联合电子首个电桥产品下线
自主研发,采用一体化设计
性能卓越,效率高达93%
安全可靠,采用三层功能安全架构
2020年9月,联合电子首个自主研发电桥产品EAU100在太仓厂成功下线,这标志着联合电子首个电桥客户项目开始批量供货。该产品最大输出功率为105kW,峰值扭矩2,200NM。
EAU是什么?
EAU是联合汽车电子针对中国市场自主研发的电桥平台产品,采用一体化设计,将驱动电机、电力电子控制器和减速器高度集成,以提供更紧凑的产品方案。EAU采用平台化设计理念,峰值功率覆盖80-200kW,效率超过93%,并可配置电子驻车功能,具有三层功能安全架构,功能安全等级最高可达ASIL D,同时引入了多个全新功能设计。
性能卓越,安全可靠
EAU采用模块化设计,应用了最新的控制器技术、联合电子自主封装的功率模块、自主开发的pin电机平台,经过了系统化的开发设计方法,从而大幅度提升电桥性能,以满足各级别车型的性能需求。效率方面,通过系统方案优化,以及控制策略改进,采用变频、过调制等技术进一步提升了电桥的效率,产品的最高效率超过93%,助力提升整车续航里程,减小电池压力。
从开发初始阶段即从系统层面进行NVH设计仿真和优化,并通过谐波注入等软件手段控制噪音,保证电桥在整个转速范围内均具有优异的NVH特性。
EAU依托于联合电子功能安全开发体系,采用三层功能安全架构,最高可支持ISO26262 ASIL D安全等级要求。通过软硬件功能的配合,采用芯片监控、紧急供电等设计手段,使整车在极端工况(如碰撞、低压供电丢失等)下仍能处于指定的安全模式,从而确保整车的扭矩安全和高压安全。
贴合市场,功能强劲
EAU充分考虑中国市场需求,在开发初始阶段过程中进行了产品升级,引入了多项全新功能,主要包括:
更多优势,更多获益
紧凑化设计、体积更小,易于客户整车前驱后驱包络设计。
模块化设计,支持客户根据整车不同的动力需求,选配或定制提供不同功率等级的电桥产品。
轻量化设计, EAU100质量为59kg。
具备CAN FD及高速CAN通讯,满足客户不同的CAN电气架构需求
本地化的项目团队,快速响应客户项目批产进度
联合电子EAU平台可以根据不同功率的产品为各级别车型提供服务。同时,联合电子也将根据市场和客户需求持续迭代,为客户提供优质的产品和服务,引领中国汽车驱动科技。
联合汽车电子有限公司(简称UAES)成立于 1995年,是中联汽车电子有限公司和德国罗伯特•博世有限公司在中国的合资企业。公司主要从事汽油发动机管理系统、变速箱控制系统、车身电子 、混合动力和电力驱动控制系统的开发、生产和销售。
公司总部位于上海市浦东新区,在上海、无锡、西安、芜湖、柳州和太仓设有生产基地,并在上海、重庆、芜湖、柳州、苏州设有技术中心。 公司有效整合本地优势和全球领先的技术为国内各汽车厂商提供优质产品和服务,并为满足日益严格的法规要求提供技术支持。
凭借扎实的本地研发和生产能力,联合汽车电子有限公司致力于为客户提供先进的、完整的汽车动力总成和车身控制系统解决方案, 并积极为节约能源和保护环境做出贡献。
关键字:联合电子 电桥 EAU100
引用地址:
联合电子首个自主研发电桥产品EAU100下线
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:33
使用直流电桥测量电阻注意事项
(1)直流电桥若电池电压不足会影响灵敏度,应及时更换,若外接须注意极性及电压大小。 (2)直流双臂电桥的工作电流较大,要选择适当容量的直流电源,测量时要迅速,以免耗电量过大。 (3)直流单臂电桥不宜测量0.1ω以下的电阻,即使测量1ω以下的低阻值电阻也应降低电源电压并缩短测量时间,以免烧坏仪器。 (4)测量带电感的电阻时,先接通电源,再接通检流计按钮;断开时先断开检流计按钮,再断开电桥电源。 (5)测量时不得使电桥比较臂电流超过允许值。电桥不用时,应将检流计锁住.以免搬运时损坏。
[测试测量]
新思科技联合ADI升级虚拟原型解决方案,加速电子系统创新
新思科技(Synopsys)和Analog Devices, Inc. (ADI公司) 近日宣布达成合作,通过采用新思科技业界领先的仿真工具Saber为DC/DC IC和µModule®(微型模块)稳压器提供模型库。Saber作为新思科技虚拟原型解决方案的一部分,其系统级仿真软件中的新模型库能够助力动力系统开发者在电动汽车、仪器设备和超级计算机等产品上快速准确地进行多域仿真,加速设计进程和产品上市时间。 通过对我们的 电源IC和µModule器件 进行稳定而可靠的Saber建模,系统开发者可以放心地使用我们的服务,更好地专注于现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、存储器、传感器和数据转换器等其他复杂设计。通过与新思科技合
