固态动力电池量产提前
发布者:夜色迷离最新更新时间:2019-12-17 来源: 电动车观察家 关键字:固态动力电池  性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
固态电池的量产时间比我们预期提前到来:2021年,固态车用动力电池就将量产;2024年,全固态车用动力电池也将量产。
12月16日,台湾固态电池生产商辉能科技业务处总监郑博伦表示,辉能将比绝大多数固态电池厂商都提前将动力电池量产,在2021年(非全固态)达到1GWH的产能,2023年全固态电池试产,2024年全固态量产。这一进度,比丰田公布的时间表要提前4年左右。
12月7日,在2019(第六届)电车人大会上,另一家固态电池生产商,北京卫蓝新能源副总经理向晋也表示,2021年,该公司的半固态车用动力电池就会推向市场。
这一进度明显快于业界预期。此前,中国科学院院士欧阳明高预测,全固态电池估计在2025-2030年后才会实现商业化。中国动力电池创新联盟副秘书长王子冬预测,全固态电池预计2030年将实现商业化。
辉能的固态动力电池性能如何?他们为什么有信心将其量产化?其商业竞争力如何?
郑博伦介绍了辉能目前产品的六大性能。
固态动力电池量产提前
性能1:高安全
固态电池最令业界期待的就是安全性。目前辉能固态电池在国家级汽车质检中心的测试报告显示,辉能NMC811电池,不仅在热失控的温度上表现优于LG化学的NMC622和松下NCA,而且最高温升也不会像后两者那么高。
辉能NMC811要达到226℃才热失控,而后两者分别在190℃和200℃就已经热失控。最高温升,辉能NMC811达到340℃之后,就降温,无起火燃烧,而后两者温升高达640℃,随后都起火燃烧了。
固态动力电池量产提前
他们还通过了过充电、外部短路、加热和热板测试,均未发生爆炸、起火、燃烧现象,甚至现在已经从国标中取消的穿刺,他们也通过了。
性能2:比能量潜力大
在能量密度方面,郑博伦坦承,由于氧化物、硫化物电解质密度问题,比液态显得劣势,但是采用更高正、负极材料,可以使得其电芯能量密度可以和一般锂电池相差无几。比如辉能2020年的软包电芯密度可以达到255wh/kg,和宁德时代的245wh/kg,松下的21700的257wh/kg差不多。
但是到了模组和电池包级别,辉能产品能量密度超过了传统液态电池,其2020年模组和系统的能量密度分别将达到222wh/kg和179wh/kg。
郑博伦介绍,这得益于辉能自主开发的MAB架构。MAB 是指Multi-Axis BiPolar+,是辉能基于其固态电池而自主研发的多轴向双极封装技术。这一架构,使得它在模组层面,重量成组效率高达87%,电池包重量成组效率高达80%。
在能量密度上,辉能期望在第二代固态电池上还有大提升,主要采用更高能量密度的正负极材料,比如,纳米硅或锂金属负极;高压NMC和NCA的正极材料。到2021年,电芯能量密度方面,就将突破传统液态电池的密度平台,持续提升。电芯体积能量密度方面,2025年甚至能达到960Wh/L;系统体积能量密度达到672 Wh/L,比传统液态电池包高近乎一倍(下图)。
固态动力电池量产提前
性能3:PACK成本在电芯产能20GWh之后展现优势
固态电池在商业化过程中,早期必然遭遇规模不足的问题。而且,由于引入新材料,成本也上升了,固态电池的总体成本也上升。
郑博伦解释,如果不用新材料,在现有正负极基础上,该公司的电芯产能逐步释放之后,成本会拉低,电芯和液态电芯接近。但该公司的MAB提升了成组效率,能提供更高能量密度的电池包,最终在电池包级别实现更低的成本。
他们的测算是,电芯产能达到20GWh时,电芯成本是液态的1.1倍,而电池包成本达到液态电池包的98%。
固态动力电池量产提前
注1:材料为NMC811+石墨(相同能量密度下)
注2:成本比例算式:固态/液态
资料来源:郑博伦演讲
如果对比丰田2022年、特斯拉2018年和辉能2020年的电芯能量密度水平和最终成组后的电池包能量密度,尽管特斯拉电芯密度高达742Wh/L,高出一截;但最终辉能电池包的能量密度可达384Wh/L,比丰田的338 Wh/L和特斯拉的245Wh/L要好很多(下图)。
固态动力电池量产提前
性能4:快速充放能力突出
郑博伦透露,辉能的固态电池快充超越液态电池,在充电倍率方面,由于18650、21700,在不同充电模式下同于或优于SONY。而且温升控制得也不错。
快放方面,辉能电池5C放电能力和SONY的18650同等级,而且温升大幅低于18650。
性能5:长寿命
郑博伦称,辉能电池能在1800次循环后余电保持在80%以上。
性能6:操作温度广
充电的工作温度范围,辉能的电池可以在-20℃-85℃,强于一般锂聚合物电池的0-45℃;放电工作温度范围,最低至-40℃,最高至115摄氏度。
郑博伦表示,在这六大指标中,竞争敌手在安全、成本、快充、寿命和环境耐受性上,基本上都还没有测试数据,而辉能不仅有测试数据,而且表现不错。
在实验室做出固态电池容易,要大规模量产,则还有漫长的路要走。郑博伦认为,固态电池量产必须经过三个阶段。
