汽车侧滑检测原理及实现数据快速采集系统的设计
发布者:自在堂最新更新时间:2020-04-16 来源: 工业仪表与自动化装置关键字:汽车侧滑  侧滑检测  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
汽车前轮侧滑量是机动车辆安全技术检测的重要指标。当汽车直线行驶时前轮的横向位移量称侧滑量,它是前轮定位参数在动态情况下匹配性能的综合反映,若侧滑量超出规定范围,不仅会磨损轮胎、增大油耗,还会因转向轮操纵不灵、汽车行驶不稳而导致事故的发生。传统的侧滑检测是通过自整角电机或电位计、差动变压器把滑动板的侧滑量转换成电信号传递给指针式显示装置,其缺点是测量值无法保存和打印,测量精度也不高。本设计采用电感调频式位移传感器,将侧滑量转换成数字频率信号直接送单片机处理,并可由单片机串口将侧滑数据传给上位机,使操作人员能方便地进行检测数据的误差修正、存储、统计和打印,因而克服了传统侧滑检测装置的各种局限性,提高了系统的测量精度和检测效率。
2、侧滑检测原理及系统结构
侧滑检测系统选用的电感调频式位移传感器其输出的信号频率与探头的位移呈线性关系,测试前,传感器探头调至中心位置,此时输出的频率称中心频率;测试时,汽车前轮驶过测试台,台上的滑板可向两侧滑动,滑板侧滑时,传感器探头随之位移,并输出相应频率,通过单片机不断检测传感器的输出频率,并将探头位移后的频率fi减去中心频率fo,再乘以转换系数K即得侧滑量,可用公式表示为:
侧滑检测系统由上、下位机两部分组成,系统结构如图2—1所示。以单片机为核心构成的下位机集自动检测、判别、报警及数显于一体,配上单板侧滑台可独立完成侧滑检测任务;上位机因人机界面好、资源丰富,使系统便于对采集的数据进行分析、运算、存盘、打印和检测控制。
3、系统硬件设计
系统硬件主要包括位移传感器、倍频电路、显示报警电路、单片机、接口电路和PC机。
(1)位移传感器及倍频电路
位移传感器BWG4-10将传感探头与调频振荡器合装于一体,当磁性导杆(探头)在线圈中移动时,线圈电感量发生变化,从而改变振荡器的谐振频率,导杆外移,电感减小,频率上升;反之频率下降。由于线圈具有特殊结构,可保证输出信号的频率变化与导杆位移近似线性关系,所以传感器输出的方波调频信号无需A/D转换,可直接输入计算机处理,既简化了电路设计又减小了中间误差,提高了检测速度。
倍频电路由反相器、或非门及微分电路构成,通过对输入方波反相和前、后沿微分产生2个正脉冲,再经或非门合成实现二倍频,四倍频由2个二倍频电路级联获得。倍频数即式(2—1)中的转换系数,将传感器的变频信号倍频后送8031的P3.4口计数,可大大提高频率检测精度而不降低检测速度。
(2)单片机及显示报警电路
系统在执行数据采集程序时,将8031的T0、T1分别设计成16位的计数器和定时器,定时时间由软件设置,并通过程序控制单片机在T1的定时时间里使T0对输入的信号脉冲计数得到信号频率。系统在执行通信程序时,8031的T0、T1被重新设置,以提供通信所需的波特率。
侧滑数据从8031的P1.0~P1.3口以BCD码输出,并通过4511译码器译成七段数码送3位共阴数码管,8031的P1.4~P1.6输出位选信号控制数码管的阴极,实现动态扫描显示。内、外侧滑方向分别由2支发光二极管指示,其控制信号由P3.6、P3.7输出。8031的P1.7输出报警信号,控制发光管和带振荡器的蜂鸣器进行声光报警,为增强驱动能力,控制信号的输出均接在1413达林顿管上。
(3)接口电路及上位机
上、下位机之间的通信是利用各自的串口RXT与TXD信号的交叉连接来实现的。本设计采用新型的接口芯片MAX232完成电平转换,该电路只需外接4个电容就可在V+和V-上形成RS-232C所需要的正负电压,它可与单片机共用+5V电压源,从而大大简化了电路设计。
上位机采用VB编程,普通PC机均能满足系统要求,若有其他下位机需要控制,可对串口进行扩展。
4、系统软件设计
下位机软件用汇编语言编写,主要包括检测和通信程序、显示和中断程序;上位机软件含界面测控程序、通信程序和误差修正程序。
(1)检测、通信程序
