据外媒报道,L4自动驾驶解决方案供应商DeepRoute发布了传感解决方案DeepRoute-Sense,旨在使自动驾驶汽车行业更快部署传感器,进一步推动和促进整个行业的发展。
该解决方案包括圆滑的、轻量型的车顶盒和高级传感器融合校准服务。该车顶盒由八个车载摄像头、三个激光雷达、GNSS,以及一系列其他传感器组成,以帮助控制器之间的通信和数据同步。该车顶盒的机械结构由DeepRoute独立设计,具有出色的转向、散热和密封功能。与目前市场上的其他产品相比,该车顶盒重量更轻,体积更小,抗冲击能力更强。该车顶箱配备四个三脚架,易于安装在不同车型的车顶,以便部署传感器。
该解决方案使用DeepRoute自主研发的车载摄像头,具有防眩光、防重影和可靠的信号检测功能。与行业中其他摄像头相比,该摄像头成本更低,动态范围更高。该车顶箱适应不同的极端天气条件,无论是在强烈的阳光下,还是在夜间的强光照射下,都可以稳定地处理曝光,避免过度曝光。
该车顶盒中还配备传感器数据处理装置ADS Synchronous Controller(ADS同步控制器),可以通过高精度时空同步,预处理并融合摄像头、激光雷达、GNSS及其他传感器的海量数据。此外,ADS Synchronous Controller还支持DNN和SLAM硬件加速,大大提高了计算效率。
关键字:DeepRoute 传感器 自动驾驶
引用地址:
DeepRoute发布新传感器,加速自动驾驶汽车发展
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:23
德州仪器推出新款高精准度的霍尔效应传感器和集成式分流器,进一步简化电流检测
• 更低漂移的隔离式霍尔效应电流传感器可降低高压系统的设计复杂性 • EZShunt™ 集成式分流器产品系列不仅能够简化设计,还能降低系统成本和提高性能 中国上海(2023年8月23日) - 德州仪器 (TI) 今日推出了多款全新的电流传感器,用于帮助工程师简化设计并提高精度。这些新产品专为在宽共模电压和宽温度范围内工作而设计,其中包括适用于高电压系统的更低漂移隔离式霍尔效应电流传感器、以及无需为非隔离式电压轨使用外部分流电阻器的电流分流监控器产品系列。 新款 霍尔效应电流传感器 TMCS1123 在整个生命周期和温度范围内具有业内出色的增强型隔离和高精度,能够为高压系统简化设计并提供出色的精度。德州仪器的新
[传感器]
锂电池发明人吉野彰:自动驾驶汽车需要更强劲的电池
【TechWeb报道】12月27日消息,据国外媒体报道,锂离子电池发明人表示,如果未来自动驾驶汽车的浪潮泛滥,而电池制造商必须重新思考他们的技术。 吉野彰 除了专注于使电池变得更加强大,以扩大车辆的续驶里程之外,制造商还需要开发能够承受严酷的持续驱动和短程旅行的设备,以满足分享使用自动驾驶汽车的市场需求,1985年发明了锂离子电池原型的吉野彰(Akira Yoshino)说。 世界上最大的电池用隔膜制造商 - 旭化成株式会社(Asahi Kasei Corp.)的荣誉研究员吉野彰(Yoshino)在东京公司总部接受采访时表示:“一辆由10人共用的汽车意味着它将运行10次以上。耐久性将变得非常重要”。 虽然生
[汽车电子]
TMR磁阻传感器的优势特点
TMR传感器是一种新型的磁性传感器,应用了HHD磁头的高灵敏度播放元件——TMR元件。
HDD磁头的播放元件应用了电阻因外部磁场而变的磁阻效应(Magnetoresistance effect)的原理,在1980年代以后,经历了AMR(各向异性磁阻效应:Anisotropic magnetoresistance effect)元件、GMR(巨磁阻效应:Giant magnetoresistance effect)元件、TMR(穿隧磁阻效应:Tunnel magnetoresistance effect)元件,技术逐渐进步,推进了HDD的记录密度飞跃性的提高。各种元件的结构如图1所示。 图1 AMR元件、
[机器人]
自动驾驶汽车到底涉及了哪些技术?
