ADAS 域控制器硬件 | FS85 硬件设计要点
发布者:bettylove最新更新时间:2020-12-09 关键字:芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FS85 系列是 NXP 推出的功能安全系统基础芯片(Safety SBC),下面就来介绍下这款芯片及其在硬件设计上的注意要点。
一、芯片介绍
1. 概述
FS85/FS84 是一款汽车功能安全多输出电源,从按等雷达、视觉、ADAS 域控制器、无线电和信息应用娱乐。 芯片包括开关多个模式和线性电压调整器,增强的安全功能和故障安全输出。 这使得它完全成为一个面向安全系统的一部分,达到 ASIL D 安全完整性级别。 (其中 FS84 系列是兼容于 FS85 系列的芯片,其安全等级为 ASIL B)。
主要性能特征如下:
  • 最高 60V 的输入电压适配汽车和卡车市场
  • 多路 SMP 和 LDO 以提供给 S32 微控制器和其他更多需求
  • 待机模式和睡眠电流非常低(10μA)
  • 32 位 SPI 和 IDC 与 CRC 接口
  • 适用于有独立安全监控装置的 ASIL D 系统设计
2. FS85 内部框图如下:
FS85/84 目前各包括 4 个型号,分别有不同的输出配置,这样的配置可以使其在不同应用选型更加的灵活,从而在内用系统的总克,其型号表如下图:
3. 封装及管脚介绍
PF85 的封装为 HPQFN56(HPQFN56(SOT684-23)脚封装,其引脚封装分布图如下:
4. 没有使用的引脚处理方式:(由于引脚介绍较多,详细信息可以 DATA 参考 SHEET 的第 8 小节 "Connection of unused pins")
在设计的时候没有用的引脚一定要严格按照手册的描述来处理。 如图所示:
二、硬件设计指南
1. VPRE
VPRE 是一个高压,同步,峰值电流模式降压控制器。 VPRE 工作在 force PWM 模式下,并使用外部 NMOS。 其典型的应用框图如下图:
VPRE 的输出电压可通过 OTP 设定为 3.3V 到 5.0V,其工作频率是 455 kHz,输出流最高达到 10A 的峰值。 VPRE 同时也是 BOOST 、BUCK1/2 的输入源(也可以是 BUCK3 和 LDO1 的输入源)。
当使用两个 FS85/FS84 时,可能只需要一个 VPRE。 可以不贴第二个 VPRE 的外部组件来优化材料列表。 此时需要满足 VPRE2 特殊引脚的请求:
  • PRE_FB2 必须连接到 PRE_FB1
  • PRE_CSP2 必须连接到 PRE_FB1
  • PRE_COMP2 必须保持打开状态
  • PRE_SW2 必须连接到 GND
  • PRE_BOOT2 必须连接到 VBOS2
  • PRE_GHS2 和 PRE_GLS2 必须保持悬空
最后在启动阶段结束后,VPRE 2还需要通过 SPI/I2C 用 VPDIS 位进行禁用。
2. VBOOST
VBOOST 模块是一种低压、异步、峰值电流模式的升压变换器。VBOOST 工作在 PWM 模式下,使用外部二极管和内部低侧场效应管。 VBOOST 的输入源必须连接到 VPRE 的输出端。
其典型的应用框图如下图:
VBOOST 的输出电压可通过 OTP 设定为 5.0V 到 5.74V,其工作频率是 2.22MHz,输出电流限制在 1.5A 的峰值。 具体新 VPRE 的输出电流如下图:
当 VPRE 配置为 4.1V 或 5.0V 时,可以不使用 VBOOST。 在市场中,可以不贴外部 VBOOST 组件来优化材料的列表。 OTP_BOOSTEN 位应编程为 0, VBOOST pin 必须连接到 VPRE。 BOOST_LS 引脚必须保持悬空状态。
3. BUCK1 & 2
BUCK1 & 2 块是集成了 HS PMOS 和 LS NMOS 的低压、同步、谷电流模式 BUCK 变换器。 BUCK1 & 2 工作在 PWM 模式下,输出电压可通过 OTP 设定为 0.8V 到 1.8V。 其工作频率是 2.22MHz,输出电流限制在 3.6A 峰值。 BUCK1 & 2 的输入源必须连接到 VPRE 的输出端。
