国办:统一智能网联汽车自动驾驶功能测试标准
发布者:SereneSpirit最新更新时间:2020-07-21 关键字:智能网联汽车  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
7月21日,国务院办公厅发布《关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》(下简称“意见”)。
自动驾驶,自动驾驶测试,智能网联,政策
图片来源:国务院官网
意见提出,统一智能网联汽车自动驾驶功能测试标准,推动实现封闭场地测试结果全国通用互认,督促封闭场地向社会公开测试服务项目及收费标准,简化测试通知书申领及异地换发手续,对测试通知书到期但车辆状态未改变的无需重复测试、直接延长期限。降低导航电子地图制作测绘资质申请条件,压减资质延续和信息变更的办理时间。
此外意见还指出,在条件成熟的特定路段及有需求的机场、港口、园区等区域探索开展智能网联汽车示范应用。
道路测试是实现智能网联车产业化和商业化的基础,因此我国高度重视智能网联汽车公共道路测试情况,近年来加紧出台了各项智能驾驶上路法规。2018年4月,我国颁布了第一个规范自动驾驶汽车道路测试的法规文件《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》。
2019年10月,工业和信息化部在智能网联汽车测试区交流研讨会上表示将会研究修订《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》,不断优化完善测试验证和应用示范环境。与此同时,重庆、北上海等地方政府也相继出台自动驾驶汽车道路测试法规文件加快推动智能网联车道路测试。我国早在2015年就开始在全国各地布局,目前已经在北京、上海、重庆、浙江、长春、武汉、无锡等地建设了超过23个智能网联汽车测试示范区,积极推动半封闭、开放道路的测试验证。
关键字:智能网联汽车  测试 引用地址:国办:统一智能网联汽车自动驾驶功能测试标准
上一篇:AB Dynamics推新款静态驾驶模拟器 可减少测试时间与成本
下一篇:利用雷达和单目视觉,如何设计一种车辆检测系统?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:37
混合信号测试系统新构架
2004年5月26日17:15 http://www.21ic.com/download/openfile.asp?id=457%26;amp;filename=http://www.21ic.com/custom/ni/mixpingtai/NI SMC.pdf
[应用]
橡塑胶密度测试仪如何选购
如何判断橡胶塑胶密度测试仪的好坏以及一些购买误区 1怎么判断密度检测仪的好坏 主要是看密度测试仪的称重精度 很多人不懂 只看密度解析值 有的客人会把密度解析值理解为密度精度值;如 称重精度0.005g 密度解析0.001 称重精度;0.001 密度解析;0.001 这两个机器怎么看 主要看称重精度 称重精度越高精度越高 密度解析值只是一个解析 不是实际的精度值 ,解析值想显示几位数都可以显示 很多人说你的橡塑胶密度仪精度多少? 密度测试仪的精度又几个因素决定; 密度测试仪的本身精度及称重精度 测量样品的精度 样品密度越低精度越高 样品密度越大误差越大 测量的样品本身的重量 本身重量越重 误差越小 本身重量越小 误差
[测试测量]
思博伦推出第一种基于开放架构的SDN/NFV云测试平台
全球领先的网络、设备和应用测试解决方案供应商思博伦通信近日发布了SpirentVelocity---一种虚拟环境将有助于对软件定义网络(SDN)/网络功能虚拟化(NFV)技术和部署加以验证。SpirentVelocity已入选为 Interop 2014年度最佳产品决赛入围者,将协助客户加快入市时间,并且降低与传统虚拟和物理测试平台相关的支出。 在SDN/NFV技术中,要想预测网络、应用和安全设备的性能,将是一项巨大的挑战,因为从网络层到计算层,再到应用层,所涉及的组成部分数量众多。SpirentVelocity使用户能够迅速建立可预测且可重复的虚拟化测试结构,形成期望的部署架构,其中包括选择不同的监视程序、客户端操作系统、参
[测试测量]
4Mpts的FFT在实际测试中的价值
当你读到这里时,或许会问,FFT有什么好讨论的,难道ZDS2022示波器会有什么本质的不同吗?我们不妨简单地回顾一下FFT中几个重要的参数和关系表达式。 采样率:示波器的采样频率,用Fs表示。ZDS2022示波器每通道均支持1GS/S采样率,下面将以最高采样率1GS/S为基准描述相关的问题; FFT点数:示波器用于FFT变换的样本数据个数,用N表示。ZDS2022示波器最大可以执行4M点的实时FFT运算。显然用400万个点做FFT,势必需要相当惊人的运算能力和运算效率; 频率分辨率:用△f 表示示波器最小能分辨多小的频率。假设频率分辨率为10Hz,则可分辨10Hz、20Hz、30Hz……等10Hz整数倍的频率点,但不能分辨出1
[测试测量]
SuperTest – 助力下一代智能网联汽车实现AI边缘计算
总部位于上海的斑马网络技术有限公司是由中国 阿里巴巴 集团和上汽集团共同成立的合资企业,致力于开发和支持名为Cyber OS和Drive OS的 智能网联汽车 操作系统。Cyber OS专为 智能座舱 设计,而Drive OS则用于 智能驾驶 。这些操作系统促进了以人为本的功能,如 增强现实 (AR)导航、 人机交互 及 互联网 连接,同时也支持车辆相关的功能,如发动机启动、车辆诊断、照明及座椅调节等。鉴于许多基于 人工智能 ( AI )的 应用程序 具有安全关键性,斑马公司确保其用于开发斑马平台应用的工具链符合ISO 26262功能安全标准变得尤为重要。为了验证所使用的GCC 交叉编译器 ,斑马公司选择了Solid Sands的
[汽车电子]
SuperTest – 助力下一代<font color='red'>智能网联</font><font color='red'>汽车</font>实现AI边缘计算
中国联通IPRAN集采测试烽火通信名列前茅
近日,中国联通启动了全国范围内100多个城市本地网的IPRAN设备集采。就在刚刚结束的集采测试中,烽火通信以优异的表现顺利通过测试,充分显示出烽火通信在新一代分组承载网领域的深厚积累和领先地位。 随着3G业务的大量部署、以太网专线业务的激增、LTE提上日程,中国联通本地网技术转型压力日益凸显。早在2010年第四季度,中国联通就在珠海启动了首个IPRAN综合承载方案试点工程。随后,中国联通又先后两次进行IPRAN大型试点的建设。在试点工程中,烽火通信的设备运行稳定,充分展现了IPRAN综合承载网的安全可靠、快速简易部署、易运维、可管理、成本低、立足多业务综合承载、面向未来可持续发展和演进等特性,为中国联通本地传送网络的技术选
[网络通信]
采用芯片测试的环路滤波器设计
  小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究了其外围环路滤波器的设计方法,给出了基于芯片测试的环路滤波器设计流程,并进行了验证测试。测试结果表明,该滤波器可满足小数分频频率合成器芯片测试的需要。   在进行小数分频频率合成器的芯片测试时,数字部分可以通过常规的数字测试方法即可以实现;而输出射频信号的相位噪声、杂散噪声则需要芯片工作在正常的输出状态下才能测试。小数分频频率合成器芯片在测试时需要与外接环路滤波器(LF)、压控振荡器(VCO)才能构成完整的锁相环回路,在具备正常
[嵌入式]
采用芯片<font color='red'>测试</font>的环路滤波器设计
耐压测试仪的接线方法与测试步骤
所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:大输出电压值及大报警电流值的数值。 耐压测试仪接线方法: 1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置 2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地 3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来 4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等 5、把耐压测试仪的测试电压调为零 6、把耐压测试仪的高电压输出线(通常为
[测试测量]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
