各大汽车制造商都在广泛使用发光二极管(LED),除了传统的前照灯、尾灯、日间行车灯、停车灯和转向灯,以使他们的汽车在市场上脱颖而出以外。目前,示廓灯、车牌、品牌标志、迎宾灯和环境灯上都出现了LED的身影。
驱动这些LED发光,必须考虑以下问题:
传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。
图1:用于驱动LED的典型离散解决方案
让我们首先来看看方案1,即从低侧驱动的运算放大器。利用运算放大器,可以获得相对较高的准确度(<10%),还能对LED进行调光操作。但采用该解决方案很难对LED开路和短路进行诊断。此外,输入输出电压差高达1伏,不是很节能。
方案2也很受欢迎,它由二极管和一个NPN型(n通道p通道n通道)晶体管组成。该解决方案不仅简单而且成本效益高,但其准确度只有20%左右,该指标远远不够。由于其输入输出电压差高达1.2伏,因此其能效甚至低于方案1。另外,无法对LED开路和短路进行诊断,也没有脉宽调制(PWM)调光功能。该解决方案对如今的设计来说实在太落后了。
方案3在需要极高输出精度的应用中很流行(<5%)。其输入输出压差极高,达到3伏。该解决方案或无法实现诊断,或无脉宽调制调光功能;因此,该解决方案的使用范围较窄,付出的代价也较大。
诚然,每一种解决方案都具有其相应的优缺点,但相较于离散解决方案,成本较低的整体解决方案不仅能够减少系统级部件数量,还可以显著提高电流精度和可靠性。图2所示的TPS9261x-Q1系列就是专为此而设计的产品。
Figure 2: TPS9261x-Q1 简化电路图
TPS92610-Q1器件是一个由汽车电池驱动的单通道高侧LED驱动器。它是一种简单且优雅的解决方案,可以为具有完整LED诊断功能的单一LED串提供恒定电流。其精度高达7%,能满足大多数应用的需求。
TPS9261x-Q1具有多种不同的封装方案,从小外形晶体管(SOT)-23, MSOP-8到热增强的薄型小外形尺寸封装(HTSSOP)-14,可支持不同的输出功率级别。采用该系列单通道汽车LED驱动器,您可以立即告别传统的离散解决方案。
关键字:汽车照明 LED TPS9261x-Q1
引用地址:
是时候告别汽车照明离散解决方案了!
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:09
思坦科技获小米长江产业基金投资,专注于Micro-LED领域
据天眼查显示,1月4日,深圳市思坦科技有限公司发生工商变更,新增湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)等股东,同时公司注册资本增至2087.72万元。 思坦科技是一家半导体产品研发商,以解决Micro-LED技术与产业化过程中的实际问题为目标,致力于领导和推动Micro-LED新型显示产业发展,同时整合优质投资资源,实现Micro-LED量产。刘召军为公司大股东,持股45.89%,小米产业基金持股5%。 Micro-LED是基于化合物半导体和集成电路芯片的新一代半导体显示技术。由于其所具有的自发光、低能耗、高亮度、高响应、长寿命、高稳定性等特点,且易于实现超高清超薄显示、透明柔性与屏下传感器等领域的应用,Micro-LE
[手机便携]
用于中等电压通用照明的LED驱动器方案
许多中等电压LED应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种拓扑结构配置的LED驱动器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。 中等电压LED通用拓扑结构及电源 中等电压LED照
[电源管理]
全球LED供应商销售额排名:首尔半导体第四
英国光电子工学分野市场调查机构IMS研究发表,首尔半导体在LED市场上的全球化排名上升至第4位。 IMS表示,2009年全球LED市场分析(The World Market of Light Emitting Diodes 2009 Edition)调查结果显示,全球LED供应商总销售额排名中,首尔半导体紧随日亚、欧司朗、飞利浦排到了第4位。 IMS研究分析家JAMIE FOX分析首尔半导体今后的成长潜力说: “首尔半导体以比全球LED市场成长速度更快的速度和攻击性的成长趋势飞跃到了第4位。近几年之内,首尔半导体将会与目前排名第3的LED供应商飞利浦竞争第3名的位子。” 首尔半导体相关人员说:“首尔半
