索斯科推出无钥匙电子锁定/解锁驱动器
发布者:SparklingStar22最新更新时间:2019-08-08 关键字:索斯科  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
香港 ,中国 - Media OutReach- 2019 年8月8日 - 全球领先的工程进入解决方案供应商索斯科成功为恶劣应用环境增添无钥匙电子功能的驱动器。具有电子锁定/解锁功能的索斯科 AC-10-EM 驱动器可通过连接到远程进入控制器如遥控钥匙或已有的控制系统如位于车辆内部的按钮, 实现无机械钥匙进入。
索斯科推出无钥匙电子锁定/解锁驱动器
带电子锁定/解锁功能AC-10-EM驱动器
具有电子锁定/解锁功能的索斯科 AC-10-EM 驱动器具有重载设计和耐腐蚀结构,为工程机械和特殊用途汽车存储面板等室外应用提供强有力的保护。AC-10-EM 采用凹型手柄和埋入式安装扣板设计,在戴手套的情况下仍可轻松打开面板和门,同时减少阻碍和撬点。
全球产品经理 Cindy Bart 道:“具有电子锁定/解锁功能的 AC-10-EM 驱动器是电子门禁控制的升级产品,为电子门禁控制提供了极大的便利性。对于需要强大的性能和远程驱动的室外应用而言,这款具有耐腐蚀结构的驱动器是理想的解决方案。”
关键字:索斯科  驱动器 引用地址:索斯科推出无钥匙电子锁定/解锁驱动器
上一篇:美国大学研发新型低成本热电材料 可为夏季汽车零部件降温
下一篇:松下将大规模生产新型“板对FPC连接器”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 07:53
一款用于视频监控摄像头的简单高效的LED驱动器
视频监视安防监控需求正旺,而且该技术也在个人和商业应用方面变得更加经济。受对更高标准的安保需求的驱动,在全球已经有数以百万计的监控摄像头被安装。 由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管( LED )照明。与以前使用的白炽灯 / 荧光灯相比, LED 的效率提高了 80-90% ,且散热较低。同时, LED 还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。 随着生产数量的增加,摄像头制造商要求 LED 驱动板的设计更简单、更紧凑、成本更低。但同时,他们需要的 LED 驱动器能满足更高的效率、更低的功耗、更高的精度、更好的图像分辨率的要求。面对这些挑战,硬件工程师需要一个可
[安防电子]
伺服系统相关问题解答
一、数控铣床,打开电源和系统,伺服电机嗡嗡响,响几分钟之后伺服电机会发热,调小刚性后不响了,但铣出来的圆不像圆,该怎样调? 应该是几台驱动器设置的增益不同,造成电机在不同的转速下自激。可以把待测的驱动器与参考驱动器的参数设置成一致再试一下。惯量比看了吗?增益是一方面,但也不要忽略了惯量。 二、伺服驱动器,通过调节三环PID控制伺服电机,噪音比较大,但电机并没有震动,载波频率是10KHZ,电流采样速度是0.1us一次,为什么? 噪音的原因:因为没有做输入脉冲滤波,所以才有那个噪音。 三、电机启动不起来而且噪声大振动大是什么原因? 1、 脱开载荷; 2、 用手盘动,确认灵活、无异常; 3、 空载启动实验; 4、 检查负载情
[嵌入式]
LED照明特点与驱动器类型
 半导体照明与一般光伏电源配用的节能灯泡相比具有节能、长寿、安全、环保、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点。发光二极管作为一种新型照明光源正在获得越来越广泛的应用。   一、半导体照明特点   电子元件二极管中半导体发光二极管是常用的一种类型。发光二极管又称为光发射二极管(LightEmittingDiode,简写为LED),是一种可将电能变为光能的一种器件,属于固态光源。LED是半导体器件通过PN结实现电光转换,它有如下的特点:   (一)寿命长,响应快   一般来说,普通白炽灯的寿命约为1000h,荧光灯寿命约10000h,而LED的寿命可达2--10万h,可见寿命长的多。LED发光的相应快,它的相
[电源管理]
东芝发布可实现小型封装、高效率的三相无刷电机驱动器IC
