韩国电池供应商和Module in Pack路线
发布者:Serendipity99最新更新时间:2020-06-28 来源: 《汽车电子瞭望台》关键字:新能源汽车动力电池  电芯  SDI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言:48V 的文章假期写,今天补一篇文章,主要是阅读完韩国证券公司 Metriz 的报告《EV War Vol2 Who‘s the next Merck/UDC》,这个文章里面内容比较多,我就简单的几个点来说一下。
01  1-4 月的韩国电池供应商的表现
2020 年 1-4 月份全球新能源汽车动力电池的总装机量为 26.0 GWh ,与去年同期相比下降 20.7%。三家韩国电池公司的安装量以两位数增长,其市场份额从一年前的 16.2%增长到 35.3%。LG 化学安装量增长 91.0%,达到 6.6 GWh,从去年同期的第四位跃居第一;三星 SDI 1.5GWh,增长了 18.9%排名第五。 SK Innovation 增长 74.3%至 1.1 GWh。
表 1 2020 年 1-4 月份的市场份额 电池企业
这里很大的原因是中国这里的量少,4 月和 5 月持续回复以后,韩国三家公司的市场份额会持续下降的。
表 2 4 月份全球动力电池安装量对比
三家韩国公司的增长归因于,欧洲和美国车企的安装量的迅速上升: LG Chem:Renault ZOE,特斯拉 Model 3(中国制造)和奥迪 E- Tron EV 销量需求 三星 SDI:增长归功于大众 e-Golf ,宝马 330e 和帕萨特 GTE 的强劲销售 SK Innovation 在现代起亚的销量需求提升和戴姆勒的 PHEV 销量需求上升 如下图所示,这些是海外的基本盘。
韩国三家公司的主要销售增长动力
02  Module in Pack
如下图所示,在韩国电池的设计路径中,主要是由海外车企所提出来的,所以有别于我们所知道的 CTP 和刀片电池结构,韩国动力电池设计的方向是跟着主要的国外车企走的,其中最重要的一个方向,一方面是模组变大,还有一个方向是 Module in Pack,把一部分 Pack 的功能放到模组里面,也就是说把冷却系统集成到模组里面。
1) 传统电池系统的冷却结构是按照从电芯=>模组底板(导热凝胶+冷却片)=>电池包的冷却板(+导热胶)、模组和电池包的冷却板各自分开。其实 CTP 和刀片电池也是解决这个问题的。
2) 韩国电池企业在开发的技术,Module in Pack 是通过在模组上集成散热组件,取消散热材料和散热板,以克服结构上的限制,提高散热效率。这种设计的最大好处是通过为各模组提供一致的冷却液流速和温度,可以最大限度地减小模组间的温差。而且可以通过对冷却路径采用分离式设计,也达到了发生泄漏不会让冷却液和电芯接触的效果。
 韩国电池的模组进化路径
在这种结构设计上,其实我们在之前看到的 PPE 的结构是非常相似的,可能这种电池结构后面会比较流行,因为模组的结构强度由于简化可以做材料加强处理。我们可以看到这种设计把两个 590 长度的模组合并以后,中间的电气连接可以直接通过焊接实现连接,减少了电气连接点,也就是整包可以通过有限个电气连接插拔点来简化电气连接设计,这个模组的功能比之前要多一些。减少了热界面材料、简化了冷却板(这导致以后 Pack 厂不采购冷却板了)、减少 Busbar(这个是大势所趋)、结构材料,和我们看到的 CTP 和刀片电池一样,也实现了重量减轻和成本降低。
PPE 的专利设计中有这种 Module in Pack 的想法
在这种模式下,模组还是模组,还是可修的,但是整个装配过程变为有限个模组,而且之间的隔离度也比较好。在电芯的演变上,SDI 给的这个图还是可以参考的,方壳电芯在结构上的创新还将延续,只不过在具体的操作形式上,中韩两边是有点分歧了
小结:目前电池的创新,可能在 2021 年左右集中体现出来,到时候可以从产品特性角度来看。
关键字:新能源汽车动力电池  电芯  SDI 引用地址:韩国电池供应商和Module in Pack路线
上一篇:碳纳米管表面增强技术提升电池能量密度 实现两倍续航里程
下一篇:超级电容引爆新一轮电池行业变革
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 15:09
为锂离子电池保驾护航,ATL公司这项技术值得一看
东莞新能源锂离子电池电芯专利,通过在电芯中增加隔离保护结构,从而能够有效降低铝塑膜被阳极极片刺穿的几率。 新能源科技(ATL)是世界领先的锂离子电池生产者和创新者,而其核心产业主要涉及锂离子电池、电芯等领域,其中在2020年4月发布的中国锂离子电池出国金额榜单中,ATL高居第二,且与第三名有较大差距。 随着科学技术的发展,各类电子产品层出不穷,几乎成为日常生活中不可或缺的部分,而锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、环境友好及可再生产等诸多优点,目前已被广泛应用于各类电子产品中。 在相关技术中,一般是通过隔离膜来实现阳极集流体与铝塑膜之间的隔离。由于市场对电芯能量密度的要求越来越高,隔离膜等材料的厚度也要越来越薄。而现
[汽车电子]
为锂离子电池<font color='red'>电</font><font color='red'>芯</font>保驾护航,ATL公司这项技术值得一看
