用于汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置-UPA超声波传感器
发布者:星际穿越最新更新时间:2020-03-13 来源: 工采网 关键字:UPA超声波传感器  R55  5-15  5E279Z-L19-01 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
众所周知,倒车雷达对于躲避后方障碍物避免发生碰撞是很好的警示设备,摆放在仪表台上的显示屏随时显示着与车后物体的距离,但是许多司机的驾驶习惯还是转过头去一边观察后方情况,一边操控汽车,这也就无暇顾及显示屏的数据。提示的蜂鸣音又不能准确地标示出实际距离,而无法安全的停放好车辆。接下来工采网小编给家介绍一款用于汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置-UPA超声波传感器 - T/R55.5-15.5E279Z-L19-01。
倒车雷达/泊车雷达系统通常是由传感器→控制器显示器(/报警器)组成。
用于汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置-c
其中传感器为超声波传感器,检测车辆前后与障碍物之间的距离,或者计算左右车位的空间尺寸,并将数据传输至处理器通过算法计算处理,在显示器上显示出来相应的图像或数据,或者由报警器发出警报。
车载的超声波雷达一般安装在汽车的保险杠上方,隐藏在保险杠的某个位置。在车上外观如下图黄色箭头处的圆点所示。
而对于超声波雷达的类型常见的超声波雷达有两种。第一种是安装在汽车前后保险杠上的,也就是用于测量汽车前后障碍物的倒车雷达,这种雷达业内称为UPA;第二种是安装在汽车侧面的,用于测量侧方障碍物距离的超声波雷达,业内称为APA。今天工采网小编给大家介绍的则是UPA超声波传感器。
UPA超声波传感器,密闭式传感器,又称倒车雷达“探头”,是倒车雷达的核心部件,利用超声波测量车辆周围障碍物间的距离。探测距离一般在15~250cm之间,如图所示,为单个UPA的探测范围示意图。
UPA超声波传感器T/R55.5-15.5E279Z-L19-01参数
以上所述可知,超声波传感器在倒车/泊车雷达系统中由于成本较低,探测距离近精度高,且不受光线条件的影响,因此常用于泊车系统中。特别是随着车辆对于安全性、舒适性和操作性能有着越来越高的要求。因此,对于车用超声波传感器的要求也在不断提高。
关键字:UPA超声波传感器  R55  5-15  5E279Z-L19-01 引用地址:用于汽车泊车或者倒车时的安全辅助装置-UPA超声波传感器
上一篇:Gapwaves与Uhnder合作开发高分辨率数字雷达 用于最后一英里自动驾驶车辆
下一篇:DeepRoute发布新传感器,加速自动驾驶汽车发展
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 20:48
AVR定时器T1中断示例程序
AVR定时器T1中断示例程序使用AVR的定时器T1做1S定时,并使用PD口的 LED 指示灯做简单指示。 #include iom16v.h #include macros.h #define DISP_DDR DDRD #define DISP_PORT PORTD /*----------------------------------------------------------------- 程序名称:定时器1初始化程序 程序功能: 注意事项:基于7.3728M 晶振 提示说明:晶振不要买到假的,要不然,调不出来还以为电脑有鬼! 输 入: 返
[单片机]
AT&T宣布16亿美元收购一小型无线创业公司
AT&T于3月10日宣布,该公司将以每股95.63美元的价格收购小型无线创业公司Straight Path Communications(以下简称“Straight Path”),支付方式为全股票。 Straight Path拥有39 GHz和28 GHz频段的一系列无线频谱相关权利,其股价在过去一年时间里一直都徘徊在15美元到50美元之间,上周五的收盘价仅为36.48美元。 对Straight Path股东来说,AT&T的高价收购交易无疑是个好消息;而对于做空该公司的投资者来说,这个消息则可能会是个灾难。另外,这对美国联邦通信委员会(FCC)而言也是个巨大的胜利,原因是其刚刚在1月就针对Straight Path的一项调
[网络通信]
8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位芯片CMS8S5897介绍
概述: CMCMS8S589x 系列是 8051 内核、兼容 MCS-51 的 1T 指令系统、通用 IO 型的 8 位芯片,工作频率最高可达 48MHz,电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,支持内部和外部时钟。CMS8S589x系列MCU是中微半导体推出的基于8051内核的8位控制芯片。主频高达48MHz;工作电压2.1V至5.5V;提供64KB Flash Memory,4.25KB SRAM,4KB Data flash;多达30个GPIO;内置高精度12位 ADC;蜂鸣器驱动;5个16-bit通用定时器; 通信接口方面提供2路UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃; 提
