基于毫米波雷达的汽车盲区监测系统研究
发布者:Qingfang最新更新时间:2020-12-04 来源: 智车行家 关键字:毫米波  雷达  测试  盲区 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文提出一套基于毫米波雷达的汽车盲区监测系统设计方案。详细论述了盲区监测系统的基本原理、 测试方法, 并将该系统装配在实车上进行验证测试, 实车测试结果表明, 设计的盲区监测系统可以对左右相邻车道 10 m 以内的目标车进行实时监测, 当目标车持续靠近装有盲区监测系统的车辆时, 盲区监测系统及时给驾驶员提供预警信息, 避免发生汽车碰撞, 极大提升了汽车的智能驾驶辅助水平。
本文提出一种 AEBS 毫米波雷达性能的测试方法, 并进行测试应用。该方法测试设备简单, 能够降低测试成本,同时能够测试不同厂家、不同型号的毫米波雷达,对新产品的研发具有重要意义。
01、汽车盲区监测系统设计原理
一般情况下, 通过观察外后视镜, 不能看到车辆周围的全部信息, 在车辆行驶过程中,如果驾驶员在变道之前看不到盲区的车辆, 此时变道可能发生碰撞事故, 盲区监测系统是为了降低这类风险。汽车外后视镜盲区如图 1 所示。
盲区监测系统是当代汽车的一种高科技驾驶辅助配置, 主要功能是通过雷达、 摄像头等智能传感器, 对外后视镜盲区中的行驶车辆进行实时监控, 当后方行驶车辆靠近本车时, 对驾驶者进行提醒, 汽车盲区监测系统示意图如图 2 所示。
同其他传感器相比, 毫米波雷达传感器具有体积小、质量轻和精度高的特点, 并且不受目 标物体形状、 颜色的干扰, 其波长介于厘米波和光波之间,穿透雾、 烟、 灰尘的能力强, 传输距离远, 具有全天候、 全天时的特点, 弥补了红外、 激光、 超声波、 摄像头等其他传感器在车载应用中所不具备的使用场景, 在汽车盲区监测系统中得到了广泛应用。
毫米波雷达向外发射电磁波, 电磁波遇到障碍物被反射回来, 反射回来的回波被雷达接收, 经过信号处理和运算, 得到障碍物的距离和速度等物理信息。按照毫米波雷达的工作频率可以将其分为 24 GHz 毫米波雷达和 77 GHz 毫米波雷达 。
综合考虑各种智能传感器的优缺点, 从可靠性、 准确性、 开发成本以及开发周期等多方面综合考虑, 最终选取 77 GHz 毫米波雷达作为盲区监测系统的感知传感器, 提出基于毫米波雷达的汽车盲区监测系统的设计方案。
该盲区监测系统主要由 2 个毫米波雷达、 控制器、 报警灯和相关线束等组成, 如图 3 所示。2 个 77 GHz 毫米波雷达安装在车身侧后方, 在行驶过程中对周围物体进行监测, 通过电磁波的回波信号计算物体的距离信息和速度信息, 在可能发生碰撞风险时, 触发相应的报警功能, 对驾驶员进行提醒, 有效提高车辆变道、 转弯的安全性。
该系统由原车供电,通过 CAN(Controller Area Network, 控制器局域网络) 获得整车相关信息, 并输出报警信息、 控制信号和状态信息给相应模块进行报警提示。汽车盲区监测系统原理如图 4 所示。
该盲区监测系统中两个雷达之间为主从关系, 主雷达包含控制器, 作为控制决策中心, 并通过 CAN 总线与车辆进行通信, 并向车辆其他模块提供相关信号, 从雷达只承担感知作用, 并通过私有 CAN 总线将目标信息发送给主雷达。汽车盲区监测系统流程如图 5 所示。
02、汽车盲区监测系统测试方法
2.1 车辆盲区监测范围
根据 ISO 17387—2008《智能交通系统 - 变道决策辅助系统 - 性能要求和测试程序》, 车辆盲区监测范围如图 6 所示。图中的所有尺寸均为相对试验车辆而言。