宁波双一力与海辰储能签订三年供应战略合作协议
  双一力(宁波)电池有限公司(以下简称“宁波双一力”)与厦门海辰储能科技股份有限公司(以下简称“海辰储能”)于2023年1月9日正式签署三年15GWh磷酸铁锂锂离子电芯供应战略合作协议。双方将基于全球范围内的工商业类电芯供应进行广泛的合作,深化推进彼此发展战略的实施,实现资源互补,共赢发展。(出席本次签约仪式主要人员为:东方日升集团副总裁伍学纲,宁波双一力总经理仇成豊,副总经理孟伟,采购总监潘乾乾,海辰储能董事、副总经理庞文杰,销售副总游键勇,销售经理吴邦国)。   签约仪式上,双方就未来的合作展开了深度交流,宁波双一力总经理仇成豊表示:“在用户侧削峰填谷、工商业储能供电等储能项目中,宁波双一力先进的解决方
[新能源]
​BMW有多家电池供应商实现对电池上游的控制
2020 年,BMW 一下子多出来两家电池供应商,一方面与瑞典公司 Northvolt 签订了交易价值 20 亿欧元电池长期供应合同,另外也把亿纬锂能纳入了自己的动力电池供应商体系,目前 BMW 已经有了 SDI、CATL、Northvolt、EVE,如果加上 12V 和 48V 电池还有 LG Chem 和 LEJ,BMW 在锂电方面积累了不少的订单和供应储备。在电芯的化学体系研究和电芯研究方面也投入了很多的经费打造电芯研究基地,在锂电原材料也定了摩洛哥钴矿开采商 Managem-CTT 和嘉能可的 Murrin Murrin。 01. 电池供应商的合同 和大众在一个地区慢慢建立三家电池供应的策略一样,目前 BMW
[嵌入式]
祥鑫科技与华南理工大学共建新能源汽车动力电池系统联合研究中心
  祥鑫科技股份有限公司近期与华南理工大学签署了《技术开发合同》,充分发挥合作双方各自的优势和经验,共同建设“新能源汽车动力电池系统联合研究中心”。   主要内容   (一)共建双方:华南理工大学、祥鑫科技股份有限公司   (二)研发机构名称:新能源汽车动力电池系统联合研究中心   (三)主要任务   1、技术攻关:公司根据相关科研攻关需求,向华南理工发布相关科研课题信息,由华南理工根据相关的研究成果及技术发展趋势,组织相关专家开展技术攻关,包括但不限于电动汽车电池箱体产品结构设计、电池PACK结构件开发、电池热管理系统系统的开发、轻量化汽车底盘结构件开发、新型结构产品开发、焊接工艺分析。   2、人才培
[新能源]
浅析:高清存储SDI-DVR技术应用和发展
HDcctv监控系统由于高清、无压缩数字信号传输,必然带来海量的存储数据压力,同时对存储技术也提出了更高的要求,这在以前传统的存储行业是难以想象的。高清存储要求体现在以下几个方面: 存储性能的需求。视频监控主要是视频码流的持续写入,表现性能好坏决定存储能同时支持多少码流。在多路并发写入数据的情况下,对带宽、数据处理能力、缓存等都有很大的影响,对存储需要有专门针对视频性能的优化处理;海量数据的安全性需求。在监控视频的录像数据必须在第一时间就能保证是完好的,必须要做到对录像数据的实时性,不间断性和冗余性;集中管理的需求。安防监控应用中,由于需要大量存储设备,存储设备中的海量数据必须被有效的管理起来,需要对最终使用者的使用提供方便、可靠、
[嵌入式]
MUNRO拆解Model 3 电池
蒙罗联合(Munro & Associates)公司的Sandy Munro参加了《Tesla Model 3: Inside & Out - Autoline After Hours 417》谈了一些他对于拆解Model 3的看法,整个视频1:30,我下载下来了,回复公众号“Tesla拆解”可以看一看这位老爷子的一些看法:老头子一开始认为 LG电池 是最好的,然后SDI不错,然后拆了Bolt EV觉得LG还是最好的,拆了Model 3 觉得这种小电池的组织方式真的是不同的思路。     Munro家的报告一份3.5万美金,贼贵!!     1)电池模组的基本信息   1.1)模组布置情况       分成4个Sectio
[单片机]
国家发改委召开新能源汽车动力电池产业发展研讨会
  近日,产业发展司负责同志组织召开新能源汽车动力电池产业发展视频研讨会,有关行业协会、研究机构、骨干企业和投资基金等单位代表参会。参会代表总结2021年新能源汽车和动力电池产业发展情况,围绕动力电池产业发展形势、技术创新方向、产业链上下游协同等主题开展研讨,对提升新能源汽车动力电池产业链供应链水平、促进产业高质量发展提出意见建议。
[新能源]
IP与SDI高清监控系统如何整合为单一系统
  高清监控在2012年走入全高清高解的全面应用年份,包含IP网络高清与HD-SDI高清,甚至连960H的模拟高线都进入高清应用议题中。但是在一片高清趋势声中,笔者在制造与工程商间发现不少对于HD-SDI高清与960H高解析高线数摄影机的应用存疑态度,也发现不少对于IP高清之外的其它解决方案的不信任与不了解的趋势明显,这个情况不免让我们想到2008年IP网络摄影机刚起步时,市场对IP的系统应用的存疑一样的情况。如何来化解及化解这些疑虑与担心呢?高清既是一个不可回头的趋势,那就该思考如何将IP与SDI这些不同方式的高清型式予以整合,接下来就让我们一一来探讨如何运用方法来解决这些需求吧。     IP、HD-SDI高清与模拟高线摄像机
[安防电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
