高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
发布者:DataExplorer最新更新时间:2019-11-01 关键字:尼吉康 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来在混合动力汽车以及电动汽车用途中要求满足以下两点:
①为实现电机驱动系统的高输出以及高效率的高电压化
②为实现汽车低耗能(或者低油耗)的小型化等条件。
在其驱动系统的变频器上,需要平滑直流电压的平滑用电容器,为此常规采用大容量且价廉物美的铝电解电容器。不过,随着电容器用介质膜的技术创新和薄膜化的推动,如今要求重新评估具备高耐电压、低损耗、高纹波电流、长寿命等卓越的电气特性的薄膜电容器规格。
今后伴随混合动力汽车以及电动汽车的普及和广泛使用,系统的低成本化・小型化不可或缺,因此也要求薄膜电容器进一步改进小型化、支持高纹波电流、高温化等性能,因此需要开发具备通过介质膜的薄膜化实现小型化、通过开发蒸镀技术实现高耐电压化、长寿命化、通过降低ESR支持高纹波电流、通过开发构件的材料强化可靠性、通过优化结构设计强化散热性等功能的薄膜电容器。
混合动力汽车用薄膜电容器
薄膜电容器的特征
作为薄膜电容器的电解质采用了几µm厚的塑料膜,在混合动力汽车以及电动汽车用途中主要使用了聚丙烯膜上蒸镀了金属作为内部电极的蒸镀金属类(金属化膜),这些具备了如下所示的卓越的电气特性和安全性、高可靠性等特长。
①对温度变化保持稳定的电容特性
②耐电压性能卓越,最适合高电压用途
③低损耗,因此抑制产品自身的发热,可实现节能化
④有着敏锐的高频特性,过滤效果卓越
⑤纹波电流耐量高,单位体积的电流密度
⑥具备自我恢复功能(自我修复),安全性卓越
⑦高温环境下10年以上无需维护
鉴于虽然使用聚丙烯膜的常规薄膜电容器的电气特性卓越,但是难以实现小型化,不易获得单位体积的电容,因此只限于部分用途上被使用。如今随着介质膜的薄膜化和蒸镀技术的提高,在混合动力汽车以及电动汽车用途中薄膜电容器的需求急剧攀升。
薄膜电容器的最新技术趋势
介质膜的薄膜化——膜厚决定薄膜电容器的体积,因此如果膜厚减少1/2,则在相同容量的情况下体积会变成1/4。聚丙烯膜的薄膜化达到了2.5µm,而且还在开发比这更薄的膜。
蒸镀技术(蒸镀图案)——伴随膜厚的薄膜化,需要提高耐电压。故此,会在蒸镀的金属上形成图案,而且在小段(区)的纹样上保持熔断器(安全机构)的功能。根据要求的性能开发蒸镀图案的纹样,并且具备高耐电压化和长寿命化。
蒸镀图案
支持高纹波电流——聚丙烯膜也属于低损耗材料,由于蒸镀图案中形成的熔断器本身成为电阻,因此会增加高纹波电流的通电和发热。故此,不仅开发了旨在高耐电压化和高纹波电流并存的蒸镀图案的纹样,而且还控制了蒸镀金属的膜厚,从而支持高纹波电流。
点击这里,浏览尼吉康技术子站专区,内容包含EV/车载解决方案(电容器)、小型锂离子可充电电池以及“电容器博士”系列短片。内容丰富而详实,相信一定能够满足您的需要,同时还能受益匪浅。
关键字:尼吉康 引用地址:高电压化X小型化 尼吉康驱动用薄膜电容器的最新技术趋势
上一篇:未来汽车能源之战,氢燃料电池即将爆发?
下一篇:油耗低至3L,热效率高达50%,这些最新发动机将燃爆市场
推荐阅读最新更新时间:2024-10-15 22:04
亮相深圳国际电子展,看尼吉康如何推动电容器发展
8月24日,为期三天的深圳国际电子展在深圳会展中心开幕。本次深圳国际电子展吸引了超过350家全球优秀企业同台亮相,已经成为从元件到系统、从设计到制造,覆盖电子、汽车、工业、物联网等应用的一站式跨界创新交流平台,吸引了大量相关领域的研发、采购、管理人员前来参观交流,收集供应商、技术与市场信息,探寻行业发展方向。 作为电子设备中使用最广泛的电子元器件之一,电容器广泛应用于电路中的耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面。近年来也被国内外的厂商重点关注。 尼吉康,作为老牌的专注于生产电容器产品的厂商之一,已经多次参加了深圳国际电子展,那么在此次展会上,尼吉康又给我们展示了哪些新的产品呢? 专注于
[半导体设计/制造]
亮相深圳国际电子展,看<font color='red'>尼吉康</font>如何推动电容器发展
尼吉康亮相CEATEC 2016:持续专注电容创新 领跑蓄电新时代
在刚刚结束的CEATEC JAPAN 2016(2016日本高新技术博览会)上,尼吉康公司(nichicon)从电容技术研发、电容产品系列、EV/HEV类应用等多角度地向世人展现了自己的实力。 重视研发 不断出新技术为产品提供有力支撑 创立于1950年的尼吉康株式会社是一家以电容创新而闻名的公司。尼吉康不但拥有先进的电容器技术(如高水平的腐蚀技术、化能工艺与电解液配方等等),更加难能可贵的是其拥有完备的研发&生产体系,可以一气呵成地实现从原材料的初级加工到半成品的完成,这种一条龙的研发、生产链更能有效地控制成本以及确保供货期。 应对105℃-750V的高耐压耐温电解液 在展台上,我们可以看到尼吉康在铝电解电容
[电源管理]
<font color='red'>尼吉康</font>亮相CEATEC 2016:持续专注电容创新 领跑蓄电新时代
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
