高平子公司研发全彩液晶显示屏 可用于汽车座舱显示器
发布者:czm721002最新更新时间:2020-07-08 来源: 盖世汽车 关键字:高平  WQHD  FLCOS  显示屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据外媒报道,创新可穿戴计算技术和解决方案领先提供商高平公司(Kopin Corporation)宣布,其全资子公司Forth Dimension Displays(ForthDD)研发了一款全新的WQHD(分辨率为2560 x 1440)全彩硅上铁电液晶显示屏(FLCOS),可用于极端温度环境和冲击环境。新款显示屏采用了ForthDD专有的宽温度范围铁电液晶(WTR FLC)材料,让该款显示屏可以在更大的温度范围内工作,并可应用于汽车、国防和航空电子产品等各种以前不支持的应用。
黑科技,前瞻技术,全彩硅上铁电液晶显示屏,汽车显示屏,汽车液晶显示屏
(图片来源:高平)
Forth Dimension Displays公司总经理Greg Truman表示:“FLCOS显示屏提供优越的填充系数、色彩纯度以及快速开关速度,从而可以产生高质量的图像,但是,铁电液晶历来只能限制用于特定温度范围内的应用。此次我们的WTR FLC性能得到突破,加上WQHD显示屏的超高分辨率,让我们的分辨率超过了有源矩阵液晶显示器(AMLCD)的极限,亮度水平超过了有机发光二极管显示屏(OLED)。我们的WTR FLC还通过了环境和可靠性测试,开辟了许多新的应用和市场,包括可用于大量的美国国防产品。”
WQHD显示屏具有8.2微米像素,利用了ForthDD的专利时域成像(TDI)技术,可以产生优质全彩图像,还不会察觉到运动伪影。该款特制超快ForthDD FLCOS克服了标准硅基液晶显示屏会出现运动伪影的缺点,既可作为单独的组件集成至客户的系统中,也可作为板级产品,其中配备完全集成的驱动程序以及选配的照明子系统。目前,WQHD显示屏已经通过全面的测试,作为全面集成式高平显示系统(其中包括高平电子、光学和系统封装部件)的一部分,正在接受首位国防客户的系统资格认证。
关键字:高平  WQHD  FLCOS  显示屏 引用地址:高平子公司研发全彩液晶显示屏 可用于汽车座舱显示器
上一篇:AGC调光玻璃“WONDERLITE Dx”首次被丰田量产车型采用
下一篇:苹果开放NFC功能,车钥匙智能进化加速中
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:01
传下代iPhone显示屏将比现有手机都薄
    北京时间7月18日凌晨消息,有消息人士称,苹果将给智能手机市场带来另一种新技术,那就是更薄的显示屏。   消息称,苹果iPhone 5将拥有新的显示屏技术,目前亚洲的部件厂商已经开始生产这种更薄的显示屏。目前还不知道新显示屏到底有多薄,但预计会比市场上现有的任何智能手机的显示屏都更薄,包括iPhone的主要竞争对手三星(微博)Galaxy S III。   市场研究公司DisplaySearch分析师Hiroshi Hayase称,IPhone 5将使用一种新技术,“将触摸传感器集成到LCD中,从而令单独的触摸显示层变得不再必要”。他指出,通过这种方式,iPhone 5的显示屏不仅会变得更薄,而且还能允许苹果提高图像质量,这
[手机便携]
LED显示屏异步控制器多窗口显示的设计
  介绍一种应用广泛的 LED 大屏幕异步 控制器 的设计方案。该系统采用高性能32 位 ARM 微处理器为其控制核心, 并且基于uc/OS- II 进行软件设计。可实现单屏幕多窗口任意位置的 显示 , 使得屏幕显示变得丰富灵活。    1、引言   以往的LED 异步控制器只能把一个屏幕作为一个完整的区域来进行显示, 或者简单的加上时间区域或游走字幕区域,这样对于用户来讲往往缺乏足够的灵活性, 尤其在屏幕较大的时候。针对以上情况, 本文提出了一款基于32 位高性能ARM处理器和uc/OS- II 的设计方案。它充分利用了uc/OS-II 高效的多任务管理功能和ARM处理器强大的运算能力, 实现了单屏幕多窗口的任意位置显示
[电源管理]
LED<font color='red'>显示屏</font>异步控制器多窗口显示的设计
传苹果最早于明年推5.8英寸OLED显示屏iPhone
