串行总线的发展一共目前可以总结分为 3 个环节时期:
时钟并行总线:小于 200MHZ,比如CPCI,PCIX,SDRAM,ISA,PIC
源同步时钟并行总线:小于 3200Mbps,比如 DDRr1234 系列,MII,EMMC
高速串行总线:最高有 56NRZ ,比如USB1/2/3/3.1/3.2,PCIE3,PCIE4,SAS3,SAS4
那么对于这些信号的重要线信号的处理我们在设计过程中注意以下几点:
差分走线,信号换层过孔数量,等长长度把控,阻抗控制要求,跨分割的损耗,走线拐角的位置形状,绕线方式对应的插损和回损,布局不妥当造成的一系列串扰和叠层串扰,布局不恰当操作焊盘存在的stub。
1. 差分走线,差分走线严格按照差分仿真所得出的结论,2S,和 3W 的要求进行把控走线,其目的在于增强信号质量的耦合性能,减少信号的回损。
2. 信号层走线过孔数量,对于重要的信号线而言这里简直就是致命的伤害,特别是高速信号频率很高的信号线,过孔数量一旦过多,就会造成回损的加剧,所以打孔不是遇到线就打孔,尤其是我们的时钟线。
3. 等长长度把控
按照对应的器件的等长要求,进行数据的线段匹配长度一致,从而保证数据传输的稳定和数据文件传输时序上的同步。
4. 跨分割的损耗。重要线段不能跨分割走线,以免我们的信号会出现回损和插损的产生。
5. 信号线的布局尽量不要出现 stub 布局出现,如图所示。
6. 走线直角和倒角和圆弧到底哪个好。
通过仿真,其实圆弧走线是最好的,信号没有 reflect 反射,倒角多多少少会有,但是反射没有直角来的明显,当我们设备 A 传输到设备 B 其自然而然的就会有信号在传输过程中存在反射回来我们的设备A,当我们的设备 B 传输到设备 A,同样因为直角的反射,会有信号回到我们的设备 B 中。
关键字:串行总线 总线 差分走线 信号
引用地址:
高速串行总线要怎么走?难点在哪里?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:26
1-WIRE总线详解
1-WIRE 总线是一种异步半双工串行传输,只需要一条讯号线(OWIO)来传输数据,典型的1-WIRE 总线传输架构如图1。1-WIRE 总线传输中,讯号线除了作为传输数据的用途之外,也同时是所有连接此1-WIRE 总线装置电源的来源。讯号线会连接一个4.7K欧姆的Pull-High电阻,电阻再接到电源(3V到5.5V)。1-WIRE 总线传输使用的速度有标准速度与高速两种。每个1-WIRE 总线有独立的64位辨识码以供装置辨识用,因此最多可以连接1.8*1019个装置,几乎是无限制。1-WIRE常见的应用是在EEPROM上与一些传感器界面上。
1-WIRE的速度有标准:1MHz(1us),高速:5MHz(0.2us).
[嵌入式]
基于GPIB/VXI/IEEE1394总线的板级电路功能测试和故障诊断自动化测试系统
随着现代科学技术的发展,测试技术对电子装备发展的支撑作用越来越突出,测试保障装备建设已受到前所未有的重视。为保证实际应用时集成度越来越高的电子设备能有效、可靠的工作,得出较精确的数据,就需要一种高效率的测试设备来满足不同电子设备的性能测试和故障诊断。因此,构建了由GPIB、VXI、IEEE1394三总线构成的用于饭极电路的功能测试和故障诊断的多总线自动化测试系统。该系统具有通用性、易操作等优点,降低了测试成本,在提高故障诊断效率的同时使电路的自动测试更加简便。并采用基于遗传算法的支持向量机做分类器,对系统测试得到的数据样本进行诊断,提高了故障诊断的正确性。 1 多总线自动化测试系统 该多总线自动化测试系统主要有测试机箱、主控计算
[测试测量]
仿生手臂直接解码大脑信号,可用意念控制
可以识别细微神经信号的新型控制系统,能让假肢使用者更加优雅而自然地活动。 1985年,16岁的JodieO Connell-Ponkos被工业绞肉机夺去了右臂。她曾使用过5年的假肢手臂,直到有一天,她沮丧地把它扔了。她说, 恨都只能算是轻描淡写了 ,这些设备实在太不好用。到现在,她已经有20年都没用过新的假肢了。 在上肢截肢者中,O Connell-Ponkos的经历非常常见。尽管假肢在工程和可用性方面取得了很大进步,仍有高达75%的使用者放弃使用电动假肢(截至2007年),在20多年的发展过程中,这个比例并没有显着改变。 尽管有了更好的材料、更强大的电机,附加了更多的关节,但是上肢假肢使用的仍然是20世纪50年代开
