斯坦福大学研发模型实时预测电池容量 有利于延长电动汽车续航
发布者:千变万化最新更新时间:2020-11-04 来源: 盖世汽车 关键字:斯坦福大学  模型  预测  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着时间推移,电池会老化,逐渐失去能量和存储能力。不过,不同电池之间的老化过程不同,几乎无法测量或为所有导致电池老化的相互作用机制进行建模。因此,大多数用于管理充电水平、估计电动汽车续航里程的系统都会对电池内部工作情况的变化视而不见。
黑科技,前瞻技术,电池,预测电池容量,汽车电池,电动汽车
(图片来源:斯坦福大学)
此类系统的运作方式就像医生在不了解病人心肺状况、不了解病人生活环境、生活方式、压力对其造成破坏的特殊方式,就给出治疗处方。如果大家有用过笔记本电脑或手机,就会知道,随着时间的推移,对电池剩余寿命的估计往往会与实际情况相去甚远。
不过,据外媒报道,美国斯坦福大学(Stanford University)的科学家们研发了一个模型,可实时预测可充电电池的真实状况。该种新算法将传感器数据与锂离子电池物理降解过程的计算机建模相结合,以预测电池的剩余存储容量和充电水平。
此种新方法有助于实现尺寸更小的电池组以及让电动汽车实现更长的续航里程。现在,汽车制造商都增加了额外的电池制造成本和材料,如一些稀缺或有毒的材料,以提升电池的储能,应对未知的电池衰退情况。
据研究人员所说,从实验中收集来的数据可以看到,该模型的预测准确性非常高,可以到电池实际寿命的2%以内,也可以让旧电动汽车电池能够更容易、更便宜地用于电网存储能量。
每个电池都有阴极和阳极两个电极,中间夹着通常是液体的电解质。在可充电锂离子电池中,锂离子在充放电过程中会在电极之间来回穿梭。一辆电动汽车会使用成百上千个这样的电池芯,组装成一个大电池组,通常占整个汽车成本的30%左右。传统的电池管理系统通常依赖于假设每个电极中锂含量不会变化的模型,不过,在现实中,随着电池退化,锂会因为副反应而流失。因此,此类假设都来自不准确的模型。
研究人员在设计系统时,不断更新了锂浓度的估计值,并为每个电极设计了专用算法,在系统运行时根据传感器测量值进行调整。之后,研究人员用标准的工业硬件在现实场景中验证了算法。
该模型的数据来自电池管理系统的传感器,而此类传感器正在目前上路的电动汽车上运行。研究人员表示:“我们的算法可以集成至当前的技术中,以更智能的方式运行。从理论上讲,许多已经上路的汽车都可以在电控单元上安装此种算法,而且费用很低,更有可能让汽车制造商将此种算法应用到尚未投产的汽车上。”
该团队的实验主要关注于电动汽车中常用的一种锂离子电池(锂镍锰钴氧化物电池),以估计电池内部的关键变量,如锂浓度和电池容量。不过,该框架可通用,应该也适用于其他种类的锂离子电池,并能够考虑到电池退化的其他机制。
关键字:斯坦福大学  模型  预测  电池 引用地址:斯坦福大学研发模型实时预测电池容量 有利于延长电动汽车续航
上一篇:2.0版路线图将引发市场巨变,混动成最大赢家?