首先是4-6年的实验室/样品线阶段,要实现单一性能突破。其次是5-8年的产品商业化阶段,要实现前述六大指标。再次是2-3年的中试线阶段,要实现四大量产指标,包括工程能力、全线良率、产品一致性和寿命保证(电压偏移率)。而辉能目前做到的水平是,工程能力方面有2907个质量控制点,全线良率92%,产品一致性达标(1C500次循环后,平均荷电率为91.9%),电压偏移率控制在0.04。
最终所谓的量产,他定义起码是GWh级的生产规模,成熟的产业链,包括高度自动化、高全线良率和供货稳定。
在通向量产的路上,电解质的技术路线是一个重大影响因素。郑博伦介绍,在2017年以前,业界以固体聚合物和硫化物为主,2018年以后一氧化物和硫化物为主。
氧化物电解质一般需要用高温烧结保持导电性,但这不利于大量量产。辉能的解决方案是,将氧化物以压合方式取代高温烧结,成本和工艺大量生产。
由于电动汽车行业的需求,电池行业不断寻求更高能量密度、更高安全性的动力电池。固态电池是全球公认的技术方向之一,因此很多企业都在此布局。
日本的丰田、松下,韩国的三星和LG化学,中国的宁德时代、卫蓝新能源、清陶、锋锂,欧洲的STMicroelectrionics,美洲的Solid Power、QuantumScape、SolidEnergy、Ionic Material等诸多企业都在布局。也有的知名企业,比如博世、Sakti3等公司的固态电池达产计划,已经放弃或落空。
但是辉能则在2017年-2018年试产了第一代固态动力电池,2020年将实现第一代固态动力电池1GWh的产能。
而且,辉能规划了雄心勃勃的全球产能,在2023年,他们在亚洲建厂,预计产能达到9GWh,全球市占率3%;2024年进入美国和欧洲,2025年达产54GWh,市占率10%;2030年388GWh,市占率26%(下图)。
固态动力电池量产提前
在固态电池量产之后,装载固态电池的电动汽车也将量产。根据郑博伦提供的数据,2022年,中国和日本将各有一个装载固态电池的车型量产。
目前,国内新造车势力积极和辉能合作,天际、爱驰、威马、蔚来等都传出过与辉能签署协议或者合作备忘录的新闻,探索固态电池装车商用化。不过,目前尚无确切消息。
辉能的固态电池如能顺利量产,确实超出业界预期,其性能表现也不错。不过以上信息基本来自辉能单方面介绍,对比的一些参数也不是竞品最新参数。我们会对辉能的固态电池进展和表现,保持跟踪和报道。
关键字:固态动力电池  性能 引用地址:固态动力电池量产提前
上一篇:年终纪事2019|动力电池(下)——成本
下一篇:续航可达1000公里!中国也有这么牛的电池
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 14:12
ROG工程机骁龙8+Gen1综合性能首测:跑分轻松110W
网易手机讯 5月20日,高通举行了「骁龙之夜」的活动,正式带来了骁龙8 Gen1的进阶版-骁龙8+ Gen1芯片,同时还发布了新一代骁龙高端平台骁龙7 Gen1芯片,首批高通骁龙8+ Gen1芯片旗舰手机不会在6月份上市,最快将在7月份(今年下半年)开卖。根据Counterpoint:2021年芯片市场分析,今年到目前为止,芯片出货量预计较2021年同比增长7%,到今年年底,全球智能手机市场预计能恢复到2019年的状态,鉴于行业现状,本次高通带来骁龙8+ Gen1就可以说是有备而来了。 高通近几年的发展被业界戏称为「挤牙膏」。在2019年之前,联发科一直被冠以「低端」的名号,高通稳坐第一名,后来高通被联发科反超,至少上半年8
[手机便携]
ROG工程机骁龙8+Gen1综合<font color='red'>性能</font>首测:跑分轻松110W
不只是高性能DSP,软件定义SoC给音频汽车工业等应用带来多通道和AI等丰富功能
XMOS推出的基于其第三代xcore架构的xcore.ai系列可编程SoC芯片,在一颗器件里面集成了边缘AI、DSP、控制单元和I/O等功能 ,因而可以针对应用利用软件将其定义为不同的器件系统,在保持灵活性和可编程性的同时提供优异的性能,从而可以有更快的速度和更低的成本完成全新器件系统的开发。 本文将介绍如何利用xcore.ai芯片开发DSP系统,并以XMOS与DSP Concepts近期宣布的合作协议为例,展示音频开发人员如何将 XMOS 的高度确定性、低延迟的 xcore.ai 平台与 DSP Concepts 的 Audio Weaver 软件相结合,使用户能够利用多核架构并采用图形化方式去设计和调试音频和语音解决
[嵌入式]
不只是高<font color='red'>性能</font>DSP,软件定义SoC给音频汽车工业等应用带来多通道和AI等丰富功能
大陆集团与英飞凌合作高性能汽车架构
