基于无线传感器的停车场使用率监控系统的设计
发布者:cxx7848653最新更新时间:2012-06-20 来源: 21ic 关键字:无线传感器  停车场  使用率监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  技术方案
  我们创建的这个系统能够帮助停车场的顾客获得信息,以有效地选择停车的策略。同时,我们还需要为停车场管理员提供数据,辅助他们有效管理停车场的资源。最初的部署场所是UCLA医学楼停车场中的某一层,该停车场分为两个区域,一个供患者停车用,另一个供职工和患者用。
  为了给停车场顾客提供有用的信息,该系统提供了停车场中的总车位占用数,以及更为具体的区域信息。我们在每个入口、出口和区域过渡处安放了传感器。入口和出口处的传感器,以无线方式将入口和出口的车辆数据传输到出口岗亭的中心基站。监测区域过渡点的传感器检测车流和方向,并确定车辆是否在区域间移动。传感器将数据发送到中心基站,基站将对所有的输入数据进行分析,实时提供停车场总共可用的停车位数量和每个区域的停车位数量。
  硬件系统设计
  传感器
  我们使用Parallax Technologies公司的被动式红外传感器(PIR)作为主要的车辆检测器。这些传感器可以检测出物体发出的红外黑体辐射的变化,由于检测无需激活所以只需要极少的能量。这些传感器还提供了数字输出,可以配置用于在连续运动检测过程中输出脉冲或是维持高电平,在达到平衡后下降到低电平。
  无线传感器节点
  我们使用了三个NI WSN-3202 模拟输入节点开发我们的系统,每个节点拥有四个模拟电压输入和四个数字输出。我们将PIR传感器模块的输出连接到一个数字输入上,将传感器电池连接到模拟输入上来检测电力的消耗。同时,我们使用4个AA电池为WSN节点供电。尽管我们可以持续向基站传递原始传感器数据,但我们还是使用节点的处理能力在本地计算进出事件,以减少对基站的无线传输。本地节点可以确定汽车是否通过,而不是将原始数据发送到服务器进行处理。利用这项功能,节点只需要在检测到车辆时传递信息,从而提高电池寿命。
  基站
  由交流电源供电的NI cRIO-9014实时嵌入式控制器,构成了停车场出口岗亭中的基站。我们将基站通过以太网连接到UCLA的交通网中。由于ULCA的交通安全隐私政策,这些数据在网络外是无法访问到的,但是可以连接到后端的数据库服务器用于数据存储。
  无线网关
  利用NI WSN-9791 以太网关,我们简化了CompactRIO基站和无线传感器节点间的通信。我们在出口岗亭中安装了该网关,而在靠近岗亭的方位安装了CompactRIO控制器。交流电网为基站供能,同时连接到与CompactRIO相同的网络上。
  在线数据存储
  我们将从CompactRIO获得的数据实时传输到sensorbase.org数据库,它提供了用户友好的网络界面用于下载、浏览、共享和组织数据。同时,这个数据库可以提供网络服务应用层,用于开发个性化的网页,为计算机和手机用户显示停车场信息。 软件构架
  数据采集
  首先,无线传感器节点从PIR模块采集数据。在节点上运行由NI LabVIEW Wireless Sensor Network (WSN) Module Pioneer编写的个性化VI程序,以利用WSN节点的数字I/O通知特性。当PIR模块检测到运动时,该事件将被触发,WSN节点持续对数字输入进行采样直到该输入回到低电平状态。在检测到事件后,WSN节点将向CompactRIO基站发送射频信号,显示事件已发生以及持续的时间。利用数字I/O的通知系统,并以较低得速率进行采样,我们可以最小化WSN节点开启和发送数据的时间。
  WSN节点的脉冲长度数据被发送到CompactRIO基站,并根据物体通过传感器的时间进行分类,以确定是否有一辆或是几辆车还是行人经过。CompactRIO将在内部记录停车场内总的车辆数。在进出事件发生时,时间数据和总的车辆数被记录到CompactRIO内部的flash存储器中,并上传到sensorbase.org的数据库中。
  在线内容
  现在,我们将系统数据发送到sensorbase.org数据库中,利用内建的网络接口进行浏览、下载和图形化显示。个性化的网络应用程序还可以利用网络服务层,对数据进行访问。我们利用这些网络服务创建了简单的网络接口,图形化地显示一段时间内的数据,并提供停车场中当前总的车辆数。
