Akasol计划在本周的欧洲电池展上展示其首款柱式电池系统
发布者:平和宽容最新更新时间:2018-05-19 来源: 互联网关键字:电池系统  锂离子电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,Akasol计划在本周的欧洲电池展(The Battery Show Europe)上展示其首款柱式电池系统,其能量密度高达221 Wh/kg。得益于其模块化结构,AKAModule 60 CYC可被用于打造高能量密度电池系统,使城际长途客车、客车及卡车等商用车辆能完成长途旅程,同时延长电池的使用寿命。Akasol将在该展会上推出一款40 kWh AKASYSTEM 15 AKM 60 CYC。
AKAModule 60 CYC采用紧凑型设计,与PHEV2标准模块的尺寸相匹配,可内置于电池系统环境中。相较于其他高能量密度电池方案,该款2.66-kWh电池模块的能量密度高达433 W/kg,循环稳定性(cycle stability)高。新款电池模块将于2018年末被首次用于定制应用测试中,未来将实现该模块的量产。
如今,该款高性能电池系统与方形蓄电池(prismaTIc cells)已有供货,新款高能量密度电池系统可与标准液态冷却系统相兼容,后者不含有毒化学物质。
此外,Akasol在研发一款水-乙二醇混合溶液,该溶液被用于全球各类汽车应用中,如:发动机冷却液。
Akasol将展示三款锂离子电池系统,其尺寸相同,内置15个电池模块,但却采用了不同的电池技术,可与PHEV2标准模块相匹配。当未来对电池性能、电量或循环稳定性变化的需求出现变动后,用户只需交换电池系统即可。
该公司还将在本次展会上展示AKASYSTEM 15 OEM 50 PRC和AKASYSTEM 15 AKM 60 CYC电池系统,预计上述两款系统将于今年末提供示例应用(sample applicaTIons),Akasol还计划进行量产。
关键字:电池系统  锂离子电池 引用地址:Akasol计划在本周的欧洲电池展上展示其首款柱式电池系统
上一篇:无人驾驶汽车 可在恶劣的天气情况下进行无间断的导航服务
下一篇:亚欧政策友好 给其他国家带来无人车测试福利
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 10:02
美汽车巨头联合开发电动车电池寿命预测系统
  由于汽油车已经持续制造和开发了100多年,汽车制造商可以利用过往经验来估计汽车和引擎的寿命。但是由于现代电动车的开发仍处于初级阶段,汽车制造商仍难以预测电动车电池组在现实世界中的寿命,这使得许多消费者不会马上购买电动车。   这就是为什么通用、福特和密西根大学决定通力合作的原因。他们正在研发一种能最终帮助汽车制造商提高实时电池分析和预测插电式汽车寿命的系统。该项目收到了美国能源部授予的310万美元的资金援助。它将在能源部高级研究计划局能源方案(ARPA-E)下实施,预计将持续三年。   根据通用官方发布的新闻,该公司已在开发一个极薄的电池传感器,据称它能对电动车电池组进行更加详细地监测。通用称该新传感器将安置在目前电池传感器无法
[汽车电子]
碳纳米管为硅阳极应用铺平道路 开辟锂离子电池材料新领域
据外媒报道,美国科学家已经开发出一种碳纳米管来制造带有硅阳极的 锂离子电池 。该设备在1500次循环后的容量保持率优于87%。研究人员说,他们的发现克服了将硅用作阳极的许多障碍,开拓了锂离子电池中电极材料的使用。 二级离子质谱仪使PNNL的科学家能够在分子水平上观察锂离子电池 外媒介绍,美国太平洋西北国家实验室(PNNL)的科学家使用碳纳米管来克服开发锂离子电池硅阳极所固有的一些问题。 实验得出,如果用硅阳极替代当今广泛应用于商业电池中的石墨阳极,则有可能显着提高电池的能量密度。 然而,硅也存在问题,当它与锂形成合金时,它会大幅度膨胀,有时膨胀高达400%,其膨胀会导致一系列性能的下降。 尽管今年美国莱斯大学的
[汽车电子]
碳纳米管为硅阳极应用铺平道路 开辟<font color='red'>锂离子电池</font>材料新领域
CC430F5137单片机的动力电池管理系统设计
摘要:针对目前动力电池管理系统功耗大、使用不灵活等缺陷,设计一种基于单片机CC430F5137的动力电池管理系统。分析了动力电池管理系统的结构原理,给出了硬件设计方法和软件流程,并详细分析了电压/电流检测模块、剩余电量检测模块、温度检测模块和数据传输模块。实验结果验证了采用单片机CC430F15137设计动力电池管理系统的可行性,系统运行稳定可靠,有较好的应用前景。 关键词:动力电池管理系统;CC430F5137;SoC;RF无线通信 引言 随着新能源汽车的不断发展,大型工厂开始逐步使用动力电池驱动的运输车辆。电动汽车目前常用的电池有铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。电池是一个集成高能量的物体,它的使用以及安全管理就显得尤为重要。
