据外媒报道,近日,美国专利商标局又公布了苹果公司最新获得的73项专利。其中有一项与其自动驾驶项目“泰坦”(Project Titan)有关,涉及道路-轮胎摩擦力测绘(road-tire friction mapping)。
(图片来源:patentlyapple.com)
在该项专利中,苹果公司表示,其中包括了车辆行驶时对其多个区域轮胎与路面摩擦力进行估算的系统和方法。因为轮胎-路面之间的摩擦力无法直接测量,都需要通过间接测量进行估计。
本专利中介绍的系统和方法采用非接触式传感器来测量车辆前方道路区域的特性,测量得到的特性就可用作估算轮胎与路面摩擦力的基础。通过将每个测量值与车辆前方的区域特性相关联,可以生成摩擦力值图。而且该张摩擦力值图可以是对路面的2D呈现,将估计的摩擦力值与道路前方的区域特性关联起来。
该张摩擦力值图可用于自动控制系统,以辅助控制决策。车辆可以利用车辆前方道路的摩擦力值知识,输入至自动控制系统,以更准确地决定车辆的操控力极限,以避免在穿越道路区域时,摩擦力太低,或者应对意想不到的危险情况。
苹果专利图1展示了一个摩擦力值估计系统的方块图,专利图9展示了一个车辆方块图,专利图10是摩擦力估计过程的示例流程图。
关键字:苹果 专利 传感器 轮胎 路面摩擦力
引用地址:
苹果再获新专利 估算轮胎与地面摩擦力以提升车辆操控力
推荐阅读最新更新时间:2024-10-15 19:02
稳坐手机市场龙头!苹果拿下全球的75%获利
全球智能手机不断推陈出新,但苹果仍稳居市场龙头,根据市调机构Counterpoint最新发表的报告指出,iPhone第2季全球出货量虽然仅13%,收入却占整体手机市场的40%,获利占比更高达75%。 综合外电报导,Counterpoint报告显示,从智能手机出货量来看,第2季的第1名由三星夺下,占全球出货量的19%,小米超越苹果,成为全球第2大智能手机品牌。 第2季苹果iPhone出货市占率为13%,仅排名第3,销售额市占率为40%,但苹果获利占比达75%,显示iPhone 12系列机种销售强劲,即使如此,仍低于2020年第4季的高峰,当时iPhone收入占50%,获利更达到创纪录的86%。 Counterpoint指出,由于
[手机便携]
苹果AR/VR头显将支持FaceTime,包括Memojis与SharePlay
彭博社的 Mark Gurman 称,Memojis 和 SharePlay 可能是苹果传闻已久的混合现实头显中 FaceTime 功能的核心体验。 古尔曼此前曾表示,苹果的混合现实耳机将专注于游戏、媒体内容和通信。据传,这款产品本身将运行“rOS”或“realityOS”,内部代号为“Oak”。 在他最新的 Power On 通讯中,Gurman 阐明了他对 RealityOS 中的“FaceTime”的期望,并表示它可能围绕苹果公司现有的两大核心:Memojis 和 SharePlay。 我们可以想象一个虚拟现实版本的 FaceTime,在那里你可以和几十个人共聚一堂(会议室)。不过你看到的并非他们的真实
[手机便携]
专利揭秘—上海天马微电子液晶互连组件
国内面板产业已经形成京东方、TCL华星的双雄格局,但北海惠科光电的互连组件方面的专利正在被TCL华星进行专利无效挑战。 惠科是液晶显示面板生产销售商,主要为电视等设备提供显示面板,然而最近互连组件方面的专利却被TCL华星发起无效挑战。 图1 现有互连组件示意图 在半导体制造领域,器件通常为多层结构且必须保证不同层直接的电性连接,因此需要在各个导电层上形成连通的接触孔。图1展示了现有的互联组件示意图,通过导电层11、12,绝缘层13、14以及接触孔15a、15b共同形成了导电互连层16。然而由于受到制造工艺的影响,常会发生接触孔位置腐蚀、导电层刻蚀角度不达标、静电难以释放等问题,导致半导体器件导电层之间发生断路且通
[电源管理]
苹果再遇集体诉讼 被指故意隐瞒iPhone故障
