电动汽车的轮毂马达及驱动电子设备
发布者:科技先锋最新更新时间:2021-01-06 来源: EEWORLD关键字:电动汽车  功率  发动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
轮毂马达已经开始在电动汽车(EV)中得到应用,这项技术的采用可去除差速器(differential)和传动轴(driveshaft)等装置,能够使电动汽车显著地节省空间。但是,该方法也带来了一些技术挑战,例如增加了簧下重量(unsprung weight)。本文将介绍轮毂马达的发展状况,并讨论驱动电子设备等一些设计集成问题。
轮毂马达:电动汽车传动系统的创新方法
汽车技术发展历来就是一个保守但却不断演化的过程,即使在电动汽车发生了深刻技术变化的背景下,设计人员也会“尽量使其安全”,希望使电动汽车的总体布局、形状和感觉尽可能与传统内燃机(ICE)动力汽车相似。由于采用了这种方式,到目前为止,电动汽车的设计趋向于用单个马达代替汽油或柴油发动机,并结合传统的驱动轴、差速器齿轮箱以及前轮驱动、等速万向节(constant velocity joint)来进行布置。具有多个马达的设计确实存在,但是这些马达通常仍固定在车辆底盘内,并通过机械连接与车轮相连。
在 19 世纪末,费迪南德·保时捷(Ferdinand Porsche)构想了一个很好的主意。他以“洛纳 - 保时捷(Lohner-Porsche)电动汽车”为原型(图 1)开发了一种“无马马车”,该车辆在每个轮毂中央都嵌入了一个由电池供电的马达,然后由车载汽油发动机充电。马达的控制是基本要求,但却消除了传统动力总成和 ICE 变速箱的功率损耗。当时的设计因其转向非常沉重,动力很低,而重量却高达一吨半,续航能力很差。因此,该汽车因其性能怪异而在历史上销声匿迹。
图 1:采用中央轮毂马达驱动的 Lohner-Porsche 电动汽车。
然而,轮毂马达的概念现在又重新出现,特别是这种技术曾经用在 1970 年代初的月球漫游车(LRV)中,最近在公路行驶的车辆等实际应用中也得到采纳。轮毂马达有时被称为“主动轮”技术,米其林(Michelin)在 2000 年代后期[1]是该技术的先驱,直到现在这种技术仍在得到持续不断的开发,日产(Nissan)的“ BladeGlider” [2]等概念演示表明,这种技术是现实可行的方案。
轮毂马达的优势
与单个安装在底盘上的马达相比,多达四个轮毂马达似乎更为复杂,但是从全系统范围看,这种布局却具有真正的优势:直接驱动车轮可以消除从集中式马达到动力传动系统的能量损耗,无需机械差速器,并且可减轻系统总重量。一家从事轮毂驱动系统开发的公司声称,根据电池的大小和行驶周期的不同,直接驱动车轮导致的总体重量减轻和节能效果可使续航里程提高 30%以上[3]。轮毂马达可以非常紧凑,并且连同驱动轴和差速器一同拆卸,从而可以扩大驾驶室空间,而且布局更加灵活。如果其中还集成有驱动电子设备,则可以简化布线,仅需一条电源线和回程线,而如果将牵引驱动逆变器安装在底盘上,则至少需要三根电源电缆连接至每个马达。将变频驱动器保持在轮毂马达内还可以减少来自电缆的电磁辐射
轮毂马达的一个主要优点是可以改善驾驶的动态性能和安全性。在常规内燃机中,需要使用复杂的机械装置提供防抱死制动和牵引控制,以避免车轮在不良路面和转弯时打滑。差速器还允许车轮转弯时以不同的速度旋转,以减少轮胎磨损并改善操纵性能,有的还包括一些高级配置,例如用于越野的“限滑”等等。这些系统可能非常复杂,需要电子设备来感应车轮速度和实际扭矩,但最终,唯一可用的控制是增加或降低整个发动机的功率,或对某个车轮进行制动。
对于单个固定马达,尽管存在使马达反转利用其转矩实现整体制动效果等与 ICE 不同之处,但也必须保留一些复杂的机械和电气设计。而轮毂马达则可以分别控制扭矩,目标车轮速度和制动,并对每个车轮上的传感器和驾驶员输入做出反应。所谓“扭矩矢量控制”可以分别针对每个车轮施加动力,以实现最佳操纵和安全效果(见图 2)。虽然轮毂马达可以将能量转换为电池电量,并通过反转其扭矩来达到制动效果,但仍然需要液压 / 摩擦制动,以避免在强烈制动时使马达驱动器过载。
