TDK推出能量采集与感知模块 可将轮胎旋转力转化为压电力
发布者:huanran最新更新时间:2021-01-19 来源: 盖世汽车关键字:TDK  能量采集  InWheelSense 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着市场对高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统的需求不断增加,也需要更多的传感器来主动解决安全问题。例如,安装在车轮上的传感器会以电子信号的形式,将轮胎数据发送给驾驶安全系统。不过,据外媒报道,TDK公司不再依赖嵌入式电池,而是推出了一种能量采集模块,可以将车辆轮胎的机械振动能量转化为电能。
InWheelSense模块(图片来源:TDK公司)
在2021年国际消费电子展上,TDK公司推出了能量采集与感知模块InWheelSense,能够将轮胎旋转的力转化为压电力,实现无电池感知能力,从车轮收集和传输数据。
从感知传感器到非感知传感器
ADAS和自动驾驶车辆需要激光雷达、雷达和图像与红外摄像头等传感器了解周围的环境,并提供关键的决策信息。此类感知传感器能够看透周围的环境、生成有价值的数据,但是依然存在假阳性与假阴性信息挑战。TDK公司传感器与执行器高级产品研发副总裁兼副总经理Rakesh Sethi表示,为了提升传感器在所有恶劣天气或所有地形条件下的传感性能,嵌入到轮胎或车轮内的非感知传感器(如压电传感器惯性测量单元超声波传感器和应变仪等)在对驾驶和道路条件进行数字化和分类方面表现得更好。
车辆胎压监测系统(TPMS)在轮胎胎压变低或者瘪胎时,会通知驾驶员。不过,直接与间接TPMS系统都不能在所有条件下测量轮胎和路面情况,而且更换胎压监测系统的电池或者给其充电也不是一项容易的任务。
环境机械振动所提供的电力被认为是一种有前景的替代品,可以取代此类电池,而且压电能量采集系统也成为了一种为远程传感器系统供电的可靠解决方案。
能量采集和传感
TDK推出的InWheelSense是一个用于旋转自动化车轮的压电能量采集器,被安装在胎圈处,介于轮胎与车轮之间。Sethi表示:“这恰好是发电量最大的区域”。该模块会利用从路面收集来的力发电。
TDK表示,inWheelSense模块通过让多个设备沿着车轮的周长连接,根据驱动系统的负载以可扩展方式发电,而且在车速为105 km/h时,平均连续发电量为1mW。在被问及该技术的可扩展性时,Sethi表示:“预计每15至18个月,发电量可以提升40%。”
Sethi表示:“TDK采取了双策略,该模块不仅是一个能量采集发电模块,还是一个传感器,能够通过电动势特性的变化捕捉不同的驾驶状况信息。当车辆在行驶时,该模块产生一种“心跳信号”,可真实地反应车辆的性能以及出行状况。通过观察该信号的质量,我们能够推断出车辆的牵引力、道路状况、轮胎状况、轮胎侧壁温度、胎压等。”
“心跳信号”(图片来源:TDK公司)
当轮胎与路面接触时,就会输出此种“心跳信号”或者压电效应产生的波形。“车辆是否正朝着一个方向移动、停下、左转或右转、高速行驶、加速、减速,该种心跳信号是一种实时边缘流媒体数据,我们能够以极低的延迟性,在车辆行驶时判断车轮或者滚阻的不平衡。”
该款InWheelSense模块可安装到现有的车轮中,从加速度计、气压和温度计等其他车轮传感器中实时收集数据,并可通过控制模块中的推理引擎存储和/或处理此类数据,而该控制模块则由一个边缘应用处理器驱动。在天气状况不佳的情况下,可以不依赖云端数据,实时做出决策。
TDK的该款传感模块既可当作能量采集装置,又可作为传感器,配备了蓝牙连接功能和电源管理电路。Sethi表示:“我们可以用一个模块产生的电力实时提供体验,对于计划在车轮上运行极高计算周期的客户而言,还可以安装多个模块。”
