Toposens推3D超声波传感器 提高自动驾驶汽车等目标探测能力
发布者:sjjawx831最新更新时间:2019-07-25 关键字:Toposens  超声波传感器  TS3传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1
(图片来源:Toposens)
据外媒报道,最近,德国公司Toposens推出新款旗舰产品TS3,该款3D超声波传感器适用于自动驾驶系统市场内的各种应用,能够实现可靠的目标探测和态势感知能力。普通的超声波传感器通常只能够测量到最近物体反射面的距离,与之相比,Toposens的新款3D传感器的视野最宽可达160度,而且能够对扫描区域内的多个目标同步进行3D测量。因为,该操作模仿了蝙蝠和海豚在野外导航和定位时使用的回声定位技术。
新款TS3传感器结合了精选硬件组件以及专有的信号处理算法,非常适合用于室内机器人导航和物体避碰等应用。该系统具备实时处理能力,高数据传输带宽以及低功耗,非常适用于利用电池供电的机器人。
该款传感器能够利用最小的处理能力可靠地映射周围环境,在预先设定的地图中进行定位,以执行复杂的路径规划算法,其示例用例包括家庭清洁机器人和送货/服务机器人。此外,该传感器还能够不受环境光线的影响,甚至能够探测镜面和透明表面,在光学传感器失效的应用中帮助增加额外的安全层。为了提高可靠性,该传感器生成的3D点云很容易与系统内其他传感器的数据融合。
新款TS3传感器是一个嵌入式传感器系统,能够以人类无法听到的频率发出超声波。随后,一组麦克风会记录传感器周围所有物体发出的回声,并计算此类物体在三维空间中的位置,因此,该传感器为自动驾驶系统创造了一种全新的超声波传感方式。
此外,Toposens的总经理Tobias Bahnemann表示:“我们的新款“蝙蝠视觉”(Bat Vision)TS3传感器结构紧凑、价格低廉、易于集成。工程师们可以很容易将其添加至传感器堆栈中,替代或者补充现有的光学传感系统,与各种自动驾驶导航中使用的标准超声波传感器相比,该传感器既提供了冗余,又提高了精度。”
新款TS3传感器的核心技术基于该公司的SoundVision1TM 芯片打造,能够让该传感器系统轻松适用于多种产品设计,成为一个完美的技术平台,用于研发下一代汽车和机器人,甚至用于自动停车和下一代ADAS功能等汽车用例中。
该传感器的探测范围最高为5米,扫描频率约为28 Hz,每秒最高返回200个点,每个3D点对应笛卡尔坐标,并能够对从物体表面返回的超声波额外进行体积测量。
除了TS3传感器,Toposens还为机器人操作系统(ROS)中间件提供了一个功能丰富的工具包,以让该传感器能够轻易集成至现有系统中,从而能快速构建高级导航功能原型。目前,该公司正致力于将高级决策算法添加至软件以及附赠的辅助堆栈中。
关键字:Toposens  超声波传感器  TS3传感器 引用地址:Toposens推3D超声波传感器 提高自动驾驶汽车等目标探测能力
上一篇:英飞凌推出单片集成线性霍尔传感器 用于开发满足ASIL D的容错系统
下一篇:基于传感器融合的ADAS硬件在环测试台
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:49
位差超声波传感器在智能玩具机器人中的应用
    目前国内生产的电子玩具技术含量较低,由于不具备智能化,利润空间小,受欢迎程度低。近年来,伴随计算机技术的高速发展,智能控制器的发展迅速,一些典型的智能玩具如轮式移动机器人在部分院校教学中得到推广,因为智能玩具机器人是一个典型的机电一体化系统,它融合制造技术、机械、电子、传感器、计算机和人工智能等众多先进技术,是进行工程训练、教学实验和研究的理想平台,在电子学教学领域中有着诸多的研究价值。     传感器是智能机器人获取外界数据的“感知系统”,离开智能传感器的机器人大多是些功能单一,不具备思维能力,有些甚至是底盘基座固定式的,使得这些机器人只能固定在某一位置按照事先设定动作进行机械式的重复操作,其应用范围仅限于工业生产中
[嵌入式]
基于超声波传感器的车钩高度测量系统
1. 引言 货车、客车车辆在补修、段修和厂修时必须检测车钩到轨道的垂直距离,为了便于连挂和行车安全必须规定车钩高度(车钩中心线到铁轨上表面的垂直距离)在一定的范围内[1 (客车:880mm,允许+10mm,-5mm 的误差;货车:880mm, 10mm 的误差)。车辆在进行段修时,由于要对转向架、车钩若测量不准,将严重影响列车的行车安全。而目前我国铁路各车辆段均采用比较原始的手工测量方法,误差大,效率低,费时又费力,无法满足铁路列车高速重载的发展要求 [2 。针对以上问题,本文阐述了车钩高度超声波测量系统的功能原理及软硬件设计。 2. 工作原理 测量系统采用超声波传感器,自车钩中心线向下竖直发射超声波,并由放置在铁轨面的的薄
[测试测量]
基于<font color='red'>超声波传感器</font>的车钩高度测量系统
日产开发出利用摄像头和超声波传感器防止踩错踏板的技术
  日产汽车开发出了防止在要踩刹车时误踩成油门而使车辆加速的功能,并在2011年10月上旬举行的“先进技术说明会&试驾会”上展出了试制车。使用摄像头和超声波传感器(声纳)推断出“要在停车场上停车”的情况时,如果驾驶员踩成了油门就会强制刹车。该技术预定在2~3年内实用化。   据日产介绍,因踩错刹车和油门而造成的事故日本每年约有7000起,由此造成的死伤人数每年超过1万人。其中,在停车中发生的事故约占6成。此次的技术就是为了防止在停车场停车时踩错刹车和油门造成事故而开发的。     图1:误踩成油门时,仪表板上出现警告灯并强制刹车   该技术是使用在车辆前后左右各配备一个的四个摄像头和前保险杠、后保险杠各配备四个共八
[汽车电子]
超声波传感器测距实验
本实验是基于MSP430利用HC-SR04超声波传感器进行测距,测距范围是3-65cm,讲得到的数据显示在LCD 1602液晶屏上。 模块工作原理如下 (1)采用 IO 触发测距,给至少 10us 的高电平信号; (2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回; (3)有信号返回,通过 IO 输出一高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间 (4计算测试距离测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2; 根据工作原理,我们可以选择两种模式驱动 1. 采用中断+定时器方式,将ECHO定义为上升沿下降沿都能触发中断,trig触发之后,echo高电平进中断打
[单片机]
<font color='red'>超声波传感器</font>测距实验
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
