电动车市场潜力巨大,恩智浦BMS系统厚积薄发
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-11-05 来源: EEWORLD关键字:电池  BMS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,几家半导体厂商陆续公布了近期的业绩,均表示汽车电子市场有着显著回暖。恩智浦半导体副总裁兼驱动和能源系统产品线总经理李晓鹤日前也对媒体表示,虽然疫情令整体汽车市场受到了很大冲击,但市场的复苏也很快。从全球的范围来看,xEV市场增长强劲。他说道:“主要原因包括几大方面,首先是整体法规的要求在疫情的情况下并未放松,其次,是电池成本不断降低,使得电车与燃油车的成本越来越接近。第三则是续航里程的增加以及快充的引入,让电动车的体验越来越好。第四则是电动车品牌的增多,以及传统厂商的介入,让消费者有了更多的选择权。”
不久前,大众汽车首款纯电动汽车ID.4正式发售,引起了业界不小轰动。而其MEB纯电模块化平台,更是作为大众未来电车的统一平台被寄予厚望。在2020 NXP Connects大会上,恩智浦宣布大众汽车已将恩智浦的BMS系统用于其MEB平台。李晓鹤表示,恩智浦 2012年开始开发BMS,并且于2018年量产,2019年达到了数千万级的发货量。如今,恩智浦的产品已经得到了主流厂商的认可与联合宣布,实现了商用级的性能及可靠性。
OEM的四大痛点
李晓鹤盘点了电动汽车制造商在规划整个车型电气化过程中遇到的挑战:
首先,电池成本已经得到了很大优化,但仍占到1/4到1/3的总车成本,因此电池成本的持续降低是电动车普及以及车厂盈利的重要决胜点。除电芯降本外,还需要不断优化或简化电子电气以及机械架构,并希望能够制作支持自动化组装的生产线。这样才能提高生产效率。
第二,需要不断提高续航里程,并缩短充电时间,实现最好的用户体验。从电化学的角度来讲,延长里程要提高比能量,缩短充电时间要增加比功率,在逐渐挑战比能量和比功率极限的过程中,BMS的功能安全的等级、诊断的精度和速度变得愈发重要。
第三,全系车辆的电气化需要平台化的BMS平台,包括纯电车、插电混动车、48V混动车、14V起停的微混动车等等。在实现纯电的过程中有几十种甚至是上百种不同的车型在非常短的时间内推出,需要最大化的复用以及采取平台化概念,这样才能加快上市时间并降低研发成本。
第四,则是全系量产后对于品质的管理,大规模量产所比拼的不仅仅是单一产品的性能,而是半导体厂商汽车制造品质、生产质量品质、供货体系以及售前售后服务能力的综合考量。
恩智浦的一站式方案解决电动车痛点
“面对车厂的种种挑战,恩智浦凭借自身的核心优势、竞争力和独特的价值主张,可以解决整车厂的难题和痛点。”李晓鹤说道。
模拟前端性能是BMS系统的关键
李晓鹤表示,电池在成本和性能上都是电动车致胜的关键点,尤其是在安全性以及效率方面,在这其中很大程度要依赖BMS(电池管理)系统,系统中最关键的芯片是其模拟前端芯片。“BMS需要有更快的诊断速度以及更精确的对于电压、电流、温度甚至压力的传感测量。”李晓鹤说道。“如果计算不准确导致无法完全使用电池的性能、状态以及健康度,这将极大影响用户的驾驶体验。”
李晓鹤指出,整个BMS系统在电池系统中所占成本远低于电池,但一套优秀的BMS系统,可以从续航、充电时间、寿命以及安全性等各个方面提升电池性能,“其创造的价值是非常高的。”李晓鹤评论道。
恩智浦深耕模拟/混合信号链技术多年,其BMS产品也秉承着良好的模拟测量精度基础,同时,李晓鹤提到车载电子会在其生命周期内产生精度漂移,因此恩智浦除了保证出厂精度之外,更可以保证全生命周期的使用精度。
汽车BMS的复杂度主要体现在整车电池的电芯多达上千个,同时电芯具有木桶效应,某一个或者某一组电芯性能下降,会严重影响整车性能,因此BMS的最大作用也是最重要的就是多电芯的均衡。
李晓鹤同时也提到,随着电池厂商制造水平的提高,电芯一致性有了很大改善,所以近年来对均衡性的要求并没有得到明显提高。也正是因为电芯一致性、可靠性的提高,此前曾经火热一时的主动均衡概念并不适合大规模工程应用,最重要原因就是主动均衡过于复杂,导致开发难度提升、系统成本增加及系统可靠性的降低。“用一个很复杂的系统解决一个实际上正在自己被解决的问题就显得不划算了。”李晓鹤说道。
