Valens发布符合MIPI A-PHY标准的串行器/解串器
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-06-09 来源: EEWORLD关键字:Valens  MIPI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据最近完成的MIPI A-PHY接口规范,Valens日前发布了VA7000系列汽车芯片组。VA7000串行器和解串器的目标是ADAS和自主驱动子系统中的超高速网络应用,这些应用需要长距离(可达15米)、无错误链路和抗电磁干扰能力。
Valens的VA7000芯片组支持从2 Gbps到16 Gbps的数据传输速率,并将遵循MIPI A-PHY路线图,未来达到48 Gbps以上的速度。VA7031串行器芯片设计用于高达8 Gbps的基于CSI-2的传感器的长距离连接,而VA7042和7044解串器设备分别具有两个和四个独立的接收器链路,每个链路的速度高达8 Gbps,两个解串器还包括一个附加的本地CSI-2输入端口。
VA7000芯片针对非对称网络进行了优化,并不包括软件堆栈,这使得I2C、GPIOs、时钟和帧同步等附加协议能够轻松融合。
关键字:Valens  MIPI 引用地址:Valens发布符合MIPI A-PHY标准的串行器/解串器
上一篇:罗姆与汽车零部件制造商Vitesco合作开发SiC电动汽车驱动器
下一篇:三菱电机研发协作式AI改善人机交互 有望用于自动驾驶车
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:40
Valens与莱迪思半导体合作推出 支持4K分辨率的HDBaseT参考设计
Valens,HDBaseT技术开发商及HDBaseT联盟创始人,今日宣布支持最高18 Gbps HDMI 2.0传输和4K 60 4:4:4分辨率的HDBaseT参考设计现已上市。该参考设计采用莱迪思半导体的视频互连ASSP(Application Specific Standard Product, 应用专用标准产品)以实现使用视觉无损压缩的超高清(UHD)视频传输,同时将整体延迟保持在几微秒。   凭借Valens的参考设计,供应商和制造商能够开发满足超高清视频传输和HDR市场需求的创新解决方案。多家公司已经推出相关解决方案,将在ISE 2017展会上进行演示。   该解决方案采用Valens Colligo芯片组(VS23
[手机便携]
Valens新芯片组可实现8 Gbps车载连接 可用于ADAS/自动驾驶系统
据外媒报道,高速车载连接系统开发商 Valens 推出了一系列新芯片组,能够将车载连接速度提至8 Gbps。该公司表示,其VA7000汽车芯片组系列可以提供“超高速连接”,同时具有最有弹性的物理层(PHY),以实现无错误连接和高抗电磁干扰。 (图片来源:roboticsandautomationnews.com) Valens补充表示,VA7000芯片组将是业内首个实施MIPI A-PHY SM标准的芯片组,适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统(ADS)。 目前,VA7000芯片组正属于 MIPI A-PHY 最终审批阶段,该标准规定可通过长达15米的轻型线束高速传输车载数据,而且具备自适应噪音消除和重新
[汽车电子]
<font color='red'>Valens</font>新芯片组可实现8 Gbps车载连接 可用于ADAS/自动驾驶系统
泰克推出扩展版MIPI® M-PHY®接收器测试解决方案
中国 北京,2014年2月24日 –泰克公司日前宣布,扩展其行业领先的接收器测试解决方案的功能范围---附加功能包括HS-Gear2/Gear3物理层接收器测试、PWM模式 (G0-G7) 支持、自动校准及余量测试。 在M-PHY物理层架构的基础上开发下一代移动设备的工程师现在可使用该解决方案,通过轻松执行自动一致性、产品验证及余量测试来克服设计挑战和解决信号完整性问题。 对HS Gear2和Gear3及PWM模式 (G0-G7) 的支持使设计工程师能够在整个数据传输率范围内灵活地执行测试,对设计进行全面考察。针对HS Gear等级的自动校准支持有助于降低设置复杂性和节省时间,使用户能够加快测试速度。针对HS
[测试测量]
泰克推出扩展版<font color='red'>MIPI</font>® M-PHY®接收器测试解决方案
MIPI如何满足工业物联网需求
预计在未来十年中,工业物联网(IIoT)应用将大量增长,从而推动石油和天然气,食品和饮料,制药,化学,能源和采矿,半导体和制造业等流程行业以及航空航天等离散行业的生产率和效率提升。 支持这种增长的新的物理网络系统的开发,将包括使用高分辨率相机来增强机器视觉,使用高分辨率显示器来实现丰富的用户界面以及用于连接传感器、执行器和其他设备的优化命令和控制界面。 本文将介绍数十亿移动设备中广泛实施的MIPI规范,如何为开发人员创建成功的设计,减少开发工作并降低许多IIoT应用成本。 定义工业物联网 IIoT设想了高度数字化的工业流程,这些流程将通过使用相连的机器和其他设备来收集和共享数据。使用实时分析,数据可用于更广泛的工业
[工业控制]
<font color='red'>MIPI</font>如何满足工业物联网需求
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
