锂离子电池的工作原理是,在充电时,锂离子在正极(阴极)和负极(阳极)之间移动;在放电时,锂离子则以相反的方向移动。现在,智能手机、笔记本电脑和电动汽车所使用的锂离子电池通常都采用石墨阳极。在充电时,锂离子会插入到石墨阳极中;在使用电池时,锂离子则会从电池中退出。
钛酸锂纳米花朵(图片来源:布鲁克黑文国家实验室)
虽然石墨能够承受数百甚至数千次的充放电循环,但是其不能存储足够多的容量,用于能源密集型应用。例如,电动汽车的续航里程不够长。此外,石墨无法以高速率(功率)充放电。因此,科学家们一直在寻找替代性阳极材料。
钛酸锂(LTO)就是一种很有发展前景的阳极材料,由锂、钛和氧构成。除了能够以高速率充放电之外,LTO还具有良好的循环稳定性,并具有足够的空间容纳锂离子(容量大)。不过,LTO的导电性很差,会导致锂离子在该材料中的扩散速度很慢。
据外媒报道,纽约大学州立大学石溪分校(Stony Brook University)材料科学与化学工程系兼职教员兼化学系副教授Amy Marschilok表示:“纯LTO的可用容量适中,但是不能快速输送电能。” Amy Marschilok还担任Center for Mesoscale Transport Properties的副主任,以及美国能源部布鲁克黑文国家实验室(Brookhaven National Laboratory)跨学科部门能源存储部门经理与科学家。她还表示:“高速率电池材料对于电动汽车、便携式电动工具和应急电源系统等需要在几分钟内快速储能的应用非常具有吸引力。”
Marschilok还是布鲁克黑文国家实验室-石溪分校小组的成员,该小组从2014年开始合作研究LTO。在最近的研究中,该小组通过掺杂工艺在LTO中添加了氯,从而将其容量提高了12%。
石溪分校化学系杰出教授Stanislaus Wong,也是学生研究团队主要研究员,他表示:“受控的掺杂工艺能够改变材料的电子和结构特性。在我的团队中,我们对采用化学知识来指导设计有利的结构-特性相关性很感兴趣。对于LTO,加入掺杂原子可以提高其导电性,使其晶格扩大,将锂离子传输通道变宽。科学家们已经测试了很多不同类型的掺杂物,但是没怎么研究过氯。”
为了制造掺杂了氯的LTO,该团队采用了一种称为水热合成的溶液法。在水热合成过程中,科学家在水中加入了一种含有相关前体(制成所需产品的反应材料)的溶液,将该混合物放入到了密封容器中,并将其在相对适中的温度和压力下放置了一段时间。在此种情况下,为了扩大实验规模,科学家选择了液体钛前体,而不是之前此类反应中使用的固态钛箔。将纯LTO和掺杂了氯的LTO利用水热合成处理36小时后,科学家采用了额外的化学处理步骤来分离所需的材料。该团队还在布鲁克黑文国家实验室功能纳米材料中心(CFN)的电子显微镜设施中采用扫描电子显微镜(SEM)进行成像研究,发现两种样品都具有“花朵形状”的纳米结构,也表明化学处理过程并没有破坏材料原有的结构。
Wong表示:“我们的新型合成法促进了更快、更统一、更高效的反应,可以大规模制出此类3D纳米“花朵”,而此种独特的架构有很大的表面积,“花瓣”从中心向外辐射,此种结构也为锂离子进入该材料提供了多种路径。”
通过改变氯、锂和前体的浓度、前体的纯度以及反应时间,科学家们找到了打造高晶体纳米材料的最佳条件。科学家们利用此类优化过的样品进行了几次电化学测试,结果发现,在电池以高速率放电30分钟时,掺杂氯的LTO有更大的可用容量,而且在电池充放电循环超过100次后,此种性能仍得以保持。
为了理解为何可以改进性能,该团队采用了计算理论,对掺杂氯引起的结构和电子变化进行了建模。在计算掺杂氯的LTO最稳定的几何结构时,该团队发现,氯更喜欢替代LTO结构中氧的位置。
接下来,该团队将研究3D纳米花朵形状如何影响锂离子传输。此外,他们也在探索其他原子级阳极和阴极替代材料,以改善锂离子传输。
关键字:钛酸锂 石墨阳极 锂离子电池
引用地址:
美国用掺杂氯的钛酸锂取代石墨阳极 制大容量的锂离子电池
推荐阅读最新更新时间:2024-10-15 00:44
基于USB接口的锂离子电池充电电路设计与实现
锂离子电池及USB接口概述
锂离子(Li-ion)电池,简称锂电池,是近年来逐渐普及使用的一种新型电池,具有体积小、重量轻、容量大(能量密度高)、自放电率低以及无记忆效应等优点,但同时它也有一些致命的缺陷:对充电、放电的要求比较苛刻,不能过充和过放,否则容易造成不可逆转性损坏,在短路、过充等极端情况下还有可能发生爆炸,产生危险。
一般锂电池单节标称电压为316~317V,充电时,一般要求采用限压限流法,首先恒流充电,即电流一定,充电电流按国家标准规定的低倍率充电是0.2C(仲裁充电制式),最大不超过1C;而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到终止电压412±0105V时,应改恒流充电为恒压小电流(约011C)充电,
[嵌入式]
独立 1.2A 锂离子电池充电器自动选择 USB 和交流适配器输入
