大功率LED温度保护参考设计
最新更新时间:2012-08-23来源: 21ic关键字:大功率  LED  温度保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最佳的温度保护居里点温度应该是80-90℃。最高环境温度,夏天40℃,在夏日光暴晒50℃,50℃为最高环境温度,一般大功率LED结温度在120℃是可以承受的,芯片到铝基板的热阻,规格书一般推荐10-15℃,那LED基板要保证在120-15=105℃。保留温差取50--105℃中间值77.5℃,一般电子元器件工作温度在85℃是可靠的,77℃是符合这个原则。
建议77℃开始启动保护,85℃前大幅度的减低电流,90℃彻底完成产品温度保护功能。选者居里点在85℃左右的热敏电阻可以设计出理想电路。
下图用点晶公司DD311和DD312做参考设计。
关键字:大功率  LED  温度保护 编辑:探路者 引用地址:大功率LED温度保护参考设计
上一篇:微纳光学在LED芯片中应用研究的综述
下一篇:PWM调光知识介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
80C51单片机模仿实例100—1 LED闪烁
为了保存住假期里学习过的单片机,尽量做到一个星期模仿一个实例,也是进一步学习Proteus。 今天编写的是LED间隔闪光,时间为1S,仿真软件Proteus。 /* Main.c file generated by New Project wizard * * Created: 周六 11月 25 2017 * Processor: 80C52 * Compiler: Keil for 8051 * Author: Chenchong */ #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit LED
[单片机]
80C51单片机模仿实例100—1 <font color='red'>LED</font>闪烁
晶圆代工厂争食LED驱动IC市场大饼
LCD驱动IC向LED驱动IC转型商机庞大,除了台系一线晶圆厂台积电、联电、提供制程技术解决方案,全力扶植台系IC设计客户成长并抢攻国外整合组件厂(IDM)订单,中小型晶圆代工厂也加入战局,包括世界先进与竞争对手韩系晶圆厂美格纳半导体(Magnachip)也全面进军市场,绿色商机一触即发。 LED驱动IC是用来驱动TFT屏幕背光面板背后LED组件的关键IC,由于近期与多企业都对绿色议题给与愈来愈多关注,对于LED取代传统LCD的呼声也愈来愈高。尤其大陆采购团与各地方政府设立LED规画专区,也为台系LED与相关IC业者带来极大的商机,尤其在笔记本电脑(NB)、手机、游戏机等采用LED取代LCD已是大势所趋。
[半导体设计/制造]
Vishya发布采用半球形透镜的新系列超亮LED可有效节约空间
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列采用小尺寸无色表面贴装和半球形透镜的大红、红、琥珀和黄色超亮LED---VLD.1535..。Vishay Semiconductors VLD.1535..系列器件节省空间,采用最新的超亮硅上AllnGaP芯片技术,亮度极高,发光强度达14000mcd,发射角为22°,不需要外置透镜。 今天发布的LED具亮度高,占位尺寸2.3mm x 2.3mm x 2.6mm,性能可靠,非常适合交通信号灯和指示灯,室内外照明,以及音响和视听设备的指示灯和背光,LED开
[电源管理]
Vishya发布采用半球形透镜的新系列超亮<font color='red'>LED</font>可有效节约空间
为iPod带来非凡视觉效果的Myvu Solo
头戴式显示器早已经不是什么新东西了(我们早在十几年前就已经分析过一款来自奥林巴斯的产品了),但由于技术的不断改进,它的外形越来越纤细,成本也越来越低。Myvu公司的Solo给iPod video带来了非凡视觉效果。它的重量只有118克,而且大部分重量都来自连接于iPod主机的连接线。 连接之后,Myvu Solo可以像一副眼镜一样戴在头上,并且两边各有一个小耳塞。用户可以用它来观看虚拟显示的视频图象,也能看到外面的“真实”世界。这样的目的是为了让用户可以在享受视频体验时不会看不到外面的景物。 Myvu Solo不需要调节屈光度,而是采用了由Myvu和法国Essilor公司合作开发的备选眼镜来纠正。如此设计的目的可能是为
[手机便携]
模块化LED大屏幕显示器的设计
    摘要: 针对现有的LED大屏幕显示器需重复设计、成本高等问题,提出 了一种模块化设计的LED大屏幕显示器,可以实现灵活配置、脱机运行、特效显示等,并简要介绍了其硬件结构和软件功能。     关键词: LED 大屏幕 模块 I2C总线 LED大屏幕显示器由于其醒目、内容灵活多变等特点,已经越来越多地应用于广告、信息发布、交通指示等公共场所,取得了良好效果。LED显示屏主要分为数码显示和点阵显示两大数,本文只讨论点阵显示。目前的LED显示屏基本上都是先由用户提出要求,生产厂这根据需要订做,每次都要重复设计电路和机械结构,造成资源浪费,而且若用户的需求改变,改动将十分困难。 实际上不论显示
[电源管理]
基于LT3519效率89%的4W升压型LED驱动方案
随着中功率(1W至4W) LED 串应用数量的增加,对紧凑型、高效率、高性能 LED驱动 器的需求也增加了。LT3519LED驱动器满足多种应用的需求,包括LCD显示器、汽车和航空电子应用、建筑和工业照明、便携式投影和扫描仪等。其16引脚MSOP封装中含有精确的LED电流调节、用于亮度控制的PWM和模拟调光以及具有故障检测功能的开路保护,该器件还具有小尺寸和高效率的特点。   400kHz LT3519 LED驱动器包含集成的750mA/45V峰值电源开关、补偿组件和低泄漏肖特基二极管,从而使设计简单、小巧。尽管集成度很高,该器件仍然能用于多种拓扑,包括升压、SEPIC、降压模式或降压-升压模式。为了最大限度地提高通用性,肖特基二
[电源管理]
基于LT3519效率89%的4W升压型<font color='red'>LED</font>驱动方案
TCL集团展出全球首款全平板超薄LED电视
    4月10日,首届中国电子信息博览会在深圳召开,TCL集团推出了一个全新高端子品牌Viveza旗下的首款产品V101,这也是全球首款全平板超薄LED电视。     V101仅有12.5毫米的超薄高端电视,由于采用了空间效率最高的业界第三代一体化集成技术(BMS),V101将散热系统、信号系统、电源系统、声学系统完美容纳在12.5mm厚的整机力学空间内,创造了全球LED电视的极致超薄记录。     据了解,V101是TCL多媒体于今年3月26日正式发布的“V计划”的新品,“V计划”是TCL多媒体2013年一项重大战略举措。TCL多媒体NPI设计中心总经理杨福军表示,Viveza灵感来自西班牙语,意为“生活”,是由TCL
[家用电子]
浅述LED芯片制作工艺
led的制作流程全过程包括13步,具体如下: 1.LED芯片检验 镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整 2.LED扩片 由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。 3.LED点胶 在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
