牛津大学科学家揭秘全固态电池故障机制 或加速实现固态电池量
发布者:beup001最新更新时间:2019-09-02 关键字:电动汽车  固态电池  故障  枝晶  电解质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,全固态电池是一种所有部件都是固体的电池,由于其能够存储更多能量,而且具备操作更安全的潜力,已成为替代锂离子电池的下一代电池,受到了人们的关注。如果固态电池能够实现量产,将能够给电动汽车(EV)行业带来革命性的变化,因为其可有效增加电动汽车的续航里程,以及可以显著降低电动汽车体积和重量。但是,固态电池在实际电流下循环(反复充放电)后会发生故障,这也是阻碍其实现大规模商业化的障碍之一。
牛津大学科学家揭秘全固态电池故障原因 或加速实现固态电池量产
(图片来源:自然科学杂志)
不过,英国牛津大学(the University of Oxford)法拉第研究所(Faraday Institution)的研究人员采取了措施,了解了固态电池出现故障的机制(是避免其出现此类故障的必要前提)。电池在充电时,锂离子还原时形成的树枝状金属锂就是枝晶,会穿过固态、陶瓷和电解质继续蔓延,从而导致电池短路。
很久之前,研究人员就知道固态电池的阳极会产生孔隙,但是人们还没有理解此类孔隙在枝晶形成过程中的作用。该研究将前沿电化学和成像技术相结合,基本能够理解孔隙在电池循环中形成,以及孔隙在电池枝晶生长以及电池故障中的作用。
研究固态电池的科学家面临两个挑战:1、当电池在充电和不充电状态之间循环时,需要防止枝晶生长。2、固体电解质和锂阳极(带负电荷的电极)在放电过程中会形成孔隙,导致电池两部分之间的接触面积减少。
使用两个普通电极的电池很难区分锂电镀和锂剥离的过程,因此该研究的研究人员采用了三极电池,分别研究了在锂金属/陶瓷界面处锂电镀和锂剥离过程对电池循环的影响,而且选用Li6PS5Cl作为固体电解质,此类硫化物的电导率比氧化物高,一些试图实现固态电池商业化的公司都将其作为电解质。与其他高导电性的硫化物相比,该硫化物不那么易碎。
研究人员发现,如果要避免在固态电池内形成枝晶,就需要在锂离子剥离(CCS)过程中,控制在关键电流密度之下(即开始形成孔隙的临界电流密度)进行电池循环。即使电流密度低于锂电镀过程中枝晶形成时的阈值,也是如此。当电流密度大于CCS时的电流密度,电池循环中会累积孔隙,固体电解质的接触面积相应减小,导致局部电流密度增大,直至形成枝晶,导致电池短路和故障。
虽然小型、不可二次充电的商用固态电池越来越多,例如用于心脏检测等医疗植入物等。但是,电动汽车需要量产的固态电池,以确保其能够在电动汽车使用寿命内安全运行,且达到可接受的性能水平,现在量产固态电池仍存在相当大的挑战。
目前电动汽车中采用的锂离子电池包含易燃有机液体电解质,在电池充放电过程中,携带电荷的锂离子会穿过电解质,此类液体存在安全隐患,将固态电解质取代液态电解质就可以消除火灾风险。
全世界的科学家都在努力研发新型电池化学物质,以让电池达到一定的性能(功率密度和能量密度),从而让电动汽车的驾驶体验与内燃机汽车的体验相当。研发具有锂金属阳极的先决条件就是消除液体电解质,从而显著提升电池性能。
关键字:电动汽车  固态电池  故障  枝晶  电解质 引用地址:牛津大学科学家揭秘全固态电池故障机制 或加速实现固态电池量
上一篇:氢动力三国杀 日韩如此青睐燃料电池为哪般?
下一篇:更快、更顺、更远,本田i-MMD混动系统的兼收并蓄
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:52
Vestaro联盟开发出新一代电动汽车电池组 更具成本效益
据外媒报道,致力于为纯 电动汽车 (BEV)生产更轻、更具成本效益的解决方案的Vestaro公司联盟开发出新一代电池组,即Pure Performance Battery。基于使用赢创(Evonik)固化剂制成的片状模塑料(SMC)技术,该全新整体电池系统概念为汽车行业提供了一种安全、轻质且具有成本效益的解决方案,可替代传统较重金属基解决方案。 (图片来源:赢创) Vestaro成立于2019年底,旨在开发替代电池解决方案,首先开发的是基于赢创高性能环氧树脂固化剂Vestalite S的具有成本效益的玻璃纤维(GF)SMC盖板。该先进SMC材料可减轻电池外壳重量,与由成本较高的材料制成的外壳相比,其重量减少近10%。此外
[汽车电子]
Vestaro联盟开发出新一代<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>电池</font>组 更具成本效益
分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法
判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法,我觉得这个逻辑值得大家借鉴学习去尝试一遍看对不对这样做?下面小编为你分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法。 一、常见故障分析 1、UVT故障 UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题, 三菱变频器常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。 对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重。 2、E6、E7故障 E6、E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个