图 2:轮毂马达可以简单地实现转矩矢量化。
但是,轮毂马达也存在缺点,这其中需要多个马达,每个马达都有自己的电子驱动器,总成本要高于同等功率输出的单个马达。但是可以断定,轮毂马达的节能效果最终将抵消上述成本,而其在安全性和性能方面也有优势,额外的驾驶室空间和续航里程改进也具有非常高的价值。
但仍有一些实际问题。轮毂马达现在已成为车辆“簧下重量”的一部分,也就是说,它们属于不为悬架系统支撑的部件。这无疑会影响操作,但测试表明,在受一定重量限制的正常驾驶中,这种影响不会造成破坏。与被封闭在底盘内部,并由线圈悬架和减震器缓冲的单个马达相比,轮毂马达、电子驱动设备和机械组件也处于更恶劣的工作环境。
严酷的环境
车辆中的簧下零部件都处在最严酷的工作环境,它们会受到由道路引起的震动和冲击,容易被道路碎屑影响,并可能暴露于道路处理过程中产生的水和盐分等腐蚀性液体。相邻的摩擦制动器会生热,轮毂马达及其驱动电子装置即便能效很高,也会产生很多热量。为了保持较长的使用寿命和可靠运行,轮毂马达及其组件必须非常坚固可靠,任何失效导致的锁死甚至突然失去动力都可能是致命的。当然,它们需要满足汽车质量标准 ISO 26262,对于功能安全和系统,必须达到汽车安全完整性等级(ASIL)D 的最高级别。各个组件需进行适当的认证,来自合格汽车电子供应商的被动和主动元件需要通过 AEC-Qxx 认证,而设计和制造则必须满足生产部件批准程序(PPAP)层面的 ISO/TS 16949 质量标准。
驱动电子设备
尽管技术进步实现了马达的小型化,但在轮毂中嵌入马达时,驱动电子设备总是成为尺寸和重量方面的考虑因素。其中所用的牵引马达大多为永磁同步马达(PMSM),需要在脉冲宽度调制(PWM)控制下通过半导体开关的“桥式”布局实现三相变频驱动。电桥在高频下开关,其输出有效幅度由脉冲宽度设置,以满足转矩的需求(见图 3)。
图 3:使用 MOSFET 的电动汽车马达驱动。
电动汽车同样也遵循通常的保守方法,到目前为止,其设计主要使用 IGBT 作为开关,该技术于 1960 年代开始出现,尽管经过多年改进,但由于器件开关时的更高频率意味着每秒更多的瞬态(transitions),从而导致更多的损耗,由此产生的损耗限制了达到合理效率所需的桥 PWM 时钟速度。出于这个原因,特别是在大功率的情况下,马达驱动器通常以低于 10kHz 的频率开关,从而导致相对较高的纹波电压和电流,不利于马达的控制响应,此外也产生了难以滤除的差动和共模干扰电流。可达到的有限效率还反映出轮毂马达驱动器必须使用较大散热器,导致随之而来的系统过重,体积过大。
为了在马达控制和 EMI 方面实现更好效果的同时,实现更快的开关速度,同时提高效率,并减小系统的体积和重量,轮毂马达正在采用一些全新的半导体开关技术。碳化硅(SiC)MOSFET 作为一种宽带隙器件,是满足上述要求的典型选择方案,这种技术传导损耗低,工作温度高,器件能够以极低的损耗非常快速地开关,从而使 PWM 频率可达到数十 kHz。SiC 器件能够以 MHz 的速率进行开关,与一般电源应用中变压器尺寸会大大减小的情况不同,在马达控制中,这没有任何实际的意义。马达控制桥电路的一个特点是会发生“换向”,即在开关“死区”期间和再生(regeneration,)期间,电流沿与正常方向相反方向流动,因此,为此,必须在 IGBT 中增加一个快速并联的二极管。但是,对于 SiC MOSFET,有一个内置的“体”二极管可以执行该功能,尽管有些情况下为了获得最高效率,可以通过一个外部二极管将其旁路。SiC MOSFET 具有适当的电压和电流额定值,可提供所需的最高电池电压和轮毂功率水平,目前一般约为 80kW。对于单个安装在底盘上的马达,电子驱动器必须提供全部车辆功率,可能高达数百千瓦,因此在 IGBT 和 SiC MOSFET 之间进行选择并不是一件容易的事,IGBT 通常可提供最高额定电流
