据外媒报道,美国半导体公司美信集成(Maxim Integrated)推出了MAX25205数据采集系统,允许汽车系统设计师可以在汽车应用中更轻松地添加动态手势控制功能,而且成本更低、尺寸更小。MAX25205集成了光学器件和一个6x10红外(IR)传感器阵列,无需复杂的飞行时间(ToF)摄像头,就可探测到滑动和旋转手势,而且成本比市场上其他产品低10倍、体积小了75%。
(图片来源:美信集成)
汽车制造商们预测,当手势和近距离感应技术可以取代信息娱乐系统、电话、侧后视镜、气候控制系统、汽车天窗和阅读灯控制系统的旋钮和触摸屏时,驾驶员的安全性将得到提升。而现在,汽车上的大多数手势感应系统都基于ToF摄像头打造,不仅成本高昂,而且非常复杂,汽车制造商们都希望可以解决该问题。
美信集成的光学MAX25205可以实现数量最多的手势,而其成本又比基于ToF摄像头的系统低10倍。此外,高度集成了手势功能和近距离感应传感器,尺寸仅为4毫米x4毫米芯片大小,比基于ToF摄像头的系统小75%。该手势解决方案也是语音命令功能的补充方案,因为在有些情况下语音命令会无效。此外,手势解决方案的另一个好处是,当用户使用触摸屏时,汽车显示屏上不会沾上许多指纹。
MAX25205的关键优点如下:
1、 成本低:支持滑动和旋转手势传感器,成本低于ToF摄像头,让开发人员可以避开复杂的软件开发和维护过程;
2、 尺寸小:60个光电二极管阵列、LED驱动器和内置LDO,使其整体尺寸明显小于ToF摄像头解决方案;还可以搭配一个小型微控制器,而无需较复杂解决方案所需的微处理器;
3、 通用性:可以实现9种手势,包括滑动、旋转、空中连接等。与需要3个芯片和一个复杂微处理器的竞争性解决方案相比,延迟性更低。由于成本低,该手势感知功能可用于汽车、消费和工业应用,如智能家居中心和恒温器等,都无需与设备接触。
关键字:美信集成 MAX25205 传感器
引用地址:
美信推出车用动态手势传感器 成本低于现有产品10倍/体积小75%
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:02
小米发布米家扫地机器人 12类传感器+3颗处理器
今日小米正式在北京发布了米家扫地机器人,这款机器人采用了日本原装NIDEC无刷风机,最大风压达到了1800Pa。这款扫地机器人还拥有低噪音、智能规划路线等功能。这款扫地机器人的最终售价为1699元。据悉这款米家扫地机器人采用了日本原装NIDEC无刷风机,最大风压达到了1800Pa。小米设计了高效、低噪音的风道来降低机器人工作时候发出的噪音。 为了清扫房间墙壁旁的垃圾,米家扫地机器人采用了浮动主刷结构,能够实现离墙1厘米的距离清扫垃圾。与此同时还添加了动态调速边刷,系统会根据不同的情况来调节边刷的转数,以达到高速清洁的目的。 根据主持人的介绍,米家扫地机器人内置
[机器人]
温度传感器误差两种测量方式
每一种传感器都需要测量它的误差,温度传感器当然也不能除外,要测量温度传感器的误差,就要和积算器同时测量,把温度传感器的误差和积算器的误差相加才是需要的结果;而组合式的仪表,就可以对温度传感器单独测量。 温度传感器单独测量的具体方法是,把传感器置于温度恒定的环境中,测定传感器在不同的温度值下显示的温度和准确温度之间的误差。需要知道的是,除了要单独测量温度传感器的误差,还要检测一下传感器的配合部分的误差,就是把传感器和积算器同时测量,这样就需要根据不同的积算器的设计原理使用相应的测量方法,两种测量方法测得的误差结合就可以得到温度传感器的正确误差。 温度传感器现在国内生产厂家比较多,大多数温度传感器厂家生产的温度传感器都是合格的,客
[测试测量]
TouchNetix推出aXiom无接触传感器
TouchNetix 宣布推出一款完全集成的 aXiom 触摸屏芯片,通过检测空中手势来提供新的 3D 传感能力,从而在各种汽车、工业和消费环境中实现非接触式功能。 TouchNetix 的单芯片 aXiom 技术提供的信噪比 (SNR) 比市场上传统的触摸屏控制器高 100 倍以上,并且可以在屏幕表面上方 10-15 厘米处实现接近感应,从而实现更直观的HMI。 据 TouchNetix 称,aXiom 芯片提供的功能无需额外的传感器电极、板级组件或其他传感硬件即可实现。因此,这些 3D 和非接触式用户界面功能以尽可能低的系统成本实现,尤其是与红外传感或相机等替代传感技术相比。 aXiom 芯片系列支持从 5 英寸到 5
