迈来芯推出汽车执行器应用集成解决方案
发布者:数字梦行最新更新时间:2018-06-22 来源: 国际工业自动化网关键字:传感器  迈来芯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2018年6月21日,迈来芯(Melexis)宣布推出新一代集成传感和有刷电机驱动解决方案,主要面向座椅移动、车窗升降和天窗等汽车自动化应用,其中包括MLX81325和MLX92255等。该双集成电路解决方案能够将传感功能直接集成到驱动电子设备中,以此降低设计成本并缩短设计时间,协助工程师设计低成本的高性能汽车解决方案。
MLX81325 是一款智能集成电机预驱动器,具有本地互连网络 (LIN) 功能和协议控制器,采用微型 QFN32 引脚 5mm x 5mm 封装,可执行精密的 PowerFET 控制,创造出高效的低噪声有刷电机驱动,实现平稳的起停。这款集成解决方案包含 4 个 FET PWM 预驱动器、32k 闪存和 16k ROM。内部集成了多种诊断功能,电流感应可实现智能防夹保护。总计八条 I/O 线路支持直接连接迈来芯的位置传感器,系统设计得到简化,尤其是提供了自我学习和软停止功能。
配套使用的 MLX92255 是基于混合信号 CMOS 的第二代双霍尔效应锁存器,提供两路速度输出和一个板载稳压器。每个霍尔传感器均提供先进的偏移消除功能以及两个开漏输出驱动器,整个器件采用尺寸仅为 2.75mm x 2.90mm 的 5 引脚小型 TSOT 封装。
关于这款新产品,迈来芯嵌入式电机驱动器产品经理 Marc Lambrechts 评论道:“在选择汽车解决方案时,设计人员希望寻求高度集成的紧凑型解决方案,在最大程度减轻设计工作负担的同时,以低成本提供所需功能。迈来芯将其在传感领域的宝贵经验与电机驱动技术完美融合,充分满足此类解决方案的需求。此外,我们的高级开发套件和软件调试器显著减轻了新老设计人员的开发任务。”
关键字:传感器  迈来芯 引用地址:迈来芯推出汽车执行器应用集成解决方案
上一篇:采埃孚携手Mobileye提供新型摄像头技术
下一篇:国产芯片助力中国反隐身雷达走进4.0时代
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:10
高颜值可穿戴传感器 你要的数据它都有
现在人人都更关心自己的生活环境和身体状态,而普通的可穿戴设备智能追踪步数、卡路里消耗和心率这样简单的数据,对于要求更高的用户来说,绝对远远不够。 如果你对周围的环境和自身状况要求更高,时刻需要掌握更精准的数据,不妨来看看这款在Kickstarter上开始众筹的synapseWear多功能可穿戴传感器吧。 synapseWear是一款造型非常时尚的可穿戴设备,可以记录我们的运动数据和环境数据,并且设计美观,能够带来更协调的视觉效果。 别看synapseWear体积小又轻巧,但是它里面可是内置了六种不同的传感器,可以记录我们的运动数据和环境数据,包括二氧化碳含量、温度、湿度、压力、光线、九轴运动传感器以及声音传感器。
[安防电子]
基于无线传感器的停车场使用率监控系统的设计
   技术方案   我们创建的这个系统能够帮助停车场的顾客获得信息,以有效地选择停车的策略。同时,我们还需要为停车场管理员提供数据,辅助他们有效管理停车场的资源。最初的部署场所是UCLA医学楼停车场中的某一层,该停车场分为两个区域,一个供患者停车用,另一个供职工和患者用。   为了给停车场顾客提供有用的信息,该系统提供了停车场中的总车位占用数,以及更为具体的区域信息。我们在每个入口、出口和区域过渡处安放了传感器。入口和出口处的传感器,以无线方式将入口和出口的车辆数据传输到出口岗亭的中心基站。监测区域过渡点的传感器检测车流和方向,并确定车辆是否在区域间移动。传感器将数据发送到中心基站,基站将对所有的输入数据进行分析,实时提
[嵌入式]
新型数字图像传感器 像素尺寸仅50纳米
    日前,南开大学校友、美国阿拉巴马大学华人教授宋金会带领的科研团队,成功研制出像素尺寸仅为50纳米的新型图像传感器,大幅度突破了当前数字图像传感器像素尺寸为1000纳米的极限。        超高分辨率的数字图像传感器对于科研探索、工业生产、人类生活、国防军工等广泛领域具有重大的价值与意义。然而,如何通过减小像素尺寸来提高数字图像传感器的分辨率,一直是困扰科学家们的难题。当前,数字图像传感器CCD(Charge-coupledDevice,电荷耦合器件)和CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor,互补金属氧化物半导体)的最小像素尺寸分别是1.43微米和1.12微米。由于
