HBM推出新型微型传感器 可测量汽车变速箱/液压系统等压力
发布者:legend9最新更新时间:2019-11-11 来源: 盖世汽车关键字:HBM  传感器  P60系列 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,德国公司HBM与日本公司Kyowa Electronic Instruments合作,研发了一款新型微型传感器P60系列,可用于测量汽车变速箱、冷却剂电路、液压系统和内燃机外围部件的压力。
黑科技,前瞻技术,HBM传感器,微型传感器汽车压力,微型传感器汽车,汽车部件压力测量,汽车新技术
(图片来源:HBM)
P60系列重量轻,可测量20、50、100和200 bar范围内的压力,因此该传感器特别适合用于汽车、交通、物流和航空航天业。
该款紧凑型传感器的直径只有0.63英寸,长1.38英寸,没有电缆的话只有0.71盎司重,所以安装起来也很方便。此外,该传感器可在零下40华氏度(零下4.44摄氏度)和302华氏度(150摄氏度)温度之间工作,精度等级为0.3,特别适合在最新的应变测量技术研发应用中,测量压力,或者在监测安全和动态行为时测量压力。
P60系列有6个螺纹连接器,可以连接各种数量的应用,而且还有灵活的、0.12英寸直径的引线,可在最狭窄的空间工作。此外,该传感器还具有150%的过载稳定性,以及13.3 lb/ft至14.8 lb/ft的低拧紧扭矩。
HBM产品经理Stefan Kruse解释表示:“该传感器测量压力的范围可达200 bar,而且设计紧凑,适合用于很多移动液压应用,如测量车辆变速箱或液压离合器的压力。此外,该传感器的工作温度范围很广,可以让其测量汽车发动机水冷却系统的压力。”
关键字:HBM  传感器  P60系列 引用地址:HBM推出新型微型传感器 可测量汽车变速箱/液压系统等压力
上一篇:FLIR为Veoneer提供热感技术 助力L4自动驾驶汽车
下一篇:Melexis推出压力传感器IC 可测量ICE/混合动力汽车的燃油蒸汽压力
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:56
老外发明智能背心:带传感器的背背佳
    背背佳估计80后都知道,那时身边不乏使用者。现如今,所谓的白领们或多或少都有些肩、背、脊不适的症状,都是因为可恶的电脑和连续的加班造成的。   是不是很像中国的背背佳   智能背心产品TruPosture   智能背心产品TruPosture     Adela Health 公司为白领们开发了这款智能背心产品TruPosture,和国产背背佳有些相似的地方,但最重要的是其智能传感器的运用,一旦用户出现坐姿不规范它就会通过震动来进行提醒,同时呢,使用者还可以通过手机app来观察脊柱的状况,让你随时都保持良好的姿态以免由于长期积累从而产生不适的症状为健康保驾护航。
[医疗电子]
液位传感器在机器人自动化系统中的应用方案
(文章来源:工采网)        近年来,随着机器人自动化系统行业发展前景广阔,机器人代替人工在流水线上生产是必然的趋势,机器人的出现帮助人们解决了生产中所遇到的困难。下面工采网小编就简单介绍一下液位在机器人自动化系统的相关应用。 机器人的自动化系统与机构运动学和动力学密切相关,工业机器人自动化系统是有很多子系统构成:驱动系统,使机器人运行起来的传动装置。机械结构系统,由机身,手臂,末端操作器三大件组成的一个多自由度的机械系统。感受系统,由内部传感器模块和外部传感器模块组成 获取内部和外部环境状态的信息。工业机器人作为一种特殊的工业机械设备,其工作本身就是精细复杂的,需要专业的润滑来辅助,因而对于润滑的质量要求很高,
[机器人]
基于热释电红外传感器的无线监控报警系统设计
  本设计旨在制作出一种功能强大的报警系统,在出现紧急情况时能及时通知当事人,即便其不在现场附近,并自动呼叫报警。相比普通的报警器,本设计将重点放在远程语音报警上,只要接上适当的传感器就可组成防盗报警、火灾报警、煤气泄露报警等多功能报警系统,并附加实现一些智能控制功能,赋予报警系统更强大和完整的功能,以满足人们对安全报警的需求。本系统基于电话网络但是与电话互相独立不会影响电话的正常使用,并通过语音提示操作,人机交互友好。 系统原理及系统框图   本系统主要包括电话自动摘机和挂机电路,DTMF信号收发电路,语音提示电路,报警电路,键盘显示电路,人体信号检测电路,编码电路,无线发射电路,以及作为主核心的单片机控制电路,系统结构框图