该模块的目标市场是ADAS和自动驾驶应用,还可以集成至网联交通基础设施(如智能桥梁、交通控制等),可以在不配备电池的情况下获取信息,了解振动、运动的动态响应以及结构应力。在风电场中,该模块还可以集成至叶片中,以改进风力发电设备的维护周期和生产效率。最后,该款无电池设备的边缘算法可以在无电力的地方运行,如潜水器和自动行驶海洋机器人。
InWheelSense模块评估套件(图片来源:TDK公司)
利用该模块,车轮能够稳定地发电,实现车辆对道路状况的实时非感知传感,并根据需求传输数据。Sethi表示,TDK准备提升TPMS业务和嵌入式轮胎模块业务。他补充说,“对于许多新的市场参与者来说,这是一个机会,他们可以提供技术服务,或者为自动驾驶出租车添加功能。”
Sethi表示,目前该款模块的参考设计版以及实验样品已被四大汽车原始设备制造商、二级供应商和轮胎制造商等OEM采用。初期量产预计将于2023年开始,2025年将投入规模量产。
关键字:TDK  能量采集  InWheelSense 引用地址:TDK推出能量采集与感知模块 可将轮胎旋转力转化为压电力
上一篇:车载激光雷达,黎明前的黑夜,抑或洗牌前的泡沫?
下一篇:Mobileye NV利用英特尔的芯片制造能力制造激光传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:34
TDK开发出业界最高额定电流电感器 用于汽车PoC系统
10月26日,日本TDK株式会社宣布开发出用于汽车同轴电缆供电(PoC)系统的ADL3225VM电感器,大小仅为3.2 mm× 2.5 mm× 2.5 mm,已于2021年10月开始量产。该紧凑型解决方案可帮助设计人员减轻车辆重量,也使得汽车制造商采用更多传感器和摄像头,不断扩展汽车和高级驾驶辅助系统(ADAS)应用。该电感器采用专有的结构设计和绕线制造工艺,确保在1 MHz至1 GHz的宽带通中具有高阻抗。该电感器符合AEC-Q200标准,并在其尺寸内实现了业内最高额定电流。 (图片来源:TDK) ADAS应用的性能提升会提高电子控制单元(ECU) 产量 ,特别是可视摄像头和前置传感摄像头周边,从而增加了对高速接口的需
[汽车电子]
<font color='red'>TDK</font>开发出业界最高额定电流电感器 用于汽车PoC系统
TDK可监测空气质量并维护健康的微型CO₂传感器
全球变暖已经成为世界性问题。二氧化碳 (CO2) 不仅是导致全球变暖的起因,而且还严重影响了我们的健康。为了帮助改善家庭、办公室和医院的空气质量,我们对检测CO2和其他气体的传感器需求日益增长。TDK成功开发出一款体积远小于传统传感器的CO2传感器。 CO₂ 检测变得日益重要 传统 CO₂ 检测的问题 开发微型超低功耗 CO₂ 传感器 微型 CO₂ 传感器开启巨大的应用可能性 CO₂ 检测变得日益重要 长时间待在通风不畅的房间里,您是否难以保持专注或感觉昏昏欲睡?罪魁祸首可能就是 CO2。众所周知,房间里的高 CO2 浓度可能对人体产生各种影响,例如头痛和困倦乏力,因此通常将 CO2 浓度用作评估空气污染的指
[传感器]
<font color='red'>TDK</font>可监测空气质量并维护健康的微型CO₂传感器
TDK宣布可满足150℃要求 NTC 温度传感器量产
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出TDK NTC温度传感器NTC-GP系列附接线端子型产品,并从2012年9月起开始量产。 近年来,随着EV/PHEV以及太阳能发电的正式普及,对于其所搭载的控制基板、电子元件等的高精度温度管理,从提高性能和可靠性方面而言,变得日益重要。 该产品将小型且具有高可靠性的环氧树脂包封型NTC热敏电阻与金属接线端子结合在一起,通过直接用螺丝将接线端子固定在需进行温度管理的基板和封装元件上,从而可进行正确的温度检测。 进而,通过采用新开发的在低温到高温的宽温度范围内具有线性输出特性的NTC陶瓷材料,对元件材料的材质和形状予以最优化,在-40℃~+150℃的范围内实现了高精度温度检测,因此不仅可进行EV