[单片机]
8051内核、兼容MCS-51的1<font color='red'>T</font>指令系统、通用IO型的8位芯片CMS8S5897介绍
GUVS-T10EC高温型紫外传感器在高温固化箱中检测应用
高温固化箱,包括主箱体,所述主箱体内设有测试仓,所述测试仓内壁凃覆有保护层,按质量份计,所述保护层由以下组分组成:2.4份6-二叔丁基对甲酚,1.3份硫酸钡,0.6份尾砂,1.7份聚乙烯吡咯烷酮,3.6份乙烯基三甲氧基硅烷,1.8份咪唑啉。本发明高温固化箱,其测试仓内壁凃覆有保护层,使得测试仓能够长期使用,还能保证整体设备的长期有效使用。 紫外 线传感器 又称UV 传感器 , UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同,但其最终的目的是一致的,就是用来固化UV油漆或UV油墨等。UV固化装置由光源系统、通风系统、控
[传感器]
GUVS-<font color='red'>T</font>10EC高温型紫外传感器在高温固化箱中检测应用
英特尔再推9款平板专用BayTrail-T处理器
英特尔专为平板电脑所研发的BayTrail-T高效能芯片,能够为平板电脑产品提供超长电池续航和卓越的性能表现,并且支持Windows 和Android软件。大部分的10英寸以及更小尺寸的Windows平板电脑产品都采用BayTrail-T芯片,而选用BayTrail-T芯片的 Android产品也已经在路上。 CPU World报道说,英特尔即将推出至少9款BayTrail-T处理器,其中一些型号的显卡性能将会提升16%。 其中,性能最好的英特尔BayTrail-T新处理器型号为Atom Z3795,时钟主频为1.6 GHz,可超频至2.39 GHz,显卡可从311 MHz 加速至 778 MHz,最高支持4
[手机便携]
英特尔再推9款平板专用BayTrail-<font color='red'>T</font>处理器
一加8T前置相机成绩曝光,高到82分
集微网3月16日消息,知名手机评测机构DXOMARK在近日揭晓了一加8T的前置相机成绩,拍照得分80,视频录制得分84,综合得分82。 参数方面,一加8T前置1600万像素的摄像头,支持1080p/30 fps视频录制。 优点方面,一加8T在户外和室内条件下,静态图像和视频中的噪点都控制得很好,散景效果也很好。 缺点方面,一加8T景深有限,在视频和静止图像中的动态范围有限,因此明亮和黑暗区域都会出现一些剪切。 图片来源:微博 因此,DXOMARK对于一加8T的前置相机测试给出了这样的结论: 一加8T的前置摄像头虽然没有取得很高的分数,但在有限范围内可拍出不错的自拍照,尤其是在户外最佳焦距(30厘米至50厘米)内,可以拍摄清
[手机便携]
一加8<font color='red'>T</font>前置相机成绩曝光,高到82分
一加3T评测:并非是你想象的“升级”那么简单
被看作“救市”的一加3用不错的口碑和市场反应来证明没有让一加失望。当初宣传的“不做PPT”因为不减的热度最终还是导致了“PPT”的发生。既然一加3已经有了如此口碑,那么一加自然要好好利用。在时隔半年之后,一加3迎来了一次“小幅”更新。说是“小幅”其实内涵却很大。   一加3T这次最主要的是在硬件做了大量升级。首先是处理器使用了最新骁龙821处理器,(还是2.35GHz的满血版),存储空间可选择128GB容量;前置摄像头由800万像素提升至1600万三星摄像头;最后在续航方面由上代3000毫安时提升至3400毫安时。   除此之外,一加3T依然采用5.5英寸1080p分辨率屏幕,6GB运行内存以及后置1600万像素摄像头。   外观
[手机便携]
取代CAN总线,车载以太网10BASE-T1S能行吗?
电动汽车正变得越来越复杂,车辆中的电子控制单元(ECU)数量已经多达150个左右,分布于车辆的各个部件中,控制关键的功能,如转向、制动、底盘和动力系统,以及信息娱乐、空调等舒适性功能。这些ECU之间通过车载网络(IVN)进行通信,确保车辆能够协同工作。 如今,传统的汽车总线已经无法匹配ECU的需求,同时,随着汽车E/E架构向着区域化迈进,也需要新的总线与之匹配。 今年,ADI和宝马集团宣布,将在汽车行业率先采用ADI的10BASE-T1S E²B(以太网-边缘总线)技术。车载以太网连接是推动汽车设计中采用新型分区架构的关键因素,支持软件定义汽车等发展大趋势。宝马集团将成为首批应用该技术的原始设备制造商(OEM),在未来的智能座舱氛
[汽车电子]
取代CAN总线,车载以太网10BASE-<font color='red'>T</font>1S能行吗?
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
