IMEC研发新型固态电池电解质 让固态电池可在2小时之内充满电
发布者:lambda21最新更新时间:2019-07-17 来源: 盖世汽车关键字:IMEC  固态电池  电解质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车,黑科技,前瞻技术,电池,IMEC, IMEC固态电池,固态电池能量密度,固态电池2小时之内充满电
(图片来源:IMEC官网)
据外媒报道,比利时微电子研究中心(IMEC)宣布,其与 EnergyVille合作,合力推出了固态锂金属电池,该电池的能量密度超过400 Wh/liter,充电速度提升至2小时(0.5C)就可将电池充满。此外,IMEC还宣布,其已经在位于比利时 Genk的EnergyVille园区的固态电池包试生产线上,升级电池材料和电池工艺;而且还与比利时哈塞尔特大学(University of Hasselt)建立了合作。根据其固态电池发展路线图,IMEC的目标是要在2024年,让固态锂金属电池的性能超过湿式锂离子电池,而且要达到1000Wh/L,充电速率达到2-3C。
目前的可充电锂离子电池还有改进空间,但还是不足以提升电动汽车的续航里程和自动化程度。因此,IMEC的研究人员正致力于用固态材料替代湿电解质,从而为进一步提升电池能量密度提供了可能。该研发中心研究的固态纳米复合电解质电导率高达10 mS/cm,而且具备达到更高电导率的潜力。该新材料具有一个显著特点,在应用时,其是液体,经过湿化学涂层法,并应用于电极上时,该材料会变成固态。因此,该材料非常适合被浇铸成密实粉末电极,可以将电极内的缝隙填满,如液体电解质一样,与电极内其他部分紧密接触。
利用该固态纳米复合材料电解质,结合标准的磷酸铁锂(LFP)阴极和金属锂阳极,IMEC制成的电池性能得到改进,能量密度超过400 Wh/liter,充电速度提升至2小时(0.5C),是固态电池创纪录式的成就。
此外,IMEC还开始在最先进的实验室,升级该固态电池技术,该实验室内有一个占地300平方米的电池装配试生产线,其中包括一个占地100平方米的干燥室。传统的A4板对板湿法涂层生产线非常适用于处理IMEC的创新固态电解质,因此,只需稍稍修改现在用于生产锂离子电池的生产线,就可生产新型电池,意味着新技术从湿电池转为固态电池无需昂贵的成本。该条新试生产线设置在EnergyVille园区,与哈塞尔特大学合作设立,能够生产高达5Ah容量的电池包原型。该生产线将成为研究小组和各公司开展电池研发项目的基地。
关键字:IMEC  固态电池  电解质 引用地址:IMEC研发新型固态电池电解质 让固态电池可在2小时之内充满电
上一篇:比蔚来换电还简单,本田推出"移动电池包",重量仅10Kg
下一篇:Diodes全新LED 驱动器控制器问市,配备低电压降和强化调光
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 05:05
固态电池力图碾压锂离子电池
如果IlikaTechnologies公司(英国南安普敦市南安普敦大学科技园)能够实现其自供电系统级芯片(SoC)的梦想,电池将从进展最慢的技术转变为发展最快的先进技术。 通过消除世界上所有其他电池技术(尤其是易燃的锂离子电池)的液体核进入到SoC的固态微米薄层中,电子电路中的每个芯片都可以变成自供电的,从而简化了印刷电路板设计,去除了目前所需的大电源。 Ilika的固态电池现在覆盖全温度范围(从-40℃到+150℃),使其可用在汽车、工业物联网(IoT)和其他恶劣环境。 ARM和Ilika已经在合作研制自供电的系统级芯片信标(beacon),它介于可穿戴应用和用于对牲畜进行准确监测的工业IoT应用两者之间。 “我们的固态
[汽车电子]
戴森计划在2020年推出纯电动汽车 采用固态电池技术
2月15日据国外媒体报道,去年年底,以真空吸尘器闻名全球的戴森公司宣布在2020年之前投资20亿英镑开发电动汽车,这对很多人来说,是一个不可思议的消息。 也许很多人最初将这个消息当成笑话,但现在戴森公布一些关于这款电动汽车的更多细节,包括下线日期以及一些常规的技术参数。 通常来说,我们对这类消息的态度是半信半疑,事实上,戴森创始人詹姆斯·戴森(James Dyson)爵士一直以来就非常喜欢发明各种东西。根据一些消息来看,戴森公司已经在英格兰马姆斯伯里镇的戴森工厂投入了400人进行电动汽车的研发。 戴森公司表示,公司第一款电动汽车不会是跑车的类型,价格也不会很便宜。在我们的印象中,这款产品应该会与特斯拉Model S或Model
[汽车电子]
纯电汽车销量降速,固态电池是不是解药?
在AI还未取代人工之前,以固态电池为代表的新能源产业是否会率先吹响技术爆发的号角?而在2024世界新能源大会上,一个观点也逐渐被业内接受,即便固态电池可以量产成熟,磷酸铁锂、三元锂等液态电池也不会退出历史舞台。 388.7GW/h。 这是我国2023年动力电池装机量的总数据。与此同时,中国企业在2023年全球动力电池装机量排名中占据了前十的位置,总份额达到了64%。 前不久,中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在一场行业论坛上表示,从2010年~2024年,动力电池比能量从100Wh/kg提高到了300Wh/kg,成本从大于4元/Wh下降至低于0.5元/Wh。 欧阳明高还表示,“过去10年来动力电池能量密度提升3倍
[汽车电子]
纯电汽车销量降速,<font color='red'>固态</font><font color='red'>电池</font>是不是解药?