系统级方案为客户提供最大便利
“恩智浦在汽车电子领域具有深厚积淀,在传统的引擎安全气囊、刹车控制等功能安全领域深耕多年。我们将微处理器、功率管理器件包括网络器件所能带来的系统功能安全的理解注入到产品的定义中,让客户在使用时能够更好地实现系统级解决方案。”李晓鹤说道。
李晓鹤表示,相比友商谈及BMS系统主要关注在模拟前端和模拟信号链上,恩智浦的最大优势之一就是产品覆盖了BMS的整个系统。包括处理器、车载网络传感器、驱动、模拟前端、主动安全功能的BMS等,甚至NFC、RFID等专用技术引入BMS系统,帮助车厂进行防伪诊断、电池模块二次复用等。
系统级解决方案,除了为客户提供一站式开发支持及供应链管理之外,还可以更好地为客户提供全部安全考量。比如带有隔离的车载网络,对电芯的热管理,利用压力传感器对电池包进行早期热失控管理,对电流诊断从而在事故发生时就迅速隔绝高压电池。
恩智浦在汽车通信行业遥遥领先,而可靠通信也是BMS中需要解决的痛点。因此无论从系统的哪个角度来看,拥有整体方案的恩智浦都更具优势。
李晓鹤强调,恩智浦为客户提供了已经验证的参考设计,并且功能安全的概念以及相应的文档、数据等都已提前准备好,不光加速客户的开发,还可以加速客户在安全方面的认证工作。
恩智浦针对汽车电子电气化的全系解决方案
灵活的可扩展性
正如在NXP Connects大会上,大众汽车公司汽车能源供应和高压系统开发主管Holger Manz博士所说:“对于电动车来说,最终用户会提出一些核心要求,例如续航里程和快速充电能力等。要实现这些目标,我们的平台本身必须具有可扩展性。我们需要模块化的电池系统,也会使用一定数量的电池单元控制器,借助我们的BMS系统,确保每一类可扩展电池系统都能发挥最佳的电池性能。”
恩智浦的BMS系统可兼顾14V、48V、400V、800V以及各种不同模式,优秀的可扩展和沿用性可以帮客户复用软硬件,降低验证时间并加速上市时间。
“我们目前已经量产的BMS可支持从4到14个电芯,目前研发中的芯片组还可以支持到更多电芯。”李晓鹤说道。“BMS可支持电芯数要具体取决于每个电池包或电池组的设计。而且需要注意的是,当电芯超过某一个数量后,因为电压过高导致系统在模块上其他的外围的高压保护器件增加,到最后并不一定能够降低整个的系统成本。”
因此客户针对BMS可支持电芯数的需求不是越多越好,而是越灵活越好。李晓鹤举例道,恩智浦BMS有一个独特的均衡专利,其它很多友商都采用了奇偶均衡,也就是只能同时打开1、3、5、7或是2、4、6、8电池单元做均衡,而恩智浦则可满足从1至14串同时做均衡,而且都具有比较高的电容,这种方式可以给客户提供更多的灵活性。
灵活可扩展在系统层面的体现则是恩智浦的所有域控制器及不同域下的系统,都是由架构类似的域芯片组组成,在不同的车型上数据采集方式、通讯方式、系统功能安全概念都非常类似,有很多的文档和软硬件设计都可以重用。“我们在不同的车型中给客户提供的软件驱动都是非常类似,且接口是一致的,客户可以更关注于用已经验证好的软硬件平台发挥其在电池上的能力并做应用设计,如SoH和SoC的估算、提高精度和做顶层的安全诊断,从而提高软件的重用率并用更快的时间获得软硬件的验证和功能安全验证。”李晓鹤说道。
恩智浦电池管理系统解决方案一览
更懂客户的需求
李晓鹤强调,恩智浦一直以来和各大汽车供应商合作,拥有良好的供货基础,完备的客户支持体系,可帮助车厂实现大规模量产的过程。“我们不仅仅是告诉客户怎样使用一块芯片,而是帮助客户优化整个系统、降低成本、提高性能并加快上市时间。”李晓鹤说道。
通过为客户提供相应的嵌入式软件驱动支持,功能安全库等,并且提前帮助客户做好系统级的EMC验证,并且和客户一起讨论。
加大客户支持,最重要的原因也是因为如今BMS系统的供应链关系发生了变革。传统的汽车技术是一个线性的模式,BMS却呈现了多元化局面。包括整车厂、电池厂以及Tier1都想抓住这千载难逢的机遇。对于恩智浦这类的Tier2厂商来说,需要服务的客户也呈现多样化,必须与不同厂家都有互动。
面对混合模式,恩智浦要打破以往的体系,不光需要抓住Tier1的需求,还需要抓住整个生态系统的需求。此外,如今电动汽车的市场重心已经从欧美转向中国,因此恩智浦更需要加强在中国的技术服务实力,以更加适应中国本土化的技术,更好地服务本地的客户,进而推荐甚至是定义下一代的产品。