注:1 为试验车辆;2 为第 95 百分位眼椭圆的中心, 应符合 GB/T36606—2018 的要求, 以 N 1 类车辆为参考;3 为由线 F、 C、 G、 B 围成的区域为直线工况下的车辆左侧盲区监测范围;4 为由线 K、 C、 L、B 围成的区域为直线工况下的车辆右侧盲区监测范围;线 A 平行于试验车辆后缘, 并位于试验车辆后缘后部 30.0 m 处;线 B 平行于试验车辆后缘, 并位于试验车辆后缘后部 3.0 m 处;线 C 平行于试验车辆前缘, 并位于第 95 百分位眼椭圆的中心;线 D 为试验车辆前缘的双向延长线;线 E 平行于试验车辆的中心线, 并位于试验车辆车身(不包括外后视镜) 左侧的最外缘;线 F 平行于试验车辆的中心线, 并位于试验车辆车身左侧最外缘的左边, 与左侧最外缘相距 0.5 m;线 G 平行于试验车辆的中心线, 并位于试验车辆车身左侧最外缘的左边, 与左侧最外缘相距 3.0 m;线 H 平行于试验车辆的中心线, 并位于试验车辆车身左侧最外缘的左边, 与左侧最外缘相距 6.0 m;线 J 平行于试验车辆的中心线, 并位于试验车辆车身(不包括外后视镜) 右侧的最外缘;线 K 平行于试验车辆的中心线, 并位于试验车辆车身右侧最外缘的右边, 与右侧最外缘相距 0.5 m;线 L 平行于试验车辆的中心线,并位于试验车辆车身右侧最外缘的右边, 与右侧最外缘相距 3.0 m;线 M 平行于试验车辆的中心线, 并位于试验车辆车身右侧最外缘的右边, 与右侧最外缘相距 6.0 m;线 N 为试验车辆后缘的双向延长线;线 O 平行于试验车辆后缘, 并位于试验车辆后缘后部 10.0 m 处。
2.2 车辆盲区监测试验方法试验车辆以(50±2) km/h 匀速直线行驶, 目标车辆以高于试验车辆的速度匀速行驶并超越目标车辆, 如图 7 所示。
起初, 目标车辆按照表 1 规定场景的车速,在试验车辆的后边行驶。当目 标车辆的前缘超越图 6 所示的 A 线时, 试验开始;
当目标车辆的前缘超越图 6 所示的 C 线 3 m 时, 试验结束。测试完成后应在试验车辆另一侧重复进行该试验。
以场景 1 为例, 试验车辆速度为 50 km/h, 目标车辆速度为 60 km/h, 目标车辆缓慢超越试验车辆。
图 8 中 1 为试验车辆, 2 为目标车辆。通过监控分别记录左、 右侧预警灯, 将建立预警时与解除预警时目 标车辆与试验车辆之间的距离记录在测试结果中。
在试验车辆的相邻车道分 3 个区, 如图 9 所示, 当目标车辆行驶至Ⅲ号区域内的任意位置时,如果预警灯亮起(即建立预警), 则视为合格;
当目标车辆行驶至Ⅱ 号区域内时, 如果预警灯常亮(即稳定预警), 则视为合格;当目标车辆行驶至 I 号区域内的任意位置时, 如果预警灯熄灭(即解除预警), 则视为合格;Ⅱ 号区域为汽车盲区监测范围。
03、实车测试效果验证
将盲区监测系统安装在实车上, 如图 10 所示,两个毫米波雷达分别安装在汽车尾部的两侧, 系统报警灯安装在左、 右外后视镜上, 将以上各部分通过线束连接好, 并按照上述测试方法进行实车路试。
路试结果表明, 当试验车后方相邻车道 10m 以内出现目 标车时, 盲区监测系统可以实时对驾驶员进行预警。
在试验车向前正常行驶过程中,当有目标车从试验车后方进入图 6 中的盲区监测区域时, 系统将触发一级报警(报警灯常亮提示),若此时打转向灯, 立刻升级成二级报警(报警灯闪烁提示), 当目标车驶出图 6 中的盲区监测区域时, 系统立刻解除报警。
总结本文研究了基于毫米波雷达的汽车盲区监测系统的组成, 并对盲区监测系统进行实车测试, 其预警功能基本满足设计要求, 有效降低了碰撞发生的概率, 对于提高汽车的驾驶辅助水平以及产品竞争力有重要意义。
毫米波雷达发射的是电磁波,电磁波在穿过不同介电常数的物质时会发生一定的折射与反射, 这就对汽车后保险杠的材质与形状有一定的要求。后续将对覆盖毫米波雷达的塑料件进行研究, 在满足汽车外造型的同时, 努力提升盲区监测系统的性能水平。
关键字:毫米波  雷达  测试  盲区 引用地址:基于毫米波雷达的汽车盲区监测系统研究