  能量测量
  除了车辆监测数据,我们还设定每个WSN节点每隔10分钟对模拟通道进行采样,以测量传感器电池的使用情况。然后,我们将电池和链接质量数据发送到基站进行记录,并将其上传到数据库中。我们还创建了简单的网络接口,为用户提供系统的健康信息。
  未来的系统扩展
  在最初的安装后,我们希望对系统进行扩展,这样基站不仅可以上传信息,而且还可以从其它‘连接’的停车场下载数据,在用户所处的停车场满载时,帮助他们选择其它的停车场。扩展部署的主要目标是医学楼中的停车场和临近的停车地点。所有的停车场信息都可以在线访问,而且现场的标识可以通知顾客附近停车场可用的停车信息。
  我们还计划在停车场中安装LED显示设备。这些LED可以自动更新,向进入的车辆显示可用停车位的信息,而不需要管理员手工地放置标识。
  同时,我们利用NI WSN平台对停车场的使用率进行监测,经济上是可行的,而且不需要使用有线系统。
关键字:无线传感器  停车场  使用率监控系统 引用地址:基于无线传感器的停车场使用率监控系统的设计
上一篇:奥迪安全辅助驾驶系统详解
下一篇:下一代汽车电子安全设计考量
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:08
无线传感器网络的节能
动配置的无线传感器网络在民用和军用方面具有极高的价值,可以在大范围内用于收集、处理和发布复杂的环境数据。无线传感器网络中的节点一般采用电池供电,可以使用的电量非常有限,而且对于有成千上万节点的无线传感器网络来说,对电池的更换是非常困难的甚至是不可能的 。但是无线传感器网络的生存时间却要求长达数月甚至数年,因此,如何在不影响功能的前提下,尽可能节约无线传感器网络的电池能量成为无线传感器网络软硬件设计中的核心问题,也是当前国内外研究机构关注的焦点。 1、节点组成及能耗分析   规范的无线传感器节点结构如图1所示。节点由四部分组成:(1)由微处理器或微控制器构成的计算子系统;(2)用于无线通信的短距离无线收发电路,即通信子系统;
[电源管理]
无线传感器使用中的功耗问题
  近年来,无线传感器有着充足的发展,综合压力传感器、温度传感器等其它传感器的无线传感器网络也应运而生。然而一直存在一个制约无线传感器网络发展的重要因素,那就是传感器功耗问题,传感器功耗受到了国将外研究学者的高度重视。   相比传统无线网络的首要设计目标是提供高服务质量和高效带宽利用,其次才考虑节约能源的话,传感器网络的首要设计目标就是能源的高效利用,如何高效使用能量来最大化网络生命周期是传感器网络面临的首要挑战,这也是传感器网络和传统网络最重要的区别之一。   虽然不同的节点在各自的功率数值上会有所差别,但对于大多数传感器节点而言,能耗分布总的特征是一致的,其特点是:   第一,传感器模块和处理器模块的能耗要远小于通
[嵌入式]
无线传感器网络技术在人体参数采集中的应用
生理参数采集是指对人在特定环境下静止或活动时的某些生理参数进行测量、处理和传送。该技术应用领域广泛,如医疗、保健、体育、军事和服装舒适性评价等。生理参数采集的实现方法是将传感器置于人体相应部位,以有线或无线方式将传感器采集到的数据传送到终端进行处理。在使用中有线传输的方式有时会受到限制,所以有必要研究采用无线方式传输数据的方法。如在服装舒适性评价应用中,主要方法有:在真实环境下对人体表温湿度的测量;在模拟环境(人工气候室)下对真人或假人体表温湿度的测量,根据测量值给出主客观评价。在进行真实环境下人体穿着动态实验时,无线数据采集传输方式会带来很大方便。无线传感器网络技术发展迅速,将这一技术应用于人体生理参数采集在国内已有相关应用,如
[嵌入式]
世平集团推出基于NXP和TI的物联网无线传感器方案
2015年1月6日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于NXP JN5168的ZigBee无线传感器方案和基于TI CC3200的Wi-Fi传感器信息采集方案。 物联网可以说是传感器应用大户,绝大部分数据采集工作都由传感器终端完成,环境控制测试领域也是如此。大量传感器构成工业生产信息采集第一通道,对自动化生产线进行全面监控,以此保障工业生产有预进行。而传统的传感器系统是以RS232、RS485等有线方式构建通信链路,受到电缆的束缚,无法同时满足低功耗、低价格与高性能的要求,并无法满足环境控制测试信息的及时采集需求。 因此,大联大世平特别针对物联网市场需求,分别推出基于NX