据外媒报道,德国知名汽车零部件研发商大陆集团(Continental)将与半导体制造商英飞凌(Infineon Technologies AG)合作研发基于服务器的汽车架构。 据悉,双方本次合作研发的是一个有组织的高效电气/电子(E/E)架构,具有中央高性能计算机(HPC)及一个更高效的新型区域控制单元(ZCU),以此取代过去所采用的上百乃至更多的单独控制单元。 目前,大陆的ZCU平台正在使用英飞凌微控制器AURIX系列第三代TC4x,首次搭载了RRAM(电阻式随机存取存储)存储技术。车辆启动时,停车辅助等功能不到一秒即可使用,基本的软件程序也可以一直处于待机状态。同时,也能更快、更安全地实现汽车系统软件组件的无线更新。
[汽车电子]
赛昉科技孙勇:开启RISC-V在高性能计算领域的时代
“RISC-V向高性能计算领域延展的路径已十分清晰。”赛昉科技成都研发中心总经理孙勇在第四届未来半导体产业发展大会上如是说。 第四届全球半导体产业(重庆)博览会于6月29日-7月1日隆重举办。 博览会以“集智创芯,共塑未来”为主题,是西部地区规模最大的全球性半导体行业博览会,旨在推动区域间产业链合力创新,促进我国半导体及电子信息产业高质量发展。 作为本次博览会的重头戏,未来半导体产业发展大会备受瞩目。会议聚焦半导体行业关键技术热点疑难,邀请国内外半导体顶流大咖,与行业龙头、科研院校及媒体界专家,深度洞悉政策风向、行业动态,准确把握未来半导体产业发展方向与创新策略。作为RISC-V软硬件生态领导者,赛昉科技受邀出席大会,并发
[嵌入式]
赛昉科技孙勇:开启RISC-V在高<font color='red'>性能</font>计算领域的时代
RSA5000B实时频谱分析仪的性能特点及应用范围
RSA5000B系列中档频谱分析仪将同类最佳的射频性能与高达165MHz带宽及第六代信号发生DPX®技术结合在一起。为您的日常工作提供所需的测量信心和功能,并为困难的频谱分析测量提供所需的动态范围。 RSA5000B系列实时信号分析仪代替了传统仪器,为您完成日常任务提供了所需的测量信心和功能。RSA5100B系列提供了行业领先的实时指标,包括100%检测概率最短的最短信号持续时间及最好的实时动态范围。通过RSA5000系列仪器,您可以在一台仪器中同时获得高性能频谱分析仪功能、宽带矢量信号分析仪功能以及实时频谱分析仪独特的触发、捕获、分析功能。 主要性能: •+17dBm三阶交调点,2GHz •±0.3dB绝对幅度精度至3G
[测试测量]
丹麦理工大学研发基于芯片的OPA设备 可实现性能更高激光雷达
据外媒报道,研究人员发现了一种可以改进激光雷达系统的新方法,即基于芯片的波束转向技术。该种新研发的技术有望实现更小、性价比更高且性能更高的系统。 激光雷达,即光探测和测距技术,采用激光脉冲来获取场景或物体的3D信息,被广泛应用于自动驾驶、三维全息、生物医学传感、自由空间光通信和虚拟现实等领域。 丹麦理工大学(Technical University of Denmark)研究团队负责人Hao Hu表示:“光学波束转向是激光雷达系统的关键技术,不过,传统的基于机械的波束转向系统体积庞大、昂贵、对振动敏感而且速度有限。尽管基于芯片的光学相控阵(OPA)设备可以以非机械的方式快速而精确地引导光线,但到目前为止,此类设备的波
[汽车电子]
丹麦理工大学研发基于芯片的OPA设备 可实现<font color='red'>性能</font>更高激光雷达
LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能
在LDO 基础知识: 噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法: 使用前馈电容器 (CFF)。 什么是前馈电容器? 前馈电容器是与电阻分压器顶部电阻并联的可选电容器,如图1所示。 图 1:使用前馈电容器的低压降稳压器 (LDO) 类似于降噪电容器 (CNR/SS),添加前馈电容器具有多种影响。这些影响包括改善噪声、稳定性、负载响应和电源抑制比 (PSRR)。应用报告“使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点”详细介绍了这些优点。另外,还值得注意的是,前馈电容器仅在使用可调LDO时才可行
[电源管理]
LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统<font color='red'>性能</font>
AT89C52单片机的性能原理及应用解析
89C52是INTEL公司MCS-51系列单片机中基本的产品,它采用ATMEL公司可靠的CMOS工艺技术制造的高性能8位单片机,属于标准的MCS-51的HCMOS产品。 它结合了CMOS的高速和高密度技术及CMOS的低功耗特征,它基于标准的MCS-51单片机体系结构和指令系统,属于89C51增强型单片机版本,集成了时钟输出和向上或向下计数器等更多的功能,适合于类似马达控制等应用场合。 AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51
[单片机]
AT89C52单片机的<font color='red'>性能</font>原理及应用解析
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