BUCK1 & 2 可以独立工作,也可以在双相模式下工作,使输出电流能力提高一倍。
当 BUCK1 & 2 工作于双相模式时,它们必须具有相同的输出电压配置。 任何动作如 TSD, OV, 通过 SPI/I2C 在 BUCK1 上禁用会影响到 BUCK2,反之亦然。
其典型的应用框图如下图(双相模式):
使用 OTP_VB12MULTIPH 位启用双相模式。 为了获得最佳的 EMC 性能,BUCK1 和 BUCK2 的 PCB 布局必须是对称的。
4. BUCK3
BUCK3 是集成了 HS PMOS 和 LS NMOS 的低压、同步、谷电流模式 BUCK 变换器。 BUCK1 & 2 工作在 PWM 模式下,输出电压可通过 OTP 设定为 1.0V 到 3.3V。 其工作频率是 2.22MHz,输出电流限制在 3.6A 峰值。 BUCK3 的输入源可以连接到 VPRE 或 VBOOST 的输出端。
其典型的应用框图如下图:
5. LDO1 & 2
LDO1 & 2 是两个线性稳压器。 输出电压可通过 OTP 设定为 1.1V 到 5.0V。 其电流输出能力由其最小压降决定(150mA 为 0.5V,400mA 为 1.0V)。
LDO1 输入电源从外部连接到 VPRE、VBOOST 或其他电源。 LDO2 输入电源内部连接到VBOOST 的输出。 其典型的应用框图如下图:
6. I/O 接口
6.1 WAKE1 & 2
WAKE 引脚用于管理设备的内部偏置和主状态机的转换。 具体转换条件如下图:
WAKE1 & 2 是基于电平的唤醒输入信号,具有通过 AMUX 进行模拟测量的能力。 例如,
WAKE1 可以连接到 VBAT, WAKE2 则可以连接到 CAN 或 FlexRay 收发器的唤醒输出。
6.2 INTB
INTB 是一个开漏输出引脚,其内部上拉到 VDDIO。 当一个内部中,这个引脚产生一个脉冲来通知单片机。 通过在 M_INT_MASK 寄存器中设置相应的禁止,并控制每个进一次。
6.3 PSYNC
PSYNC 功能允许使用多个电源管理 IC 来管理输入序列,比如两个 FS85/FS84(OTP_PSYNC_CFG = 0)或一个 FS85/FS84 加上一个 PF82 (OTP_PSYNC_CFG = 1)。
当使用 PSYNC 同步两个 FS85/FS84 时,每个设备的 PSYNC 引脚应连接在一起,并上拉到 FS85/FS84 主设备的 VBOS 引脚,在此配置中,FS85#1 状态机将在 FS85#1_VPRE 前停止并等待 FS85#2 来同步 FS85#2_VPRE 启动,如图所示:
当使用 PSYNC 同步一个 FS85/FS84 和一个 PF82 时,FS85/FS84 的 PSYNC 引脚应与 PF82 的 PGOOD 引脚连接,并可上拉至 PF82 的 VSNS 引脚。在这个配置中,FS85 状态机在 VPRE 启动之后停止,并等待 PF82_PGOOD 释放后继续它自己的上电时序。它允许同步两个设备各自的电源启动顺序。在断电过程中,FS85 应等待 PF82 断电程序完成后再关闭 VPRE (VPRE 正在为 PF82 供电)。OTP_VPRE_off_dly bit 应将修改其配置,从默认的 250μs 修改为 32ms。如图所示:
7. PGOOD & RSTB
PGOOD 是一个开漏的输出,用于连接到 MCU 的 PORB。PGOOD 需要一个外部上拉电阻到 VDDIO 以及一个滤波电容到 GND 以防止干扰造成误动作。参考下图:
RSTB 是一个开漏的输出,用于连接到 MCU 的 RESET。RESTB 需要一个外部上拉电阻到 VDDIO 以及一个滤波电容到 GND 以防止干扰造成误动作。参考下图:
8. FS0B
FS0B 是一个开漏的输出,用于向系统发出安全状态。FS0B 需要一个外部上拉电阻到 VDDIO 或者 VSUP,FS0B 需要一个 10nF 的滤波电容到 GND 或者一个 RC 滤波网络当其分别使用在局部或者整个全局系统中以防止干扰造成误动作。参考下图:
三、 LAYOUT 指南
1. 器件选型
  • SMPS 输入和输出电容器应选用低 ESR (陶瓷或 MLCC 类型的电容器)。最好是 X7R 陶瓷型。输入去耦电容器应尽可能靠近设备引脚。输出电容额定电压应选择为 3 倍的电压输出值,以尽量减少直流偏差退化。
