摘 要:车载充电机是新能源汽车动力单元的核心部位,又是与电网电压相接的设备,高效、高功率因数、小体积是其必须具备的功能,为了实现高效率和宽输出电压范围调节,DC/DC变换采用半桥三电平LLC谐振双向直流变换器拓扑电路,以提高充电机的效率和功率因数,通过描述其工作原理与特性设计元件参数与选型,并通过仿真验证高功率、宽电压范围输出的可行性。
0 引言
新能源汽车的推广关键环节——电动汽车充电机成为其发展的瓶颈,如何快速高效地为电动汽车充电、解决汽车的续航里程,是提升电动汽车快速发展的重中之重。在能源紧缺的环境下,设计一款节能、高效、大功率密度的充电机是电动汽车行业的最大挑战。
为了提高整机的效率和大功率的设计要求,本设计研究在文献[1-2]中提出前级采用三相六开关的PFC拓扑电路,以提高功率因数,为后级的DC/DC变换器提供稳定在700 V的输入电压,半桥三电平LLC谐振变换器实现输出280~400 V的宽范围电压,是本充电机的核心部位。
其既能满足高电压大功率,又能实现高频软开关技术,以降低变换器开关管的损耗。半桥三电平LLC谐振拓扑电路具有高输入电压、高功率、宽范围输出电压[3],将其应用在新能源汽车的充电机中有很好的应用前景,在阐述工作原理与特性时,给出了设计思路与参数设计及选型仿真验证400~800 V输入、10 kW输出实验的可行性和实用性。根据充电机所处环境及性能要求,确定其性能指标是:额定输入相电压:220 ±10% V;输出功率:10 kW;输出电流:20 A;输出电压范围:280~400 V;满载效率:≥ 0.98 ;输出电压纹波范围: ±2% 。
1 新型半桥三电平LLC谐振双向DC/DC变换器
1.1 半桥三电平LLC谐振双向直流变换器的结构拓扑
半桥三电平LLC谐振直流变换器是将一种直流电变换成另外一种直流电的方法,随着对直流变换器的技术研究,直流变换器逐渐向软开关、多电平、高频化、高功率密度发展。半桥三电平LLC谐振直流变换器的电路如图1所示。Vin为前级BoostPFC拓扑电路输出的700 V直流电压,Cin1与Cin2为容量很大且容值相等的输入电容,S1、S2为三电平变换器的上桥臂开关管,S3、S4为三电平变换器的下桥臂开关管,当开关管处于关断状态时,两端承受的电压为直流母线输入电压的一半,D1、D2为中点钳位二极管,把A、B两点间的钳位为三种状态,三电平由此而得。VD1~VD4为开关管的体二极管,高频变压器具有电气隔离与电压转换作用,在软开关状态下减少开关损耗,保证充电机在高效下提高工作频率,有利于减小充电机的体积。Cr、Lr、Lm为一次侧的谐振网络,Ln为辅助电感,正向运行时不参与谐振,辅助一次侧开关管实现ZVS。Lm采用磁集成技术为高频变压器的漏感,同样可以减小充电机的体积。二次侧半桥三电平桥拓扑关于LLC谐振腔与一次侧完全对称,Lm为反向运行时的辅助电感,实现二次侧开关管的软开关条件。半桥三电平LLC谐振变换器输入/输出电压的关系:,D为占空比, ,K是变压器的变比。只要控制D、K就可以调节输出电压。本拓扑电路为了更好地实现软开关,采用分时开通和关断同桥臂原理,即S1、S4先关断为超前管,S2、S3后关断为滞后管。
1.2 频域分析
正向运行时,辅助电感Ln被谐振网络输入端钳位,不参与谐振,存在2个谐振频率:fr为串联谐振频率, 三元件串并联谐振频率
当fs > fr时,工作波形如图2(a)所示,辅助电感Ln、Lm被桥臂电压VAB、VCD钳位,不参与谐振,正负半周期交接处,由于谐振电流续流,一次侧开关管实现ZVS,二次侧始终有电流,体二极管整流为硬开关,无法实现ZCS而造成损耗。
当fm = fr时,工作波形如图2(b)所示,谐振电流为正弦波,Ln、Lm都不参与谐振,一次侧开关管能实现ZVS,二次侧电流自然续流到0,体二极管能实现ZCS。