李晓鹤介绍到,目前恩智浦在中国有一个强大的技术团队,包括软件、硬件、测试、优化,以及模拟器件和微处理团队等,此外还有很完备的参考设计的技术积累。无论是传统整车厂还是造车新势力,恩智浦都可以提供不同的服务模式,涵盖从关注产品本身,到关注上市周期等。尤其是对于电动汽车来说,相比以往3-4年的开发周期,电动车的迭代速度更快,这也对生态链各方都提出了更多的挑战。
未来BMS技术的发展探讨
李晓鹤说道,10年间,电动汽车市场经历了从无到有,从小到大的过程。但随着电动汽车得到了消费者的认可之后,OEM已经从关注新技术的导入到关注量产的可靠性优化。随着电动汽车的规模越来越大,系统的可靠性变得更为重要。
“尽管恩智浦的起点比友商稍晚,但其实我们是厚积薄发的。因为恩智浦在整个汽车的安全性,即功能安全部分资历很深。同时,恩智浦拥有全系车载电子相关技术储备,可以从整个系统帮助客户做优化和服务。未来10年电动汽车市场无疑将呈现井喷,无论是安全性、通信可靠性、量产问题,以及系统上的优化方案,在行业里有很多需要协力解决的问题。在快速增长的市场中,我们认为多家协力打造市场的繁荣景象是一件好事,并且市场增长量能够使每一家都拥有非常快速且繁荣的增长景象。”李晓鹤总结道。
关键字:电池  BMS 引用地址:电动车市场潜力巨大,恩智浦BMS系统厚积薄发
上一篇:特斯拉热衷自动驾驶革命,奔驰坚持进化论
下一篇:多条线就认不出?到底什么才是消费者需要的辅助驾驶技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 11:49
新能源汽车动力电池的分类
动力电池即为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。其主要区别于用于汽车发动机启动的启动电池,多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。 目前新能源汽车用的动力电池类型主要为:锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池和钠硫蓄电池。 锂离子电池 锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。 根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池(Liquified Lith
[嵌入式]
TDK TMR传感器解决方案可实现电动汽车电池超高精度监测
电池电量指示仪表是混合动力电动汽车(xEV)的一项基本功能配置。电池监测功能可以准确测量剩余电池容量,有助于精确估算行驶距离,随着电动汽车耗电量的增加,未来将需要更精确的电池监测功能。而电流传感器就是影响电动汽车电池监测性能的元件之一。 电池监测面临的挑战对于避免“电量耗尽”至关重要 电池监测解决方案可检测高达1200 A的大电流,且误差小于1% 电池监测面临的挑战对于避免“电量耗尽”至关重要 通常而言,当电池耗尽时,电动汽车就无法继续行驶。尤其在高速公路上,能否避免电量耗尽非常关键,否则可能会导致重大交通事故,不仅危及人身安全,还会造成严重的交通堵塞。为了避免发生
[传感器]
TDK TMR传感器解决方案可实现电动汽车<font color='red'>电池</font>超高精度监测
2021年上半年动力电池情况分解(上)
周末,我想花一些时间就2021年上半年动力电池的情况做一些梳理和总结。分为上下两部分,今天的第一部分(上篇)主要对整体的情况做一个分解,明天的第二部分将针对各个供应商的情况做统计和对比。第一部分 动力电池行业整体数据情况1. 整体数据情况从宏观来看,中国汽车动力电池产业创新联盟发布的动力电池月度数据如下: 图1 中国2021年动力电池产销量和装机量概览 (1)2021年动力电池产量累计74.7GWh,同比增长217.5%。其中,三元电池产量累计36.9GWh,占总产量49.3%,同比增长149.2%;磷酸铁锂电池产量累计37.7GWh,占总产量50.5%,同比增长334.4%。 (2)2021年动力电池销量累计达58
[汽车电子]
2021年上半年动力<font color='red'>电池</font>情况分解(上)