  • SMPS 电感器应采用 ISAT 值高于最大电感器峰值电流的屏蔽型电感。
2. VPRE
  • 电感器充放电电流回路的设计应尽可能靠近。
  • 输入去耦电容应放置在靠近高侧晶体管的漏极引脚的位置。
  • Boot strap 电容器应放置在靠近器件的引脚端,并且使用宽而短的走线连接到外部低侧晶体管的漏极引脚。
  • PRE_GLS、PRE_GHS 和 PRE_SW 走线应宽而短,不应跨越任何敏感信号(例如电流检测信号)。如图所示:
  • PRE_FB 作为电压反馈和电流检测信号,应连接在VPRE输出电容上,并与CSP成对走线,这样可以减少干扰从而提高输出精度。
3. VBUCKx
  • 电感器充放电电流回路的设计应尽可能靠近。 如图所示:
  • 输入去耦电容应放置在接近 BUCKx_IN 引脚的位置。
  • BUCK3_FB 和 BUCK3_INQ 引脚应连接在同一电容器上,BUCK3_IN 的的输入源是谁决定了 VPRE 或 VBOOST 输出电容的选型(在下面的蓝色路径中,线圈电感是寄生于走线的。 在日中,线圈是寄生于 bonding。 )如图所示:
关键字:芯片 引用地址:ADAS 域控制器硬件 | FS85 硬件设计要点
上一篇:芯片“短缺”背后自主汽车芯片发展现状
下一篇:马斯克也拦不住!L3自动驾驶量产前夜,激光雷达成智能汽车标配
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 17:03
千元级四核芯片 高通MSM8x25Q性能评测
在刚刚过去的2012年,智能手机市场发展迅猛,四核智能手机比比皆是,不过主流四核智能手机的售价大都在2000元以上,对于众多普通消费者而言,售价还是较为昂贵。不过,同样是在2012年,上游厂商高通则发布了全新的MSM8x25Q四核处理器,为千元级四核手机的登场带来了希望。 高通MSM8x25Q四核处理器包括MSM8225Q和MSM8625Q两款移动芯片,旨在为入门级智能手机提供四核动力。值得一提的是,今年1月初发布的天语大黄蜂Kiss即搭载了MSM8225Q四核处理器,而该机的售价仅为1234元,价格显然十分便宜。 对于资深网友而言,高通骁龙APQ8064、NVIDIA Tegra 3、三星Exynos 4412等这样主流四核
[手机便携]
千元级四核<font color='red'>芯片</font> 高通MSM8x25Q性能评测
基于DSP芯片TMS320DM642的嵌入式无线视频监控系统设计
选用TMS320DM642作为系统CPU,并采用最新视频编码标准H.264压缩算法,实现基于CDMA网络传输的无线视频监控和视频数据存储系统。 随着运营商在国内大部分地区推出GRPS和CDMA1x公共无线数据网络,通过公共无线数据网络传输视频已成为当今研究和应用的热点,它能彻底解决微波方式的短距离问题。由于公共无线数据网络的带宽比较窄且不稳定,采用编码效率不高的视频压缩算法(如H.263、MPEG-4等),传输效果不理想,无法满足大多数监控场合的要求。 H.264是JVT制定的最新视频压缩标准,比H.263和MPEG-4在同质量时码流可低50%,同时支持无线网络传输,但其运算复杂度也是H.263和MPEG-4的3-5倍,因
[嵌入式]
英特尔、美光将推出25纳米NAND闪存芯片
据国外媒体报道,英特尔和美光科技星期一预计将宣布这两家公司将推出全球第一个基于25纳米NAND闪存技术的芯片。这种25纳米的8GB闪存芯片目前还是样品,预计将在2010年下半年之前开始大批量生产。   作为目前应用的最小的NAND闪存技术,25纳米生产工艺与2008年推出的34纳米技术相比将显著减小芯片的尺寸。   这两家公司称,这种新的生成工艺能够在一个只有167平方毫米(能够穿过CD光盘中间的圆孔)的比1便士硬币还小的单个NAND芯片上制作8GB的存储容量。由于这是一种通用的闪存芯片,它可以用于任何需要闪存存储的设备上,如数码相机、MP3播放机和固态硬盘。   Objective Analysis在研究报告中说,由于芯
[半导体设计/制造]
NVG080W语音芯片在扫地机器人上的应用!