当fm < fs < fr时,工作波形如图2(c)所示,由于开关频率fs小于谐振频率fr,完成串联谐振的半周期后,谐振电流iLr 与励磁电流iLm 相等,辅助电感参与谐振,一次侧开关管实现ZVS,二次侧体二极管电流断续,也可以实现ZCS[5-6]。现以fm < fs < fr区域对半桥三电平LLC谐振双向DC/DC变换器的工作状态描述如下。
1.3 ZVS半桥三电平LLC谐振直流变换器的原理
文献[7]中介绍了两种控制方式,本设计采用第二种同桥臂分时开关,即S1、S4先关断,S2、S3后关断。
变换器工作波形图如图2所示。
模态1:t0时刻,S1、S2开通,体二极管VD5、VD6导通,励磁电感两端的电压为nVo,励磁电流直线上升, iLr 呈正弦形式上升,Lr、Cr参与谐振。
模态2:t1时刻, iLr = iLm ,体二极管VD5、VD6电流为0,实现ZCS,励磁电感不再钳位,三元件参与谐振,由于Lm>>Lr,此过程时间很短, iLr 保持不变。
模态3:t2时刻,S1关断,谐振电流iLr 给C1充电,C4放电, VAB =1/2 Vin,由于C1两端电压不能突变,使S1实现ZVS。
C1充电回路:
Cin1上→C1→S2→ Lr → Lm→Cr → B→Cin1下;
C4放电回路:
C4→C3→ A→ Lr → Lm→Cr → B→Cin1下 ,C4放电其两端电压逐渐下降。
模态4:t3时刻,C1两端电压升至1/2Vin ,D1导通使两端电压钳位为1 2Vin ,C4两端电压下降为0。iLr 的续流回路:A→ Lr → Lm→Cr → D1→S2→ A。
模态5 : t 4 时刻, S 2 关断, iLr 给C 2 充电,同理使S 2 实现Z V S , 对C 3 放电, 体二极管V D 4 导通。C 3 放电回路:C3→ A→ Lr → Lm→Cr → B→Cin2←VD4→ C3 ,C3两端电压逐渐下降,A点电位变为−1/2Vin ,变压器两端产生负压,使体二极管VD7、VD8导通,Lm再次被钳位。
模态6 : t 5 时刻, C 2 两端电压上升到1/2Vin , C 3 两端电压下降为0 , V D 3 开通, iLr 的续流回路:A→ Lr → Lm→Cr → B→Cin2→VD4→VD3→ A,把能量回送给输入侧。由于此时VD3、VD4导通,S1、S2关断,在下一时刻就实现开关管S3、S4的ZVS[8-9]。
2 增益特性分析与优化设计
2.1 基波分析法分析总增益
具有谐振网络的谐振型直流变换器,通过改变开关管的频率来调节谐振网络的增益,是非线性的,由于谐振型直流变换器的谐振网络对输入信号中的频率高低比谐振点附近更加明显,所以增益特性主要考虑基波分量,高次谐波可以忽略。令Mi为一次侧逆变桥的电压增益,M为谐振网络的电压增益,Mr为二次侧逆变桥的电压增益,则
其中, GD 为基波电压增益, Gi 为变换器移相控制时的电压增益。
谐振网络的电压增益
二次侧整流桥的电压增益为:
Gf 为调频控制时的电压增益, Gr 为整流桥的基波电压增益,则变换器总的增益为:
从波形图2可知,VAB是一个接近矩形的方波,由一系列的谐波分量叠加,V t AB( ) 的傅里叶级数展开式为:
基波分量为:
则有效值为:
而变换器逆变桥的基波增益
所以最后的总增益为:
由此可知,半桥三电平LLC谐振双向直流变换器的总增益只与变换器的变比n、调频模式下的电压增益Gf及调压控制模式的电压增益GD有关,而变比是固定不变的。而
由此可见,LLC谐振变换器的电压增益只跟谐振电感与励磁电感的比K(Lm/Lr)、品质因数Q、归一化开关频率fn有关,当开关频率与谐振频率相等时,Gf =1 。要实现软开关就要先确定K、Q值。
2.2 K 、Q选值有效区域及 LLC谐振腔参数
半桥三电平变换器的谐振腔参数设计包含谐振电感Lr、励磁电感Lm、谐振电容Cr[7],这三者又决定品质因数Q和电感比K(Lm Lr)的大小,因此LLC谐振腔的参数设计实际就是对K和Q的选择。对于DC/DC变换器,必须达到以下指标:全负载范围内实现一次侧开关管的ZVS开通,二次侧的体二极管的ZCS关断;宽电压范围调节输出电压。
