汽车车灯的起雾机理及解决方案
发布者:心灵舞动最新更新时间:2020-12-14 关键字:车灯  工艺  理论 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
01、车灯起雾机理
车灯起雾实际为车灯内部的水汽凝结,是水蒸气在一定条件下 转化为液体或液气共存的状态。湿空气中凝结出液态水有定温和定 压两种状况,现在车灯大部分为半封闭结构,存在通风口,用于内 外部气流交换,保证内外压力一致,故车灯内的水汽凝结主要是在 定压状况下发生的 ;在定压状况下,车灯点亮时,内部湿空气被加 热,内部空气存在对流和辐射,当对流湿空气与车灯灯罩冷区接触时, 就会在车灯罩表面结雾 ;此外在车灯熄灭时,车灯灯罩的温度下降 速度比车灯内部快,当温度低于湿空气饱和温度时,也会形成车灯起雾。
车灯起雾的认识:是一种正常的物理现象; 是不可能完全避免的。我们可以做的只能是让车灯在一定条件下不起雾、不影响道路照明及安全、不影响外观。
根据水气凝结的机理结合车灯的结构,我们可推断车灯起雾需具备以下三个条件 :露点温度、凝结条件、理论模型。
露点温度:在空气中水汽含量丌变, 保持气压一定的情冴下, 使空气况却达到饱和时的温度。
凝结条件:温度、湿度、凝结核
①车内的空气含有足够的水蒸气
从车灯结构上分析,车灯内部和外界存在空气交流,特别在下雨或洗车后,车灯内部含有足够的湿空气 ;还有可能车灯不密封, 车灯工况变化或环境变化,导致外部的水份进入车灯内部。
②存在的凝结核心
在车灯结构设计时,为避免空气中的悬浮颗粒随气流进入车灯, 故在通风口处都有空气过滤净化膜,该膜能实现换气同时过滤悬浮颗粒,因此车内的混合空气是比价干净的,且不存在临界核心,故基本不可能在车灯空腔内部形成悬浮雾珠,但车灯罩的材料通常为塑料,表面张力较小,车灯罩内部表面凸凹不平为水蒸气提供了凝 结核心。
③较大的温差,主要存在下面两种状况:
结构设计导致 :为满足美观和功能要求,车灯结构上存在 对流和辐射视角,车灯罩的各个部位温度相差较大,当某些区域的 温度低于车灯内部空气饱和温度时,就导致起雾。
灯的使用工况变化:比如车灯点亮时,光源附近空气温 度较高,这部分湿空气温度较高,温度较高的空气交换到其他灯罩 温度较低的区域时,在此行程结雾 ;车灯温度点亮后,车灯外界环 境骤降后,导致车灯透镜表面温度急剧下降,从而行程内部结雾 ;车灯熄灭后,表面温度和车内部温度存在较大温差时,也会形成内部结雾。由以上我们可以看出,车灯内起雾的基本条件是现实存在的, 故车灯起雾通常会出现。
理论模型
Eulerian Wall Film模型(EWF)用于在固体壁面上创建液体薄膜的流动,如下图所示,薄膜的形成不液滴撞击固体表面类似, 这个冲击可能出现以下的结果:
① 粘住:当液滴保持近似球形并以较小的能量冲击壁面时就会粘在壁面上;
② 反弹:液滴将改变速度并相对完好地离开壁面;
③ 扩散:液滴带着中等的能量冲击壁面,并且扩散到薄膜中去;
④ 飞溅:其中有一部分液滴融入薄膜当中,剩下的部分以小液滴的形式离开壁面。
这个薄膜的假设通常建立在欧拉液膜和拉格朗日液膜建模方法之上,相比于固体壁面的曲率半径,这层薄膜的厚度非常小,所以可以近似地认为这层薄膜足 够薄到使得薄膜上的流体流动平行于固体壁面。
02、车灯起雾的评价和判断方法
车灯起雾后通常在一定时间内自然消散,然而在实践中如何判 断车灯起雾的严重程度和确认是否可接受,通常各个汽车厂商设定有相应的企业标准,目前没有相应的国标对应。本文主要介绍 FCA 集团的标准。
1、FIAT的标准9.93346
第一步 :选择两个样件,分别计为样件 A 和样件 B,移除灯具 上所有的堵盖,放置在温度23℃、湿度70% 的环境中24小时。