[物联网]
世平集团推出基于NXP和TI的物联网<font color='red'>无线传感器</font>方案
基于微控制器和无线通信模块实现无线传感器网络节点的设计
本文介绍了一种基于ATmega128L和CC2420在2.4GHz频带下工作的无线传感器网络节点的设计和实现,详细讨论了各部分的硬件组成。实验表明,节点可以灵活构成无线传感器网络,节点组成的网络系统性能稳定、通信效率高、功耗低,可广泛应用于控制、信号采集与传输等领域。 无线传感器网络是新兴的研究领域,在军事、环境、健康、家庭、商业领域等许多方面有着巨大的潜在应用前景。无线传感器网络节点是组成网络的基本单元,无线传感器网络的迅速发展,给无线传感器网络节点的设计和管理提出了许多挑战。 无线传感器网络节点 无线传感器网络是集数据采集、处理及通信功能于一体的分布式自组织网络。无线传感器网络由在一定区域范围内的多个具有无线通信、传感
[单片机]
基于微控制器和无线通信模块实现<font color='red'>无线传感器</font>网络节点的设计
浅谈无线传感器网络应用于变电站的可行性研究
  摘要:介绍变电站内存在的各种干扰和无线传感器网络使用的直接序列扩频技术,并对无线传感器网络应用于变电站中这种高电磁干扰环境中可行性进行论证。    0引言   目前,变电站系统自动化正成为一种不可改变的趋势,其监控和通信系统的重要性日益凸显。变电站现有测控系统多采用有线通信方式,但是,有线通信的弊端是显而易见的,例如传输线铺设复杂、不易检修和维护,长距离传输线易受电磁千扰的影响等等。而无线通信则具有运行可靠、安装灵活。成本低廉等优点,尤其是在需要实时监控变电站信息的情况下,无线通信更是具有极大的优势。   现有无线通信方式主要有IEEE802.11b/g、蓝牙、ZigBee. GPRS/GSM等。而ZigBee技术更是以
[测试测量]
浅谈<font color='red'>无线传感器</font>网络应用于变电站的可行性研究
无线传感器网络中传输电路的设计
  0 引 言  无线传感器网络就是一种RGS系统(远程地面传感器系统),它是一种利用多种传感器作为综合情报采集元件,进行数据融合、编码等处理后,发送给指挥中心,处理还原后在监控平台显示出来的探测系统。它集传感器技术、图像探测技术、震动探测技术、声音探测技术、无线通信技术、数字编码压缩技术、信息融合技术及计算机技术为一体,是由多种高新技术集成的综合性技术。无线多传感器网络系统主要由以下几部分组成:   (1)系统前端传感器及GPS模块——信号采集部分:主要是由图像、声音、震动以及红外传感器组成的探测单元和GPS模块构成,负责完成战场信息监测任务。   (2)信息传输部分:主要负责将采集到的信息压缩编码和进行远距离无线传输。
[工业控制]
<font color='red'>无线传感器</font>网络中传输电路的设计
可测量能源消耗情况的无线传感器网络系统
  三机工业、NEC及NEC工程共同开发出了可简易测量空调设备及热水器等能源消耗情况的传感器网络系统“热源循环性能测量系统”。将于2010年1月开始供货。可在中小规模业务所实施建筑物节能对策时利用。   该传感器网络系统由检测能源消耗等时所需的热源测量专用软件及无线(ZigBee)传感器网络系统构成。测量项目包括温度、湿度、用电量、煤气使用量及冷水流量等。可根据生成热量、能源消耗量及户外空气条件等之间的关系,调查工作日及休息日、白天和黑夜的设备工作情况及劣化程度等。   此前多采用有线网络,而此次通过采用无线传感器网络,可轻松设置、移动测量设备。因此可通过比较实施节能等对策前后的情况,轻松验证其效果。   该系统的标准
[传感器]
可测量能源消耗情况的<font color='red'>无线传感器</font>网络系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