设变压器额定电压输出时,谐振电压增益为1时,变压器变比:
则谐振腔最大、最小电压增益:
谐振腔的等效电阻Req为:
根据电气参数计算可以得到变压器变比n、谐振腔的最大最小电压增益Gf 和Req的值。只有确保额定输出电压处于LLC谐振腔的最佳工作点,才能保证全负载范围内通过调频方式控制最大最小电压增益,从而实现软开关。从图3可知,K值越小,增益曲线电压调节范围越大,所以从电压增益调节角度考虑,K值越小越好。但K值又不能太小,K值减小时,Lm减小,Lm减小就会增加系统的通态损耗,降低了效率,所以K取值范围为:
其中,Ron为通态时的等效电阻,td为死区时间。
同时,品质因数Q值越小,电压调节范围越宽,在较窄的开关频率范围内,能实现变换器的宽电压调节。Q值取值范围:
确定K、Q值后,可以确定谐振电容Cr和谐振电感Lr的值:
励磁电感:Lm = K ⋅ Lr
根据K值的电压增益图,结合其性能指标的电气特性,确定K=4,Lm=60,Gmax=1.5,得到谐振电感为15 mH,励磁电感60 mH,辅助电感60 mH,谐振电容0.25 μF。
2.3 高频变压器的参数设计
高频变压器是半桥三电平谐振双向直流变换器的核心器件,其参数影响变换器的效率、电磁干扰及发热情况,选型方面应考虑变压器的磁芯材料、形状、温升以及表面热辐射。
由上面分析可知,匝数比n越大时,A、B两点的有效值就越小,变换器一次侧的电流承受越小,二次侧体二极管电压应力就越大;若n越小时,占空比又容易消失,所以选择匝数比必须在输入电压最低时,输出能满足实际需求。因此,确定占空比最大有效值为Deff = 0.8 ,二次侧电压有效值:
其中,Vo为输出值400 V,VDR为体二极管的导通压降1 V。一次侧电压有效值为Vp=350 V。经分析变压器的变比为:
采用面积乘积法(AP法)计算变压器的磁芯,
Ae跟磁芯的最大功率和磁芯的有效面积有关,Aw与绕组间的空间和磁芯窗口面积有关。在磁芯空间允许范围内,AP值越小越好。变压器总的视在功率PT:
取窗口使用系数ko = 0.45 ,最大磁通密度BW = 0.8 ,开关频率fs =100 kHz ,电流密度
系数k j = 400, 磁芯结构系数X=-0.14,得
查表可用EE50磁芯,Ae=2.66 cm2,Aw=2.53 cm2,AL=6.11 mH/N2。
3 实验仿真验证
在文献[10]中提出控制方式有调频移相和变频burst两种控制方案,本设计利用数字信号处理器Tms320F28062作为连续变频burst控制,连续变频burst控制技术采用1个burst周期实现对输出电压电流调节[5],此方法可以实现burst连续控制,fburst频率最大为开关频率fs,输出纹波小,如图4为不同fburst频率时的输出电压和谐振电流波形。实验仿真如图4所示。
状态1:当fburst=100 kHz, fs=100 kHz,D=0.4 时,此时,输出电压为200 V,纹波电压ΔUo =1.5 V,波形如图4(a)所示为谐振电流iLr 与S3漏极源极间电压uds波形。在Uds下降为0时, iLr 虽然大于0,但S3实现零电压开通。
状态2:fburst=100 kHz, fs=100 kHz,D=0.4 ,U0 = 60 V,ΔU0 = 2 V,输出电压由200~60 V变化,调节效果显著,S3仍可以实现零电压开通。如图4(b)所示。
4 结论
利用半桥三电平LLC谐振双向直流变换器拓扑电路软开关技术提高充电机的效率,并采用时域法和基波法对其进行分析与参数优化设计,通过变频burst连续控制实现宽电压范围输出,并经过前后级仿真演示,基本能实现功能要求,为设计高效、高功率密度、小型、轻重的车载充电机打下伏笔。
参考文献:
[1] 刘小刚,等.大功率三相APFC技术研究现状及发展趋势[J].电子技术,2010,47(09).
