基于呼吸/触摸的技术测量驾驶员血液酒精浓度 防止醉酒驾驶
发布者:满足的36号最新更新时间:2019-06-18 来源: 盖世汽车关键字:DADSS  驾驶员  酒精  检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
黑科技,前瞻技术,新技术测血液酒精浓度,防醉酒驾驶技术,呼吸测酒精浓度,触摸测酒精浓度,汽车新技术
(图片来源:dadss.org)
据外媒报道,每年,在美国,约有1万人醉酒驾驶,而且造成约1940亿美元(约合13397亿元人民币)的损失。据美国车辆管理局(DMV)所说,仅去年,在美国弗吉尼亚州就有278人死于与酒精相关的交通事故中。因此,弗吉尼亚州开始采用了驾驶员酒精安全检测系统(DADSS)项目的技术,该项目正在研究能够扭转该局面的技术。其技术可自动检测出驾驶员的血液酒精浓度(BAC)达到或超过0.08%(除犹他州外其他美国50个州的法定上限),然后会阻止车辆行驶。一旦该技术达到了严格的性能标准,将成为新车中的一个安全功能选项,跟自动制动、车道偏离预计以及其他高级驾驶辅助汽车技术一样。
DADSS研究项目主要研究两种不同技术,基于呼吸的系统以及基于触摸的系统,以达到酒精浓度检测的目的。
基于呼吸的技术
当谈及测量人体血液酒精浓度时,大多数人都比较熟悉酒精测试仪,需要驾驶员深吸一口气,再对着管子或其他传感器吹气。相比之下,DADSS的基于呼吸的系统由SenseAir及其一级汽车零部件供应商Autoliv Development研发,设计要点在于可不引人注目地分析驾驶员呼吸中的酒精含量,驾驶员只需进入车内,像平常一样呼吸就可。
工作原理:该系统将驾驶员呼出的气体吸入一个传感器,该传感器可以测量酒精和二氧化碳的浓度。先了解人类呼出的二氧化碳量,作为衡量空气中酒精浓度稀释程度的一个指标。酒精分子和二氧化碳等示踪剂分子会吸收特定波长的红外光,SenseAir装置将红外线光束对准呼吸样本,分析返回的波长,快速准确地计算出酒精浓度。SenseAir公司还致力于研发一款原型设备,该设备可使用镜子来减少设备所需的光程长,可集成至汽车中,而且高度敏感,能够分析驾驶员轻轻的自然呼吸中被稀释的酒精浓度。
安装位置:可能会安装在驾驶员旁边的侧门以及转向柱,另一种方法是战略性地在座舱内安装多个传感器,使系统能够确定呼吸样本来自驾驶员而不是其他乘客。
基于触摸的技术
DADSS研究项目还在研究基于触摸的系统,该系统利用光谱学测量驾驶员体内的酒精含量。该技术可成功集成至汽车中,可靠地防止醉酒驾驶,同时在符合法律限制的条件下,不让任何驾驶员看到。
工作原理:该基于触摸的系统可分析驾驶员表皮下的酒精含量(更具体地说,是毛细血管中的酒精含量)。首先将红外线照射在驾驶员的皮肤上,类似于低功率的手电筒,然后光线会进入皮肤组织,部分光线被反射回皮肤表面,由触摸板收集此类信息。该光线包含皮肤化学特性信息,其中包含酒精浓度信息。有两种不同波长的光源可显示人体含有酒精,但是为了确保速度、准确度,该基于触摸的系统不会分析所有波长,只会分析能找到酒精含量的波长,因而可在不到一秒的时间内读取多次数据。
安装位置:该触摸板可安装在车辆启动按钮等比较自然的地方,制造商们还在努力确保汽车能够准确探测到是非驾驶员在使用触摸板。还有一种可能性是该基于触摸的技术将在车辆前座使用探测器检测驾驶员,当驾驶员就座后,会产生一种低电平信号。当驾驶员按下启停按钮或是在传感器安装位置按压时,驾驶员可确认他是按下按钮的人。如果不是驾驶位上的人按下按钮,电路就不会关闭,酒精测量被认定为无效。
关键字:DADSS  驾驶员  酒精  检测 引用地址:基于呼吸/触摸的技术测量驾驶员血液酒精浓度 防止醉酒驾驶
上一篇:西班牙电信推Movistar Car 将普通汽车打造成联网汽车
下一篇:研究人员研发高速公路车辆监控系统 探测并拦截违反交规车辆
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 21:07
(图片来源:dadss.org) 据外媒报道,每年,在美国,约有1万人醉酒驾驶,而且造成约1940亿美元(约合13397亿元人民币)的损失。据美国车辆管理局(DMV)所说,仅去年,在美国弗吉尼亚州就有278人死于与酒精相关的交通事故中。因此,弗吉尼亚州开始采用了驾驶员酒精安全检测系统(DADSS)项目的技术,该项目正在研究能够扭转该局面的技术。其技术可自动检测出驾驶员的血液酒精浓度(BAC)达到或超过0.08%(除犹他州外其他美国50个州的法定上限),然后会阻止车辆行驶。一旦该技术达到了严格的性能标准,将成为新车中的一个安全功能选项,跟自动制动、车道偏离预计以及其他高级驾驶辅助汽车技术一样。 DADSS研究项目主要研
[汽车电子]
基于呼吸/触摸的技术测量<font color='red'>驾驶员</font>血液<font color='red'>酒精</font>浓度 防止醉酒驾驶
基于STM32单片机的酒精浓度检测系统设计
一、功能简介 本项目使用Proteus8仿真STM32单片机控制器,使用LCD1602显示模块、按键模块、LED和蜂鸣器、MQ-3酒精传感器模块等。 主要功能: 系统运行后,LCD1602显示酒精浓度值和阈值,可通过按键K1和K2调节阈值,当检测浓度高于阈值,蜂鸣器报警。 主要功能如下: (1)酒精浓度实时检测; (2)LCD显示浓度值和阈值; (3)阈值设置、超限声光报警; (4)支持按键连按。 二、软件设计 //系统初始界面显示 void sys_open_show(void) { lcd1602_clear(); lcd1602_show_string(0,0, AL: mg/mL ); lcd1602_show