Google从2009年开始做自动驾驶,到现在已有8个年头。8个年头的技术积累还无法将自动驾驶技术量产落地,可见自动驾驶技术并不简单。 自动驾驶是一个庞大而且复杂的工程,涉及的技术很多,大部分答主仅从软件方面进行了介绍,而且太过细致。我从硬件和软件两方面谈一谈自动驾驶汽车所涉及的技术。 一. 硬件 离开硬件谈自动驾驶都是耍流氓。 先看个图,下图基本包含了自动驾驶研究所需要的各种硬件。 然而… 这么多传感器并不一定会同时出现在一辆车上。某种传感器存在与否,取决于这辆车需要完成什么样的任务。如果只需要完成高速公路的自动驾驶,类似Tesla 的 AutoPilot 功能,那根本不需要使用到激光传感器;如果你需要完成城区路段的
[汽车电子]
STM32—驱动DHT11数字温湿度传感器
DHT11模块简介 DHT11数字温湿度传感器,用来测量环境的温度和湿度,而且传输的数据是数字信号,这与DS18B20传输的模拟采集的数据不一样,相比DS18B20而言DHT11的数据采集的处理更加精确,而且驱动也更加方便。 DHT11传感器包括一个电阻式测湿元件和一个NTC测温元件,而且传感器中嵌入一个8位单片机。传感元件测量到数据后经过内嵌MCU处理后,能够直接输出处理好的数据。 DHT11与单片机之间采用单总线通信,只需要初始化一个I/O口即可实现温湿度的实时测量。 其相关参数如下: DHT11数据传输 DHT11数据传输是单总线通信方式,即通过一个IO口完成数据的双向输入输出,DHT11每一次向单片机传输数据是
[单片机]
压电薄膜传感器的设计
加速度计可以用在仪表中,测量加速度(速度对时间的变化率)和测量倾斜度(物体的纵轴和与地球表面相切的平面的垂线之间形成的倾角)。倾斜度测量可以被看成“直流”或稳态测量。在理论上,加速度可以是稳态的,但在实际应用当中,加速度通常是一个短期的暂时现象。 在非倾斜应用(短时加速)中,可以将压电检波器或压电薄膜传感器用作传感器。任何类型的压电传感器都有一个与电容串联的交流电压源等效电路(加上其他会产生二阶效应的电抗元件,不在此进行分析)。典型的容值为几百皮法到几纳法。电压源的电容耦合就是为什么器件不能提供稳态的倾斜度测量的原因。 上面提到的等效电容,再加上输入或后继的放大或缓冲电路的分流电阻就构成了一个单极高通滤波器(HPF)。在最好的情况
[电源管理]
浅谈风速计维护保养方法要点
热敏式风速计使用注意事项: 1.禁止在可燃性气体环境中使用风速计。 2.禁止将风速计探头置于可燃性气体中。否则,可能导致火灾甚至爆炸。 3.不要拆卸或改装风速计。否则,可能导致电击或火灾。 4.请依据使用说明书的要求正确使用风速计。使用不当,可能导致触电、火灾和传感器的损坏。 5.在使用中,如遇风速计散发出异常气味、声音或冒烟,或有液体流入风速计内部,请立即关机取出电池。否则,将有被电击、火灾和损坏风速计的危险。 6.不要将探头和风速计本体暴露在雨中。否则,可能有电击、火灾和伤及人身的危险。7.不要触摸探头内部传感器部位。 8.风速计长期不使用时,请取出内部的电池。否则,将电池可能漏液,导致风速计损坏。 9.不要将风
[测试测量]
奥地利微电子新的参考设计带来高精确汽车智能电池传感器
中国,2013年4月24日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今天宣布推出一款适用于汽车的智能电池传感器(Intelligent Battery Sensor)参考设计,该参考设计基于奥地利微电子高精度的AS8515数据采集前端。 奥地利微电子的智能电池传感器(IBS)设计适用于监测最新磷酸铁锂汽车电池以及传统AGM(铅酸)电池的电量状况(SOC)以及电池安全状况(SOH)。IBS的测量前端采用AS8515,能精确、实时地测量电池的电流和电压、电路板的温度,并将这些数据输出为电子信号。测量数据由富士通ARM Cortex-M3微控制器进行处理,为任何类型的
[汽车电子]