第二步 :灯具放置在设计状态和设计电压下,带所有堵盖,放 置在温度40℃、湿度90% 的环境中8小时 ;且样件 A 车灯关闭,样 件 B 车灯打开。
第三步:样件 A 和样件 B 转移到温度23℃、湿度60% 的环境箱, 喷射2 ~ 5℃的水3分钟 ;且该过程中样件 A 车灯关闭,样件 B 车灯 打开。
第四步 :样件 A 在60分钟后没有雾气凝结为合格,样件 B 在30 分钟后没有雾气凝结为合格。
2、Chrysler的标准PF-12818
第一步 :移除灯具上所有的堵盖,放置在温度23℃、湿度50% 的环境中48小时。
第二步 :灯具放置在设计状态和设计电压下,带所有堵盖,放 置在温度23℃、湿度80% 的环境中24小时。
第三步 :在温度23℃、湿度80% 的环境箱中点亮灯具1小时, 然后打开环境箱的门。
第四步 :灯具关闭,喷射2 ~ 5℃的4升冷水3分钟。
第五步 :点亮大灯1小时,每10分钟记录大灯的起雾状况,1小 时候,没有雾气凝结为合格。
从以上可以看出,验证灯具起雾都有预处理、浸润、冷却、检 查结果几个步骤,其与大灯起雾的条件是息息相关的 ;首先保证大 灯内部有足够的湿度,然后点亮灯具,再冷却,最后判断,模拟灯 具在最严苛的条件下的使用状况,了解大灯起雾的严重程度,为后 续解决方案提供基础。
理论模型
03、车灯起雾的解决方案
车灯产品设计面临的武雾气挑战问题:
• 光源种类多,各类光源混用;
• 结构越来越紧凑,不利于气流流通;
• 造型更加多样,饰圈增多;
• 客户对产品的外观要求更高;
车灯起雾的设计优化方案
对车灯结构而言,灯腔的形状和内部结构会影响车灯内部温度 场的变化,车灯通风口的设计和数量则影响灯体内流动场的分布。
为造型和美观的要求,车灯的设计常常存在着狭长的区域,这些区域空气难以流通,易造成水蒸气的堆积,同时这些区域也通常远离 灯光辐射区域,会形成低温区。
目前采用的方法是通过有限元分析方法模拟车灯内部温度场,确认冷区的位置,优化车灯结构设计, 在内部合理布局,消除或减轻辐射流动的低温区,在满足配光要求 的前提下,优化反射器的设计,改变光源辐射场的分布,尽量车灯内温度场分布均匀,避免车灯内部较大的温差,在车灯内部的低温 区或附近增加通风口或透气片的布置。
2、车灯起雾的工艺优化方案
车灯生产过程中,工艺性能对车灯起雾的影响也是不可忽视的。车灯起雾的原因之一在于存在临界核心,车灯罩的材料通常为塑料, 是水不能浸润的材料,在其表面发生的凝结为珠状凝结,这种状况为用户可见的,故目前还采用一种方案,在车灯灯罩内壁上喷涂一 层低表面张力的涂料,改变配光镜内表面性质,涂层中亲水分子排 列在配光镜表面,使其表面张力接进水的表面张力,雾气凝结模式 发生变化,为膜状凝结,对于车灯外观没有影响,用户不可见,相当于消除了凝结核心。
该工艺主要步骤为如下 :
2.1 将欲涂布的配光镜利用静电除尘枪进行除尘。
2.2 将配光镜利用自动喷涂装置进行喷涂。
2.3 将喷涂后的配光镜放入烘箱进行烘干。需要注意的是,目前该方案并没用普遍应用,主要原因在于成 本太高,通常在豪华车型上使用,也作为最后的补救措施实施。
3、车灯起雾的结构优化方案
通过车灯起雾的机理分析,车灯起雾的第三个原因为车灯的内部含有足够的水蒸气,如果能使车灯内部的空气湿度达到尽可能的低,也是可以起到防止起雾的目的的。
为降低车灯内部湿度,目前常用的措施包括增强车灯部件的密封性能,改进通风口对水蒸气的透析能力。也可在车灯内部增加干燥剂,用于降低车灯内部湿度,但这种方案短期内是有效的,不能保证长期的效果。
关键字:车灯  工艺  理论 引用地址:汽车车灯的起雾机理及解决方案
上一篇:简化汽车车身电机控制器设计,快速实现轻量化
下一篇:2020年全球车载显示屏市场大屏显示器销量猛增
