽与平台签约首批行业服务商伙伴,在平台“中试验证中心-5G 试制
[工业控制]
金百泽中试+1 | 3<font color='red'>C</font> 电子 PCB 柔性贴装验证线揭牌投产
以89C5l单片机为核心器件的电子计时记分系统解析方案
0 引 言 在2008年中科技奥运是非常重要的一个方面,而计时记分系统在竞赛中更是重中之重,可以说好的计时记分系统决定着举办的成败。 在篮球比赛中,总的倒计时是必需的,规定为12 min。除此以外,为了加快比赛节奏,还规定了队员的持球时间不能超过24 s,否则就犯规。这里所设计的计时器涵盖了以上要求,可用于篮球比赛中。用于对总时间和持球时间24 s的限制。 1 设计要求 该系统能完成的功能为:以89C5l单片机为核心器件,组成一个电子计时记分系统;系统显示由12位数码管组成,分别为记分牌与倒计时牌;可随时记分,随时暂停,随时开始。 根据设计功能,设计思路如下: (1)时间显示用6个数码管,分数显示用4个数码管,用来动态
[单片机]
以89<font color='red'>C</font>5l单片机为核心器件的电子计时记分系统解析方案
我们用C语言写的单片机程序存在哪
首先,我们看看ram与rom的特点与区别: RAM速度比Rom快,但断电后信息就消失; ROM速度比RAM慢,但断电后信息还存在; 一般而言,RAM可以随时写入信息,ROM不可以随时写入,当然像Flash Rom之类是可以随时写入的。 综上,我们会把程序存入ROM中,这样程序就一直存在。 例如,我所用的zigbee协议栈中的代码量统计情况如下: **************************************** * *
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