系统启动后先对数据存储单元清零,并使计数器开始计数,计数期间反复调用显示程序,当计数达到设定的时间后程序自动转入中断服务程序,对检测的数据进行处理,并判别是否给出报警信号,然后开始下一轮计数。
下位机平时处于数据采集状态,每次将采集的动态最大侧滑量和内外滑标志保存在单片机内数据缓冲区的两个存储单元中。当汽车通过滑板后,存储单元中的数据将不再变化,单片机通过检测存储单元中的数据变化情况判断汽车通过后,自动转入通信程序将检测数据传给上位机。为提高系统工作效率,通信采用中断与查询相结合的方式编程,图4—1单片机通信流程图机先将内(外)滑标志作为握手信号传给上位机申请中断,并检测串口等待微机回答,若回答正确,则向上位机发送有效数据,若在一定时间内未收到上位机的正确回答,则清数据缓冲区,返回数据采集状态。单片机检测通信流程见图4—1。
(2)显示和中断程序
显示程序先将二进制数码转换成BCD码,然后分别将个、十、百位的数据送P1.6~P1.4口,使每位数据轮流显示600 s,同时给出测滑方向显示信号。
中断服务程序将复位后第一次得到的频率作为中心频率送入指定单元保存,其后每次测得的频率都与中心频率比较,结果大于零置外滑标志,否则置内滑标志,并将最大的比较结果送数据缓冲区保存。中断服务程序流程如图4—2所示。
(3)上位机的编程
在Windows环境下,上位机的操作系统完全接管了各种硬件资源,一般不允许用户直接控制串行口的中断管理。VB为用户提供了一个进行计算机串口通信管理的MScomm控件,该控件可实现串行通信的数据发送和接收,并对串口状态及串口通信的信息格式和协议进行设置。在发送或接收数据过程中,MScomm自动触发ONcomm事件,用户可通过编程访问CommEvent属性,了解通信事件的类型,并添加处理代码,进行串口的相关处理。根据单片机的数据传送方式,上位机接收侧滑标志后,先将其保存,再向下位机发送握手回答标志,并等待100 ms后取走串口输入缓冲器中的数据。
为提高检测精度,我们在上位机利用高级语言编程对位移的非线性误差进行了有效补偿。根据实验数据可得传感器输出频率与探头位移量的非线性关系曲线,从中点将该曲线分为两段,并采用“最小二乘法”求得两条拟合直线以替代非线性曲线,这样可使拟合误差进一步减小。程序由检测数据的内、外滑标志先判定那条拟合直线取代非线性曲线,然后按相应的直线方程求出补偿后的位移量x’,上位机误差处理流程如图4—3所示。
5、结束语
系统硬件设计实现了数据的快速采集,软件设计则保证了测量结果的高精度,系统的满量程离散误差和中心频率的随机误差可通过软件消除,量化误差可通过倍频技术而减小,传感器的非线性误差可控制在0.01 mm以下,频漂误差及动态误差可分别控制在0.003和0.05 mm/m以下,实验表明,系统总误差小于0.114 mm/m,完全满足侧滑仪设计要求。系统还可通过上位机设置相关程序参数,以适用于不同规格(0.5 m、0.8 m、1 m)的侧滑台。
关键字:汽车侧滑  侧滑检测  传感器 引用地址:汽车侧滑检测原理及实现数据快速采集系统的设计
上一篇:汽车BL-4型多功能电压调节器的静态测试系统的设计
下一篇:阿里发布全球首个自动驾驶仿真路测平台 一天可测800万公里
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 14:35
三星的6亿像素图像传感器到底是什么鬼?
此前传言称三星正研发1亿500万像素Nonacell图像传感器,不过,三星LSI执行副总裁Yongin Park昨(21)日在官网刊登的最新文章中介绍,他们准备研制6亿像素(600MP)传感器产品,直接突破人眼极限(约5亿像素)... 据三星官网消息,三星LSI执行副总裁Yongin Park在官网刊登的最新文章中介绍,他们准备研制6亿像素(600MP)传感器产品,直接突破人眼极限(约5亿像素)。 Yongin Park在文中指出:“现在的智能手机像素高达数百万,这些智能手机采用了非常尖端的设计规格,我们自己通过眼睛感知世界,据说相当于图像传感器5亿像素分辨率。与当今提供(大多数)4000万像素数码单反相机和1200
[传感器]
三星的6亿像素图像<font color='red'>传感器</font>到底是什么鬼?