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:39
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
大联大控股 宣布,其旗下 世平推出基于TI产品 的汽车 日间行车灯LED驱动器参考设计。 大联大 世平推出的 该参考设计是双串 LED 发光二极管( LED )驱动器,该驱动器采用基于运算放大器( op amp )的电路来平衡电流在两个 LED 灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的 反馈来偏置调节串之间电流的 MOSFET 。 该方案采用升压配置的 TPS92692-Q1 多拓扑 LED 驱动器来驱动 LED 。 TPS92692-Q1 具有用于电磁干扰( EMI )性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制( PWM )调光。这种设计包括使用 LMT87-Q1 的可调线性热折返模拟温度传感器以及电
[汽车电子]
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行<font color='red'>车灯</font>LED驱动器参考设计
Mentor Graphics获得TSMC 10nm FinFET 工艺技术认证
Mentor Graphics公司(纳斯达克代码:MENT)今天宣布,Calibre nmPlatform 已通过TSMC 10nm FinFET V0.9 工艺认证。此外,Mentor Analog FastSPICE 电路验证平台已完成了电路级和器件级认证,Olympus-SoC 数字设计平台正在进行提升,以帮助设计工程师利用 TSMC 10nm FinFET 技术更有效地验证和优化其设计。10nm V1.0 工艺的认证预计在 2015 年第 4 季度完成。 Mentor Graphics 联合 TSMC 为双方客户采用的 10nm FinFET 技术新增了一系列新功能,其中包括先进工艺的双重曝光、DRC检查、TSMC 全
[半导体设计/制造]
台积电N7+工艺节点明年量产,明年4月开始风险投产
台积电 ( TSMC )宣布投片采用部分极紫外光刻( EUV )技术的首款N7+工艺节点 芯片 ,并将于明年4月开始风险试产(risk production)采用完整EUV的5nm工艺。   根据台积电更新的数据显示,其先进工艺节点持续在面积和功率方面提升,但芯片速度无法再以其历史速度推进。为了弥补这一点,台积电更新其开发中用于加速芯片间互连的六种封装技术。   此外,台积电与Cadence等4家业界伙伴合作,共同支持后段芯片设计的在线服务。支持者表示,基于云端的服务将缩短时间并扩大芯片设计工具的范围,有助于拓展正面临摩尔定律(Moore’s Law)放缓的半导体产业。然而,他们也指出,云端设计仍处于需要设定和优化自定义平台的早期
[嵌入式]
法雷奥推出外饰车灯系统 投影技术助力车间通信
据外媒报道,法雷奥推出了各类部件,涵盖了超声波传感器、激光雷达系统。该公司在直观驾驶领域已取得了各类突破。 法雷奥北美首席技术官James Schwyn表示:“外饰车灯创新技术在自动驾驶及未来移动出行系统中起到了决定性作用。这类基于LED的系统有助于实现车载通信,并向车辆或行人发出警示。” Schwyn解释道:“当用户接近十字路口时,当有辆车突然开启车头闪光灯时,用户仍向前行驶。但自动驾驶车辆是否知道如何响应吗?” Schwyn表示:“自动驾驶车辆需要使用非口语化、简单易懂的信息,实现车辆与其他驾驶员间的通信。公司将借助一系列新款外饰照明系统,可将信息投影到地面上,显示相关信息。或利用尾灯显示相关Logo。” 法雷奥显示了数款创
