新光子计数摄像头能以超高速度和分辨率捕获3D图像
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2020-04-20 来源: 盖世汽车关键字:光子计数摄像  3D图像  SPAD  图像传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)高级量子架构实验室(AQUALab)的研究人员开发了首款基于新一代使用单光子雪崩二极管(SPAD)的图像传感器技术的百万级像素光子计数摄像头,可以极其快速地检测单个光子,从而推进需要快速获取3D图像的应用的发展,例如增强现实和自动驾驶汽车的激光雷达系统。
前瞻技术,自动驾驶,自动驾驶,3D图像捕获,光子计数摄像头,激光雷达
(图片来源:www.miragenews.com
AQUALab创始人和负责人Edoardo Charbon表示,“由于其高分辨率和测量深度的能力,此款新摄像头可以使虚拟现实更逼真,使用户与增强现实信息更加无缝地交互。”
在《光学学报》杂志中,研究人员阐述了如何创造最小的SPAD像素之一,并将每个像素的功耗降低至不到1微瓦,同时保持速度和计时精度。此种新型摄像头可以每秒捕获高达24000帧的图像,而用于录制电视视频的标准速率仅为每秒30帧。
论文第一作者、日本佳能公司的Kazuhiro Morimoto表示,“对于交通应用而言,此款新摄像头可以通过在车辆中使用多个低功率激光雷达设备,提供快速、高分辨率的3D环境视图,从而提高自动驾驶程度和安全水平。未来,量子通信、传感和计算都将受益于具有数百万像素分辨率的光子计数摄像头。”
在不到20年的时间里,SPAD传感器已经从一款新奇的产品发展成为大多数智能手机摄像头和许多家用设备的标配。SPAD传感器能够高效率地检测单个光子,并将其转换成存储在数字存储器中的电子信号。通过构建每个像素都包含一个SPAD的像素数组,可以创建一个大画幅摄像头。
AQUALab研究人员进行了15年的SPAD研究,创造了此种超快速、高分辨率的摄像头,可利用SPAD技术进行高级成像。此种新型摄像头可以检测到单个光子,并以每秒约1.5亿次的速度将它们转换成电子信号。每个SPAD传感器都可以被精确控制,以使光进入的时间最短为3.8纳秒,大约是40亿分之一秒,因此可以捕捉到非常快的运动,也可以用于增加动态范围,即捕获的图像中最暗和最亮色调的差别。
研究人员创造了极小的SPAD像素,并使用可几乎立即熄灭光子探测触发的电子雪崩的反馈机制,以降低功耗,从而提高了像素的整体性能和可靠性。研究人员还使用改进的布局技术,使SPAD传感器封装更紧凑,从而提高探测区域密度,并启用100万像素的摄像头。
然后,研究人员应用复杂的集成电路设计技术,在大规模像素阵列上创建了一个及其均匀的快速电子信号分布。他们展示了快门速度在百万像素范围内只有3%的变化,证明了利用现有量产技术制造这种传感器是可行的。
该摄像头的速度使得精确测量光子到达传感器的时间成为可能。这些信息可以用于计算单个光子从光源到摄像头的距离,即飞行时间。将飞行时间信息与同时捕获百万像素的能力相结合,可以实现极其高速的3D图像重建。
研究人员使用新摄像头来确定从激光光源发射并被目标反射的光子的飞行时间。他们还捕获了其他成像技术难以测量的复杂场景,例如透过半透明的窗户探测物体。研究人员还使用摄像头捕获具有极高动态范围的常规图像。未来,研究人员计划进一步提高摄像头的性能和时间分辨率,并进一步减小组件体积,使其更实用。
关键字:光子计数摄像  3D图像  SPAD  图像传感器 引用地址:新光子计数摄像头能以超高速度和分辨率捕获3D图像
上一篇:高质量的材料匹配变化发展的雷达 车载毫米波雷达和摄像头材料解析
下一篇:博世将为自动驾驶量产首个车用级激光雷达系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 21:22
Sony为丰田和日产供应车用图像传感器
抢自驾商机!Sony扩大供应车用图像传感器,丰田和日产等车厂将采用。Sony社长平井一夫9日在拉斯韦加斯CES 2018举行的记者会上透露,将供应车用图像传感器给丰田汽车(Toyota)、日产汽车(Nissan)、现代汽车(Hyundai Motor)、起亚汽车(Kia)等车厂。平井一夫指出,“确信Sony能对自动驾驶等“移动革命”带来贡献”。   Sony之前已表明将供应车用图像传感器给Denso、Bosch等汽车零组件厂,此次期望借由将供应对象扩及至车厂、加快自动驾驶技术的实用化脚步。除上述车厂之外,Sony也将供应图像传感器给以色列Mobileye、美国Nvidia。 Sony于2014年推出车用图像传感器产品,而在自动驾
[嵌入式]
中星微发布最新摄像头处理芯片
国际领先的数字多媒体芯片设计公司中星微电子于2008年3月25日宣布推出最新的网络摄像头处理芯片VC0343,主要应用于嵌入式笔记本电脑摄像头。凭借中星微电子在网络摄像头芯片领域多年积累的丰富设计经验,VC0343的功耗和芯片体积都有大幅度降低和减小,并具有更为突出的兼容性和设计灵活性。 “笔记本电脑嵌入式摄像头模组的市场正在快速发展。”中星微电子副总裁俞青博士说,“VC0343专门针对笔记本内嵌摄像头模组的要求做了优化设计,功耗低和体积小等特性非常适合笔记本嵌入式的应用环境,这对未来摄像头将成为笔记本电脑的标准配置起到非常积极的推动作用。” 中星微电子在VC0343的设计方法上推陈出新,使其功耗有大幅度降