[单片机]
基于STM32单片机的<font color='red'>酒精</font>浓度<font color='red'>检测</font>系统设计
基于STM32设计的酒精检测
一、需求分析 随着社会的发展和生活水平的提高,人们对于行车安全、家庭安全的要求越来越高,而酒驾等问题也日渐突出,为此,开发一款基于STM32的酒精检测仪,通过检测酒精浓度,实时显示结果并进行报警,可以有效避免因酒后驾车带来的安全隐患。 二、设计思路 2.1 硬件设计 1、主控芯片采用STM32F103RCT6,该芯片具有较高的性能和稳定性,能够满足本设计的各项需求。 2、酒精传感器采用MQ-3模块,该模块具有高精度、响应速度快等特点,能够准确检测酒精浓度。 3、OLED显示屏,用于实时显示酒精浓度等信息。 4、蜂鸣器,用于进行声音报警。 5、按键,用于设定报警阈值。 2.2 软件设计 1、IO口配置:将相应
[单片机]
基于51单片机的酒精气体检测器设计
使用说明: 上电以后,需要预热一段时间,此时lcd显示Loading... (预热过程为电压先上升后下降的改成,通过检测电压来检测是否预热完成) , 预热完成后显示酒精浓度,按下按下按键key1即可进入报警设置模式,按下key2加,key3减, 再次按下key1退出报警设置模式(必须为报警设置模式key2和key3才起作用) 原理图: PCB: 程序运行图: 部分程序: #include stc89x_90x.h #include LCD1602.h #include ADC0832.h #include intrins.h sbit k1=P1^4; sbit k2=P1^5; sbit k3=P1^6; sbi
[单片机]
酒精检测仪的检测原理是怎样的
酒精测试仪是一款司机实用工具类的手机软件,根据最新“酒驾新规”量身定制;根据用户所输饮酒信息,及时测试车主血液酒精浓度,便捷显示“醉酒驾驶”“饮酒驾驶”“安全驾驶”状态,并提醒不同状态下距离安全驾驶所需时间,下面跟随深圳威尔电器小编一起来具体了解一下酒精检测仪的检测原理是什么吧? 当具有N型导电性的氧化物暴露在大气中时,会由于氧气的吸附而减少其内部的电子数量而使其电阻增大。其后如果大气中存在某种特定的还原性气体,它将与吸附的氧气反应,从而使氧化物内的电子数增加,导致氧化物电阻减小。半导体-氧化物传感器就是通过该阻值的变化来分析气体浓度。 酒精测试仪实际上是由酒精气体传感器(相当于随酒精气体浓度变化的变阻器)与一个定值电阻及
[测试测量]
电筒式酒精检测仪的工作原理是怎样的
  为什么需要酒精测试仪   据统计全球大概有百分之五十的车祸与饮酒有关,而想加大对酒后驾驶的惩罚力度,首先要解决的就是如何高效的测量人身体的酒精含量,酒精测试仪应运而生。   酒精检测仪的工作原理;   其实目前测量人身体酒精含量最准的方法是检查他身体重血液中酒精的含量,但是需要特定的医疗条件且耗时较长。而酒精测试仪则解决了这个痛点。它的原理基础通过测量人呼气中酒精含量来判断是否为酒驾的。因为大量统计研究结果表明人在深吸气后以中等力度呼气三秒以上,这时呼出的气就是从肺部深处出来的气体。而人体的血液酒精浓度和呼气的酒精浓度有一个相对固定的换算关系。   一、血液酒精浓度(Blood Alcohol ConcentraTIo
[测试测量]
13-基于51单片机酒精浓度检测报警系统
具体实现功能 由STC89C51单片机+MQ-3酒精传感器+ADC0832模块+LCD1602模块+报警模块+电源构成。 具体功能: 1、LCD1602实时显示酒精浓度; 2、可以按键设置报警值,实现声光报警;三个按键:设置键、加键、减键。 3、当浓度未超过阀值时,绿灯闪烁;当超过阈值时,红灯闪烁并蜂鸣器报警。 设计背景 近年来,我国越来越多的人有了自己的私家车,而酒后驾车造成的交通事故也频繁发生。为此,我国将酒驾列入刑法范围内,所以需要设计一智能仪器能够检测驾驶员体内酒精含量。本课程设计研究的是一种以气敏传感器和单片机A/D转换器为主,检测驾驶员呼出气体的酒精浓度,并具有声光报警功能的空气酒精浓度监测仪。其可
[单片机]
13-基于51单片机<font color='red'>酒精</font>浓度<font color='red'>检测</font>报警系统
51单片机的酒精检测Proteus仿真+源代码
酒精传感器仿真中没有,其实就是传感器检测时相应的电阻值会变化,用滑动电位器代替就ok 仿真原理图如下 单片机源程序如下: //程序头函数 #include reg52.h //显示函数 #include display.h #include intrins.h #include eeprom52.h #include temp.h //宏定义 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define Data_ADC0809 P1 //管脚声明 sbit P34=P3^4;//温度 sbit LED_R= P2^2; //红指示灯 sbit LE
[单片机]
51单片机的<font color='red'>酒精</font><font color='red'>检测</font>Proteus仿真+源代码
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
