由于消费者对汽车的主动安全功能越来越关注,此前仅出现在高端豪华车型上的ADAS驾驶辅助系统开始逐渐成为很多车辆的基本配置。大家对于ACC自适应巡航、LDW车道偏离警告、AEB自动刹车等功能如数家珍。值得一提的是,当ADAS驾驶辅助系统出现故障时,车辆是否能够及时向车主发出警示呢?答案竟然是否。
日前,英国保险机构萨彻姆研究所呼吁为所有搭载ADAS驾驶辅助系统的车辆配置标准化警示灯,当车辆系统不能正常运转时,可借此提醒驾驶员。萨彻姆研究所表示,不论出于何种原因,一旦ADAS驾驶辅助系统性能减弱或出现故障,都应点亮警示灯,这样用户才能第一时间发现车辆是否存在问题,以及具体哪项功能出现了问题。
ADAS驾驶辅助系统通常倚重于毫米波雷达、激光雷达以及传感器等设备,上述三类设备一般配置于车辆的保险杠及风挡后方,一旦设备失准,维修与校准工作将非常困难,系统本身难以进行故障诊断并执行后续修复工作。
举例来讲,当你把车辆停靠在超市停车场,有人倒车时撞到了你的车,表面上看车辆并未出现损伤,实际上保险杠在遭到撞击后会反弹复位,但其背后的雷达或激光雷达可能已经遭遇损伤,无法正确读取车辆周边目标物,而作为车主的你对此可能一无所知。
在维修过程中,简单的车身修复乃至金属漆都可能损坏ADAS驾驶辅助系统中的某一设备。对于保险公司而言,这类系统属于“灰色地带”,一方面维修标准过多,另一方面故障上报并不及时准确。萨彻姆研究所表示,只有出台相应文件,才能对ADAS驾驶辅助系统进行统一规范,车辆的维修工作也可顺利进行。
关键字:ADAS驾驶辅助系统 检测 维修
引用地址:
没有警示?ADAS驾驶辅助系统检测维修难
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:40
基于AT89C52控制的电池四参数检测系统设计
目前,在对普通干电池的出厂检测中,厂家主要是对电池的开路电压、负载电压、短路电流进行质量检测。而电池容量的检测,由于具有毁灭性的损害,没有专门的检测设备,仅仅采用抽样的方法来检测。根据电池特性,其重量参数可以指示其容量参数。故而我们设计开发了基于AT89C52单片机控制的机电一体化智能设备电池四参数自动检测仪,检测电池的4个基本参数:开路电压、负载电压、短路电流和电池重量,并同时作到电池正、次品的分选统计功能。? 1系统硬件结构设计 如图1所示,本系统以AT89C52单片机为核心组成一个具备数据采集、对象控制、结果显示、报警装置、键盘操作等多项功能的复杂完整系统。? 1.1微处理器 本系统采用Atmel公
[测试测量]
雄克推出机器人自动化搬运及检测单元
雄克作为抓取系统和夹持技术的技术领先者,推出一套高效自动化生产及检测解决方案,由 机器人 、抓取系统、为自动化应用设计的治具 夹具 及表面检测单元组成。雄克VERO-S零点快换系统为各个加工环节提供标准接口,由一台机器人同时负责多品种工件从加工到检测各个环节的自动化抓取。校准完毕的工件预先通过定位销安装在托盘上,机器人通过带VERO-S标准接口的快换联轴器,快速抓取托盘移至相应加工区域,生产或 检测设备 上的VERO-S标准接口数秒钟内即可完成工件的定位和夹紧,并实现一次装夹、五面加工,极大减少了工艺转换环节的时间。整套设备可应用于3C、发动机及机加工行业,保证更高的加工精度和效率。
[嵌入式]
硫化氢气体检测仪的使用方式
硫化氢气体检测仪主要有电化学传感器及电子部件和显示部分组成,由传感器将环境中硫化氢气体转换成电信号,并以浓度形式显示出来。硫化氢检测仪广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有毒有害气体浓度的场所。那么硫化氢气体检测仪的操作步骤是什么呢? 便捷式硫化氢气体检测仪HNAG900-H2S 1、长按红色开关键3秒开机,进入仪器自检界面,会自动翻屏显示各气体测量参数,进入传感器预热60秒等待时间。2、自动进入测量主界面,这时仪器已经处于正式工作状态受限空间可使用选配的采样手柄。 3、按绿色MENU键进入设置功能主菜单,显示校准设置、报警设置、数据记录、测量设置和