上一篇:基于S32K的EDR解决方案
下一篇:GaN功率转换在激光雷达中的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 03:47
汽车数据线缆的衰减问题及测试方案
随着汽车ADAS的发展,对车载数据传输速率要求越来越高,相应而生的以太网传输速率更是达到了10Gbps以上,高速传输的时代,信号的完整性至关重要,与生命安全密切相联,今天我们就来探讨一下汽车数据直接关系信号完整的衰减参数。 1.什么是衰减 电缆衰减是指信号在传输过程中的信号强度逐渐降低的现象。 信号在整个链路中的传输,就像是一场接力赛,在电缆中传输,则是接力赛中的一棒。 信号刚进入电缆时,就如同刚刚开始跑步,活力十足。可随着里程的增加,体力大幅度下降,信号的强度自然也会同等道理的减弱。这个减弱的过程,可以统称为衰减。 若是体力消耗过大,没办法将手中的棒传递给下一个伙伴,接力赛自然是失败告终。同样的道理,若是信号衰减过大,所携带
[嵌入式]
汽车数据线缆的衰减问题及<font color='red'>测试</font>方案
表层微带线从两端测试阻抗不一样?
上回雷豹从电容焊盘处测试和从连接器端测试,结果相差6个多欧姆,没看过的可以看前文的链接:表层微带线从两端测试阻抗不一样?什么情况!!。 我们先保留一点神秘,接着来看看如果还是从Top层点测,然后下面垫不同的物体如白纸、直接放防静电垫上、包装泡沫、防静电袋以及悬空(空气)等(相当于底层信号分别和上面不同的物体接触),结果会有什么不同吗?道具如下图所示: 然后测出来的结果如下图所示: 同样的一个测试点,下面垫不同的物品测试结果居然差异这么大(最高与最低平均差不多20欧姆),看来从Top面测出来的结果值得怀疑。从上面的结果可以看出来,最下面蓝色的曲线阻抗相对低很多,平均只有85~90ohm,这一条曲线大家应该猜得出来是垫在什
[测试测量]
表层微带线从两端<font color='red'>测试</font>阻抗不一样?
铁罐油墨划痕测试仪的技术指标说明
上海诚卫符合ISO 1518,BS 3900,ASTM D 5178 和ASTM D 2197 相关标准要求。划痕仪可测试产品表面涂层的抗划痕性,如卷材漆,铁罐油墨,金属漆,汽车表面涂层等。划痕仪适用于彩涂板单一涂层或复合涂层的表面耐划伤性能评定,以一定重量下球形钢针划破涂层或球形钢针未划破涂层的负重来评定涂层的耐划伤能力。 划痕仪测试时用一个带直径为1mm的半球形划针,缓慢地接触被测表面,划一条约10cm长的划痕。根据测试目的和加载的载荷的不同,可观察到不同程度的穿透,从表面痕迹到彻底穿透。电机驱动样本与划针轻轻接触,划针在样本上划过,到达终点后自动停止。划针与金属基体的接触由一个电压计来识别,当被测样本涂层被划破后,电流表
[测试测量]
是德科技推出基于云的端到端 O-RAN 测试解决方案
5G 核心网测试软件作为按需计量付费解决方案在 AWS Marketplace 中提供 是德科技(Keysight Technologies,Inc.)近日宣布, 是德科技开放无线架构(KORA)解决方案正在向着基于云的部署转型,旨在提高灵活性,实现快速部署。 此外,是德科技用于测试 5G 核心网(5GC)的 LoadCore 软件现已进入 AWS Marketplace,作为按需计量付费(PAYG)解决方案提供,方便客户按照实际使用情况投入相应的资金。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造一个安全互联的世界。 Keysight LoadCore 软件通过仿真 5G UE 特性,对 5G 核心网性能进行
[网络通信]
是德科技推出基于云的端到端 O-RAN <font color='red'>测试</font>解决方案
可编程波形发生器 AD9833模块及测试实验