贸泽电子(Mouser Electronics)可提供范围广泛的汽车级 SiC MOSFET、IGBT 和其他有源 / 无源以及机电组件,其中包括 英飞凌(Infineon) 、意法半导体(STMicroelectronics)、德州仪器(Texas Instruments)、以及 Wolfspeed Cree 等公司的产品。
总结
电动汽车中的轮毂马达技术具有深厚的历史渊源,并且随着马达和驱动技术进步,它们已成为替代底盘安装马达的可行方案,同时在燃油经济性、续航里程和驾驶体验等方面都具有优势。随着汽车逐步走向自动驾驶,轮毂马达技术能够帮助节省驾驶室空间,从而使汽车更多地成为“工作间”,人们可以更自由自在地在其中工作和放松。
参考文献
[1]    https://www.greencarcongress.com/2008/12/michelin-to-com.html
[2]    https://www.nissan-global.com/EN/ZEROEMISSION/HISTORY/BLADEGLIDER/
[3]    https://www.proteanelectric.com/
关键字:电动汽车  功率  发动机 引用地址:电动汽车的轮毂马达及驱动电子设备
上一篇:博世首推的电动CVT变速箱,将为电动车带来哪些改变?
下一篇:电源分配控制解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 10:14
电动汽车在发展 动力电池报废怎么办
 从2009年开始推广至今,我国电动汽车已发展了7个年头,在国家的大力支持下,近几年新能源汽车爆发式增长。动力电池的使用年限一般是5-8年,这意味着从今明两年开始,我国动力电池将进入大规模的报废期。 本文主要分析了目前国内动力电池回收市场的现状,并对当前国内企业对于动力电池回收上的布局进行盘点与解说。 动力电池回收主要模式有四种,分别是定向循环工艺、动力电池材料再合成工艺、对电池等含镍钴废弃物采用向社会集散采集收购和向企业收购相结合的回收模式、采用机械+湿法工艺,代表企业分别是邦普集团、中国电科院、格林美、江门市长优实业。
[嵌入式]
深入探讨电动汽车电机领域的不同趋势/发展
电动汽车是实现交通领域零排放的一项前景广阔的全球战略。更严格的排放标准和电池的改进(成本更低、续航里程更长)有助于电动汽车的发展。 三电是电动汽车动力系统的关键部件。汽车传统设备制造商本着可持续发展的理念,走在电动汽车的前沿。 本文深入探讨电动汽车电机领域的不同趋势/发展。 推动发展的因素有哪些? 缩小安装空间、提高功率密度、优化冷却概念和增强可控性是 电机 创新的主要驱动力,此外还有减少对稀土金属的依赖,热管理和 电力电子 等使能技术的创新。 汽车电机的传动系统不仅要受到汽车结构尺寸的影响,还要满足复杂工况下的运行条件。电动汽车电机要求高效率、轻量化、高功率密度、体积小、可靠和低成本。 此外,电动汽车电机还必须适应
[嵌入式]
深入探讨<font color='red'>电动汽车</font>电机领域的不同趋势/发展
新型充电泵高功率因数电子镇流器
摘要:介绍一种新型充电泵高功率因数电子镇流器的工作原理、电路设计方法及控制方法,实验结果表明该电子镇流器具有恒功率输出、高功率因数及低波峰系数的优良特性。 关键词:电子镇流器;谐振;频率控制;功率因数校正 1引言 电子镇流器与电感式镇流器相比具有工作电压范围宽、重量轻、无噪音、功率因数高、功耗低及发光效率高等优点,因而受到广泛的欢迎。但目前国内使用的电子镇流器在性能方面还有待进一步提高。比如,如何进一步提高功率因数,降低输入端电流的总谐波含量,在宽工作电压范围内如何保持恒定的灯功率,如何降低灯电流波峰系数,延长灯管使用寿命。本文介绍的这种新型电子镇流器在这些方面取得了新的进展,并具有电路结构简单、成本低的优点,达到较高的技术
[电源管理]
电动汽车之前,你考虑过快充的影响吗?