[测试测量]
模拟指针式万用表检测方法
检测前首先确认量程 模拟式指针万用表的故障原因多是过载和落下摔坏.过电流引起的故障是内部电阻的低电流量程和电阻量程被加压(电路中通过了数十倍至数百倍的过电流)而遭到破坏,这种原应一般比较多.尽管配有仪器保护装置和二极管等保护电路,不过检测前首先应确认一下量程. 数值不明体检测时在检测数值不明朗的电流和电压时,先用最高量程测一下大致值,在找出最合适的量程(测电压时调到1000-250V量程),可防止量程错误引起的仪表损坏. 在测试过程中请不要转换量程.
[测试测量]
激光外差玻璃厚度测量系统检测电路的设计
目前,激光外差技术在激光通信、雷达、测距、测速、测振等方面有了广泛的应用。在玻璃厚度测量方面,激光外差测量技术以其具有分辨率高、精度高、线性度好、动态响应快、在线非接触测量的优点,逐渐开始取代传统的测量方法。在激光外差玻璃厚度测量系统中光外差信号是弱光电信号,其含有大量背景光噪声和其它多次谐波成份,怎么从中提取光外差信号,光电转换电路就显得尤为重要,其往往是决定系统成败的关键。 1 激光外差玻璃测厚系统原理 测量系统中应用了激光多普勒效应和激光外差测量技术,系统测量原理如图1所示。 激光器S发出的激光,经平面镜K、半透镜L反射到多普勒振镜,振镜振动产生多普勒效应使得激光变频,变频后的激光由振镜反射后透过半透镜L垂直照射于
[测试测量]
网络分析仪维修--网络分析仪日常使用注意事项须知
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 常用的网络分析仪的基本结构 网络分析仪主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成,下面我们做详细的说明。 (1)信号源:由3~6GHzYIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考
[测试测量]
伺服驱动器的特点及维修技巧
伺服驱动器的特点 1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。 2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号、DSP内各个控制模块寄存器的设置等。 3、伺服驱动器所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断的发生,以便电流环与速度环的调节。 4、伺服驱动器所有的初始化工作完成后,主程序才进入等待状态,以及等待中断的发生,以便电流环与速度环的调节。 5、伺服驱动器初始化主要包括DsP内核的初始化、电流环与速度环周期设定、PWM初始化、四M启动、ADc初始化与启动、QEP初始化、矢量与永磁同步电机转子的初始位置初始化、多次伺服电机相电流采样、求出相电流的零偏移量、电流与速度P调节初
[嵌入式]
变电站地电位自动检测装置的研究和设计
0 引言 变电站地电位自动监测装置(以下简称为装置)应用于变电站地电位的无人值守自动监测与记录,尤其是当输电系统发生故障、雷击时地电位变化过程的记录,以便为电力系统运行、故障诊断、变电设施的设计改进等系列工作提供分析依据。根据某电力部门所拟定的设计任务和要求,本课题所研制的装置主要功能分为两大部分:在线监测站内地电位,当监测值达到预先设定的阈值时,自动启动采集记录电路,并将所记录的数据通过串行总线发送到附近中心控制室的PC上,PC接收数据以文件形式存盘并在屏幕上绘制出由该数据形成的变化过程曲线;通过一个光电式高压隔离电话接口与外界固定电话网络进行信息交流(包括平常的电话使用和Internet网络应用),隔离接口主要为了防止变电站
[测试测量]