1. 该模块是购置于淘宝 GY9833: Price: 6.85。 AD9833购买模块以及测试实验 2. 测试实验板 (1) Hardware AltiumDesignTest2020GenretCntF103SPIF030K8 (2) Firmware 所在目录: ApplicationTest2020GeneralFSPIF030Src 模块AD9833驱动模块: AD9833.C, AD9833.H STM32FCubic配置 3. 测试实验 (1) 信号 波形参数 频率设置为10kHz, 波形选择sinusoidal. 相同的频率,输出为对称等腰三角波。 选择输出方波1. 选择输出方波2: 使
[测试测量]
可编程波形发生器 AD9833模块及<font color='red'>测试</font>实验
MVG 将安立无线通信测试仪 MT8000A 集成到 ComoSAR 系统中,以增强 5G SAR 测量能力
作为全球电磁波人体暴露评估测量和服务的领导者,Microwave Vision Group(MVG)近日隆重宣布成功将安立公司 MT8000A无线通信测试仪集成到其ComoSAR系统中。 通过为OpenSAR软件提供专用驱动程序,此次集成覆盖了新无线电(NR)FR1频段(7.125 GHz以下)。这一里程碑实现了对支持5G设备的SAR(比吸收率)测量,该测量采用市场上最受认可和最广泛使用的无线通信测试仪之一。SAR测试实验室现在可以根据测试程序的要求,为用户设备(UE)以最大功率自动执行5G FR1独立组网(SA)呼叫。此集成支持TS38 508-1测试频率和用户自定义配置,并支持具有此功能的MT8000A型号的LTE呼叫建立。
[网络通信]
MVG 将安立无线通信<font color='red'>测试</font>仪 MT8000A 集成到 ComoSAR 系统中,以增强 5G SAR 测量能力
瑞识二维可寻址激光雷达VCSEL芯片 | 瑞识科技确认申报2024金辑奖
申请技术丨车瑞识二维可寻址激光雷达VCSEL芯片 申报领域丨车规级芯片 独特优势: 瑞识二维可寻址VCSEL芯片可实现分区独立点亮。 国内首家100%国产供应链 作为全球屈指可数能提供二维可寻址VCSEL厂商之一,瑞识二维可寻址VCSEL不仅具备高精度和高可靠性的感知能力,而且在业内首次实现了全国产供应链。这不仅意味着瑞识科技在芯片研发、生产等各个环节都实现了自主可控,提高了芯片的供应稳定性,也大大降低了芯片的生产和封装成本。 全套纳秒级可靠性测试系统护航 VCSEL芯片测试是确保芯片良率和量产稳定性的重要环节。瑞识科技拥有全自主研发的纳秒级可靠性测试系统,更是保证了其芯片的高质量和稳定性。这
[汽车电子]
瑞识二维可寻址激光<font color='red'>雷达</font>VCSEL芯片 | 瑞识科技确认申报2024金辑奖
2022年MLPerf的新一轮推理测试有何亮点?
近日,MLCommons发布了三个 MLPerf推理测试标准与结果——Inference v2.0、Mobile v2.0 和 Tiny v0.7。MLPerf 是由来自学术界、研究实验室和相关行业的 AI 领导者组成的联盟,旨在“构建公平和有用的基准测试”,在规定的条件下,针对硬件、软件和服务的训练和推理性能提供公平的评估。MLPerf 基准测试是对机器学习模型、软件和硬件能力的完整测试方案,并可衡量功耗使用情况。 MLCommons 执行董事 David Kanter对此表示:“这是MLCommons的一项杰出工作,有如此多的新参与者,提交的数量和多样性也大大增加。并且功耗测量得到更多采用,凸显了行业对高效人工智能的关注。
[嵌入式]
2022年MLPerf的新一轮推理<font color='red'>测试</font>有何亮点?
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