[电源管理]
东方集成&是德科技联合参加第19届电子工程盛会
2014年9月2日-5日,东方集成测试技术分公司与是德科技(原安捷伦)公司联合参加了由环球资源主办的第19届深圳IIC-China电子工程盛会,并取得了圆满成功。 IIC-China电子工程盛会是电子产品设计与开发工程师、生产管理/制造管理者、采购管理者的参观、交流盛会,是电子测试测量行业重要的展会,作为环球资源的VIP客户是德科技(原安捷伦)携手东方集成联合参加了本次展会。是德科技是全球电子测量技术和市场的领导者,东方集成测试技术分公司作为是德科技(原安捷伦)在中国的重要战略合作伙伴,合作历史悠久,授权区域广泛,拥有丰富的本地库存和强大的技术团队,竭诚为客户提供个性化电子测试测量解决方案,满足客户需求。 这
[测试测量]
联合电子首款高压直流转换器批产 已应用于大众ID.4 车型
近日,联合电子首款独立式高压直流转换器CON3evo在上海厂顺利批产,并已率先应用于大众ID.4 车型。 高压直流转换器作为新能源汽车和高压混合动力汽车的关键部件之一,实现将高压电池能量转换为14V低压,为整车的低压电子部件提供能量。CON3evo采用了模块化设计理念,可灵活变形支持1.8kW至3.6kW的功率应用,可满足主机厂的不同车型应用,助力实现多车型的平台化。 CON3evo是联合电子首个采用iDMS(智能动态生态系统) 方案进行组装生产并实现批产的产品。柔性生产系统的应用大大降低了风险,并可支持灵活拓展到其他产品。 CON3evo的成功批产,进一步丰富了联合电子的新能源产品序列,也为客户提供更多产品选择。
[汽车电子]
联合电子800V电桥迎来量产
2023年9月,联电子800V电桥在太仓工厂迎来首次量产。本次量产代表着联合电子800V技术正式实现工业化应用,成为国内最早量产800V电桥的企业之一。 对新能源汽车,不论是获得电能(充电)还是输出电能(驱动),等功率情况下400V系统都需要更大的电流。而更大的电流会引起发热、降低充电功率,同时也需要适配更粗的线缆、提高整车重量。而800V高压系统能够有效降低电流,显著降低充电时间,提高产品功率密度。 ● 联合电子800V电桥产品特性 为适应800V电动化系统的发展趋势,联合电子从2019年开始800V电桥的研发工作。在400V电桥成熟应用的基础上,结合丰富的逆变器及电机开发经验。开发出了高功率、高能量密度、高可
[汽车电子]
AT2811LCR数字电桥的性能特征及功能应用
AT2811是通用LCR数字电桥,采用高性能微处理器控制的微型台式仪器。四档测试频率 100Hz~10kHz,0.1V、0.3V 和 1V 电平可选,30Ω、100Ω源内阻可选。仪器可自动测量电感量 L、 电容量 C、电阻值 R、复阻抗 Z、品质因数 Q、损耗角正切值 D。全新设计的 AT2811具有最高性价比,傻瓜式的操作界面,可轻松满足各元件厂家、学校、研究所和计量质检部门进行精确测试和批量生产的要求。仪器内置分选功能,具有五档分选显示及分选讯响设置。 性能特征 ● 主参数 0.8 寸 LED 显示,副参数 0.5 寸 LED 显示 可同时显示主副参数,显示位数均为5位。 ● 显示 A:L, C, R, Z ● 显示 B:
[测试测量]
英特尔与航盛创建联合实验室,共推汽车电子创新
今天,由第12届中国国际高新技术成果交易会(高交会)组委会主持,全球计算创新领域的厂商英特尔公司与国内汽车电子企业深圳市航盛电子股份有限公司签署合作意向书,双方将建立战略合作,共建“英特尔-航盛汽车电子联合实验室”,推动汽车电子创新。这是英特尔与中国汽车电子供应商合作创立的基于英特尔架构——包括英特尔®凌动™处理器、MeeGo*开源操作系统及相关软件工具的联合创新中心,深圳市及南山区政府将为联合实验室提供包括政策、创新基金在内多方面的支持。 深圳市副市长陈应春、南山区区长李小甘、常务副区长王克力、南山区科技局局长朱建平、香港特别行政区立法会议员谭伟豪,英特尔亚太研发有限公司总经理兼英特尔中国软件与服务事业部总经理梁兆
[汽车电子]
文氏电桥正弦振荡器电路
文氏电桥正弦振荡器电路用结型场效应管2N5457作为放大器反馈电路的可变电阻,会产生轻度失真,恒幅正弦波得到刚刚好的放大器环路增益。齐纳二级管LM103为正弦振幅峰值提供参考电压。
[电源管理]