[电源管理]
STM32仿真按键控制led灯源程序
刚学习 课上做的一个小实验 保存一下 在GPIOC口,分别接有一个开关K1和两个指示灯LED1和LED2。两个灯一亮一灭,每按一下开关,两个灯的亮灭状态翻。 单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include led.h #include key.h int main(void) { u8 key; LED_Init(); KEY_Init(); while(1){ key = KEY_Scan(); switch(key){ case WK_UP: LED1=!LED1, LED0=!LED0; break; }
[单片机]
安森美LED立方体灯箱-展示产品的创新
介绍安森美半导体开发的一款LED立方体灯箱,它使用了安森美半导体开发的多款高能效产品及方案,包括LC87F5VP6A 8位通用微控制器(MCU)、CAT4016多通道LED驱动器及DC-DC转换器、LC717A00AR触摸传感器、小尺寸MOSFET及低能耗NOR闪存等,能够通过集成触摸板接口及独立微控制器控制LED立体广场的色彩、旋转方向,并提供其它多种功能。 iframe height=498 src="http://player.youku.com/embed/XNTY0NDk2OTk2" frameBorder=0 width=510 allowfullscreen /iframe
[电源管理]
2015年LED光源市场将达到120亿欧元
据台湾Digitimes报道,从2010年至2015年,全球照明市场的年度增长率将以7%-9%的速度增长,并已达到800亿欧元(约合1096.3亿美元),其中以亚洲新兴市场和LED照明为主要的驱动力。飞利浦照明区域业务总监NigelD’Acre先生表示,2015年,LED光源市场(包括灯泡和灯条)将会达到120亿欧元,LED照明设备市场将会达到300亿欧元。
根据飞利浦的预测,2015年,LED照明市场将约占全球照明市场的一半,到2020年,将会高达75%。
2015年,飞利浦的目标是将保持其全球照明领先地位。飞利浦公司认为,关键是致力于该公司的LED光源解决方案和传统照明的销售网络管理。飞利浦
[电源管理]
大功率LED温度保护参考设计
最佳的温度保护居里点温度应该是80-90℃。最高环境温度,夏天40℃,在夏日光暴晒50℃,50℃为最高环境温度,一般大功率LED结温度在120℃是可以承受的,芯片到铝基板的热阻,规格书一般推荐10-15℃,那LED基板要保证在120-15=105℃。保留温差取50--105℃中间值77.5℃,一般电子元器件工作温度在85℃是可靠的,77℃是符合这个原则。 建议77℃开始启动保护,85℃前大幅度的减低电流,90℃彻底完成产品温度保护功能。选者居里点在85℃左右的热敏电阻可以设计出理想电路。 下图用点晶公司DD311和DD312做参考设计。
[电源管理]
世微宽电压 9-100V 2.6A 降压恒流驱动IC LED车灯方案
应用信息 ◆输出电流 输出电流由芯片内部的误差放大器采样并且和内部 的基准电压进行比较以及误差放大,从而实现系统 的恒流控制,输出电流公式如下: Iout=176mV/RCS ◆芯片工作 系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚 VDD 的电容充电,当电源电压高于 3.4V 后,芯片电路 开始工作,直到 VDD 端口电压稳定达到钳位电压 5.4V 左右,芯片的供电电流主要有 VDD 端口接入 的电阻 RVDD 提供。 ◆电感选择 为了确保恒流精度,需要选择合适的电感,使得电感 工作在连续电流模式, 电感的临界值为: 为保证系统的输出恒流特性,应用当中电感值的选择 要大于 LBCM ,电感电流应工作在连续模式。 ◆MODE 设
[嵌入式]