[传感器]
多维科技推出MMA253F/MMA153F磁敏角度传感器
江苏多维科技有限公司(简称 MDT)宣布推出两款 TMR(隧道磁阻)磁敏角度传感器,可广泛用于各类工业传感器应用,包括旋转编码器、速度传感器、非接触式电位器以及用于直流无刷电机(BLDC)的旋转位置控制器。 MMA253F/MMA153F TMR 磁敏角度传感器在设计时利用了 MDT 独创的 TMR 传感器技术和知识产权,可进行360度全方位测量,其输出信号振幅高且稳定,测量间距的公差也较大。MDT 的 TMR 磁敏角度传感器降低了信号处理电路的复杂性。 多维科技董事长兼首席执行官薛松生博士表示:“我们全心致力于为客户提供 TMR 传感器的各项技术优势,并以多种服务方式最大限度地满足客户需求。除了供应 TMR 磁传感器
[模拟电子]
松下开发六轴车载惯性传感器 用于高性能运动检测
未来,汽车和机器将配备越来越多安全舒适的驾驶辅助设备。综合传感对于支持运动检测、定位、传感器融合、倾斜检测等多种用途而言至关重要。据外媒报道, 松下 (Panasonic)开发了六轴惯性传感器系列产品,提供安装灵活性,增加了单芯片车载系统解决方案的功能,并且具有较高的成本效益。 (图片来源:松下) 此款新型高质量六轴陀螺仪和加速度计6DoF传感器系列产品也称作“6in1传感器”,可在可湿式侧面QFN封装。此种外壳形具有特殊边缘,可形成焊脚,允许高质量的焊接,从而实现无误装配。这对于汽车安全(电子稳定控制,ABS制动,牵引控制)、舒适性(导航,抬头显示器,驾驶辅助和舒适性),以及工业应用(非公路行业,AGV,机器人)而言至
[汽车电子]
博世成新一代iPhone运动传感器主要供应商
据彭博报道,博世公司已赢得苹果的供应订单,将为未来几代苹果手机提供运动传感器。这有可能削弱应美盛作为智能手机零件主要供应商的地位。 坐落于美国加州的英美盛公司先前曾为iPhone SE,iPhone 6s以及iPhone 7独家供应螺旋仪和加速器。在此次两家公司的合作中,新一代iPhone有近半的感应器将由博世提供。 博世已经为苹果供应气压传感器,但此次两家公司的合作也表明苹果公司希望通过与至少两家供应商的合作取得更低的零件采购价。 英美盛公司近期与日本的TDK集团商议一笔13亿的销售订单。这项交易有助于英美盛加强与苹果公司之间的合作关系。 TDK总裁在去年12月表示,公司希望能够与英美盛一同合作成为传感器业内的顶尖公司。
[半导体设计/制造]
基于ST ASM330LHH MEMS Sensor系列的智能座舱高精度惯性导航方案
随着汽车辅助驾驶和无人驾驶的发展,惯性导航越来越成为不可或缺的技术需求。在城市密集的高楼大厦下、复杂的高架下、冗长的地下隧道里,GPS信号因为受到遮挡和干扰,提供不了导航服务。这时候高精度的惯性导航就能很好弥补GPS信号丢失的不足,保证正常的导航行程。 惯性导航IMU的核心是惯性传感器,当惯性导航IMU安装在车辆上时,它可以通过测是车辆运动的加速度和角速度来计算车辆的位移和方位角。 能够填补GPS信号丢失的空白,为车辆提供高精度定位,确保车辆行驶安全。 ST汽车级六轴惯性传感器ASM330LHH系列,为先进的车载导航和资讯服务系统提供超高分辨率运动跟踪功能。ASM330LHH系列能够满足惯性导航对车辆定位的连续性和精确性要求。 当
[嵌入式]
思特威全新发布130W像素全局快门图像传感器SC133GS
近年,DMS(疲劳驾驶预警系统)在智能汽车领域渗透率持续增长,并有望在未来迅速成长至百亿级规模,这为其核心部件CMOS图像传感器产品带来了可观的未来市场。而图像传感器技术的不断提升也将为包括DMS在内的智能座舱系统带来更高的安全性和场景适用性。 近日,技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens),重磅推出了全新130W像素全局快门图像传感器 —— SC133GS,此次发布的SC133GS采用2.7μm像素及1/4″光学尺寸,可赋能DMS系统有效监测驾驶员驾驶状态,时刻关注行车安全。 智能座舱系统安全之眼 搭载SC133GS的DMS系统可实时通过安全带监测、眼睑闭合、眨眼、注视方向、打哈欠和头部运动
[汽车电子]