[2] 肖立.具有三相APFC的高频软开关电解电源的研究[D].长沙:中南大学,2014.
[3] 王付胜,江冯林.半桥三电平LLC谐振变换器的轻载控制策略[J].电器与能效管理技术,2019(16).
[4] 梁旭.LLC谐振变换器的轻载性能优化研究[D].成都:电子科技大学,2014.
[5] 王菲菲.基于时域分析法的CLLC双向谐振变换器优化设计[J].电力电子技术,2019(6).
[6] 张涛.LLC全桥变换器电动汽车充电机设计[J].电气技术,2018(8).
[7] 赵清林,刘威.一种宽电压范围输出的多谐振变换器[J].电机与控制学报.
[8] 郭潇潇.电力电子变压器中LLC谐振变换器的研究.电力电子技术,2017(10).
[9] 陈倩玉.ZVS半桥三电平充电机控制策略研究和实现[J].电子科技大学,2016.
[10] 赵豫京,等.半桥LLC谐振倍压变换器的混合式控制策略[J].信息工程大学学报,2016(8).
- LT1172CN8、12V/1.25A 负至正降压-升压转换器的典型应用
- 具有 I2C 兼容接口的 LTC4240 紧凑型 PCI 热插拔控制器的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 MPT612FBD48 的参考设计
- LTC3642IDD 3.3V、50mA 降压型稳压器的典型应用电路,具有峰值电流软启动、小尺寸
- TCR2EN27、200mA、2.7V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- AD8065AR-EBZ,AD8065ARZ 单高速运算放大器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- STEVAL-IHM008V1, BLDC &用于 SEMITOP2 1kW 的交流电机控制电源评估板
- DC1705B-A,具有 LTC6946 超低噪声和杂散整数 N 频率合成器和集成 VCO 的演示板
- LTC2852、3.3V、20Mbps RS485/RS422收发器典型应用电路
- DER-717 - 基于InnoSwitch3-CE的15 W适配器,具有±30 kV ESD能力
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 分享你遇到的那些bug和解决技巧,赢万圣节小惊喜!
- 了解 MPS 隔离解决方案,答题赢【华为蓝牙无线耳机、小米氮化镓充电器】!
- CadenceLIVE China 2022中国线上用户大会 报名中!
- 技术直播:TI 60G毫米波传感器概述和应用介绍,种草封装了天线的智能传感器IWR6843
- Digi-key干货视频教程来袭,意见领袖讲解疑难设计问题,带你突破成长瓶颈~
- 【看电源研讨会 抽好礼】 高密度电源系统的PCB布局与散热设计系统
- 有奖直播报名 | 大联大世平集团&Molex 互联方案为下一代汽车科技赋能
- 造个车,一起驶向诗和远方!学习 TI 汽车参考设计,参加技能小测试赢好礼!
- ADI软件定义无线电(SDR)专题文章
