过去几年,一类名为金属有机骨架(MOF)的材料引起关注。这类材料在相关能源领域的应用潜力巨大,而且研究人员发现,这类典型的绝缘材料也可以制成导电材料。
(图片来源:MIT)
MOF材料将孔隙率和导电性完美结合于一体,为电池、燃料电池、超级电容器、电催化剂和专门的化学传感器开辟了新的应用前景。但是,开发特定属性MOF材料的进程一直很缓慢,在很大程度上,这是因为很难弄清楚它们的确切分子结构,及其如何影响材料性能。
据外媒报道,麻省理工学院(MIT)和其他机构的研究人员找到一种方法,可以控制若干种MOF晶体的生长,有可能生成足够大的晶体,以供测试并解析材料结构。这些结构类似于石墨烯等材料的二维六角形晶格。MIT的化学系教授Mircea Dincă表示,自从几年前首次发现导电MOF以来,许多团队一直致力于针对各类应用开发不同材料版本,“但是,没有人能够获得材料结构的更多信息。”他说,对这些结构了解得越透彻,“就能帮助你设计出更好的材料,而且开发速度更快。这就是我们现在所做的工作,首次以原子分辨率详细解析晶体结构。”
他说,要培育出大到足以进行此类研究的晶体,其困难在于MOF内部的化学键。这些材料由金属原子和有机分子组成的晶格组成,往往会形成弯曲的针状或线状晶体,因为在它们的六边形晶格平面上,原子之间的化学键很难形成,也很难打破。相比之下,垂直方向上的化学键要弱得多,因此断裂和重整的速度更快,从而导致结构上升的速度快于其扩散速度。由此产生的细长晶体过小,大多数可用工具都无法确定其特征。
该团队通过改变MOF中一种有机化合物的分子结构来解决这一问题,从而影响电子密度及其与金属相互作用的方式之间的平衡性。这能扭转键强度和生长速率不平衡的问题,从而形成更大的晶片。然后,使用一系列基于高分辨率衍射的成像技术,对这些较大的晶体进行分析。
Dincă表示,与石墨烯一样,寻找生产更大材料的方法,可能是释放这类MOF潜力的关键。起初生产石墨烯时,只能利用胶带从石墨块上剥离单原子厚度层体。但随着时间的推移,人们已经找出方法,可以直接生产出足够大和有用的薄片。Dincă说,希望此次研发的技术可以帮助MOF类似研究铺平道路。“这基本上为制造二维MOF大晶体提供了依据和蓝图。”
但与其他大多数导电材料不同的是,MOF导电材料类似于石墨烯,导电方向性很强:比起垂直方向,它们可以更加自由地沿着材料薄片平面进行传导。这种特性,再加上该材料具有非常高的孔隙率,使其成为电池、燃料电池或超级电容器电极材料的有力候选者。当其有机成分上附着一定的原子群,并与其他特定化合物相结合时,它们可以用作非常灵敏的化学探测器。
在电子和其他潜在应用方面,石墨烯和其他几种已知2D材料已经开辟了广泛的研究领域,但这些材料基本上具有固定属性。Dincă表示,与这些材料相比,MOF有很多类似属性,但又可能形成一系列具有不同属性的变体,因此,研究人员可以设计用于特定用途的特定类型材料。例如,对于燃料电池来说,他说,“你想要的是具有大量活性位点的东西,”以便在具有开放网状结构提供的大表面积上进行反应。或者,要让传感器监测二氧化碳等特定气体浓度,“你需要特定的、不会做出错误性引导的东西。”通过选择用于制造MOF的有机化合物进行设计,可以实现这些性质。
关键字:MOF 材料 导电 晶体
引用地址:
研究开发解析电池材料结构的新方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 13:30
锂离子电池负极材料有哪些?锂离子电池负极材料介绍
锂离子电池 的负极是由负极活性物质碳 材料 或非碳材料、粘合剂和添加剂混合制成糊状胶合剂均匀涂抹在铜箔两侧,经干燥、滚压而成。负极材料是锂离子 电池 储存锂的主体,使锂离子在充放电过程中嵌入与脱出。从技术角度来看,未来锂离子电池负极材料将会呈现出多样性的特点。 随着技术的进步,目前的锂离子电池负极材料已经从单一的人造石墨发展到了天然石墨、中间相碳微球、人造石墨为主,软碳/硬碳、无定形碳、钛酸锂、硅碳合金等多种负极材料共存的局面。 负极材料:多采用石墨。新的研究发现钛酸盐可能是更好的材料。 负极反应: 充电 时锂离子插入,放电时锂离子脱插。充电时:xLi++ xe-+ 6C →LixC6放电时:LixC6→ xLi++ xe
[汽车电子]
通用汽车研发电池复合材料 可提高安全性
据英国绿色汽车网站报道,通用汽车公司的研究人员与来自MEDA工程和技术服务公司(MEDA Engineering and Technical Services )、HRLLabs的技术人员携手在电池技术上取得重大突破。 著名能源材料学术期刊《电源技术》(Journal of Power Sources)报道称,通用的研究人员已经开发出一种可以作为新型锂离子电池电极材料的硅锡纳米复合材料。
报道称,硅、锡是作为负电极潜在最好的材料,它们具有很高的理论比容量(theoretical specific capacities )。然而,在实际应用上,电池充放电过程中,随着锂离子的嵌入和脱出,体积膨胀和收缩会很大,