电动汽车 快充 对车辆有什么影响快充的原理就是将直流电直接储存到电池内,一般会使用直流式充电方式,输出电压一般为三相四线±目前市面快充的原理就是将直流电直接储存到电池内,一般会使用直流式充电方式,输出电压一般为三相四线±目前市面上支持快充的纯电动车型,大约都需要2小时左右充满量。而交流电则需要通过车载充电机将交流电转换成直流电,在储存到电池内,所以在时间上会比快充慢很多。       目前市面上多数纯电动汽车都支持快充慢充两种充电方式。并且大多数是使用锂离子电池,电池有两极:正极是锂化合物,负极为石墨。   快速充电主要是保证锂离子快速地从正极嵌出并快速的嵌入负极,不能造成锂离子的沉积。但是在电流增大时,电极负极石墨表面的一层
[嵌入式]
同轴变换器原理及射频功率放大器宽带匹配设计
射频功率放大器的宽带匹配设计 在很多远程通信、雷达或测试系统中,要求发射机功放工作在非常宽的频率范围。例如,工作于多个倍频程甚至于几十个倍频程。这就需要对射频功放进行宽带匹配设计,宽带功放具有一些显著的优点,它不需要调谐谐振电路,可实现快速频率捷变或发射宽的多模信号频谱。宽带匹配是宽带阻抗匹配的简称,是宽带射频功放以及最大功率传输系统的主要电路,宽带匹配的作用是,使射频功率放大管的输入、输出达到最佳的阻抗匹配,实现宽带内的最大功率放大传输。因此,宽带阻抗匹配网络的设计是宽带射频功放设计的主要任务。同轴电缆阻抗变换器简称同轴变换器,能实现有效的宽带匹配,可以为射频功率放大管提供宽频带工作的条件。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏
[电源管理]
同轴变换器原理及射频<font color='red'>功率</font>放大器宽带匹配设计
双极性输出大功率压控恒流源设计方案
  在电子仪器设备中经常要用到压控电流源,并且要求在负载变化时具有很好的稳定性。传统的恒流源制作方法可以是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等等。参数稳流器的输出电流范围小、稳流精度不高; 串联反馈调整型稳流电源的输出电流小,效率较低;开关稳流源不仅电路复杂、元器件数量多,而且输出纹波大、可靠性较差。考虑到以上缺点,本设计采用了普通的运放,配合三极管进行电压扩展和电流扩展,既达到了提供大输出电流的目的,而且电路结构简单,成本较低,精度较高。   1 电路设计   图1是本设计的原理框图, 由外部的控制电压信号输入到运放构成的恒流模块中。输出的电流经电压扩展模块和电流扩展
[电源管理]
双极性输出大<font color='red'>功率</font>压控恒流源设计方案
高效率F类射频功率放大器的研究与设计
  1 引言   射频功率放大器广泛应用于各种无线通信发射设备中,随着移动通讯服务的快速增长,对低耗、高效、体积小的要求也迅速增加。众所周知,RF功放(PA)是射频传输中功率损耗最大的众多设计模块之一。当前发展的第三代通信推动了对功放的更新,PA作为通信基站的核心部分,它的效率直接影响了整个基站的效率,因此研究解决功率放大器的效率问题成为当前研究的的热点。F类放大器理论效率可以达到100%,所以F类功率放大器具有很好的研究前景。   2 理想F类放大器原理研究   图1给出了功率放大器的基本结构,包含一个晶体管,直流源,输出匹配网络,输入匹配网络。直流偏置作为直流源,晶体管可以是FET或者是BJT,本文以FET为例来说
[电源管理]
高效率F类射频<font color='red'>功率</font>放大器的研究与设计
Avago推出功率放大器ACPM-7353,同时支持Cellular和USPCS双频带
  Avago Technologies(安华高科技)宣布推出采用第五代革命性CoolPAM技术的新系列功率放大器产品,Avago的ACPM-7353支持高、中等和有源旁路三种功率模式,并具备低静态耗电,这些独特的功能可以降低CDMA发送器使用的平均电流并节省功耗,高效率且高度集成的ACPM-7353同时支持Cellular和USPCS双频带,并提供每频带配套单一射频输入连接端口的简化功率放大器设计。   “手机电池的使用时间极大地和功率放大器的功耗相关,当移动通信网络的覆盖率越来越高时,手机经常会以较低的功率来发送信号,因此在这个功率等级下的电源效率表现对于能否达到优化效能就变得非常重要,手机中的功放并不需要持续以高功率输出工
[手机便携]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