以扫地机器人(以下简称 扫地机”)为主的家用机器人正在以惊人的速度普及。扫地机自诞生以来就是一种形态相当成熟的产品,在近20年的发展时期中它的外形并没有发生较大的改变,主要以改进扫地机性能为主。近年来,扫地机在提供较高的清洁效果的同时逐渐向智能化方向发展。 随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,智能扫地机器人在使用过程中,就避免不了出现各种小问题;一般在出现清洁时候的问题,扫地机内部CPU基本都能够检测出异常原因,但对于用户来说难以察觉,这样就会给客户带来困扰; 厂家在加入语音功能后那就可以完美解决掉这一困扰,在CPU检测到各种异常问题后直接通过语音芯片播报出机器当前的使用状况,让用户可以快速确定及解决问题,避免不必要的困扰。 如
[嵌入式]
NVG080W语音<font color='red'>芯片</font>在扫地机器人上的应用!
大陆半导体急补技术缺口 卯起来砸钱抢人
  7月12日,在与台湾隔海相望的福建省晋江市,大陆首座半导体培训中心正式开幕,出任校长的竟是台湾清华大学前校长刘炯朗。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。   「我们希望晋江芯华人才培训中心,成为这方面人才培训的武当山、少林寺。」开幕当天,刘炯朗接受大陆媒体访问时说。   大陆出资、台湾师资   还可以到台企受训实习   近年大陆挖角台湾半导体业界人才已不稀奇,但标榜大陆政府出资、台湾师资授课,还有机会到台湾企业实习、受训,如此系统性由两岸连手打造的人才产业链,却是头一次见到。   其中,由刘炯朗担任董事长的台湾民间研究机构集邦科技,更是从一开始的招聘阶段到规画,几乎全程参与,是芯华最主要的合作单位。   连以制
[半导体设计/制造]
外媒:高通或将会携手台积电 生产4纳米骁龙芯片
作为芯片行业的巨头,高通公司旗下的Snapdragon系列芯片都是由高通公司设计的,但多年来它们一直由台积电和三星代工厂生产。之前三星负责生产14纳米的骁龙820和10纳米的骁龙835和骁龙845;7纳米骁龙855由台积电生产,之后高通又选择三星生产7纳米骁龙865和今年的5纳米骁龙888。 据外媒报道,高通下一代5G芯片暂时被称为骁龙895,将再次由三星代工厂使用5nm工艺制造。不过,在2022年,高通应该会携手台积电,采用台积电的4nm工艺制造新的芯片。台积电的chaorman表示,该代工厂有望在2022年生产3nm芯片--高通可能会让台积电在明年为其生产4nm骁龙芯片。 据WccfTech报道,3nm工艺节点正按计划进
[手机便携]
外媒:高通或将会携手台积电 生产4纳米骁龙<font color='red'>芯片</font>
恩智浦推出世界首款行业标准NFC芯片
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)今日公布世界首款真正达到行业标准的近距离无线通信(NFC)控制器,为手机制造商和移动运营商提供完全兼容的平台,用以推出下一代NFC设备和服务。恩智浦新的PN544芯片基于欧洲电信标准协会(ETSI)制定的最新NFC规范,将能带给手机用户一系列新的非接触式应用,如移动支付、交通和大型活动票务以及直接从手机SIM(用户识别模块)卡进行数据共享等,从而改善用户的在途体验。 GSM协会移动支付高级总监Nav Bains表示:“2008年GSM协会即呼吁全功能NFC,其中也包括即将于2009年年中投入使用的标准化SWP协议。因此,GSM协会非常欢迎恩智浦推出这款完
[手机便携]
恩智浦推出世界首款行业标准NFC<font color='red'>芯片</font>
NTT DoCoMo携手富士通、NEC研发智能手机芯片
  7月31日下午消息(刘定洲)据日本媒体报道,NTTDoCoMo与富士通、NEC于昨日成立一家合资公司,共同开发智能手机芯片,以降低对高通芯片的依赖。据悉,该合资公司取名Access Network Technology(ANT),注册资本1亿日元,富士通 持股50%,NTT与NEC各持股20%,富士通旗下富士通半导体持股10%。   ANT计划开发智能手机芯片,以解决在智能手机迅速普及下芯片短缺的问题。高通公司占据全球智能手机芯片市场份额的70%以上,该合资公司一是为打破高通的近乎垄断地位,为日本厂商形成稳定的芯片供应;二是在迅速扩大的智能手机市场分一杯羹。   据悉,去年12月NTT曾宣布与富士通、富士通半导体、NEC、松下
[手机便携]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