下一篇:3.2亿元!Skeleton再融资研发可15秒充满电的超级电池
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 20:40
随着时间推移,电池会老化,逐渐失去能量和存储能力。不过,不同电池之间的老化过程不同,几乎无法测量或为所有导致电池老化的相互作用机制进行建模。因此,大多数用于管理充电水平、估计 电动汽车 续航里程的系统都会对电池内部工作情况的变化视而不见。 (图片来源:斯坦福大学) 此类系统的运作方式就像医生在不了解病人心肺状况、不了解病人生活环境、生活方式、压力对其造成破坏的特殊方式,就给出治疗处方。如果大家有用过笔记本电脑或手机,就会知道,随着时间的推移,对电池剩余寿命的估计往往会与实际情况相去甚远。 不过,据外媒报道,美国斯坦福大学(Stanford University)的科学家们研发了一个模型,可实时预测可充电电池的真实状况
[汽车电子]
<font color='red'>斯坦福大学</font>研发<font color='red'>模型</font>实时<font color='red'>预测</font><font color='red'>电池</font>容量 有利于延长电动汽车续航
斯坦福大学开发新的数学模型 推动下一代锂金属电池发展
与锂离子电池相比,锂金属电池的能量密度更高,充电速度更快,重量也更轻,但其商业应用一直受限,其中一个主要原因是枝晶生长问题。据外媒报道,斯坦福大学(Stanford University)开展新的研究,从理论角度探讨枝晶问题,为制造更好、更安全的锂金属电池开辟了道路。 (图片来源:斯坦福大学) 该校研究人员开发了一个数学模型,将形成枝晶的物理和化学过程整合在一起。该模型显示,更换具有某些特性的新电解质,可以减缓甚至完全阻止枝晶生长。锂离子通过电解质在电池的两个电极之间移动。研究人员表示,这项研究旨在指导设计寿命更长的锂金属电池。 设计方向 为了解枝晶形成的原因,研究人员开发了关于电池内部电场和锂离子通过电解质
[汽车电子]
<font color='red'>斯坦福大学</font>开发新的数学<font color='red'>模型</font> 推动下一代锂金属<font color='red'>电池</font>发展
斯坦福大学研究小组开发出新型可充电电池,存储量提升6倍
据外媒报道,由斯坦福大学(Stanford University)领导的一个国际研究小组开发出新型可充电电池,其可储存的电量是当前电池的6倍。该研究将加速可充电电池的应用,并使电池研究人员不断实现该领域的目标:打造出一种高性能的可充电电池,可以使手机每周只需充电一次,使电动汽车的续航里程提高6倍。 该新型电池名为碱金属氯电池,由斯坦福大学化学教授Hongjie Dai和博士生Guanzhou Zhu领导的研究小组基于氯化钠(Na/Cl2)或氯化锂(Li/Cl2)到氯的来回化学转换开发得出。当电子从可充电电池的一侧移动到另一侧时,可充电电池会将化学物质恢复到其原始状态以等待再次使用。但不可充电电池的电量用完后,其化学物质就
[汽车电子]
<font color='red'>斯坦福大学</font>研究小组开发出新型可充电<font color='red'>电池</font>,存储量提升6倍
斯坦福大学研发锂轻量化电池,比传统技术轻80%,不易自燃
电动车电池的尺寸、重量和容量的改进,越来越可能不是来自于一些技术的巨大突破,比如采用一种全新的、至今未被发现的电池化学成分,而是更多来自于锂离子电池的进化,因为锂离子电池从令人信服的概念到现在的应用阶段,已经过了20多年的时间。锂离子电池技术有一个方面可以说是一直在不断进步,那就是它的重量。 斯坦福大学和SLAC国家加速器实验室的一个研究项目提出了一种新的电池设计,与现有技术相比,这种电池明显更轻,更不容易起火和燃烧。减轻重量带来了两方面的好处:按重量计算的能量密度提高了,所以可以减小电池的体积和重量。这又在良性循环中降低了汽车的整体重量,所以移动汽车所需的能量更少。 技术秘密在于一种新设计的集电体,这是锂离子电池中
[汽车电子]