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布为三相直流无刷电机推出正弦波驱动器集成电路“TB6585AFTG”。这些三相直流无刷电机应用于需要无噪声驱动和低能耗的家用电器的风扇电机中,如排风扇和电风扇。该产品即日起批量出货。 该驱动器集成电路的一体化PWM 控制器电路产生正弦波,实现安静高效的电机驱动。 “TB6585AFTG”采用了紧凑型无铅散热QFN48封装,其绝对最大电压与电流额定值与现有产品 相同。该驱动器集成电路有助于减小设备尺寸,降低PCB成本,它将所需贴装面积减少了约75%。 新产品主要规格 Notes: :脉冲宽度调制。一种通过改变恒定时间段的开关时间来控制电机扭矩与转速的方法。 :与采用
[电源管理]
东芝发布可实现小型封装、高效率的三相无刷电机<font color='red'>驱动器</font>IC
TI精确触觉驱动器DRV8662详解
日前,在 2011便携产品创新技术展 期间,TI详细介绍了其正在推出的具有集成升压转换器的压电式触觉驱动器DRV8662。据TI半导体事业部高性能模拟器件市场拓展经理信本伟介绍,DRV8662较两年前即已成熟应用的DRV8601在性能上有了很大的提升。DRV8662是一款完全集成的高电压、压电致动驱动器,为单层和多层压电致动器提供了快速响应时间。DRV8662 使用可调节的 100V 集成升压转换器,以差动方式将压电负载驱动至高达200V。该器件具有快速启动时间(1.5ms),其电源电压范围较宽(3.0V 至 5.5V),具有1.8V兼容数字引脚、热保护等特性,并且采用 4mm x 4mm x 0.9mm QFN超小封装。   DR
[电源管理]
TI精确触觉<font color='red'>驱动器</font>DRV8662详解
Allegro发布全新四路DMOS全桥PWM电机驱动器IC
新产品具有自适应百分比快速衰减(APFD)功能,可以降低电流纹波,提高微步进准确度,减小可闻噪音 Allegro MicroSystems,LLC发布一款全新的四路DMOS全桥驱动器IC A5990,它可驱动两个步进电机或四个直流电机,每个全桥的额定输出高达1.6A和40V。Allegro的A5990集成有固定的关断时间脉宽调制(PWM)电流稳压器和2位非线性数模转换器(DAC),从而能够以整步进、半步进和四分之一步进行步进电机的控制,或者以向前、反转和滑行模式控制直流电机。对于每个全桥,可以通过独立的电流控制参考电压输入实现高分辨率微步进控制。A5990 PWM电流稳压器具有外部可调节的关断时间,可根据电源电压和电机参数调整电流
[电源管理]
三相马达驱动用的栅极驱动器DRV8305-Q1的主要特性
    TI公司的DRV8305-Q1是三相马达驱动用的栅极驱动器,提供三个半桥驱动器,每个能驱动高边和低边N沟MOSFET;电荷泵驱动器支持100%占空比。器件满足AEC-Q100标准,4.4-V 到45-V工作电压,栅极峰值电流1.25A和1A,工作温度–40℃到150℃,主要用在三相BLDC和PMSM马达,汽车油泵和水泵,风扇和鼓风电动机。本文介绍了DRV8305-Q1主要特性,功能框图,典型应用电路图以及DRV8305-Q1EVM汽车三相马达栅极驱动评估模块主要特性,框图,电路图和材料清单。   The DRV8305-Q1 device is a gate driver IC for three-phase moto
[汽车电子]
无刷直流电机最强科普(收藏版)
无刷直流电机(BLDC:Brushless Direct Current Motor),也被称为电子换向电机(ECM或EC电机)或同步直流电机,是一种使用直流电(DC)电源的同步电机。无刷直流电机实质上为采用直流电源输入,并用逆变器变为三相交流电源,带位置反馈的永磁同步电机。 电机有各式各样的种类,而无刷直流电机是当今最理想的调速电机。它集直流电机与交流电机的优点于一身,既有直流电机良好的调整性能,又有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。因而备受市场欢迎,广泛应用于汽车、家电、工业设备等领域中。 01无刷直流电机发展历史 直流无刷电机并不是最早的产品,而是在有刷电机的基础上发展而来的,其结构上要比有
[嵌入式]
无刷直流电机最强科普(收藏版)
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
