宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款汽车级光电三极管耦合器---VOMA617A。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。
VOMA617A的设计旨在适用于各种汽车应用(包括混合动力和电动汽车)和高可靠性工业应用中的电流隔离、噪声隔离、信号传输、电池管理和系统控制。该器件的电流传输比达到50%至600%。
VOMA617A采用GaAlA红外发光二极管,与硅光电晶体管光学耦合。SOP-4封装提供3750V的隔离电压额定值,并且漏电距离和电气间隙实现≥5mm。
VOMA617A采用符合RoHS标准的绿色环保材料制作而成,符合WEEE 2002/96/EC标准,并通过了UL、cUL、VDE和CQC安全标准认证。
新型汽车级、经AEC-Q101认证的VOMA617A光电耦合器现可提供样品,并已实现量产,大宗订单的交货期为六至八周。
关键字:Vishay
引用地址:
Vishay推出汽车级光电三极管耦合器,适用于各种汽车应用
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:08
Vishay的新款VRPower® DrMOS尺寸更小且更高效
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸、散热增强型PowerPAK® MLP 5mm x 5mm的31pin封装的VRPower®集成DrMOS新品---SiC620。Vishay Siliconix SiC620输出电流超过60A,尺寸比前一代6mm x 6mm尺寸小30%,但效率更高出3%,最高可达95%。这些器件封装的寄生参数比离散方案小,使开关频率可以达到1.5MHz,能有效提高功率密度,降低总体方案成本。 该器件包含的高端和低边TrenchFET® Gen IV N沟道
[电源管理]
Vishay IGBT功率模块在TIG焊机中提高效率并降低传导损耗
这些半桥和单开关管器件采用Trench PT IGBT技术制造,具有低VCE(ON) 和Eoff,可用于大电流逆变级 宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 1 月19 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布4款专为TIG焊机设计的新型半桥和单开关管IGBT功率模块---VS-GP100TS60SFPBF、VS-GP250SA60S、VS-GP300TD60S和VS-GP400TD60S。这四款器件采用Vishay的独家Trench PT IGBT 技术制造,集电极到发射极的电压极低,只有1.10V,关断开关能量低至11mJ,可用于输出逆变级。
[工业控制]
Vishay推出新的650V EF系列器件扩大MOSFET产品组合
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 5 月12 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的650V EF系列器件---SiHx21N65EF、SiHx28N65EF和SiHG33N65EF,扩大其快速体二极管N沟道功率MOSFET产品组合。Siliconix SiHx21N65EF、SiHx28N65EF和SiHG33N65EF扩大了该公司的600V产品,为工业、通信和可再生能源应用提供了迫切需要的电压余量。 今天推出的这批650V快速体二极管MOSFET采用E系列超级结技术制造,反向恢复电荷(Qrr)比传统MOSFET低10倍。这样器件就能更
[电源管理]
Vishay推出经AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻
Vishay推出经AEC-Q200认证的新型混合绕线充电电阻,降低EV、HEV和PHEV汽车成本 器件能量吸收能力比相同尺寸采用其他元件技术的器件高10倍,适用于预充和泄放电应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年3月16日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出经过AEC-Q200认证、业界先进的采用混合绕线技术、标准封装尺寸的新型充电电阻--- HRHA。 Vishay MCB HRHA最高工作温度达+250 C,可用作电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)逆变器和转换器的预充放电电阻。一般情况下,设计师必须使用多个厚膜电阻满
[电源管理]
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线发光二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管--- VLMU35CM..-280-120 ,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120 器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。 日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA,正向电压低至4 V,波长范围270
[半导体设计/制造]
Vishay推出用于多相电源滤波的汽车级IHSR高温电感器,其具有超低直流内阻、大电流等特性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸,符合AEC-Q200标准的全新IHSR高温电感器---IHSR-2525CZ-5A。Vishay Dale IHSR-2525CZ-5A专为多相大电流电源和滤波器而设计,直流内阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,与铁氧体解决方案相比,在整个工作温度范围内,具有出色的感值饱和稳定性,适用于汽车发动机舱和高级驾驶辅助系统(ADAS)。 日前发布的汽车级电感器频率高达10MHz,特别适合用于DC/DC转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下的大电流滤波。器件工作温度达+155 (
[汽车电子]
Vishay高压厚膜片式电阻问市,节省布局成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出通过AEC-Q200认证的新系列高压厚膜片式电阻---CRHA。Vishay Techno CRHA系列电阻工作电压达3000 V,稳定性为1.0 %,额定功率高达1.0 W,有1206到2512五种封装尺寸。 日前发布的汽车级器件具有高压处理能力,精度和稳定性优于大多数标准厚膜片式电阻,设计人员可用以减少元器件数量,节省布局成本,缩小PCB尺寸。 电阻的阻值范围2 MΩ至500 MΩ,公差低至± 1.0 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为汽车、工业和医疗应用电池管理,电源逆变器和高压电源电压监测、分压和稳压的理想器件。 C
[电源管理]
Vishay推出固体模压型片式钽电容器增强电子引爆系统性能
Tantamount™器件设计牢固,漏电流(DCL)低至0.005CV,具有严格的测试规范,确保严苛环境下可靠起爆 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年7月3日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出专为电子引爆系统设计的新型系列TANTAMOUNT™表面贴装固体模压型片式钽电容器---TX3 。Vishay Sprague TX3系列器件机械结构牢固,漏电流(DCL)低,具有严格的测试规范,性能和可靠性优于商用钽电容器和MLCC。 日前发布的电容器DCL仅为0.005CV,与其他电容技术相比,钽电容器能量密度高,可提供更高能量确保正确起爆,是
[电源管理]
