TDK 高压接触器 (HVC) 系列可满足高压大电流直流应用的需求,特别适用于高压锂离子电池的电路切换。该系列接触器基于我司高压气体放电管产品 80 余年的技术和经验,采用密封和气体填充设计,广泛适用于各种需要快速而可靠地切换高压直流电路的应用中。
精度高,切换快
TDK 高压接触器系列能在 1.2 毫秒内快速切断电流并熄灭电弧。
传统接触器则需要 4.6 毫秒才能熄灭电弧,而且会有大量波动,增加主触点发热量。
与市场其它现有产品相比,TDK HVC 系列接触器具有以下方面的优势,可实现更长的使用寿命和更高的可靠性:
触点发热量更小
触点粘连几率更小
电磁干扰更小
该接触器的基本设计包括 一 个内置于密封且填充有气体陶瓷腔体的动触点。动触点由电磁驱动,并用于断开触点连接来切断大电流。在高压直流负载下切断不可避免地会产生电弧现象,TDK HVC 产品设计可实现快速灭弧。
无接触式粘连探测装置(辅助触点原理)
粘连探测装置能监测接触器正常切换。如果接触器发生粘连,Aux COM 和Aux NO(常开)线路就会短路,电路闭合并点亮LED 指示灯(参见示例电路)。相较而言,Aux COM 和 Aux NC(常闭)线路则采用相反的工作原理:如果接触器发生粘连,LED 指示灯会熄灭。粘连探测装置位于高压灭弧室外部的另一端,避免受到主触点动作的影响。粘连探测装置也被称为状态控制或辅助触点。
TDK 设计的优势
(与主触点)无接触
不影响分断能力
不影响介电强度
温度和电压传感器
集成温度传感器有助于确保安全运行。比如在应用中松动的电缆或母线会造成接触电阻增大,从而产生更大的热量。而集成温度传感器可用于检测系统温升,可确保安全运行。
集成电压传感器则能直接测量主触点压降。
温度传感器
温度传感器接线通过一个10 kΩ (R25 ) 电阻连接到一个 NTC 热敏电阻
温度测量范围: −55 …+155 °C
NTC 型号: EPCOS B57551G1103+000 (RT No 8307)。容差: ±2%
电压传感器
电压 1 和电压 2 接线通过一个 1 MΩ 电阻连接到主端子
容差 < 1%
双线圈原理
单线圈对双线圈
双线圈
阻性负载条件下的预计使用寿命
高压接触器并非设计用于负载情况下的永久切换
只有在紧急情况下才发生负载切换
切换能力取决于断开过程中的电压、电流、电感和电阻
双线圈可延长使用寿命 >50%: 3000 工作循环(300 A @ 450 V 条件下)或 1000 工作循环(300 A @ 750 V 条件下)
无极性接触器
HVC 可以采用无极性设计,接线时不用考虑极性。这在安装时具有极大的优势,且无需使用第二个接触器即可实现电池充放电。
可靠性
> 1 百万次机械开关循环
CE 标识,符合欧盟低压指令 2014/35/EC
我们的所有设施均经过国际标准认证,符合以下标准: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001
60947-4-1认证
认证号: E49141经过标准测试
AEC Q-200,修订版 D工作电压高达 1200 V DC,连续工作电流可达 500 A DC。
获取我们的最新白皮书
高电流、高电压的直流切换
高压接触器是安全相关的元件,尤其是在电动交通中。它必须安全地断开非常高的电流,同时在危险情况下必须断开非常高的电压。白皮书描述了确切的功能(仅提供英文版)。
长按二维码,立刻获取白皮书
产品规格书
文章末尾处,点击“阅读原文”,可以批量下载您需要的产品规格书。
下载 HVC 系列接触器的 Step 文件
A M6 内螺纹
B M8 外螺纹
文章末尾处,点击“阅读原文”,可直接下载。
下载高压接触器产品手册
主要内容
可满足高压直流切换应用需求的高压接触器系列产品。
高压接触器可用于各种 需要快速和可靠开关动作的应用。
密封设计能在严酷环境下提供卓越的可靠性。
长按二维码,立刻获取产品手册
应用
HVC应用: 电动车
电池管理系统 (BMS)
管理电池电量、充放电和控制 HVC。
在紧急情况下,必须将电池从负载断开。因此,电池分断单元(BDU)属于 BMS 的一部分。
无极性 HVC 使得通过一个接触器就能实现充电(制动再生)和放电。
车载直流快速充电
仅在充电过程中需要连接 HVC。
在紧急情况下,HVC 可将充电器和电池断开连接。
HVC 应用: 直流快充设备
简介
在欧洲,每个充电桩通常提供 2 个直流充电端口
每个充电端口需要多达 2 个接触器
内部切换需要额外的接触器
在故障或紧急情况下断开充电
上一篇:汽车电子系统中电子控制技术的解析
下一篇:本土车规级IGBT产业的突围之路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 09:39
- LT1618、USB 至 12V 升压转换器,具有可选择的 100mA/500mA 电流限制
- TS39202 2A 超低压差稳压器典型应用
- MIC2544A-1YM 可编程限流高边开关的典型应用
- FA-20H_CC112x,用于 CC1120、CC1200 和 CC1121 系列低功耗射频无线应用的外部振荡电路
- TWR-S08JE128: MC9S08JE低功耗USB塔式系统模块
- LTC3621HMS8E-5 1.2V 输出、同步至 600kHz、强制连续模式同步降压型稳压器的典型应用
- LTC3265EFE 低噪声 +7V/-2V 电源的典型应用电路来自一个单端 5V 输入电源(频率 = 200kHz)
- LTC2050 的典型应用 - SOT-23 中的零漂移运算放大器
- 具有轻松驱动输入电流消除功能的 LTC2498HUHF 24 位、8/16 通道 ADC 的典型应用
- DC2263A-B,用于 LTC3887EUJ (DCR SENSE) 2 相 PMBU 降压转换器的演示板,7V = VIN = 18V,Vout = 0.8V 至 1.8V @ 50A