[汽车电子]
ROHM取得汽车行业功能安全标准“ISO26262”的开发工艺认证
全球知名半导体制造商ROHM通过第三方认证机构德国莱茵TUV取得了汽车行业功能安全※1标准“ISO26262”※2 的开发工艺认证。 这意味着ROHM面向车载领域的元器件开发工艺被认定为可满足该标准中的最高安全等级“ASIL-D”。 “ISO26262”标准是随着汽车的电子化及高性能化发展,全球市场对汽车安全性能要求日趋严格的背景下,作为汽车行业功能安全方面的国际标准于2011年制定并发布实施的。 近年来,以ADAS(高级驾驶辅助系统)为代表的技术革新进程加速,为确保汽车的安全性,要求组成车载零部件的半导体也要达到自身的安全标准。 德国莱茵TUV日本株式会社 董事长兼总经理 Tobias Schweinfurter
[汽车电子]
Deca联手ADTEC Engineering,强化chiplet集成工艺
先进电子互联技术提供商 Deca 今日宣布,已与 ADTEC Engineering 签订协议,以加入其最新的AP Live网络。本次合作将有利于 ADTEC 将 AP Connect 模块嵌入其最新的2µm激光直接成像(LDI)系统中,在本机上实时处理独特的Adaptive Patterning™(AP)设计。 ADTEC 将加入 Deca 的 AP Live 网络,这是一个持续壮大的供应链生态系统,包括原始设备制造商(OEM)和电子设计自动化(EDA)供应商。Deca 的 AP Connect 软件模块能够将实时 AP 设计数据的本机支持嵌入到制造设备中。AP Studio 模块能够将随附的自定义设计流程与领先的 EDA
[半导体设计/制造]
Deca联手ADTEC Engineering,强化chiplet集成<font color='red'>工艺</font>
大嘴爆料:台积电28nm工艺已暂时停产
  今日SemiAccurate的查理又给我们带来一个劲爆消息:    据称台积电在三周之前,即二月中旬就已经暂时停止28nm制程工艺生产线的运作   SemiAccurate的消息来源表示台积电正在对28nm工艺进行改造,当然具体是什么样的改造就不清楚了。消息来源只说明这次停产来得很突然,预计恢复时间将在    3月底   至于生产线上的晶圆是继续过流水线还是暂停后备用抑或扔垃圾堆同样不清楚,但如果真扔垃圾堆估计六月之前都不会有新的芯片下流水线。查理表示   AMD各大AIB应该在复产之前拥有足够的库存,最坏的情况是遇到1-2周的供应短缺情况   而对于NVIDIA来说由于Ivy Bridge的发布日期已近,一旦Kepler
[半导体设计/制造]
大嘴爆料:台积电28nm<font color='red'>工艺</font>已暂时停产
OK 公司荣获两项SMT China 远见奖
手工焊接、返修、烟雾净化和点胶设备专业厂商OK International (OK公司) 获得声誉超著的SMT China颁发两项远见奖 (Vision Award) 的殊荣。这些奖项连同最近获得的EM Asia 创新奖,进一步证明了OK公司致力于提供创新产品和工艺的承诺,大力地发展亚洲的电子市场。 今年的SMT China远见奖已于Nepcon China展会期间在上海光大会展中心举办的颁奖典礼上颁发。OK 公司成功击败其它对手,在16个得奖类别中囊括其中两个。其中,该公司的PS系列低温生产焊接系统荣获装配工具类别大奖;而APR-5000系列阵列封装返修系统则勇夺返修设备类别的殊荣。 OK 公司全球销售和市务副总裁Tom S
[焦点新闻]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
