推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:28
电机控制自适应前大灯系统
iframe src="http://player.youku.com/embed/XMTI2NTc2MDQ3Ng==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[汽车电子]
TDK集团提供工业用大功率铝电解电容
TDK公司通过增大额定电压,扩大了爱普科斯(EPCOS) 铝电解电容器的电容范围。新型螺丝端子系列B43700* 和B43720*的直流电额定电压已经由原先的550V增至600V。这些电容器的电容范围从1200 µF到6800 µF,设计温度高达85°C。依照型号它们的尺寸仅为64 x 106 mm 到 91 x 221 mm(直径 x长度)。新型的咬接机系列B43541*的直流电额定电压也使用了600V(原先是550V),它的电容值范围在47 µF至330 µF之间,设计温度也高达85°C。 设计温度高达105°C的螺丝端子系列B43740*和 B43760*现在也使用更高的直流电额定电压,现在使用了550V(先前是450V)
[电源管理]
CANopen协议在伺服电机控制系统中的实现
基于现场总线的网络技术的研究是自动化领域发展的一个热点,CANopen协议是目前流行于欧洲的基于CAN总线应用层的标准协议,对工程设计者来说,研究现场总线的核心任务就是对控制节点进行开发,本文就是通过实现伺服电机控制模块的CANopen为协议,说明一个基于CANopen协议的控制网络的组态。 伺服电机控制器在自动控制领域里有着广泛的应用,如纺织机械和印刷机等,为了得到理想的速控效果,伺服电机模块除了要在分辨率、线性程度以及转换速率上达到一定的要求外,还应具有良好的在线可控性和实时在线状态检测功能,为此,利用CAN总线高层通信协议CANopen,结合陕西省教育厅“并条机自调匀整”项目对伺服电机控制模块参数的要求,开发了一个具有硬件
[网络通信]
高压驱动芯片分类及在电机控制和功率产品设计
有完善保护功能,且节省空间。 让我们看看高压驱动芯片是如何帮助电机控制和功率产品设计者节省空间、减少元件数量、提高可靠性、同时提供增强型保护功能的。 现代工业与应用产品的设计者们压力不断增加,在减小产品体积和减少元件的同时还要提高系统的整体性能和可靠性。同时价格和进入市场时间方面的需求意味着上述目标还必须在不花费过大成本或增加项目开发周期的前提下实现。目前,最新的高压芯片技术正帮助工程师们解决基于逆变器的电机调速驱动系统流程化设计问题,此类系统在工业应用中日益增多。此外,同样的综合技术也可以为通用变换电路、开关电源和UPS带来好处。 变速电机驱动为家用、工业、商业设备带来很多好处,比如空调,这些好处包括:高效率、高可靠
[模拟电子]
提高电机控制的灵活性,ST推出新款STSPIN电机驱动器
意法半导体的 STSPIN830 和 STSPIN840 单片电机驱动器集成灵活多变的控制逻辑电路和低导通电阻RDS(ON)的功率开关管,有助于简化7V-45V工作电压的中低功率电机的控制设计,适用于工业制造、医疗技术和家电产品。 STSPIN830三相直流无刷电机驱动器具有模式设置引脚,用户通过设置该引脚可选用U、V和W脉宽调制(PWM)输入信号来控制集成功率级的三个半桥,或向每个栅极单独施加信号获得更高的控制灵活性。逆变器的每个桥臂都有一个电流检测专用引脚,用于简化矢量控制(FOC)方案的三分流器或单分流器电流检测电路设计。 STSPIN840可以驱动两个直流有刷电机或一个功率更大的电机,利用意法半导体著名的经过
[电源管理]
AFS系统步进电机控制和关键诊断
步进电机分为变磁阻(VR)、永磁(PM)和混合型(Hybrid)步进电机,在车用环境中,最常用的是永磁型步进电机,其转子是永磁体。在汽车应用环境中,也有许多场合需要用到步进电机,如AFS前大灯水平位置调节、弯道调节和光线几何形状调节,都需要用到步进电机作为执行器。图1是典型的AFS系统示意图。图2是英飞凌针对AFS应用的芯片组解决方案。
英飞凌作为领先的汽车半导体提供商,为解决汽车步进电机控制和驱动问题,研发了步进电机专用控制芯片TLE4729G。这颗控制器具有一系列优异的性能,被大多数零部件供应商在系统集成中采用。
英飞凌在提供TLE4729G基本的数据手册之外还提供了多篇应用笔记以方便客户快速对系统进行
[嵌入式]
五相步进电机控制系统研究
摘要: CIPH9803A是一种可编程五相步进电机控制芯片,它具有步数、递转启动、停止、暂停、高速、快速等多种设置功能。文中介绍了CIPH9803A的引脚功能和工作原理,并给出其在五相步进电机控制系统中的应用电路。
关键词: CIPH9803A 五相步进电机 控制系统
1 引言
CIPH9803A是一种可编程五相步进电机控制芯片。该芯片具有步数设置(最大步数高达100万步)、可逆运转、启动、停车、暂停、工速、快速等多种设置功能,它具有一个传感信号输入端口,可控制步进电机的定位停车。实际应用表明,以CIPH9803A专用芯片为核心的五相步进电机控制电路具有成本低、可靠性高等优点,特别适合机床设
[工业控制]
基于细分驱动的船用仪表步进电机控制的实现
船用仪表从工作原理上区分,有模拟式仪表和数字式仪表。以模拟量组合单元仪表为主的监控仪表所需要的器件数量多,指示精度低。数字式船用仪表多为LED数码管显示方式,LED数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的字样了。如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED数码管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的管压降为1.8V
[单片机]