2006 年 11 月 9 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出独立双输入线性电池充电器 LTC4096/X 。这些器件用交流适配器或 USB 电源对单节锂离子 / 聚合物电池充电。 LTC4096/X 采用恒定电流 / 恒定电压算法充电,可编程充电电流用交流适配器电源时高达 1.2A ,而用 USB 电源时高达 1A ,同时还可自动检测每个输入端电压的存在。应用包括 PDA 、 MP3 播放器、数码相机、轻型便携式医疗和测试设备以及大彩屏蜂窝电话。
[新品]
科学家发现新型铅基阳极 可用于新一代锂离子电池
锂离子电池一直被广泛应用于手机、笔记本电脑和 电动汽车 等设备。但科学家们一直在寻找新的、更优化的组件,从而发明出性能更好的电池,拓展其应用领域。来自美国能源部(DOE)阿贡国家实验室的科学家们发表报告称,低成本材料铅和碳可用于锂离子电池的电极设计。该发明参与者还包括来自美国西北大学、布鲁克海文国家实验室和韩国蔚山国立科学技术研究院(UNIST)的科学家们。 阿贡国家实验室化学科学与工程(CSE)部材料科学家,以及该论文的主要作者Eungje Lee表示:“此项研究对于设计低成本、高性能、可持续发展的锂离子电池意义重大,可以为混合动力和纯电动汽车提供动力。”锂离子电池的工作原理是在充放电过程中,锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱
[汽车电子]
美国锂离子电池公司Enevate获得新一轮投资
锂离子电池技术公司Enevate Corporation在最新一轮融资中获得了雷诺-日产-三菱的战略风险投资部门Alliance Ventures的投资,这家电池公司位于美国加利福尼亚的。 此次融资规模不详,旨在推进电动汽车的锂离子电池技术。 “这项战略投资使我们能够支持Enevate专利前沿电极技术的开发。在这个关键领域的持续发展将帮助我们加速汽车的电气化。” Enevate公司表示,他们的锂离子电池能够以极高的能量密度和安全性快速充电。公告中提到,该技术使电动汽车可以以常规汽车加油的时间完成充电。 该公司的HD-Energy技术允许5分钟快速充电,这是目前锂离子技术可以提
[新能源]
下一代锂离子电池保护方案
iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTM0MzkyNTM1Mg==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[电源管理]
让电动汽车续航破千!解密广汽集团的海绵硅负极片电池技术
导语: 不虚言,只为真相。 2021年1月18日,广汽集团发布公告称,石墨烯基超级快充 电池 与长 续航 硅负极电池已按计划开展实车测试,并预计于本年内分别搭载在广汽埃安现有AION V和AION LX 车型上。并就1月15日发布的微博消息回应,石墨烯基超级快 充电 池与长续航硅负极电池是两种不同的电池技术。2022年1月5日,搭载长续航硅负极电池的广汽埃安AION LX Plus正式上市。 图1 广汽集团年初发布的技术说明公告 截至2021年12月底为止,广汽埃安官网公开数据显示,广汽埃安 AION LX车型系列仍旧只配备有 三元锂 离子 动力电池 ,最高配置为600km续航的80DMax版本;广汽埃安 AION
[汽车电子]
一文了解石墨烯锂离子电池产品特征
石墨烯 锂离子电池 是一种二次电池(即充电电池),代表着新型 锂电 技术。石墨烯是一种 锂电池 材料。 以 三元锂电池 与磷酸铁锂电池为代表,锂电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,主要靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。 充电时,锂离子从正极经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。 锂离电池加入石墨烯材料后,冲电、放电及导电比原来的电池快了 10 倍以上,可以达到 110-240V 民用电快充(15-25 分钟冲满),电池减少发热及老化起火燃烧原因,增加电池几倍寿命。 石墨烯锂离子电池的优越性基本上可以归纳为以下8点: 1、工作电压高(是镍镉电池—镍氢电池的三倍); 2、比能量大(每公斤可达
[汽车电子]
挪威科技大学开发新型电解质 用于制造更好的锂离子电池
现在,电动汽车迅猛发展,对锂离子电池的需求也越来越高。据外媒报道,挪威科技大学(NTNU)的研究人员探讨使用不同的材料来制造关键部件,以提高电池的能量密度,延长电动汽车的续航里程。 (图片来源:挪威科技大学) 用硅代替石墨 电池由阴极(带正电)、阳极(带负电)和电解质液体组成,在两个电极之通过电解质液体移动带电粒子,可以提供电力。在锂离子电池中,当电池充电时,锂离子从阴极移动到阳极,并储存在阳极中。当电池放电时,离子移动回阴极,从而产生电流。 现在,大多数锂离子电池都使用石墨阳极。然而,用硅代替石墨有望大幅提高能量密度。NTNU材料科学和工程系Ann Mari Svensson教授表示:“在锂离子电池中,用户
[汽车电子]