[工业控制]
CC430F5137单片机的动力<font color='red'>电池</font>管理<font color='red'>系统</font>设计
高压锂离子电池组管理——安全供电的保证
在雪佛兰Volt轿车的中心有一个复杂的电源组管理系统,用于确保给Volt传动系统提供电源的多单元锂离子电池组的安全性和可靠性。    这个管理系统内的电池监视板使用了两个关键的子系统来可靠地监视电池健康状况,并向主处理器提供数字结果,然后由主处理器协调系统的整体操作。将这两个子系统分开来可以看到一个信号接口,它能确保高压电池检测电路和板载通信器件之间有良好的隔离。 在这份拆解报告中,我们回顾了与汽车应用中的高压锂离子电池组管理有关的挑战,并讨论了雪佛兰Volt电池组管理系统的总体架构如何能满足这些挑战要求。特别是,我们讨论了锂离子电池监视方面的要求,重点放在电池监视子系统、数字通信子系统和隔离接口中使用的架构和元件。我们还详细
[电源管理]
高压<font color='red'>锂离子电池</font>组管理——安全供电的保证
用于燃料电池汽车的新型热管理系统
01 背景介绍 电动汽车 (EV),包括纯电动汽车 (BEV) 和燃料电池汽车 (FCV),被认为是汽车应用中实现零碳排放和新能源利用的有前途的解决方案。尽管 BEV 技术和市场化的持续高速发展,但 FCV 的技术发展具有强大的动力,主要是因为它们在行驶距离和充电时间方面优于BEV;在众多类型的燃料电池 (FC) 中,质子交换膜 (PEM) 燃料电池 (PEMFC) 之所以受到青睐,主要是因为它们的工作温度低(约 80 °C),可以使车辆快速启动。 PEMFC在发电的同时,会产生几乎等量的热量,这些热量需要从PEMFC中释放出来,否则可能会发生热失控。适当的升温会改善电化学反应的动力学,但过热不仅会使膜脱水,降低质子电导率,还
[嵌入式]
用于燃料<font color='red'>电池</font>汽车的新型热管理<font color='red'>系统</font>
电路之全隔离式锂离子电池监控和保护系统
  锂离子(Li-Ion)电池组包含大量的电池单元,必须正确监控才能提高电池效率,延长电池寿命并确保安全性。图1所示电路中的6通道AD7280A器件充当主监控器,向系统演示平台(SDP-B)评估板提供精确的电压测量数据,而6通道AD8280器件充当副监控器和保护系统。两个器件均采用8 V至30 V的单电源宽工作电压范围,工作温度范围为-40℃至+105℃工业温度范围。      图1. 锂离子电池监控和保护系统原理示意图   AD7280A内置一个±3 ppm基准电压源,提供±1.6 mV的电池电压测量精度。ADC分辨率为12位,转换48个单元只需7 μs时间。   AD7280A具有电池平衡接口输出,用来控制外部FET
[电源管理]
电路之全隔离式<font color='red'>锂离子电池</font>监控和保护<font color='red'>系统</font>
日本锂离子电池技术开发日趋活跃 续航将超500公里
12月27日,据日本媒体报道,1次充电可行驶相当于东京至大阪的500公里的 锂离子电池 技术开发在日本正日趋活跃,预计到本世纪20年代前半期实现实用化。在世界范围内,转向纯 电动汽车 (EV)的趋势正在加速,如果作为课题的续航距离大幅延长,以锂离子电池为主角的时代或将继续持续。 据了解,锂离子电池于1991年商品化,被用于笔记本电脑和摄像机等。2009年被用于量产型纯电动汽车。完全充电可行驶的距离在200公里左右。一般认为2010年代初以当时的技术难以达到500公里,到2030年前后将被全固体电池等新一代电池取代。 新一代电池的开发在世界范围内日趋活跃,但技术上的课题很多。另一方面,锂离子电池的技术开发取得进展,500公里的突破
[汽车电子]
Maxim推出最新高级电池管理系统,助力更安全、更智能的未来
Maxim 日前宣布推出MAX17843 12通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。   电动汽车(EV)、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车依靠一个大的锂离子电池包提供动力,电池包内组装了数百甚至、数千节电池。据业界专家预测,到2025年,销售汽车中有25%将拥有电力引擎,汽车OEM厂商和1级供应商需要智能电池管理系统来支撑可靠通信、高度安全的低成本方案。 Maxim凭借MAX17843电池管理系统(BMS),使未来汽车更安全、更智能。MAX17843符合最高安全等级,满足ISO26262和ASIL D要求(也适用于ASIL C)。器件的差分通
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
