模拟指针式万用表检测方法
发布者:WhisperingHeart最新更新时间:2023-02-15 来源: jdzj关键字:检测方法  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
检测前首先确认量程
模拟式指针万用表的故障原因多是过载和落下摔坏.过电流引起的故障是内部电阻的低电流量程和电阻量程被加压(电路中通过了数十倍至数百倍的过电流)而遭到破坏,这种原应一般比较多.尽管配有仪器保护装置和二极管等保护电路,不过检测前首先应确认一下量程.
数值不明体检测时在检测数值不明朗的电流和电压时,先用最高量程测一下大致值,在找出最合适的量程(测电压时调到1000-250V量程),可防止量程错误引起的仪表损坏. 在测试过程中请不要转换量程.
关键字:检测方法  量程 引用地址:模拟指针式万用表检测方法
上一篇:数字万用表电阻的测量读数
下一篇:指针万用表、数字万用表的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 12:44
局部放电检测方法之超高频 UHF 局部放电检测技术
电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频 UHF 局部放电检测技术、介质损耗分析法 。 电检测法 局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移,动每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电。介质引起试样外部电极上的电压变化另外每,次放电过程持续时间很短在气隙中一次放电过程 在10 ns 量级在油隙中一次放电时间也只有1ms 根据Maxwell 电磁理论如此短持续时间的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电电检 测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲 电流法无线电干扰电压法介质损耗分析法等等 特别是20 世纪80 年代由S. A. Boggs 博士和G. C. Stone 博士提出的超高频检测法近年来得到广泛关
[测试测量]
基于深度学习识别模型的缺陷检测方法
一、介绍 缺陷检测被广泛使用于布匹瑕疵检测、工件表面质量检测、航空航天领域等。传统的算法对规则缺陷以及场景比较简单的场合,能够很好工作,但是对特征不明显的、形状多样、场景比较混乱的场合,则不再适用。近年来,基于深度学习的识别算法越来越成熟,许多公司开始尝试把深度学习算法应用到工业场合中。 二、缺陷数据 这里以布匹数据作为案例,常见的有以下三种缺陷,磨损、白点、多线。 如何制作训练数据呢?这里是在原图像上进行截取,截取到小图像,比如上述图像是512x512,这里我裁剪成64x64的小图像。这里以第一类缺陷为例,下面是制作数据的方法。 注意:在制作缺陷数据的时候,缺陷面积至少占截取图像的2/3,否则舍弃掉,不做为缺陷图像。
[嵌入式]
基于深度学习识别模型的缺陷<font color='red'>检测方法</font>
变频器输出缺相的原因及检测方法
  变频器输出缺相的原因   变频器的工作原理是把交流电变成直流电,然后在逆变成交流电。所以,有些小型变频器输入侧输入单相加一根零线也可以使用。   因为输入的三相交流电进入变频器以后会被整流成直流,不管是三相还是两相,都会变成直流。唯一不一样的地方是,如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。应该会报欠压。   最有可能是从变频器到电机的电缆有断线。也有可能是电机线圈烧了。也有可能是大变频器带小电机测试,变频器额定电流和电机额定电流相差太大,变频器也有可能报缺相故障。还有种情况就是变频器检测电路出故障。   变频器输出缺相检测方法   当变频器不发生缺相的正常情况下工作时,
[嵌入式]
变频器输出缺相的原因及<font color='red'>检测方法</font>
电容器好坏的几种常见简单检测方法
  电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法:   1、万用表检测法   对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R 1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已
[测试测量]
检测方法问世 可定量检测疼痛程度
      据物理学家组织网近日报道,美国科罗拉多大学博尔德分校、纽约大学等多家机构研究人员开发出一种以功能性核磁共振成像为基础的检测方法,能预测一个人所感受的疼痛程度。这一发现有望带来一种可靠的方法,让医生能客观地定量检测出病人的疼痛。相关论文发表在近日出版的《新英格兰医学杂志上》。   目前,要确定病人感受的疼痛强度只能依据他自己的描述,一般分为10个等级。客观检测疼痛不仅能验证病人描述是否属实,还能为研究大脑是怎样形成不同类型的疼痛提供新线索,也为开发其他客观性方法,如客观地检测焦虑、抑郁、生气等情绪状态的方法创造了条件。   “目前临床上还没有令人满意的方法来检测疼痛及其他情绪,只能询问病人感觉怎么样。”论文第一作者、该
[医疗电子]
使简单欧姆计具备千兆欧量程的积分器
德州仪器公司(TI)的IVC102精密积分器有高质量的内部电容。图1的电路可以用来测量非常高的R X 电阻值。一只精密差分放大器(TI 的INA105)为R X 施加一个基准电压。积分期间,在IVC1 2的输出端产生一个负电压斜坡V O 。两只 LM311将V O 的振幅与两个固定阈值作比较,产生两个数字信号:开始和停止。两个这类事件之间的时间增量与系统参数的关系由下式表示:ΔT=C INT R X ,其中ΔT是时间增量,C INT 是IVC102的内部积分电容,其外部连接由4、5 和6脚选择。(注:当S 1 打开时,C INT =10pF,而当S 1 闭合时,C INT =100pF。)V A 阈值使电路能在V O 信号上看到没有
[应用]
怎么用万用表测电池内阻?我的万用表最小量程200欧
新的干电池的阻很小,只有零点几欧姆,万用表测电阻误差很大,所以一般不用万用表测电池阻。 如果一定要测,提供以下方法供参考:找一个接近万用表中值电阻的定值电阻,先测出其阻值,记为R0,设为300Ω。再找偶数节新旧程度和型号都相同的电池,假设为2节,正极与正极相连,其中一个负极接R0(如图)。 用万用表测出R0与2节电池的总电阻为R,则一节干电池的电阻r=(R-R0)/2。 扩展资料: 万用表有两种:机械表和数字表。 1 、测电:测电主要是测其冲放电的好坏,调到欧姆档,然后用两个表笔分别接它的两个脚,这时候表的数字就会慢慢变大,最后变成无穷大,然后调换表笔,情况也和前面一样。 2、测电阻:测电阻主要是测其阻值
[测试测量]
怎么用<font color='red'>万用表</font>测电池内阻?我的<font color='red'>万用表</font>最小<font color='red'>量程</font>200欧
自动量程切换电压测量系统设计
在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至 V级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。 1 电压测量原理及系统组成 为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的增益倍数。系统
[测试测量]
自动<font color='red'>量程</font>切换电压测量系统设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