[安防电子]
基于热释电红外<font color='red'>传感器</font>的无线监控报警系统设计
基于CAN 总线的智能传感器网络
前 言 随着自动化程度的提高和信息的网络化进程, 所需要的测控点和测控参量越来越多, 使得一个自动控制系统日益庞大而复杂。对于一个系统来说, 需要的传感器数目成倍增加。为了使各智能仪表与上位机能实时、高速、准确地通信, 选择较理想的现场总线则是很关键的。现场总线是开放型控制系统, 是用于现场总线仪表与控制室之间的一种全数字化、串行、双向、多站的通讯网络 。CAN 是其中很有发展前景的一种现场总线。在网络化的系统中, 每只传感器作为一个智能节点挂接在CAN 总线上, 整个系统如图1所示。 图1 CAN 总线系统框图 1 CAN 总线的技术特点 a) CAN 通信速率为(5kB/s)/10km、(1MB/s)/40m ,其节点数
[嵌入式]
新型微传感器有助于个体化透析治疗
据外媒报道,研究人员开发了一款新的微传感器,可以直接监测和调整肾透析液的组成, 这是向个体患者定制透析的重要一步。该传感器提供了一种方法来监测透析液中的盐浓度,从而可以连续调节透析液的浓度。监测和调整透析液中盐浓度的能力可以降低使用标准透析液可能引起的副作用,如心律失常和肾脏骨骼疾病等。 来自埃因霍芬理工大学的研究人员Manoj Kumar Sharma开发了一种微透析系统,该微系统具有一个位于中央、透析液流过的微通道。他用光致电子转移(PET)传感器分子覆盖了该微通道的壁,只有在盐存在的情况下才会发荧光。透析液中的盐越多,荧光就会越强。为了加强这一效果,Sharma将微柱引入该微通道,以覆盖传感器分子更大的表面积;随后将
[物联网]
基于LabVIEW的多传感器空气流量测试系统设计
1 系统硬件设计   本设计将LabVIW软件、多传感器、计算机结合,构建了一个空气流量测试系统,实现对多传感器信息的融合。系统包括被测对象、传感系统、信号调理电路、数据采集与处理系统,系统框图如图1所示。    1.1 被测对象   被测对象通过改变变频器的频率控制风机发出不同大小的风量通过流量传感器,模拟进入发动机的空气流量大小。    1.2 传感系统   传感系统主要包括温度传感器、空气流量传感器、玻璃转子流量计及有关连接部分。    1.2.1 温度传感器   温度传感器选择集成电路温度传感器LM35,它具有很高的工作精度和较宽的线性工作范围,该器件输出电压与摄氏温度线性成比例,并且无需外
[电源管理]
基于LabVIEW的多<font color='red'>传感器</font>空气流量测试系统设计
新型皮肤传感器,可实时监测身体各部位血液氧含量
据麦姆斯咨询报道,近日,由加州大学伯克利分校(UC Berkeley)工程师开发的新型柔性传感器可以在大面积皮肤、身体组织和器官上绘制血氧含量图,从而为医生提供了实时监测伤口愈合情况的新方法。 新型传感器由印刷发光二极管和光电探测器交替组成阵列,可以探测身体任何部位的血氧含量。传感器将红光和红外光照射进皮肤内,并探测反射光的比例。(照片由UC Berkeley的Arias研究小组Yasser Khan提供) “当你听到血氧计这个词时,你会想到血氧传感器、又大又硬的指夹式传感器等。”UC Berkeley的电气工程和计算机科学研究生Yasser Khan说,“我们希望可以摆脱这种状况,向大家展示血氧计也可以轻薄和灵活。” 本周《美
[医疗电子]
基于水传感器检测、MCU的家居智能防水系统
文中设计了一种家居智能防水系统,能自动检测选定区域的意外漏水,通过电磁阀及时切断水管,并伴随声光报警,提示出现的浸水事件,减少漏水状况的恶化,能有效地防止各种损失进一步扩大。    1 系统设计   家居智能防水系统主要分为4个部分,包括检测组件、MCU控制部分、报警及按键电路、电磁阀及驱动电路。通过MCU的并口I/O检测水传感器状态,并控制LED显示电路及蜂鸣器报警电路,同时通过驱动电路控制水电磁阀的通断,其系统框图如图1所示。      系统通过MCU一直监测水传感器状态,若发现漏水,通过发光LED显示和蜂鸣器报警,并延时一段时间,然后启动电磁阀关闭水管。如果家中有人,在听到报警后,检查漏水情况,可手动
[单片机]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
