Vishay小型0201外形新型器件,可大幅提高效能和精度
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-08-31 来源: EEWORLD关键字:Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型0201外形尺寸新型器件,扩充其TNPW e3系列汽车级高稳定性薄膜扁平片式电阻器。这款电阻器温度系数(TCR)低至 25 ppm/K,公差仅为 0.1 %,除移动和可穿戴设备,可用来提高汽车、工业、测试测量和医疗设备的精度。
日前发布的小型器件符合AEC-Q200标准,具有出色的长期稳定性,例如在额定功率P70条件下,1000小时最大阻值变化≤ 0.05 %,非常适合空间受限的应用,如汽车和工业传感器和电子模块、智能手机和平板电脑、智能手表和健身追踪器等。
完整的TNPW e3系列现包括0201、0402、0603、0805、1206和1210外形尺寸,阻值从10 W 到3.01 MW。新型电阻器具有出色的抗潮性(85 °C;85 %相对湿度),耐硫能力符合ASTM B 809要求,工作温度范围-55 °C至+155 °C,即使在恶劣的环境条件下,也可以保证极为稳定的性能。
该器件适用于自动SMD组装系统贴片加工以及自动焊接。电阻器无卤素,符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅(Pb)焊接工艺。
image.png0201外形尺寸TNPW e3系列电阻器现可提供样品并已实现量产,一般供货周期为12周。
关键字:Vishay 引用地址:Vishay小型0201外形新型器件,可大幅提高效能和精度
上一篇:维宁尔联手高通,打造开放式ADAS/AD平台
下一篇:无线充电,开启电动汽车新时代
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 14:08
极长的使用寿命,Vishay新款汽车级EMI抑制薄膜电容器
汽车级器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过500小时耐久性THB测试证明恶劣条件下具有极长使用寿命 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型 F339X2 305VAC 系列汽车级X2电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该器件符合跨接电路应用(50 Hz / 60 Hz)标准,通过AEC-Q200(D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证。 按照IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级定义的新的湿度等级标准,Vishay BCcomponents F339X2 305VAC系列电容器在温度85
[汽车电子]
极长的使用寿命,<font color='red'>Vishay</font>新款汽车级EMI抑制薄膜电容器
Vishay将在2016慕尼黑上海电子展展出汽车电子最新的业内领先技术和产品
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将参加2016慕尼黑上海电子展上(3月15-17日,上海新国际博览中心)。在E3馆3502展位,Vishay将展出其业内领先的众多创新成果,包括无源元件、二极管、功率MOSFET和光电子器件等,为汽车和其他应用提供更高效率和可靠性。     在2016慕尼黑上海电子展上,Vishay的汽车产品演示包括用于48V板网的马达驱动装置和全LED前灯照明系统,以及用于信息娱乐应用的Vishay Semiconductors TCUT1600X01透射式光学传感器。     Vishay Siliconix将展出采用节省空间的P
[汽车电子]
Vishay推出其最小的 IHLP 器件
      Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用1212外形尺寸的新款IHLP®小尺寸、高电流电感器 --- IHLP-1212BZ-11。IHLP-1212BZ-11是迄今为止Vishay最小的IHLP器件,具有3.0mm x 3.6mm的占位、2.0mm的超小尺寸以及0.22µH至1.5µH的标准感值,其最高频率可达1.0MHz。       IHLP-1212BZ-11具有0.22µH~1.5µH的感值范围,饱和电流范围为4.0A~7.5A,典型DCR为9.5mΩ~27.0mΩ,最大DCR为11.4mΩ~32.0mΩ。
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出其最小的 IHLP 器件
新型高可靠性固钽电容器(Vishay
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面贴装、具有低至200nA的超低直流泄露电流(DCL)的钽电容器。     在早期的医疗设备平台中,直流泄漏仅仅是尚可的水平,然而现在则要求更低的直流泄漏。通过使用Vishay独有的多阵列封装(MAP),新的TM8器件显著降低了直流漏电,并实现了更好的稳定性。借助专利的MAP组装技术,TM8电容器为在这些应用中实现尽可能高的可靠性和效率提供了一个健全的设计。此外,器件遵照MIL-PRF-55365标准进行了了严格的处理和测试。     在7种紧凑的外形尺寸内,TM8系列提供从1μF/40V至47μF/10V的容量-电压
[工业控制]
Vishay推出一款IHDM汽车级边绕通孔电感器——IHDM-1008BC-3A
日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款新型IHDM汽车级边绕通孔电感器——IHDM-1008BC-3A,额定电流达150 A,适合发动机舱环境下的应用。 Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-3A采用铁粉磁芯技术,在-40 °C至+180 °C 苛刻的工作温度范围内,具有出色的感值和 饱和稳定性 ,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈直流阻抗(DCR)低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改善额定最大电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-3A在+125°C以上温度条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感
[汽车电子]
Vishay推出具有0.375V正向压降的肖特基势垒整流器
Vishay Intertechnology, Inc.日前宣布推出业界首款基于Trench MOS技术的肖特基势垒整流器。这五款新型 TMBS器件可在开关模式电源中作为整流电路或OR-ing二极管,或可替代同步整流解决方案,它们在同类型封装的肖特基二极管中具有最低的正向压降。 VTS40100CT是市场上第一款此类器件,其采用TO-220AB封装,额定电流为40A(2x20A),额定电压为100V,该器件专门针对100W~300W的高频开关模式电源应用而进行了优化。其在5A及125°C时0.375V的超低典型正向压降可减少传导功率损失。VTS40100CT还可在冗余开关模式电源的高压输出中提高OR-ing二极管的效率。 新型
[新品]
Vishay推出两款高性能汽车级PIN光电二极管
近日, 全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商 Vishay宣布,推出两款新的汽车级高速硅PIN光电二极管---VEMD6010X01和VEMD6110X01,这两款二极管采用4mm x 2mm x 1.05mm的透明和黑色树脂1206表面贴装封装,扩大了该公司的光电子产品组合。Vishay Semiconductors VEMD6010X01和VEMD6110X01的感光面积为0.85mm2,9.5μA的反向光电流是此前发布器件的三倍,暗电流非常低,只有1nA,可用于汽车和工业应用。 今天发布的器件通过AEC-Q101认证,适合在光幕、光栅、仪表系统、开关
[嵌入式]
Vishay 汽车级高功率电阻可降低汽车应用元件数量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出市场上首款经AEC-Q200汽车级认证的高功率电阻--- LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800。Vishay Sfernice LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800可直接安装在散热器上,具有高功率和更强的脉冲处理能力,有助于设计人员减少汽车应用元件数量并降低成本。 日前发布的器件可用作逆变器和变换器预充或泄放电阻,用于电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)。LPSA 300、LPSA 600和LPSA 800额定功率分别为300 W、600 W和800 W,设计人员可在这类应用中,用单
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font> 汽车级高功率电阻可降低汽车应用元件数量
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