[传感器]
TDK 推出带有 I² S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售
MEMS 传感器 TDK 推出带有 I²S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售 ●T5848 I2S 麦克风带有声学活动检测 (AAD),并以超低功耗提供高保真声音 ●支持物联网(IoT)和边缘人工智能(AI)应用,包括可穿戴设备、TWS 耳机、AR 眼镜、智能音箱、家庭安防、运动相机、电视遥控器和各种人工智能系统 ●现以通过全球分销渠道销售 2024 年 6 月 25 日 TDK 株式会社宣布在全球范围内销售其 InvenSense SmartSoundTM T5848 I2S 麦克风,以超低功耗实现智能关键词、语音命令和声音检测功能。T5848 I2 S麦克风与InvenSense SmartSou
[物联网]
<font color='red'>TDK</font> 推出带有 I² S 接口的低功耗 MEMS 麦克风,并在全球销售
TDK Micronas推出更高耐温的Micronas电机控制器
TDK公司Micronas已经扩展了其嵌入式电机控制器产品组合,以应对更高温度的应用。 HVC 4222F和HVC 4422F是为在环境温度要求高达150°C的应用中操作智能执行器而开发的。 HVC 4222F提供32k闪存,而HVC 4422F带有64k闪存,用于更复杂的软件实现。这些高温的目标应用是车辆的传动系统,以及电动和混合动力车辆中新兴的热管理系统。 新型高温设备是用于LIN总线连接的执行器的汽车级电机控制器系列的一部分。 HVC 4xxxF系列将Arm标准的微处理器与六个独立的500 mA半桥驱动器以及一系列附加功能集成在一起,以实现紧凑且经济高效的电机控制应用。它们能够在功率要求高达1A峰值电流的应用中驱动小型步
[汽车电子]
IBM和TDK联手研发磁阻内存 系统启动只需数秒
从国外媒体处获悉:美国IBM公司和日本TDK公司日前宣布,将发起一项联合研发计划,推动磁阻内存(MRAM)的量产和市场推广。 传统内存使用电荷存储数据,磁阻内存使用电磁性能存储数据,它没有读写次数限制,功耗更低,速度比目前的闪存还要快,被认为是内存技术的未来。不过,目前磁阻内存的生产成本还比较高。 IBM公司和TDK公司宣布,联合研发计划的重点是开发高容量、高密度的磁阻内存电路,可以当作单独的内存芯片,或是集成到其他芯片上。 专家表示,将来如果磁阻内存获得推广,人们在几秒钟之内启动系统将不是梦想。因为磁阻内存的数据断电也可自行保存,无须再从硬盘上拷入。 联合研发计划为期四年,将在IBM公司和TDK公司的多个研究机构内进行,其
[焦点新闻]
瞄准物联网 意法半导体推出能量采集芯片
意法半导体日前表示,其已推出能量采集芯片SPV1050,用于太阳能或热能发电,可支持从几微瓦至数毫瓦的应用。 该产品计划下季度量产,定价为1.15美元。 SPV1050包括了1.8V和3.3V稳压器,无需外部元件即可直接与微控制器或无线发射器相连。 SPV1050支持最大功率点跟踪技术(MPPT),可以对能源采集过程进行优化。 电池充电电路支持多种类型的电池,包括锂离子和锂聚合物,锂薄膜固态电池,NiMH和NiCd,以及超级电容器等。 “能量收集带来环境效益的改善,并有助于降低设备成本,随着能量转换效率不断提高,系统功耗不断降低的前提下,能量采集的市场将会更加宽广。”ST Matteo Lo Presti表示。 芯片内
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