<font color='red'>斯坦福大学</font>研发锂轻量化<font color='red'>电池</font>,比传统技术轻80%,不易自燃
斯坦福大学研发出新型锂基电解质,锂金属电池性能大幅提高
日前,斯坦福大学的科学家开发出一种新型锂基电解质,或为未来电池驱动的 电动汽车 铺平道路。在论文中,研究人员展示了他们的新型电解质设计是如何提高锂金属电池性能的,该论文发表在《自然能源》上。 美国国家加速器实验室的材料科学与工程和光子科学教授崔毅(音译)说:“大多数电动汽车都在使用 锂离子电池 ,其能量密度正迅速接近理论极限,为此我们把研究的目光放到了锂金属电池上,它比锂离子电池更轻,并且在单位重量和体积上可以提供更多的能量。” 锂金属比石墨阳极能存储更多的能量,因此通过用锂金属代替石墨阳极,锂金属电池每千克可容纳的电量是传统锂离子电池的两倍。但在工作过程中,锂金属阳极会与液体电解质发生反应,导致阳极表面的锂微结构树突的生
[汽车电子]
<font color='red'>斯坦福大学</font>研发出新型锂基电解质,锂金属<font color='red'>电池</font>性能大幅提高
斯坦福大学开发新涂层 可抑制树突出现 提高电池性能
斯坦福大学科学家开发的一种涂层有望使锂金属电池“更接近实际”,显著延长电池的使用寿命,并抑制阳极上树突的出现,因为树突会导致短路和起火。 斯坦福大学的科学家在位于加州的SLAC国家加速器实验室(SLAC National Accelerator Laboratory)开发了一种用于锂金属电池的涂层,这种涂层可以提高这项技术发展的安全性和其他性能。 锂金属电池以锂金属为正极材料,它取代了较重的石墨,可以提供更好的能量密度,重量也更轻。但是,锂金属与传统电解液并不能很好地配合,因而科学家们试图寻找一些方法来提高锂金属电池的低效率,减轻其严重的安全问题,使这项技术能够发挥出真正的实力。 很多研究方法侧重于对电解液本身进行试验
[汽车电子]
<font color='red'>斯坦福大学</font>开发新涂层 可抑制树突出现 提高<font color='red'>电池</font>性能
斯坦福大学研究人员研发获新进展 利用海水制造氢燃料电池
氢是一种很有吸引力的燃料,因为它不排放二氧化碳。燃烧氢只产生水,或许能让日益恶化的气候变化问题得到缓解。但是同样,氢能的制取也非常的困难。 日前,斯坦福大学的研究人员设计出一种通过利用来自旧金山湾的太阳能、电极和盐水来生产氢燃料的新技术。 该研究成果已于近日刊发在《美国国家科学院院刊》上。它实现了通过电力从海水中分离氢气和氧气,而现有的水分解方法依赖于昂贵的高纯度水,无形中增加了生产成本。 斯坦福大学化学系教授Ho ngjie Dai说,“使用高纯度水来制备大量的氢能源是不切实际的,我们在加州几乎没有足够的水来满足目前的需求。” 理论上,电解是用电将水分解成氢和氧,这是一个简单而古老的方法,连接电源并将两个电极放在水中。当电源打开
[汽车电子]
<font color='red'>斯坦福大学</font>研究人员研发获新进展 利用海水制造氢燃料<font color='red'>电池</font>
斯坦福大学利用两亲聚合物优化锂硫电池阴极
    锂硫电池与现在市场主流的锂电池相比,有着许多明显的优势,具有电池能量密度大、造价低的特点。然而,锂硫电池的随着充放电次数的增加其容量衰减情况相当严重。现在,斯坦福大学的Yi Cui教授发现了锂硫电池阴极容量衰减的新机理,并着力于克服这种现象。     Yi Cui发现的新的容量衰减机理具体为:在放电过程中硫化锂会从碳原子表面分离。为了解决这个问题,研究人员采用两亲性聚合物来优化碳层表面。实验结果显示,采用这类聚合物后,容量达到1180毫安时/克。在300次充放电循环后,其容量保持率在80%左右。 经过优化后的锂硫电池阴极容量与充放电循环次数的关系图     试验中的锂硫电池阴极容量约为1673毫安时/克,
[汽车电子]
热门放大器推荐
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