抢占固态电池高地 瑞士研究所Empa致力研发固态电解质
据外媒报道,今年年初,德国弗劳恩霍夫硅酸盐研究所(Fraunhofer Institute ISC)和瑞士联邦材料测试和研究实验室(Empa)合作推出了一项名为IE48的项目,为量产适用于 电动汽车 的固态电池奠定基础。 该项目建立在两个研究合作伙伴的优势之上,总部位于瑞士迪本多夫(Dübendorf)的Empa为该项新电池技术提供化学和物理基础;而总部位于德国维尔茨堡(Würzburg)的弗劳恩霍夫硅酸盐研究所则提供有关工艺开发和电池生产(包括电池原型生产)的专有技术。 据该两个合作伙伴所说,固态电池技术的飞跃给欧洲带来了机会,可将此前牢牢掌握在亚洲公司手中的关键技术带到欧洲。据一份随附新闻稿所说:“此类固态电池无需易燃液体电解
[汽车电子]
固态电池,为什么还不起飞?
如今 新能源汽车 已经逐渐成为了汽车市场的主流,消费者除了关注产品的智能化、 续航里程 、产品力等方面之外,最关注的还是新能源汽车的 动力电池 ,毕竟动力 电池 就是新能源汽车的“心脏”,动力电池越好, 续航 里程越长,安全性能也会越好,以至于让各大厂家投入大量资金研发电池,尤其是固态、半固态电池方面的技术。 什么是固态电池? 与如今普遍使用的 锂离子电池 和锂离子聚合物电池不同,半固态电池、固态电池则是使用固体电极或者固体电解质的电池。那区分这几种电池,以及它们的性能如何呢? 简单点来讲,现在车企用的 锂电池 ,例如 三元锂电池 、 磷酸铁锂电池 ,还有干电池等等,因为电池中含有电解液,所以从结构上分类为液态电池。
[汽车电子]
<font color='red'>固态</font><font color='red'>电池</font>,为什么还不起飞?
Imec开发低功耗毫米波运动检测雷达 可用于驾驶员监控
据外媒报道,比利时微电子研究中心(Imec)开发了集成在标准28nm CMOS中的低功耗毫米波运动检测雷达。该雷达可实现2厘米的距离分辨率,并针对生命体征监测和手势识别进行了优化,可用于驾驶员监控和无接触界面。 (图片来源:Imec官网) 作为欧盟PRYSTINE项目的一部分,此种微型芯片使用快速调制波,其频率在51.2微秒内提高了12%。高调制带宽(7.2 GHz)决定了传感器的分辨率,使其适用于3D感应手指动作、手滑动作和手势。实验证明,该传感器具有多目标检测能力,以及在5米范围内检测心跳的能力。 该系统功耗仅为62mW,显著低于该频率范围内的其他先进雷达;其快速启动时间为1 µs,支持积极占空比,以进一步减少
[汽车电子]
<font color='red'>Imec</font>开发低功耗毫米波运动检测雷达 可用于驾驶员监控
中科院青岛能源所全固态电池新突破:超600Wh/kg
8月29日,据中国科学院青岛生物能源与过程研究所官方消息,该所先进 储能 材料 与技术研究组,近期开发出基于硫化锂正极的高比能长循环全固态锂硫 电池 ,该电池的能量密度超过600 Wh/kg。 据称,与商业化的 锂离子电池 相比,新开发的全固态锂硫电池的能量密度高出1倍有余。并且,因不使用稀有金属,彻底解决了锂电正极材料的高成本难题。 该硫化锂正极显示出1165.23 mAh g-1的高比容量,接近理论值1167 mAh g-1,并且在常温下循环6200次后,其容量仍可保持84.4%。搭配商业化的Si-C负极组装全电池后,常温下循环400次放电比容量仍保持初始容量的97%以上。这些重要发现表明硫化物全固态电池具有一定的商业
[汽车电子]
中科院青岛能源所全<font color='red'>固态</font><font color='red'>电池</font>新突破:超600Wh/kg
IMEC携手英飞凌取得重大技术突破,将多栅极晶体管推向新的维数
在日本东京举办的超大规模集成电路研讨会(VLSI Symposium)上,半导体研究中心IMEC发布了一项该公司在32纳米以下工艺技术的重大进展。所提出的报告重点介绍多栅极场效应晶体管(MugFET),英飞凌称,这是已经实现的多项研究结果中的最大成果。 英飞凌的研究工作小组由CMOS Device Innovation的首席科学家Klaus Schrufer领导,据一位公司发言人表示,它不仅实现了更高的复杂性,也成功地测试了关键路径上的信号开关时间以及开关可靠性。 利用这种晶体管类型实现的器件支持迄今为止测量过的最短的反向器延迟时间—达到13.9ps。这相当于比以前的实现方案改进了40%。虽然这种器件以65纳米工艺技术制造,在
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