苹果对于集体诉讼显然并不陌生,最近,这家科技公司又惹上了一群愤怒的用户,后者声称苹果故意忽视并掩盖了多个iPhone机型存在的Wi-Fi缺陷,因此他们决定将其告上法庭。 消费者权利律师事务所Hagens Berman表示,从AT&T购买iPhone 5和5s的用户都受到了Wi-Fi缺陷的影响,不管系统版本是iOS 6、7还是8。而这个问题可能会在设备连接蜂窝网络时产生过多的流量消耗。 根据调查,这个缺陷致使设备在进行视频串流或其他大流量操作时自动从Wi-Fi切换到蜂窝网络, Hagens Berman在声明中写道, 由于是自动切换,用户在不知不觉当中就消耗掉了大量的流量。 这家律师事务所表示,该问题在2014年1
[手机便携]
DS18B20构成的多点温度测量系统
引 言 在传统的温度测量系统设计中,往往采用模拟技术进行设计,这样就不可避免地遇到诸如引线误差补偿、多点测量中的切换误差和信号调理电路的误差等问题;而其中某一环节处理不当,就可能造成整个系统性能的下降。随着现代科学技术的飞速发展,特别是大规模集成电路设计技术的发展,微型化、集成化、数字化正成为传感器发展的一个重要方向「1」。美国Dallas半导体公司推出的数字温度传感器DSl8820,具有独特的单总线接口,仅需要占用一个通用I/O端口即可完成与微处理器的通信;在-10~+85℃温度范围内具有±0.5℃精度;用户可编程设定9~12位的分辨率。以上特性使得DSl8820非常适用于构建高精度、多点温度测量系统。 1 DSl8B20简
[测试测量]
苹果计划减产2022款iPhone SE,主要因为市场需求不及预期
苹果在今个春天推出的2022款iPhone SE,虽说还算厚道地给它用上了最新的A15 Bionic芯片,性能更快,还支持到5G网络,但它的外观和屏幕设计在如今已显得“古老”了,着实有点难以吸引到如今的主流手机用户,而在苹果这边也面临了市场需求不及预期的情况,有消息称他们计划会减产这部入门级5G iPhone。 Nikkei Asia在最新报道中提到,苹果计划在下个季度减少20%的2022款iPhone SE产量,预计减产了200-300万部,这主要是受到乌克兰战争,以及通货膨胀之下,消费者对电子产品需求减少的影响,其实苹果历来都会根据新机首发销售情况,对未来的生产计划进行调整,所以这算是常规操作了,但iPhone SE如此大幅度
[手机便携]
传感器在城市地下管廊监测系统应用
随着我国城市化进程不断加快,维系城市正常运转的城市管网所承担压力不断增加,在扩能、改造、维修时,常常给人民带来诸多不便,同时也造成很大经济浪费,每年因施工引发管线事故所造成的直接经济损失高达50亿元,间接经济损失超过500亿元。从发达国家成功经验来看,要想彻底解决城市地下管线问题,最科学的办法是修建城市地下管廊,对此,各地政府部门积极推进地下综合管廊的建设。 城市综合管廊建设于地下,主要用于容纳各种城市工程管线,如信号线、热力管、燃气管、电信管道、给水管道、电力管道等等,将是一个多种信号与传输对象交汇的场所,在通风效果不佳或长期半封闭的状态下,内部环境不确定安全因素很多,为了充分保障管廊内环境安全,采用现代传感技术对管廊状态进
[安防电子]
基于增量式光电编码器位移传感器研究
传统的拉线式位移传感器大多采用电位器式位移传感器,它通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。普通直线电位器和圆形电位器都可分别用作直线位移和角位移传感器。但是,为实现测量位移目的而设计的电位器,要求在位移变化和电阻变化之间有一个确定关系。电位器式位移传感器的可动电刷与被测物体相连,物体的位移引起电位器移动端的电阻变化。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加与减小则表明了位移的方向。通常在电位器上给定电源电压,把电阻变化转换为电压输出。由于其电刷移动时电阻以匝电阻为阶梯变化,其输出特性亦呈阶梯形。如果这种位移传感器在伺服系统中用作位移反馈元件的时,则过大的阶跃电压会引起系统振荡。因此在电位器的
[嵌入式]
