技术文章—安森美LED汽车前照灯解决方案
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-04-09 来源: EEWORLD关键字:安森美  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED以独特的优势逐步替代传统光源,它在汽车照明方面同样也是占据主要市场。基于安森美芯片的LED驱动方案,芯片集成故障诊断,以提高转换效率和降低系统成本为目的,设计简单有效,是LED汽车前照灯方案的优先选择。
说明: F:工作文件Y-其他�2-微信文章2020-04_LED前大灯方案宣传ON-张景超-基于ON芯片方案的LED前大灯-20200331封面图片.jpg
LED光源
LED光源经过多年的技术发展,已经成为了照明领域的主流,其相对于传统光源的优点还不断地被改进,除了发光效率高和体积小之外,寿命长也是主要的特点,如图 1所示。
说明: F:工作文件Y-其他�2-微信文章2020-04_LED前大灯方案宣传ON-张景超-基于ON芯片方案的LED前大灯-20200331�1.png
图 1  LED光源与传统光源对比
所有的传统光源的性能都会随着时间的推移而退化(输出流明值降低),即使是LED也是如此。传统光源的失效,往往是因为灯丝工作一段时间后开路而导致不能再使用;而LED在驱动设计合理的条件下(恒流驱动),退化非常缓慢,使用寿命远远大于传统光源。
另一方面,由于LED光源的响应时间极快,仅为60纳秒,比普通传统光源的上百毫秒要短很多,这用在汽车照明方面,无疑大大增加了安全系数,使得LED也将会成为汽车照明的主流。
BOOST-BUCK拓扑
LED工作过程中,发热量大,温度影响着它的各个参数,这就要求LED驱动应该使用恒流源。实际应用中,不同的LED有着不同的参数,再加上不同照明方式的设计要求,很难找到一个通用的设计方案去匹配。安森美为车用大电流的LED驱动提供完整的解决方案,使用的是BOOST-BUCK的拓扑,并且各器件参数均可通过编程配置,如图 2所示,先升压后降压,可满足各种不用应用的设计,特别是汽车前照灯方面。
说明: F:工作文件Y-其他�2-微信文章2020-04_LED汽车前照灯方案宣传ON-张景超-BOOST-BUCK,新一代LED汽车前照灯方案-20200407图2.png
图 2  BOOST-BUCK拓扑
BOOST-BUCK拓扑主要特点
在宽负载范围能保持稳定输出的唯一解决方案
升压能让驱动电源更稳定,同时过滤外部电源纹波
降压恒流输出响应更快,是最佳的LED电流调节器
高调光频率,可避免闪烁效应
相同的硬件可支持不同的LED灯串配置
可应对LED灯串电压突变的调节
高度集成,内置降压开关、调光、功能诊断等
利于降低系统总成本
安森美推出的车规级LED专用驱动BOOST控制器,是一款单芯片高效多相升压控制器,支持多个芯片组合,可同步时钟和多相输出,获得更高的输出功率的同时,还具备更好的滤波效果。与BOOST控制器配对组合的是恒流BUCK控制器,根据负载选择适配的芯片型号和输出灯串数。它们都可以通过SPI通讯进行配置,自带片上诊断功能,安全可靠地驱动LED灯串。
LED前照灯方案
LED FRONT LIGHTING是立功科技基于安森美的BOOST控制器和BUCK控制器的LED汽车前照灯可编程平台化解决方案,如图 3所示,BOOST-BUCK拓扑电路能快速稳定地恒流驱动两路LED串,可同时独立控制近光灯、远光灯、角灯、转向灯和昼行灯,支持CAN通讯控制和硬线控制,支持模块化的设计平台,这相同的模块用于不同的车型和头灯,在实际应用中,客户创建了一个硬件并重复使用,便能加速他们的设计周期,还易于设计和获得成本效益。是一个平台化、可编程,以及低成本的解决方案。
说明: F:工作文件Y-其他�2-微信文章2020-04_LED前大灯方案宣传ON-张景超-基于ON芯片方案的LED前大灯-20200331�3.png
图 3  LED前大灯方案
方案优势:
车规级的硬件架构
选用车规级芯片,安全可靠
最高可稳定输出100W以上
低静态电流
支持CAN和硬线控制
可编程配置,安全灵活
可编程配置输出电压电流
自带诊断功能,安全可靠
可适配不同参数的LED负载
灵活的软件资源
提供通用软件库,轻松实现不同MCU之间移植
完整的软件设计框架参考,缩短您的产品开发时间
技术服务
提供完整的的硬件设计方案
提供完整的软件开发底层支持
关键字:安森美  LED 引用地址:技术文章—安森美LED汽车前照灯解决方案
上一篇:技术文章—使用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题
下一篇:那些还采用非触摸屏的车企,真的是技术跟不上?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 13:01
核弹蘑菇云造型LED台灯
自从日本9级地震引发严重核电站事故以来,全球都在激烈讨论核电的去与留,在现阶段没有可替代的绿色清洁能源,核能仍然是综合比较最佳选择,相信随着人类文明科技的发展,核能可以更安全清洁地利用,核武器原子弹曾留给世界的杀伤力、辐射、污染将成为记忆。 设计师Luca Veneri设计了爆炸性造型台灯,逼真的蘑菇云如同就在你眼前翻腾扩散,模拟出原子弹爆炸时真实情景,内置LED灯发出的明亮光亮,如同核弹爆发的巨大能量,不同却是节能环保的新光源,确实非常吸引人注意力,给房间照明提供有趣而又发人深省的灯光效果,当然大家一定会想起手把手教你在家做原子弹蘑菇云,比这个可要壮观给力多了。
[电源管理]
核弹蘑菇云造型<font color='red'>LED</font>台灯