[汽车电子]
探索未来半导体制造的新材料:工艺的革命
通过不断的比较材料特性,来寻找适合ALD和CVD使用的高k和金属栅材料前驱物。对于32nm技术节点来讲,材料的挥发性,输运方式以及纯度等问题变得至关重要。 Intel和IBM同时宣布使用铪基材料作为栅极高k绝缘介质,加速了CMOS制造工艺的革命。在传统等比例缩小的基础上,新材料的使用对于维持摩尔定律发挥了越来越重要的作用。随着信息存储和获取量的大幅提升,对于更高k值材料的需求也不断升温,这些材料遍布从氧化铝到稀有金属中任何可用的元素。新材料的使用对于材料生长技术提出了严峻的挑战,同时由于这些元素的前驱物分子具有与众不同的特性,使得其硅片表面的输运变得愈发困难,并且其分解反应复杂程度也提高了许多。 本文探讨了新型材料
[焦点新闻]
ATMI:BrightPak先进包装及输送技术作为关键液态材料新一代解决方案
核心提示:ATMI先进科材宣布新世代包装材料BrightPak将导入做為先进黄光光阻之包装及输送应用,相较于传统输送系统及玻璃容器,BrightPak之导入在光阻涂佈(coating)系统的整合效率,使用成本及安全性提升都带来显著的效益。 与传统玻璃容器相比,新系统提供了更安全,洁净,具成本效益和高效率的优势 ATMI, Inc. (Nasdaq:ATMI) 先进科材宣布新世代包装材料BrightPak将导入做為先进黄光光阻之包装及输送应用,相较于传统输送系统及玻璃容器,BrightPak之导入在光阻涂佈(coating)系统的整合效率,使用成本及安全性提升都带来显著的效益。 BrightPak输送系统的应用,主要在半导体
[半导体设计/制造]
泰克云课堂开启,为您呈现半导体材料的知识“盛宴”
泰克针对半导体材料与器件科学的云课堂即将开播,这一场专门针对半导体材料的知识盛宴分为两季,第一季以纳米材料、二维材料、量子材料、忆阻器器件为主角,第二季以宽禁带半导体、功率IGBT、MEMS测试、MOSFET测试、半导体器件可靠性HCI/NBTI测试为主题。 半导体材料的发展经过以硅Si、锗Ge为主的第一代和以砷化镓GaAs、磷化铟InP为代表的第二代,现在已经发展到以氮化镓GaN、碳化硅SiC为热点的第三代。第三代半导体材料具有高热导率、高击穿场强、高饱和电子漂移速率和高键合能等优点,满足现代电子技术对高温、高功率、高压、高频及抗辐射等恶略条件的新要求。
[半导体设计/制造]
如何建立一个可扩展的基于晶体管的防盗报警器
如何建立一个可扩展的基于晶体管的 防盗报警器 这是一个简单的晶体管的防盗报警电路。它的功能包括自动出入境延误 - 贝尔一起定时切断复位。它的设计是与常闭输入设备类型,如通常使用 - 磁簧触点 - 微动开关 - 铝箔胶带 - 和PIRs。 基本的报警有一个“退出/进入”地带和“即时”地带。这将在许多情况下是足够的。但是 - 大型建筑物,最好分成若干较小的区域。报警的模块化设计意味着你可以添加到系统一样那就尽可能多的区域。他们是“即时区” - 并可由两个常开和常闭触发输入装置 示意图 它易于使用。确保绿色LED照明 - 然后使用开关SW1的警钟。你有30秒左右离开大楼。当您返回并打开门 - 蜂鸣器会响起。
[工业控制]
电极材料的基本知识
内外电极是电容器的重要组成部分。内电极主要是用来贮存电荷,其有效面积的大小和电极层的连续性是影响电容质量的两大因素。外电极主要是将相互平行的各层内电极并联,并使之与外围线路相连接的作用。片容的外电极就是芯片端头。 用来制造内外电极的材料一般都是金属材料。 一、内电极材料 大家知道,片式电容的内电极是通过印刷而成。因此,内电极材料在烧结前是以具有流动性的金属或金属合金的浆料的形式存在,故叫内电极浆料,简称内浆。由于片式多层瓷介电容器采用BaTiO3系列陶瓷作介质,此系列陶瓷材料一般都在950℃~1300℃左右烧成;故内电极也一般选用高熔点的贵金属Pt、Pd、Au等材料,要求能够大1400℃左右高温下烧结而不致发生氧化、
[模拟电子]
最薄弯曲发光二极管厚仅2微米 或成新显示材料
日本东京大学和奥地利约翰·开普勒大学的联合研究小组最新宣布,他们研发出世界最薄最轻的有机发光二极管(LOED),可随意弯曲,厚度仅为2微米(1毫米等于1000微米)。 据日本时事社等网站29日报道,研究小组在厚度仅为1.4微米的超薄PET塑料薄膜上,成功制造了总厚度2微米、每平方米重量仅为3克的有机发光二极管。它具有良好的柔韧性,任意弯曲都不会影响其通电性能。
研究小组此前还利用超薄高分子薄膜,成功开发出由碳分子材料组成的超薄有机太阳能电池和有机晶体管集成电子回路。此次新技术发明,可以使得有机发光二极管、有机太阳能电池和有机晶体管等元器件集成在同一个高分子薄膜上,比先前的同类电子设备更加轻薄实用。
有机发
[家用电子]
