据外媒报道,当地时间3月2日,美国德州仪器(Texas Instruments,TI)公司宣布推出业内首款数字隔离器,而且该款数字隔离器符合美国汽车电子协会(AEC)- Q100标准内的Grade 0(0级)环境工作温度规范。ISO7741E-Q1电动汽车(EV)系统中的高压事件影响,并避免在设计冷却系统时,将温度设计降至125°C以下,125°C是1级集成电路(IC)所能承受的最高温度。
(图片来源:德州仪器)
此外,在系统设计中执行控制器局域网灵活数据速率(CAN FD)通信时,工程师们可以采用具有新款TCAN1044EV-Q1 0级CAN FD接收器的ISO7741E-Q1数字隔离器,以增加对车载网络(IVN)信号的保护和覆盖范围。
隔离达最高级别,具高电磁兼容性
ISO7741E-Q1数字隔离器采用了德州仪器的电容隔离技术,可提供业内最高的工作电压1.5 kVRMS以及最高的隔离电压5 kVRMS,让工程师们能够保证HEV/EV的动力系统和HVAC(暖通空调系统)更可靠地运行,因为此类系统需要在起动发电机、冷却风扇和牵引逆变器等隔离障碍物间传输信号。
该设备的典型共模瞬态抗扰度很高,可达±100 kV/µs,国际电工委员会(IEC)61000-4-2接触放电保护达±8-kV,在恶劣的汽车环境中,仍能够提供系统级保护。
信号吞吐快,在较长距离仍可实现可靠的IVN性能
通过在CAN FD总线设计中结合ISO7741E-Q1数字隔离器和TCAN1044EV-Q1 CAN FD接收器,工程师们能够满足国际标准化组织(ISO)11898-2:2016汽车高速通信定时标准,在不降低数据速率的情况下,确保IVN信号能够覆盖更广范围,且能够可靠传输。
目前,ISO7741E-Q1 0级数字隔离器可从德州仪器以及经授权的经销商处购买,尺寸为10.3mm *7.5mm,采用16-pin小型集成电路(SOIC)封装,定价为1000个1.49美元。此外,试量产版TCAN1044EV-Q1 0级CAN FD接收器也已上市,只能从德州仪器购买,尺寸为4.9mm *3.91mm,采用8-pin SOIC封装,定价为1000个0.43美元。
关键字:德州仪器 数字隔离器 ISO7741E-Q1数字隔离器
引用地址:
德州仪器推业内首款数字隔离器 确保HEV/EV系统150°C时仍可通信
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 06:54
德州仪器:关于数字隔离器的九大知识点
2019年,德州仪器LukeTrowbridge发表了关于数字隔离器的七大问题,如今这篇文章已经更新,额外增加了两个相关问题,让我们看一下LukeTrowbridge的最新观点。该文章将有助于您为设计合格电源快速选择合适的隔离器。 1、基础型和增强型数字隔离器的区别是什么? 基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik,Elektronik und Informationstechnik (VDE) V 0884-11。DIN V VDE V 0884-11定义了隔离器可以耐受的电压水
[电源管理]
据外媒报道,当地时间3月2日,美国德州仪器(Texas Instruments,TI)公司宣布推出业内首款数字隔离器,而且该款数字隔离器符合美国汽车电子协会(AEC)- Q100标准内的Grade 0(0级)环境工作温度规范。ISO7741E-Q1 数字隔离器 工作电压达1.5-kVRMS,处于业界领先水平,而且最高可在0级150°C温度条件下工作。新款隔离器可以让工程师更好地保护低压电路不受混合动力汽车(HEV)和 电动汽车 (EV)系统中的高压事件影响,并避免在设计冷却系统时,将温度设计降至125°C以下,125°C是1级集成电路(IC)所能承受的最高温度。 (图片来源:德州仪器) 此外,在系统设计中执行控制器局域网
[汽车电子]
TI全新数字隔离器问市,可支持高达150°C的0级更高温度限值
德州仪器(TI)推出了业界首款满足美国汽车电子委员会(AEC)-Q100标准的0级工作环境温度规范的数字隔离器。ISO7741E-Q1具有行业领先的1.5-kVRMS工作电压,可支持高达150°C的0级更高温度限值。新型隔离器使工程师能够更好地保护低压电路免受混合电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)系统中高压事件的影响,并无需在冷却系统中进行设计,以将温度降低到125°C(1级合规集成电路(IC)支持的温度)以下。如需获取有关ISO7741E-Q1的更多信息, 此外,当在系统设计中执行控制器局域网络灵活数据速率(CAN FD)通信时,工程师可以搭配使用ISO7741E-Q1和新型TCAN1044EV-Q1 0级CAN FD收发