[安防电子]
STM32 Cubemax(三)——时序读写完成称重传感器+HX711的使用
前言 因为在一个项目中使用到了称重传感器,在此记录一下其使用方法还有一些需要注意的地方。 首先介绍一下使用的传感器 HX711——一款专用于电子秤的A/D转换芯片 称重传感器(使用的这一款量程200KG) 一、接线 买到传感器后,可以看到后面尾巴引出了5条线 **其中黄线在单片机处理里面是不需要的,不需要接。 ** 如果大家买的是我上图的那一款HX711,那么可以直接按照上面的英文指示接线。 照着颜色接就完事了,RED接红线,BLK接黑线。 但还有几款HX711上面没有这个颜色提示,那也没有关系。 一般如下 接完了HX711和称重传感器,下一步就是接HX711和单片机 这里 DAT和CLK为自己
[单片机]
STM32 Cubemax(三)——时序读写完成称重<font color='red'>传感器</font>+HX711的使用
安立公司车联网及汽车电子通讯测试方案将参展博览会
安立公司最新的车联网测试及汽车电子通讯测试解决方案将参展于 2016年9月 27 日至 29 日在上海世博展览馆举行的汽车测试及质量监控博览会(Automotive Testing Expo China 2016)。基于在无线终端、芯片与网络的开发及测试的全球领导地位,安立公司的无线通信测试方案覆盖了无线基础设施和用户设备的整个生命周期。凭借在无线通信测试领域的长期技术积累与经验,安立公司针对车联网及智能汽车领域推出了一系列的研发与生产测试方案:针对车载无线通信模块及设备的生产测试,面向车载通信单元的eCall紧急呼叫模拟测试与评估,以及汽车雷达传感器的射频发射性能的相关测试。 在本次展会期间,安立公司的技术专家们将为您全方位的
[测试测量]
基于无线SAW压力传感器的FADS研究
1 引 言 FADS采用分布在飞行器前端周线(也可机翼两侧)不同位置上的压力传感器阵列测得压力,通过计算间接得到动静压,从而获得真空速、马赫数、气压高度等大气数据。NASA的Dryden飞行研究中心在19世纪60年代开始了对嵌入式大气数据系统的研究。这种传感系统被应用于F-14,F/A-18,X-31,X-33,X-34以及X-38等诸多飞行器上,但其使用的是传统的压力传感器,需要冗长的线缆等,不利于在较小型的武器弹药上使用。 无线声表面波压力传感器具有体积小、能无线测量的优点,因而嵌入式大气数据系统使用无线声表面波压力传感器,就能将嵌入式大气数据系统运用到较小型的武器弹药上,与小型廉价的捷联惯导进行组合,可组成廉价但精度较高
[传感器]
基于无线SAW压力<font color='red'>传感器</font>的FADS研究
基于物联网的滑坡地质灾害预警系统的设计
引言     在强降雨的诱发下,滑坡、崩塌、泥石流、塌陷等地质灾害经常发生,资料表明,由暴雨诱发的地质灾害的概率约占85%,其中近95%的滑坡等地质灾害发生在暴雨开始的10小时以后,86%的滑坡等地质灾害发生在强降雨开始的24小时以后。无论在暴雨过后多长时间发生地质灾害,往往和监测区域的有效降水量、河道水流情况、地质条件等密切相关。由于滑坡等地质灾害具有突发性、随机性,以及短时间内能造成巨大损失的特点,传统模型并不能实时准确地预测监测区域的危险系数。本系统能根据降雨型滑坡形成机理,将无线传感网、物联网等技术应用到滑坡等地质灾害预测模型中,从而全面地感知监测区域的多维数据,实现动态预警的同时提高了预警准确性。 1 系统总体设计
[嵌入式]
IMX6ULL裸机-3.1-SPI应用-6轴陀螺仪加速度传感器ICM-20608-G
1 6轴陀螺仪加速度传感器ICM-20608-G 1.1 概述 The ICM-20608-G is a 6-axis MotionTracking device that combines a 3-axis gyroscope, and a 3-axis accelerometer in a small 3x3x0.75mm (16-pin LGA) package. The gyroscope has a programmable full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000 degrees/sec. The accelerometer has a user programm
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