PNNL开发长寿命锂金属电池 可持续循环600次
锂金属电池的能量容量几乎是锂离子电池的两倍,而且重量更轻。在电动汽车应用中,有望使其更轻、续航更长。然而,锂金属电池一直存在使用寿命较短的问题。据外媒报道,由美国能源部西北太平洋国家实验室(PNNL)领导的研究团队,开发出一种可持续循环600次的锂金属电池,远超过以往报告结果。 (图片来源:PNNL) 为了延长电池寿命,该团队没有使用含锂更多的负极,而是使用极薄的锂条,只有20微米宽,比人的头发丝还要薄得多。研究人员Jun Liu表示:“很多人都认为,锂越厚,电池的循环时间就越长。实际上,并不总是这样。每个锂金属电池都存在一个优化厚度,具体取决于其电芯能量和设计。” 该团队开发的锂金属电池的能量密度为350Wh/kg
[汽车电子]
PNNL开发长寿命锂金属<font color='red'>电池</font> 可持续循环600次
李书福预言未来汽车:计算机+电池
    一直以来,坊间都流传着李书福各种创业故事的版本,但当50岁的李书福面向记者讲诉自己初中就萌生创业的想法、靠拍照和分解垃圾积累第一桶金时,依然令在场人唏嘘。     在11月10日的《冬吴相对论》节目中,李书福讲诉了很多鲜为人知的事情。谈吉利艰辛汽车之路,李书福恳求当年的发改委主任曾培炎给吉利一 次造车失败的机会;谈吉利收购沃尔沃的曲折之路,李书福说为收购写信给福特石沉大海,福特换了CFO才促成了这笔交易;谈吉利集团的未来,李书福说吉利与 沃尔沃联合研发中心将帮助吉利车走进欧美市场,成为“世界车”,沃尔沃车到2020年不可能导致车内人员伤亡;谈自己的工作压力与收入;李书福说每次向银 行借巨资都感觉压力很大,自己工资收入每
[汽车电子]
宁德时代100GWh电池基地开工
10月19日晚间, 宁德时代 回答投资者提问时透露,公司匈牙利 电池 工厂规划产能100GWh,一期已开工建设,预计2年左右建设完成。 至此,尽管晚于项目计划进程,但宁德时代匈牙利工厂终于正式开建。 去年8月,宁德时代宣布将在匈牙利德布勒森市建设一座规划产能为100GWh的电池工厂,投资金额73.4亿欧元,建成后将成为欧洲产能最大的电池工厂,这也是继德国工厂之后宁德时代在欧洲的第二座电池工厂。 根据当时的公告,匈牙利电池工厂项目总建设期预计不超过64个月(最终以实际建设情况为准),其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设。 数据显示,匈牙利目前共有740多家汽车及零部件生产企业,且世界上最大的20家汽车
[汽车电子]
苹果发布iOS 11.2.5新测试版:可查看电池状态
    苹果也已经表示,老款iPhone更换电池的福利,只能享受一次,而这个功能加入后,想必会有更多的老用户去更换电池吧。   iOS 11正式版发布后,小问题要比以往任何一个大的iOS更新都多,而苹果也是非常痛苦,面对用户的不满只能一次次的去更新和调试,只为了提高用户体验程度。   现在,苹果再次发布了iOS 11.2.5的第四个测试版,而一同推出的还有watchOS 4.2.2、macOS High Sierra 10.13.3和tvOS 11.2.5 beta 4,从版本名称上你也能看出来,又是一个小更新。   其实昨天苹果已经发布了iOS 11.2.2正式版,不过这个系统只是用来修复Safari的Spectre
[手机便携]
生物材料成电子设备研发最新方向
  美国纽约现代艺术博物馆近来播放了一段用新材料制成的手机视频,和一般的手机不太一样,这种名为“Morph”的手机在你不打电话时可以戴在手腕上,它可以杀菌,检测周围空气质量,分析你汗液的情况。   这种手机是由一种胰岛素变体制造而成的。其余成分还包括硅,金属以及合成材料。不过这种由诺基亚推出的概念手机展示了生物科技进入电子产品的新式研发之路。   病毒,蚕,鲑鱼籽,土豆都是科学家研究的对象,这些材料含有的活性有机体均有望成为计算机,MP3播放器,手机等设备的构成材料。除了诺基亚,IBM,摩托罗拉,富士通,Honeywell以及惠普等公司都在积极研发新材料电子产品。   剑桥大学纳米科学实验室的负责人Mark Welland说
[半导体设计/制造]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
