研究人员研发首个超材料制成的光学气体传感器 可测量汽车尾气等
发布者:钱老李最新更新时间:2019-09-27 来源: 盖世汽车关键字:气体传感器  NDIR传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的研究人员成功研发了首个一体化、采用非分散性红外线(NDIR)的气体传感器。该传感器采用特殊工艺合成的材料(超材料)制成,没有运动部件,只需很少的能量就可运行,是有史以来尺寸最小的NDIR传感器之一。
黑科技,前瞻技术,光学气体传感器,苏黎世联邦理工学院汽车尾气,气体传感器汽车尾气,超材料气体传感器,汽车新技术
(图片来源:苏黎世联邦理工学院)
该传感器是理想的新型物联网和智能家居设备,能够用于探测和响应环境的变化,未来还可用于医学诊断和监测。瑞士苏黎世联邦理工学院电磁场研究所成员兼论文首席作者Alexander Lochbaum表示:“我们的传感器设计简单、坚固、高效,采用了超材料,可以省去NDIR气体传感器中的一个主要成本因素 – 介质滤波器,同时还可以减小设备的尺寸以及能量消耗,因而能够实现高产量和低成本,用于汽车和消费电子产品。”
NDIR传感器是与光学气体传感器联系最紧密的商用传感器之一,可用于评估汽车尾气、测量空气质量、探测气体泄漏情况,并支持各种医疗、工业和研究应用。新型传感器体积小、成本低、能源消耗降低,也为其他应用开辟了新的机会。
传统NDIR传感器的工作原理是,将红外光通过室内空气照射到探测器上。除了能够被特定气体分子吸收的波长之外,探测器前方的光学滤光片能够滤除所有光线,因此,探测器所探测到的光的数量就指示了该气体在空气中的浓度。虽然大多数的NDIR传感器都用于测量二氧化碳,但是不同的滤光片可以用于测量各种其他气体。
在最近几年中,工程师们用微电子机械系统(MEMS)技术取代了传统的红外光源和探测器,MEMS是连接机电信号的微型元件。在此次研究中,研究人员将超材料集成至MEMS平台上,进一步缩小了NDIR传感器的尺寸,并显著提高了其光程长度。
该设计的关键之处在于,其采用了一种称为超材料完美吸收器(MPA)的材料,而该MPA由铜和氧化铝组成的复杂分层结构制成。由于具备分层结构,MPA可以吸收来自任何角度的光线。为了利用该特性,研究人员设计了一个多反射单元,能够通过多次反射红外光来“折叠”红外光,从而可以在一个尺寸为5.7 × 5.7 × 4.5毫米的空间内压缩一条约为50毫米长的光吸收路径。
在传统的NDIR传感器中,光线需要穿过一个几厘米长的腔体,才能够在浓度非常低的情况下探测到气体,但是,新设计优化了光的反射,能够在一个半厘米长的腔体中就实现同样的灵敏度。
超材料能够有效地过滤和吸收光线,因而新设计与现有的传感器设计相比,更加简单、坚固。其主要部件为超材料热发射器、吸收单元以及超材料热电堆探测器。一个微控制器会定时将加热板加热,使超材料热发射器能够产生红外光。光穿过吸收单元,被热电堆探测到,然后微控制器从热电堆中收集电子信号,并将数据传输至计算机。
该设计的主要能源需求来自加热热发射器所需的能量,由于热发射器中采用的超材料具备高效率,该系统的工作温度与之前的设计相比,将低得多,因此每次进行测量时所需的能量也更少。
研究人员通过测量受控大气中不同浓度的二氧化碳来测试该设备的灵敏度,证明该系统可以探测到二氧化碳浓度,而且限噪分辨率为23.3 ppm,与商用系统相当。但是,该传感器每次进行测量时只需要58.6焦耳的能量,与商用低功耗NDIR二氧化碳热传感器相比,大约减少了5倍。
关键字:气体传感器  NDIR传感器 引用地址:研究人员研发首个超材料制成的光学气体传感器 可测量汽车尾气等
上一篇:ADAS 发展新阶段:量子光传感器增加自动汽车探测能力
下一篇:英伟达集成Ouster激光雷达 为自动驾驶提供激光雷达传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 08:44
全固态CO气体传感器
  祁 欣,张巍,徐振忠,刘新宇   (中国电子科技集团公司 第四十九研究所,哈尔滨 150001)    1 引言   一氧化碳(CO)是无色、无味气体,它对动物和人类具有高度毒性。CO达到400×10-6体积分数时,经过1~2 h出现头痛、恶心;达到1600×10-6体积分数时,20 min后会感到头痛、头晕,经过1 h就会导致死亡。   CO气体检测方式很多,有利用电位、电流、电导率、光的折射率、光的吸收波长等物理性质进行检测的物理传感器;有利用化学反应、电化学反应、化学吸附、化学发光等进行检测的化学传感器。电化学气体传感器具有检测气体种类多、浓度范围宽、体积小、价格低、测量精度高、可用于现场检测等优点,在环境监测与
[安防电子]
北京航天易联激光气体传感器生产基地投产
近日,北京航天易联科技发展有限公司(“航天易联”)筹备建设的激光气体 传感器 生产基地——亦庄博电新厂房顺利投产,实现传感器产品产业化,提高企业综合竞争力,基地的投产将进一步满足市场对先进测控传感系统的需求。 航天易联激光气体传感器生产基地位于北京经济技术开发区经海三路139号院1号楼,是涵盖激光气体传感器研发、生产、组装、调试、运营为一体的正规化、标准化综合性基地。 新厂房使用面积约1200平方米,共建设生产线3条,其中自动化生产线1条,封装生产线2条,厂区配建有先进的研发实验室、校准室等区域,是涵盖激光气体传感器研发、生产、组装、调试、运营为一体的正规化、标准化综合性基地,生产基地的启用将进一步加快科技成果转化。 航天易联
[传感器]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