[医疗电子]
台达DeviceNet现场总线产品在HVAC的应用
1 项目背景 进入90年代以来,随着经济发展和生活水平提高,空调开始进入许多城市的商场、办公室、会议室、旅馆、饭店、车站、影剧院等公共建筑以及居民住宅。许多城市空调用电量已占城市总用电量的30%~40%。在几乎所有的工业化国家中,空调和制冷设备的年耗电量都是第一大户。 我国是一个人口众多、资源相对不足的国家。目前,我国人均资源占有量不到世界平均水平的一半,人均能源消费量为世界平均水平的55%。中国人均用电量只有1000千瓦时,只相当于世界平均用电水平的一半,远远低于发达国家人均用电2万千瓦时的水平。但在另一方面,每万美元国民生产总值能耗方面则为世界各国之首,为印度的二点二倍,为发达国家的四至六倍;使用能源的设备效率偏低,
[嵌入式]
如何利用信号源的Trigger Out,Sweep Out,Pa
信号源的后面板有一系列的输入输出管脚,这些管脚包括内部参考时钟输入/输出、本振参考以及一些信号辅助标识。时钟和本振参考一般大家较为熟悉,以下我们简单介绍一下三个常用的信号辅助标识。 ①Sweep Out:输出锯齿波扫幅信号,其电压范围0到+10V。信号源工作在扫描模式时,该端口将输出相应的电压信号以表征扫频工作过程:扫描开始点输出为0V,扫描结束点输出为10V。在连续波(CW)模式下该端口没有输出。 ②Trig Out: 信号源扫描模式下输出的触发信号,驻留序列开头等待点触发时为高,驻留结束或收到点触发时为低。逻辑极性可以翻转。它可用于产生一个分频时钟。 ③Pat Trig In: 外部输入的触发信号,这个输入将触
[测试测量]
PCI总线互连之时序分析与仿真验证
随着通信、计算机等电子技术的快速发展,对高速PCB设计分析带来了越来越高的要求,包括信号完整性(SI)分析(如延迟、反射、串扰、时序等)、EMC/EMI分析(如传导(CE)与辐射(RE)骚扰分析、抗扰分析、散热分析等)、电源完整性(PI)分析与仿真等。分析域也从单纯的时域走向了时域与频域的结合。单板的PCB设计密度迅速加大,所涉及的学科也从以往的单纯性学科演变为包括通信、计算机、机械、电工、热学和材料等的综合性学科。
PCB仿真与验证技术及工具,由最初的高速设计向高频设计方向快速发展,其建摸模型已经由百兆赫兹速率的SPICE/IBIS向千兆赫兹速率的S参数(网络化离散参数模型)过渡,形成了综合性的建摸技术。设计工程师对工具的
[嵌入式]
基于I2C总线图像传感器配置的FPGA实现
基于FPGA 的嵌入式图像检测系统因其快速的处理能力和灵活的编程设计使得它在工业现场的应用非常广泛,通常这些系统都是通过采集图像数据流并对它实时处理得到所需的特征信息。图像数据的获取是整个系统的第一步,作为整个系统的最前端,它决定了原始数据的质量,是整个系统成功的关键。CMOS 图像传感器采用CMOS 工艺,可以将图像采集单元和信号处理单元集成到同一块芯片上,因而在集成度、功耗、成本上具有很大优势,这使得它在嵌入式图像处理领域的运用越来越多。CMOS 图像传感器芯片大都把 I2C 总线的一个子集作为控制接口,用户可以很方便地对芯片进行编程操作,根据设计要求的不同配置图像传感器内部寄存器数据,以获取期望的图像。本文以Aptina
[嵌入式]
工业控制机常用总线技术有哪些
工业控制机(Industrial Personal Computer,IPC)是专门为工业自动化和过程控制领域设计的计算机系统。在工业控制领域,总线技术是实现设备之间通信和数据交换的关键技术之一。以下是一些常用的工业控制机总线技术: RS-232 :这是一种传统的串行通信总线,主要用于短距离通信。它支持全双工通信,数据传输速率可达115.2 kbps。 RS-485 :RS-485是一种多点通信总线,支持多点对多点的通信。它比RS-232更适合长距离通信,传输速率可达10 Mbps。 Modbus :Modbus是一种工业自动化领域的通信协议,支持多种物理层实现,如RS-232、RS-485等。它广泛应用于PLC、DCS、仪
[嵌入式]