4K未兴,松下忙着为8K图像传感器做准备了
    据相关报道称,松下现正在积极的研发新一代图像处理器,以使得GH系列消费类相机能够支持8K视频拍摄。根据有关的专业人士称,8K的分辨率正好是1080P视频的16倍,8K视频每帧有3300万像素,所以录制8K视频需要新的更快的图像处理器,目前GH4使用的Venus图像处理器支持每秒30帧、24帧的4K视频录制。   实际,早在2014年年底松下的高管在接受采访的时候,就已经表示过松下将会研制开发一枚可以拍摄相比4K更为清晰的传感器,以便用于装备自己旗下的系列相机,而时隔七个月之后这的消息终于被证实了。其实,松下在相机领域是属于比较温和的厂商,松下对于产品态度很严谨,很少采用比较冒险的策略,而且松下在视频领域一直处于领先地位,这次
[安防电子]
基于LDC1000电感数字传感器的墙体电线位置测量仪设计
一般工程中,当建筑实体建好后,很多基础设施就随之而完成。其中,包括用户用电线路铺设。而在二次装修或做弱电线路二次铺设时,需要避开墙体中220 V电线。多数二次施工过程铺设线路时,均靠工人师傅的经验完成。还有,老旧建筑物电线故障查询时,也需要进行墙体电线探测。文中基于以上需求,研制简易轻便的墙体电线测量仪。2013年,我们制作一台三合板背面电线探测仪,当时使用是漆包线缠绕而成的笨重大电感完成的检测,虽能完成检测,但仪器很笨拙。而当2013年TI公司发布了首款电感数字转换器LDC系列,这样墙体电线位置测量问题就迎刃而解。本测量系统由STM32F107作为主控,LDC1000作为测量传感器完成对墙体电线位置检测。 1 系统设计方案 该墙
[单片机]
基于LDC1000电感数字<font color='red'>传感器</font>的墙体电线位置测量仪设计
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器
TDK推出适合电动汽车热泵应用的管夹式NTC传感器 TDK株式会社推出新的B58101A0109A* (HP100) 系列热泵传感器。这是一种专为满足汽车应用要求而设计的NTC(负温度系数)传感器,可通过测量管道表面温度间接测量管道内的制冷剂温度。新元件适合恶劣工况应用,具有一系列特点和优势,比如:管夹式设计,标准适用于12.8 mm的管径;工作温度范围为-40 °C至+150 °C;水中浸没防水时间长达500小时;响应时间小于7秒;符合AEC-Q200标准,介电强度高达1250 V AC/10秒(电动汽车应用的重要标准);85 °C标称温度条件下的低温容差为±0.3 K,可确保高控制精度。 管夹式设计使得传感器非
[电源管理]
TDK推出适合电动<font color='red'>汽车</font>热泵应用的管夹式NTC<font color='red'>传感器</font>
自动化:浩亭全新矩形电流传感器——性能强劲
凭借其强大的测量能力,这些电流传感器改善了自动化生产场景中电气设备使用的监控和质量。举例来说,这些传感器精确地说明了一台传动装置的电流消耗情况。控制装置可将数据与其他过程参数进行比较,提供关于可能故障的信息。这样一来,在发生错误之前即可通过系统监测进行干预。浩亭在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives Fair(11月28日至30日;10号展厅/140号展台)上展示了HCME系列传感器。 电流传感器和互感器在设备的预测性维护中扮演着十分重要的角色。浩亭互感器可以: 通过描绘工业设备中各类电机的电流消耗情况来加速诊断 监控蓄电池设备和电镀系统的电流 帮助监测电气设备发挥作用、温度参数十分关键的过程 通过测量
[传感器]
自动化:浩亭全新矩形电流<font color='red'>传感器</font>——性能强劲
Aptina为尼康开发传感器 或为尼康D600使用
    意大利网站刊登了一篇关于Aptina成像公司正在研发新传感器的消息。有一些传闻称Aptina正在研发的这个传感器将会提供给尼康使用。 据称这款传感器将会是35mm全画幅传感器,与之前的尼康新品传闻联系起来,难道是为尼康D600研发的?其实正有一些消息在印证这一点。一旦这个消息成真,那么尼康D600就离我们不远了,但绝对不是之前说的尼康会在夏天发布D600。
[工业控制]
stm32 驱动DS18B20温度传感器
#include temp.h #define u8 uint8_t #define u16 uint16_t #define u32 uint32_t #define DS18B20_PORT GPIOA #define DS18B20_PIN GPIO_Pin_1 #define DS18B20_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA #define RW1820_DQ_HIGH GPIO_SetBits(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN); #define RW1820_DQ_LOW GPIO_ResetBits(DS18B20_PORT
[单片机]
从微观到宏观,揭秘未来传感器的5大趋势
随着传感器技术及其相关领域的迅猛发展——包括数据存储、能源储存、先进新材料的应用以及网络基础设施的不断完善,加之生产成本的持续降低,传感器的应用领域正以前所未有的速度拓宽,变得日益丰富多样。 传感器技术的这一进步不仅深刻影响着我们的日常生活,引领着生活方式的变革,同时也促使传感器本身不断迎接新的挑战,满足新的发展需求。展望未来,传感器将朝着更加微型化、经济化、精准化、灵活化、节能化和环保化的方向迈进。 未来传感器的5大趋势可以总结为以下几个方面: 1. 微型化与纳米化 趋势描述:随着微电子机械系统(MEMS)和纳米技术的不断进步,传感器正朝着微型化和纳米化的方向发展。微型传感器利
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