[汽车电子]
德州仪器推出小体积2.5kVrms数字隔离器件
业界领先的电流隔离与小型封装组合为工业应用提供高级保护 2013 年 10 月 11 日,北京讯——日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界第一个数字隔离器件系列,其可通过 5 毫米 x 6 毫米小型 QSOP 封装提供 2.5 kVrms 的最高隔离额定值。该 ISO71xx 系列不仅比传统 SOIC 隔离器件小 50%,而且还可在相同封装中提供比同类竞争器件高 2.5 倍的隔离额定值。在不影响针对较低隔离额定值或 EFT 浪涌的保护性能的同时缩小板级空间,在可编程逻辑控制器 (PLC) 与传感器等工业自动化应用以及 DeviceNet、CAN 与 RS-485 等 Fieldbus 应用中已变得日益重要。低功耗 ISO71xx
[模拟电子]
TI 双通道高速数字隔离器可支持更高传输速度与电磁抗干扰能力
2007 年 7 月 19 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出采用创新电容隔离技术的最新系列双通道数字隔离器,与同类竞争器件相比,该系列产品不仅支持更高的数据传输速度与电磁抗干扰能力,而且还延长了电池使用寿命。ISO7220 与 ISO7221 提高了系统性能,降低了系统成本,可满足各种高电压、高噪声应用的需求,其中包括工厂自动化、过程控制、计算机外设以及数据采集系统。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=897&uiTemplateId=NODE_STRY_P
[新品]
德州仪器推出业界首款片上电容式数字隔离器
德州仪器(TI)宣布推出系列高性能数字隔离器,该产品集成的片上电容可实现更快速的数据传输和更高的信号完整性。这些电容式隔离器凭借其高度的可靠性和最快的数据传输速率居业界领先水平,其抗磁干扰能力比现有电感器器件至少提高六倍,且功耗较高性能光学耦合器降低了60%。新型的隔离器拥有极高的性价比,非常适用于工厂自动化、过程控制以及数据采集系统等有干扰的高电压应用领域。 TI负责高性能线性的副总裁Art George指出:“ISO721与ISO721M利用固有的电容器特性并充分发挥TI技术的优势,实现了强大的抗磁干扰(magnetic noise source)能力。这使我们能将高速数据传输与工业级可靠性要求进行完美结合,充分满足工业隔离
[新品]
增强型数字隔离器确保工业环境中的安全性
在自动化工厂等工业环境中,高压是景观的一部分。可编程逻辑控制器 (PLC)、电机驱动器、某些电源,甚至医疗设备和电动汽车 (EV) 都具有必须保护免受这些电压影响的电路。更关键的是,在这些环境中工作的人必须防止触电。数字隔离提供了实现这两点的方法,提供信号隔离和电平转换,以帮助确保正确的电路操作并使用户免受电击。 根据行业安全标准,工业设备需要在危险的高电压和操作员之间提供两级隔离或加强隔离。同时,工厂设备需要长时间运行而无需维护。选择正确的数字隔离技术是应对这些挑战的关键。 隔离IC在两个电源域之间提供完全的电流隔离,保护电路免受高共模瞬变和故障的影响,并消除接地环路。在许多应用中,数字隔离器正在取代光耦合器,因为它们可
[嵌入式]
英飞凌扩展ISOFACE产品组合,为工业和汽车应用提供四通道数字隔离器
【 2023 年 1 2 月 8 日, 德国慕尼黑 讯】 汽车和工业应用中的现代电子系统需要具备强大、高效且精准的数据通信能力,以确保最佳性能。为满足这些需求,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)宣布推出 ISOFACE™ 四通道数字隔离器,进一步扩大其广泛的隔离技术和产品组合。 ISOFACE™ 四通道数字隔离器 ISOFACE 四通道数字隔离器分为两类:获得AEC-Q100认证的 ISOFACE TM 4DIRx4xxHA 系列产品专门用于车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、逆变器、电机控制等汽车应用;符合JEDEC标准的ISOFACE 4DIRx4xxH 系列
[电源管理]