[新品]
汽车夜视系统好不好,关键看这五大技术
松下已经开研发出新的 图像传感器 技术,可以改善汽车的 夜视系统 ,提升汽车夜行的安全性。   据了解,近红外光是非可见光,一般会将红外截止滤光片放在于镜头与传感器之间,让其阻绝近红外光。但是松下研发出的图像传感器技术方案无需使用机械红外截止滤光片,只要在有机CMOS传感器下就可以利用电子调控近红外光的感光度。   所以松下将该项技术应用到汽车当中,汽车夜视系统显示的图像将更为清晰。现在有一些车可以通过夜视系统在黑夜中顺畅行驶,但是这些汽车的比较昂贵,售价一般都超过5万美元,而且如果选择好一点的夜视系统可能还要多花2500美元,这么昂贵的费用绝大多数人还是消费不起。但是随着松下先进的红外技术的不断改善和普及,夜行器对汽车来说就变得
[嵌入式]
安森美半导体图像传感器促成新一代驾驶辅助系统方案
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )今天宣布,博世 (Bosch) 已选择全球汽车图像传感器称冠的安森美半导体作为其 先进驾驶辅助系统 (ADAS) 一项未来摄像机技术的图像传感器供应商。新型图像传感器是为满足 OEM 对未来 ADAS 摄像机的需求而研发的,具有高动态范围 (HDR) 特性,并且配有顶尖的安全功能特性。 由于驾驶员越来越因各种小玩意装置而分心,因此这新技术在增强安全方面起着关键不同的作用,这些不同之处有助于驾驶员在非常微光条件下也能识别行人或骑自行车的人。安全标准诸如 欧盟新车安全评估协会 (EuroNCAP)已引领全球设立减轻追尾相撞危害的要求,把覆盖范围扩大到了
[汽车电子]
强悍!ATUM可建立纳米级大脑神经元3D图像
    美国科学家利用新的成像技术制造出让人惊叹的大脑3D图像,以前所未有的精度展示个体神经细胞。这些3D图像由一系列高分辨率的图像合成,可以显示到毫米的百万分之一到纳米级。   研究人员希望这些图像能够揭示双向情感障碍或抑郁等神经疾病患者大脑细胞的异常连接。   上图图为一个三维重建的所有细胞周围细胞体的顶端树突。这些都是一个短支链的神经细胞的延伸,突触从其他细胞接收到的脉冲发送到细胞体。   该研究的第一作者,美国波士顿大学医学院的Narayanan Kasthuri副教授表示,大脑的复杂程度远远超乎我们的想象。我们对于神经元如何互相连接已经有了很清楚的认识,但是当你看到真实的微观世界,事实并不是那样。   该研
[医疗电子]
基于CMOS图像传感器的USB接口图像采集系统设计
系统设计   图1 为图像采集系统的原理框图。系统选用OminiVisiON公司生产的CMOS芯片OV7620,它是一款集成了一个640×480 (30万像素)图像矩阵的彩色摄像芯片,在隔行扫描模式下工作频率可达60Hz,逐行扫描时为30帧/s。其像面大小为1/3英寸,支持8位或16位数字信号从单通道或双通道输出,输出信号的类型可在YCrCb和RGB 之间选择,图像矩阵支持VGA或CIF 规定, 数字输出格式遵循CCIR601, ZVPorts, CCIR656等标准。OV7620有很强的摄像和控制功能,如暴光控制,γ校正,增益,色彩矩阵,窗口选择等,所有这些功能都可以通过I2C接口进行编程控制。         图1 系统原理
[嵌入式]
图像传感器技术:视频监控系统的核心
    “图像不清,看不清楚画面,有噪点,画面不高清,失真,设备耗电量太大了”,这些问题都出在监控摄像机的图像传感器上。本期安防技术半月谈,我们就详解下图像传感技术。     目前,监控摄像机的图像传感器正逐渐从传统的CCD向CMOS转变。   我们都知道,视频监控系统中很重要的步奏就是前端采集,监控摄像机作为数据采集的重要设备,在整个视频监控系统中起着重要的作用。图像传感器就是决定监控摄像机采集质量好坏的重要因素。   视频监控系统的核心部分就是图像传感技术,目前,监控摄像机的图像传感器正逐渐从传统的CCD向CMOS转变。这两种传感器各有长短,但一直以来,CMOS传感器的缺点渐渐减少。CMOS图像传感器低成本、高
[安防电子]
CES:小尺寸大作为,英飞凌全球最小的3D图像传感器诞生
3D深度传感器可以实现可靠的人脸识别、改进的照片功能和真实的增强现实体验,在智能手机以及依赖于精准的3D图像数据应用中,发挥着关键作用。英飞凌科技股份公司与专注软件和3D飞行时间系统领域的pmdtechnologies 股份公司携手开发出了全球体积最小、功能最强大的3D图像传感器,目前正在拉斯维加斯国际消费电子展(CES)上展出。这款全新的REAL3™单芯片解决方案的尺寸仅为4.4 x 5.1 毫米,是英飞凌成功开发的第五代飞行时间深度传感器。得益于小巧的体积,哪怕是仅由几个元件组成的最小设备,它也能够整合到其中,除此之外,该芯片还能以低功耗,提供最高分辨率的数据。 英飞凌电源管理及多元化市场事业部总裁Andreas Ursc
[传感器]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