      新浪科技讯 北京时间3月9日凌晨消息,据中国台湾媒体Digitimes报道,苹果公司计划在2018年推出一款5.8英寸OLED(有机发光二极管)显示屏iPhone智能手机,也有可能会提前至2017年发布。   报道称,苹果公司目前正在与三星旗下Samsung Display、LG Display和Japan Display等显示器公司展开有关供应OLED显示屏的谈判,其中Samsung Display处于领跑地位。上周曾有报道称,Samsung Display和LG Display都将成为苹果公司OLED显示屏的供应商。预计LG Display将可在2017年开始大规模生产这种显示屏,而Japan Display要到2
[手机便携]
谷歌:下一台智能显示屏 可能就是个平板+音箱底座
3月29日上午消息,迄今为止,谷歌已经发布了三款智能显示屏产品,但都是一体化的设计。目前该公司正在开发2022年的新Nest Hub,它具有平板电脑的外形,但屏幕与底座/扬声器分离。   “智能显示屏”(Smart Display),实际是智能音箱演变出来的一个品类,它给智能音箱增加了一块屏幕,操作智能家居会更直接方便。   当然,也有人疑问,这么做为啥不直接用手机或平板电脑。   截止目前,谷歌的智能屏幕系列起价为99.99美元,是支持睡眠跟踪和空中手势Nest Hub(第 2 代)。它是在一年前推出的,并作为一种价格不太贵的的“床边伴侣”进行销售,即使不使用健康功能也能很好地作为音箱或智能家居额控制器。还有2019年
[手机便携]
开关电源中LED显示屏的设计与研究
研究概述 LED用开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。 LED显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的LED屏幕由8行×8列点共64个LED组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。 设计思路 对由8×8点阵构成的LED显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。 如果屏
[电源管理]
开关电源中LED<font color='red'>显示屏</font>的设计与研究
重庆文理学院OLED柔性显示屏激光高频切割装备生产项目落地
7月6日,在2021年重庆科技成果转移转化峰会期间,“重庆文理学院OLED柔性显示屏激光高频切割装备生产项目”等10个科技成果转化项目现场签约。 其中,重庆永川区与宁波咖飞姆新材料有限公司就“重庆文理学院OLED柔性显示屏激光高频切割装备生产项目”进行了签约。根据协议,双方将在OLED显示屏激光全系列设备、光梳精密光谱检验设备等技术研究与开发、生产、运营及应用推广方面展开合作。 此外,重庆海云捷迅科技有限公司与西南铝业(集团)有限公司就“一种铝合金材料表面检测的人工智能合作项目”进行了签约,双方将发挥各自优势,共同研发用于材料表面缺陷检测的人工智能软硬件一体化解决方案,包括划痕、压印与油印等,实现智能制造升级改造。
[手机便携]
LED显示屏关键指标图解说明
1) 物理指标 像素中心距pixEL pitch(点间距) 相邻像素中心之间的距离。(单位:mm) 密度density (点数)   单位面积上像素点的数量(单位:点/m2)。点数同点间距存在一定计算关系 计算公式是:密度=(1000÷像素中心距) led-display.cnLEDw.com/" LED显示屏 的密度越高,图像越清晰,最佳观看距离范围越小。 最佳视距 密度(点/m2) 点间距(mm) 最佳视距(米)     最近 最远 44100 4.75 2 26 40000 5 3 28 17200
[电源管理]
LED<font color='red'>显示屏</font>关键指标图解说明
基于ATmega16单片机控制液晶显示屏的程序设计
在掌握了对LCD的控制显示之后,我们需要将LCD综合入密码保管箱,使之成为一个独立工作的系统。 在本期配刊光盘中有上一期用ATmega16控制液晶显示屏的源程序,将其中的ICd.c和lod.H拷贝到第7期例程psmanager的目录里,并用ICCAVR打开工程psrnanager,然后分别将Icd.c和Icd.h加入工程,如下图所示。 在Icd.c中去掉以下代码: /*时钟为8MHz*/ void delay_1us(void) { asm(“nod”); } void delay_us(unsigned int itimes) { unsigned int itemp; for(itemp=0;itemp { delay_1
[单片机]
基于ATmega16单片机控制液晶<font color='red'>显示屏</font>的程序设计
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