如何选择LED驱动器最佳架构
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。   为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。   基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱
[电源管理]
如何选择<font color='red'>LED</font>驱动器最佳架构
无线产品的LED驱动选择方案
最近几年内,手机照明发生了巨大变化。从终端客户点的角度来看,并没有太大变化-他们可能只是发现显示屏变大了,指示灯变多了或者照相时有了闪光。从技术角度来看,创造照明特性的挑战很棘手,而且以后会越来越棘手。现在,手机照明方面最大的技术挑战在于:   ● 合理划分系统中的LED驱动   ● 限制功耗   ● 辐射噪声   ● 控制接口和可编程性   ● 安全问题   ● 外部元件的尺寸   ● 系统成本   显示器背光   根据手机的不同,显示屏背光LED驱动要求在简单的4 LED驱动到更复杂的、最多可驱动10个LED的双显示器(主屏和子屏)背光驱动器之间变化。根据手机生产厂商的不同,LED驱动或者是
[电源管理]
无线产品的<font color='red'>LED</font>驱动选择方案
艾久瓦创新中国LED产业科技 铸就领袖地位
2012年9月22日,以“破局 融合 未来”为主题的2012(第四届)中国新能源产业经济发展年会在北京举办。始终走在LED光电科技技术前沿的北京艾久瓦光电科技有限公司,在本次年会上被授予“中国新能源产业最具影响力企业——社会责任奖”,公司总裁简志昇先生因在中国新能源产业发展中的突出贡献被推荐为“中国新能源产业发展先锋人物——管理创新奖”。一个国产新锐LED照明品牌独获两项大奖,引起业界极大关注。 大企业要有大担当,企业领航人责任为贵 企业要实现生存发展,首要的是承担起一家企业的社会责任和义务。在全球资源紧缺、环境污染严重的今天,低碳环保、节能降耗早已成为社会共识。因此,企业及其领航人需要不断改进生产方式,推动技术创新和发展,降低
[电源管理]
高压LED基本结构及关键技术分解
  最近几年由于技术及效率的进步, LED 的应用越来越广;随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大 功率 及更高 亮度 ,也就是通称的高功率LED方向发展。   对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则为垂直导电结构。就第一种做法而言,其製程和一般小尺寸晶粒几乎相同,换句话说,两者的剖面结构是一样的,但有别于小尺寸晶粒,高功率LED常常需要操作在大电流之下,一点点不平衡的P、N电极设计,都会导致严重的电流丛聚效应(Current crowding),其结果除了使得LED晶片达不到设计所需的亮度外,也会损害晶片的可靠度(Reliability)。
[电源管理]
高压<font color='red'>LED</font>基本结构及关键技术分解
【大讲堂】操作LED显示屏注意事项
  目前,随着中国 led 显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长, LED照明 已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。   一、开关LED电子显示屏注意事项:   1、开关顺序:   开屏时:先开机,后开屏。   关屏时:先关屏,后关机   (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。
[电源管理]
LED+激光偏色现象
  在 LED光源 的 亮度 以及 激光 的安全性被人们所诟病的时候,卡西欧研发出了 LED 与激光的混合光源。集合了两种技术中的优点,既实现了高亮度,又具有长寿命的特点。目前,LED与激光混合光源 投影机 亮度最高达到了3500 流明 ,对于一般的商务和教育使用已经完全没有问题。 卡西欧LED与激光混合投影机   但LED与激光混合光源仅被卡西欧一家独有,由于技术不开放,造成投影机的价格过高,而只有一家厂商推出产品,无论是在功能上还是在产品外型上都显得较为单一。 卡西欧LED与激光混合光源投射效果实拍   不仅如此,LED与激光混合光源在技术上的缺陷就是偏色,过于艳丽的色彩造成画面的失真,更适合于商务演示与教
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>+激光偏色现象
有效实现LED电流的渐进启动/停止
采用安森美的NCP5604产品,在获得精确匹配电流后,能精确驱动任何显示屏背光或小功率手电筒中的一组四个led。由连接着IREF引脚和接地的外部电阻器设定输出电流后,启动引脚直接控制芯片。此输出端提供给每个LED恒定的电流,使之在几百微秒内上升到设定值,借助参考引脚实现LED电流渐进启动/停止。这种定制照明系统状态的方法相对简便,并已获广泛应用。本应用描述了该渐进技术相关的电路。   参考电流   输出电流是通过设定流入外部电阻器的参考电流来设定的。如图1所示,内部子电路提供外部电阻600 mV的偏置电压。IREF引脚上的电压通过连接到NMOS M3的运算放大器U1和根据精确内置带隙电压基准产生的600 mV参考电压进行调
[电源管理]
有效实现<font color='red'>LED</font>电流的渐进启动/停止
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
