Vishay全新汽车级IHDM电感器,可减少功耗提高效率
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-03-09 来源: EEWORLD关键字:Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型IHDM汽车级边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-3A,额定电流达150 A,适合发动机舱环境下的应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-3A采用铁粉磁芯技术,在-40 °C至+180 °C 苛刻的工作温度范围内,具有出色的感值和饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。
日前发布的这款器件边绕线圈直流阻抗(DCR)低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改善额定最大电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-3A在+125°C以上温度条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感器具有软饱和特性,因此电感值在达到饱和电流以后是可预期的感值下降而非感值的突降,并且电感值不受温度影响在运行过程中。
该款电感器工作电压高达350 V,适用于大电流、高温功率应用中的DC/DC变换器、逆变器、和混合动力汽车、电动汽车以及氢燃料电池汽车中的电机和开关噪声的抑制。
IHDM-1008BC-3A标准条纹热浸镀锡引脚可用于通孔固定,降低锡须生长风险,同时Vishay可根据要求定制不同安装方法和性能的电感。选项包括裸铜、表面贴装和压合。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
关键字:Vishay 引用地址:Vishay全新汽车级IHDM电感器,可减少功耗提高效率
上一篇:自动驾驶够好吗?对不起我真的不放心
下一篇:ST新音频放大器IC让你在汽车里也能感受影院级体验
推荐阅读最新更新时间:2024-10-21 22:25
Vishay面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
新型VETH100A1DD1器件符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月16日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款采用易于吸附焊锡的侧边焊盘DFN1006-2B小型封装全新车规级双向单路ESD保护二极管---VETH100A1DD1 。该器件节省空间,专门用于车载以太网,符合OPEN Alliance 100Base-T1和1000Base-T1规范,钳位电压、动态电阻和电容低,可保护高速数据线免受瞬态电压信号的影响。 日前发布的器件占位面积和高度均小于
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>面向车载以太网推出超小型高可靠性ESD保护二极管
Vishay推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
器件节省空间,工作温度高达+165 C,电感值达4.7 H 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月15日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新型1008封装功率电感器---商用版IHLL-1008AB-1Z和车规级IHLP-1008ABEZ-5A,外形尺寸为2.5 mm x 2.0 mm x 1.2 mm 。今天推出的这两款功率电感器性能与更大一级的IHLP®电感器相同,占位面积只有55 %,工作温度高达+165C,具有宽电感范围和低直流内阻(DCR)。 IHLL-1008AB-1Z只有底部是电镀的端子,可缩小基板布局,实现紧凑的板间距,
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
Vishay推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
器件体积小,额定功率30 W,工作温度达 +105 C,饱和电流为22 A 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年9月24日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用铁粉材料的新款无线充电发射(Tx)和接收(Rx)线圈,耐潮能力高达90 %相对湿度。 Vishay Dale IWAS3222CZEB190JR1、IWTX4646DCEB240JR1、 IWTX47R0DAEB6R3JR1和IWTX47R0EBEB240JR1适用于功率为30 W的工业、医疗和消费电子应用,工作温度达+105 C,占位面积比上一代器件和竞品解决方案减小25 %。 日前
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出无线充电Tx和Rx线圈,耐潮能力达90 % RH,节省空间
Vishay推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
器件节省成本和空间,力度达120 N,额定工作电压低至12 V(8 V至16 V),可提供车载和商用高分辨触控效果 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年9月13日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新增五款不同尺寸和力度级别的器件---IHPT1411AFELR73ABA、IHPT1207AGELR39AB0、IHPT1710ACEL1R2AB0、 IHPT1411AFELR73AB0和 IHPT1614ACEL2R7BB0,扩充采用电磁阀结构的IHPT触控反馈执行器产品线(带Immersion公司许可证) 。Vishay Custom Magnet
[工业控制]
<font color='red'>Vishay</font>推出含Immersion许可的新款多尺寸、多力度级别IHPT触控反馈执行器
Vishay新型硅PIN光电二极管,提高在生物医学应用中的灵敏度
主要特性包括6.0 mm2的更大感光面积、更高的反向光电流和4.8 mm x 2.5 mm x 0.5 mm的小体积 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年8月20日 — 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款新型硅PIN光电二极管---VEMD8082,在可见/近红外波长下,该器件可为心率和血氧监测等生物医学应用领域提供更高的灵敏度 。与前几代解决方案相比,最新推出的VEMD8082具有更高反向光电流、更低二极管电容以及上升和下降时间更快的特点。此外,器件体积小至4.8 mm x 2.5 mm x 0.5 mm,适合集成到智能手表等轻薄设备中。 VEMD
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新型硅PIN光电二极管,提高在生物医学应用中的灵敏度
Vishay推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
经济高效的绕线电感器饱和电流为14 A,感值达1 mH,DCR比上一代器件降低40 % 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年8月15日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出三款新型2020DE---IFSC-2020DE-01、3232DB---IFSC-3232DB-01和5050HZ---IFDC-5050HZ封装器件,扩充其屏蔽式IFDC和半屏蔽式IFSC系列表面贴装绕线铁氧体电感器 。Vishay Dale电感器提高了额定电感和电流,同时降低了直流电阻(DCR),性价比优于上一代铁氧体解决方案,适用于计算机和消费电子应用。 IFSC-20
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出的新款铁氧体电感器兼顾高质量、高可靠性和高性价比等优点
Vishay推出通过AEC-Q200认证的极高可靠性薄膜片式电阻器,可提供高达70 GHz的稳定高频性能
这款微波电阻器采用紧凑型02016封装尺寸,在恶劣环境条件下具有出色性能 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年8月2日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列通过AEC-Q200认证的全新薄膜片式电阻---CHA系列,这些产品可为汽车、宇航和航空电子、电信应用提供高达70 GHz的高频性能。 Vishay Sfernice CHA系列采用紧凑型02016封装尺寸,电阻值涵盖从10 到500 的范围。 新发布的器件具有超低的内部电抗,在大频率范围内的表现接近纯电阻器,Z/R曲线几乎平坦,频率可达70 GHz。即使在应力最大的AEC-Q200测
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出通过AEC-Q200认证的极高可靠性薄膜片式电阻器,可提供高达70 GHz的稳定高频性能
Vishay推出具有高辐射强度和短开关时间的新型890 nm红外发光二极管
高速器件采用表面发射器芯片技术,优异的VF温度系数达 -1.0 mV/K 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年7月24日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款采用透明无色引线型塑料封装的新型890nm高速红外(IR)发光二极管--- TSHF5211,扩充其光电子产品组合 。Vishay Semiconductors TSHF5211基于表面发射器芯片技术,优异的VF温度系数达 -1.0 mV/K,辐照强度和升降时间优于前代器件。 日前发布的发光二极管100 mA驱动电流下典型辐照强度达235 mW/sr,比上一代解决方案提高50%。器件开
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出具有高辐射强度和短开关时间的新型890 nm红外发光二极管
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