[嵌入式]
分享判断三菱变频器严重<font color='red'>故障</font>和轻微<font color='red'>故障</font>的技巧方法
PI创新集成SiC的开关电源,简化电动汽车应急电源设计
“汽车对于我们来说是一个全新的市场,这款全新的集成1700V SiC的InnoSwitch-AQ确实为我们打开了大门,它可以支持 800 V母线电池电压的电动汽车应用。我们拥有高压方面的专业知识,能够提供非常小巧、可靠、简单且低功耗的解决方案,从而确保电池不会自行放电。”PI CEO Balu Balakrishnan在公司2021年财报电话会上表示。 首个集成SiC的开关电源IC 随着电动汽车市场的持续火热,作为高压/低压转换领域的专家,PI也陆续尝试了诸多进军电动汽车市场的产品。新推出的InnoSwitch™3-AQ产品符合AEC-Q100标准,是业界首款采用碳化硅(SiC)初级开关MOSFET的汽车级开关电源IC。
[汽车电子]
PI创新集成SiC的开关电源,简化<font color='red'>电动汽车</font>应急电源设计
面向高功率电动汽车充电应用的充电桩拓扑技术
尽管有关电动交通的大部分讨论一直围绕于无人驾驶汽车及其在拥堵道路上安全导航的能力,但开发和部署紧凑、高效的充电基础设施是此类汽车达到较高普及率的一项重要前提。 在未来,对电动汽车充电桩存在需求的将不仅包括大都会及周边公路,还包括居民区。充电桩的相关计费系统也需要达到一定的复杂程度和安全水平——必须能够对每辆电动汽车进行正确的识别,才能对各种用电情况进行正确的计费。 另外一个重要方面是充电连接装置的标准化。目前,一些组织(例如,CharIN)不仅致力于对连接装置,还致力于对电动汽车与充电桩通信时遵循的通信协议实施标准化。 由于电网运营商必须设法应对峰值需求,而要实现电动汽车的全面部署,需要有大量电力对电动汽车进行充电。因此,负荷
[嵌入式]
面向高功率<font color='red'>电动汽车</font>充电应用的充电桩拓扑技术
石墨烯电池领衔六大新一代电池技术
如今,汽车的电动化在世界范围内形成潮流,不管是传统车企也好,“野蛮”入局的新兴企业也好,都纷纷布局电动汽车市场。正如燃油车最重要的是发动机,电动汽车最重要的非电池莫属!电动汽车行业能发展到何种程度全依赖电池技术的先进程度。 通常我们说得最多的动力电池主要包括磷酸铁锂电池、锰酸锂电池以及三元锂电池,这三种电池各有优缺点: 三元锂: 优点:能量密度高、振实密度高。 缺点:安全性差、耐高温性差、寿命差、大功率放电差、元素有毒(三元锂电池大功率充放电后温度急剧升高,高温后释放氧气极易燃烧)。 磷酸铁锂: 优点:寿命长、充放电倍率大、安全性好、高温性好、元素无害、成本低。 缺点:能量密度低、振实密度低(体
[汽车电子]
安森美电动汽车和助推自动驾驶技术亮相EV China 2019
创新的半导体器件和系统方案应对越来越多支持电动汽车、ADAS和无人驾驶汽车的新兴应用 推动高能效创新的安森美半导体将于7月3日至5日在上海举办的第13届上海国际节能与新能源汽车产业博览会(EV China 2019),展示应用于汽车功能电子化、先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车照明和车身电子的方案和技术。 汽车领域正迅速迈向采用纯电动汽车(EV),并采用将最终实现全自动驾驶汽车的精密ADAS。安森美半导体在这一领域处于技术前沿,持续开发和推出器件及集成的系统方案,以使强固、可靠并完全符合最新汽车标准的高性能电子成分遍及整个车辆。 安森美半导体将在其展位上作演示,使观众深入了解和看到这些演示的应用的可能性。在汽车功能电子
[汽车电子]
共享汽车的市场蛋糕大,想吃到嘴里好难
继共享单车在一些城市风靡以后,“ 共享汽车 ”也纷纷亮相于北京、上海、广州、重庆、成都、武汉、杭州等十余个大中城市。消费者可以通过手机下单租用共享汽车,随叫随走,而租车费用有的比城市出租车的运价还便宜,甚至花15元就能开上奔驰!   市场潜力巨大 吃到嘴里很难 有专家认为,随着国家“互联网+”发展战略的施行,在城市缓解交通拥堵、减少碳排放的发展诉求下,国内基于信息技术的汽车共享行业发展正当其时,市场潜力巨大。     “共享汽车”好处不言自明,不仅给城市民众带来用车便捷,还满足了“无车族”的用车需求,大受欢迎乃情理之中。   “共享汽车”的“随租随还”对用户来说很省事,下单开车、停车走人都可以在手机上一键完成,费用也不高,而且不
[嵌入式]
Ixia融合网络可视性与测试技术:加速故障隔离与解决
2016年8月12日,行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商 Ixia (Nasdaq: XXIA)于2016年7月6日宣布推出一款全新解决方案TrafficREWIND ,该解决方案能够从生产网络中捕获流量模型并在受控的沙箱环境中准确重现真实流量,此项技术的专利申请目前正在进行。TrafficREWIND能够协助各企业、服务提供商以及网络设备制造商通过真实业务测试显著提升故障隔离与网络中断的解决效率,并已于7月10至14日在美国拉斯维加斯Cisco Live大会上进行演示。 TrafficREWIND结合了多款Ixia解决方案的高级功能,其中包括支持网络流量配置文件捕获的可视性解决方案Vision ONE 、在预部署实
[网络通信]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
